    NANTES
    450d
    Par défaut Connection entre le flash externe et le CANON 450D
    Je me permet de solliciter votre aide.
    Depuis plusieurs semaine j'ai un souci avec mon Flash externe, celui si ne ce déclanche plus quand je fait une photo portrait, a mon que je le tiène vers le haut.
    En effet le flash bouge beaucoup, meme si il est bien instaler sur les crochet de l'apn.
    comment faire? est ce réparable sans passer pas un réparateur ?
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ca sent le jeu mécanique, il faut surement resserrer une pièce qui a pris du jeu ou la changer. Mais si tu n'as pas réussi à trouver d'où ça vient, tu dois pas être très bricoleur, dans ce cas, c'est surement plus sage de le confier à un réparateur agréé.
    Tu pourrais néanmoins préciser le modèle du flash et éventuellement joindre une photo de l'endroit qui bouge...ce sera surement plus utile que le modèle de l'appareil photo ;-)
    rem
    NANTES
    450d
    En faite, je ne sais pas comment faire, mais si on me dit , j'essayerais ^^
    Voici comme tu me là demander
    imagik.fr
    Alors tu vois, le flash est bien monter et c'est la griff en métal et ce qui suit qui bouge et ne fait pas contacte quand je fait des photos en portrait.
    Model de flash Sigma EF 530 dg super
    Dernière modification par vincee44 ; 25/12/2009 à 22h28.
    Membre Avatar de wphantom
    Tourcoing, France
    Canon EOS 1D mark III
    on n'y voit pas grand chose, mais la griffe de métal c'est bien le sabot qui est fixe sur le boitier. C'est ca ?
    Si oui, tu veux dire que ce sabot bouge par rapport au boitier ? SI oui, je te conseille d'amener ton boitier au sav...
    NANTES
    450d
    oui c'est bien cela, mais en faite, pas de thune, car d'apres mes premières infos, le sav prendrais pas dans la garantie, comme c'est a causes du flash, qui est pas dans la garantie ..
    EOS, FD, FL, R, RF...
    C'est le sabot du flash qui bouge ou les supports (les deux pattes chromées du boitier) ? Si c'est le sabot du flash, rien d'autre à faire que d'envoyer celui ci au Sav. Si c'est le support de l'appareil, les vis se sont peut être désserrées.
    Dans ce cas, il te faut ôter la petite plaque noire qui entoure les contacts. Pour ce faire, il suffit de passer une petite lame de couteau ou cutter sur l'avant de la plaque (l'appareil doit être de dos, l'écran face à toi), de soulever légèrement et de tirer celle ci vers l'arrière.
    Tu as ainsi accès aux 4 vis de blocage qu'il suffit de resserrer et pour éviter que ça se reproduise, tu peux emprunter un peu de vernis à ongles à Madame et en déposer une toute petite goutte sur chaque vis!
    NANTES
    450d
    Smile
    Bonjour, héhé c'est tout a fait cela, j'ai réussi à enlever la petite plaque par ton conseil, il me faut trouver un tournevis et je pense que mon problème est résolue
    Tourcoing, France
    Merci canon-passion, ca c'est une info quelle est bonne. Je n'ai pas ce problème mais au cas ou il se présentrais, je note ! C'est vincee44 qui va être content !!
    Sylvain
    NANTES
    450d
    c'est bon, mon souci est régler, merci canon-passion pour ton aide précieuse.
  1. Canon EOS 7D + pilotage flash externe
    Par kswg dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/09/2010, 19h47
  2. Relier Flash externe à mon 450d ?
    Par Julfan dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/01/2010, 13h36
  3. Problème entre 450D et flash 430 EXII
    Par fazerman51 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/11/2009, 08h17
  4. difference entre flash integre et externe
    Par KAMOU dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/03/2009, 15h47
  5. Canon 50mm f1.4 ou Flash externe
    Par PennRider dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 28
    Dernier message: 18/08/2008, 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
