Affichage des résultats 1 à 45 sur 49
Discussion: profondeur de champ
  1. #17
    Membre Avatar de Patou_350
    Paris (France)
    EOS-350D
    Sigma 12-24, Sigma 17-70, Canon 75-300 IS
    Citation Envoyé par TransFXB
    Pourquoi ? me direz-vous...
    Simplement parce que la taille du cercle de confusion (caractéristique essentielle pour déterminer une zone nette, et donc la profondeur de champ) est d'autant plus petite que le capteur est petit. Pour un capteur de 2/3", le cercle de confusion est de 7,7µm. Pour un capteur de taille 24x36, le cercle de confusion est de 30µm.
    Je ne suis pas d'accord du tout : enfin ce que tu dis sur le cercle de confusion est très juste, mais le cercle de confusion (CdC) plus petit ne peut aucunement expliquer une plus grande profondeur de champ (PdC) Bien au contraire : un petit CdC va à l'encontre d'une grande PdC puisqu'on diminue la tolérance sur la netteté (un point de 15µm sera considéré dans la zone de netteté en 24*36, alors qu'il ne le sera plus sur un capteur 2/3" dont le CdC est 4 fois plus petit). Donc capteur plus petit => CdC plus petit => tolérance plus petite => zone de netteté (PdC) plus petite
    Or, la PdC est effectivement plus grande sur un petit capteur malgré un CdC plus petit : donc l'explication est ailleurs que dans le CdC...
    Solution : c'est dans la focale !
    En effet, la PdC diminue avec le CdC, mais la focale doit aussi diminuer (et proportionnellement à la taille du capteur, précision importante) pour maintenir le même angle de champ sur un petit capteur, et c'est là qu'est l'astuce : lorsque R. Bouillot précise "à focale équivalente", c'est extrêmement important comme précision car c'est la clé !
    Car à angle de champ égal, la PdC augmente bien plus vite quand la focale diminue, qu'elle ne diminue lorsque le CdC diminue.
    Donc quand on met en concurrence ces deux grandeurs (NB: le CdC et la focale) qui s'opposent dans leur influence sur la PdC, c'est la focale et son influence qui l'emportent.
    Bon c'est bien joli toutes ces affirmations en l'air, mais il faudrait une formule simple pour illustrer ça clairement... Désolé si la suite vous parait longue, mais c'est surtout long à expliquer, en réalité c'est assez simple et c'est du niveau de maths de lycée donc normalement accessible à la plupart, pourvu de bien me suivre à chaque étape du raisonnement
    La meilleure illustration de la PdC, à mes yeux, vient de la formule très simple de la distance hyperfocale h :
    h = f ² / (n * c)
    avec : f la focale
    n l'ouverture (en f/... : par exemple, 2 pour f/2)
    et c le cercle de confusion (CdC)
    Rappel : l'hyperfocale est la distance au premier plan considéré net lorsque le focus est fait à l'infini.
    Avant d'aller plus loin, il est impératif de comprendre que l'hyperfocale est directement (bien qu'inversement) liée à la PdC, et ce pour toute les distances de MàP et pas que pour l'infini. Si vous ne comprenez pas ça, arrêtez vous 2 mn le temps d'y réfléchir : si votre hyperfocale est très petite (ie : votre focus est à l'infini mais le premier plan net est très proche) vous pouvez, instinctivement, sentir que vous allez avoir une très grande PdC, et ce quelle que soit votre distance de focus. Au contraire si h est grand, c'est que vous êtes dans un contexte (focale/ouverture) où la PdC va être faible.
    Maintenant, il suffit d'observer dans cette formule l'influence de f et de c sur h : on voit que l'influence de c est simple (en 1/c) alors que l'influence de f est quadratique (en f²) donc quel que soit le domaine (grandes ou petites valeurs) et le sens de variation, la variation de f a une plus grande influence sur h (donc sur l'hyperfocale) que la variation de c.
    Vous m'avez suivi jusque là ? A ce stade je pense que certains n'auront pas besoin d'aller plus loin que cette formule pour être convaincus. Mais allons quand même jusqu'au bout et explicitons clairement l'influence de la taille du capteur :
    Si j'introduis une grandeur D réprésentant la dimension linéaire du capteur (diagonale, longueur, largeur, peu importe)
    On a, pour obtenir une focale équivalente (ie, un angle de champ équivalent), une ralation parfaitement proportionnelle entre f et D (capteur 1,6x plus petit => focale 1,6 x plus courte). Idem, le CdC est directement lié à D (capteur 1.6x plus petit => CdC 1,6 x plus petit)
    Donc la formule plus haut se simplifie si on l'écrit en fonction de D, et si on fait abstraction des facteurs de proportionalité respectifs (non pertinents ici) entre f et D et entre c et D :
    h = D / n
    NB : j'ai juste remplacé f par (k * D) et c par (k' * D) puis éliminé le rapport k²/k' car c'est une constante sans influence sur la viariation de h. Mais il va de soit que cette relation n'est juste qu'à une constante multiplicative près (dépendant de l'angle de champ, et du rapport entre le cercle de confusion et la dimension du capteur, mais dans notre cas, cette grandeur est bien constante !) les D se simplifient et le D restant vient du f² qu'on avait au numérateur
    CQFD !
    On voit bien que l'hyperfocale diminue (et donc que la PdC augmente) lorsque le capteur diminue en taille, et ce pour un même angle de champ (=focale equivalente) Et c'est avant tout dû à la diminution de la focale pour avoir le même angle de champ, et complètement rien à voir avec le CdC qui lui a un effet contraire (il tend à diminuer la PdC)
    Voilà l'explication fut longue, mais la formule est simple, et très parlante AMHA...
    Bon... qui n'a pas suivi ?
    Dernière modification par Patou_350 ; 29/06/2006 à 17h59.
  1. Profondeur de champ!
    Par heodes73 dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 21/05/2007, 11h57
  2. Question sur la Profondeur de champ
    Par at.choum dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/09/2006, 21h07
  3. Touche profondeur de champ?
    Par Butterfly dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/12/2005, 17h59
  4. profondeur de champ et objectifs efs
    Par vinsan dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/08/2005, 19h44
  5. Un calculateur de profondeur de champ
    Par jaak1 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2005, 18h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
