    août 2012
    Liège
    Canon EFS 17-85 f/4-5.6 IS USM // Tamron 70-300 SP F/4-5.6 Di VC USD
    Par défaut Problème récurant en netteté.
    Je viens chercher un peu... beaucoup... d'aide.
    J'ai des soucis quasi permanent avec mes prises de vues, je n'ai jamais la netteté finale (agrandissement 100% à l'écran).
    J'ai beau cliché à divers vitesse, rien n'y fait. malgré un espoir d'amélioration à l'affichage sur le boitier, qui semble correcte, à l'ordi je n'ai pas le final... C'est flou.
    Alors, mauvais réglage, mauvais amateur ou mauvais matériel ?
    Le boitier est un 7D mis à jour Firmware 2
    J'ai 2 objectifs :
    - Canon EF-S 17-85 f/4-5,6 IS USM
    - Tamron EF 70-300 f/4-5,6 Di VC USD
    Le résultat est similaire avec un ou l'autre objectif.
    Par quoi commencer ?
    PS : Autant préciser, je suis novice en numérique.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Post quelques exemples pour illustrer tes propos.
    Mais comme ca je dirais hummmmmmmmmmmm...
    Mauvaise MAP à pleine ouverture...
    L'AF du 7D est trés performant mais trés complexe à prendre en main.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Effectivement comme le dit Sido, c'est pas évident de dire ce qui ne va pas sans un exemple.
    Membre Avatar de mumbly57
    MOSELLE
    5D MK III - 70D
    De 15 à 400 + Macro
    Si l'on veut avoir une MAP précise, il faut commencer par sélectionner un seul collimateur, le central de préférence et faire la mise au point à l'endroit qu'on désire avoir net avec ce collimateur. Après choisir la bonne vitesse pour éviter d'avoir des flous bougés. Le 7D posssède une multitude de réglages AF.
    J'ai souvent vu que les débutants ont tendance à avoir tous les collimateurs sélectionnés et se demandent pourquoi la photo n'est pas nette à l'endroit voulu.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai 2 objectifs :
    Les 18Mp du capteurs du 7D demandent des objectifs nettement meilleurs (et nettement plus chers) pour avoir un 100% assez propre.
    Je ne suis pas sur de toutes façons que tu aies un 100% vraiment propre sur le 7d, à cause du grain présent même à bas iso. Mais ce n'est pas trop dérangeant, une fois réduit...
    Il faut avoir aussi comment tu travailles ton raw pour la netteté, si tu fais du jpeg, encore une autre source de problème.
    Sans parler en effet de l'utilisation éventuelle de mauvais réglages d'expositions, de la configuration AF etc....
    Mets un Raw ou 2 sur www.1fichier.com et on te dira un peu plus précisément la nature du problème.
    Lorsqu'on me parle de netteté pas au top, la 1ère chose à laquelle je pense c'est "Micro Réglages" ... certes il y a bien d'autres facteurs qui peuvent faire qu'on obtient une mauvaise netteté :
    - vitesse trop basse = flou de bougé photographe et/ou sujet
    - ouverture trop grande lorsque cela n'est pas nécessaire limitant de trop la pdc
    - mauvais choix de collimateurs (zone étendue ou encore Auto)
    Il est donc important de nos jours de régler son apn, et l'une des choses à faire est de procéder au micro réglages de chaque objectif pour que la netteté soit obtenu à l'endroit de la map ... c'est une obligation qui permet d'obtenir du net là où habituellement on obtient un front ou un back focus
    Sans ces réglages, qu'on pense inutile car ils se trouvent dans des menus "pointus" de l'apn, et donc qu'on pense facultatifs, on ne peut pas toujours espérer le meilleur de son matériel, il est parfois utile voir indispensable d'y passer pour obtenir ce qu'on souhaite
    Parfois bien sûr cela peut se traduire par un défaut boîtier ou de l'objectif qui demande un passage par la case SAV, mais dans tous les cas, on ne devra y passer qu'après avoir fait ce qu'il faut chez soi et que même après cela il n'est pas possible d'obtenir un certain résultat ...
    Avec les exemples d'images il sera possible de t'orienter vers le pourquoi ou le comment ....
    Poitou
    La netteté est quelque chose d'un peu subjective surtout si tu regarde a 100%, les conditions de prise de vue jouent, la profondeur de champ insuffisante a PO peut surprendre si l'on ne sait pas ou l'on va, l'AF bien (les autres en ont parlé), la qualité des objectifs et des filtres éventuels aussi, le paramètre d'accentuation du boitier (a zero c'est tres mou), une vitesse de prise de vue trop basse (environ 1/2 fois la focale) bref pas mal de paramètres qui comme dit plus haut sans exemples ne permettent pas de répondre a ta question.
    Le mieux que je puisse te conseiller est de te faire une photo d'un sujet assez plat et détaillé, apn stable sur un support, objectif sans filtre, mise au point en liveview auto, accentuation a 3 (standard) qui te donnera une référence. Apres tu pourra régler ton af et tes méthodes de prise de vue pour obtenir un resultat similaire.
    Personnellement je préfère une mise au point avec le collimateur central en Ai Servo ou encore en One Shot plutôt qu'en Liveview ....
    mars 2012
    Ajaccio
    5D mIII
    50 f1,4. 100 f2,8 macro. 24-105 f4. 70-200f2,8.16-35
    gparedes: Il est donc important de nos jours de régler son apn, et l'une des choses à faire est de procéder au micro réglages de chaque objectif pour que la netteté soit obtenu à l'endroit de la map ... c'est une obligation qui permet d'obtenir du net là où habituellement on obtient un front ou un back focus.
    Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus. Je ne savais pas que cela existait! Je n'ai pas mon appareil à côté, c'est aussi valable sur le 600D?
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par annick Voir le message
    Hélas non, le 600D ne permet pas les micro réglages.
    JFB
    En effet tous les apn ne disposent pas de ce réglage ... le 7D l'a ... disons donc que ce réglage est à faire lorsqu'on dispose bien de ce réglage, car même si on a tendance à penser que cela devrait sortir bien réglé d'usine, même sur des 1D il est nécessaire de procéder parfois à certains ajustements. De nos jours sur les nouveaux APN comme le 5D Mark III et 1DX on dispose même de la possibilité de faire ce réglage pour la position la plus courte et la plus longue d'un zoom. Cela ajuste encore mieux ce paramètre
    Par contre sur les XXXD cette option n'existe pas, il est donc sensé être bien réglé d'usine comme avant la naissance de ce paramètre ...
    mars 2012
    Ajaccio
    5D mIII
    Merci quand même je le saurai lorsque je monterai en gamme....
    août 2012
    Liège
    Voilà, merci de tout votre soutien.
    Je réponds au peu en ordre
    sido : qq exemples ok (voir lien ci-bas) rien de tel qu'une image pour vos avis. J'ai remarqué la difficulté et les différences concernant les divers choix en AF.
    j'utilise donc en premier les 9 collimateur centraux, ensuite selon sujet et souhait, je prend le collimateur central pour un point de précision et l'auto 19 collimateurs pour champs plus large (rarement utilisé)
    j'ai mis le mode de mesure en 'moy. à préd. centrale', pour le reste, blanc 'awb', correction luminosité 'standard', RAW + S, ONE SHOT, Vue par vue, par défaut ISO AUTO et Style d'image utilisateur 'Neutre N7,C0,S0,T0'
    mumbly57 : j'avais mis priorité à AF 1 Point Central, que j'utilise selon besoin, le problème est identique, mais bien pire hors zone ciblée
    rem22 : ha oui, je sais, c'est pas le top en objectifs, mais ce n'est pas non plus le bas de la gamme genre bofbof, faudra encore attendre qq mois pour du must meilleur. Donc la dessus, sauf location ou prêt d'un bon objectif pour test et vérification, je ne puis rien faire. Image RAW+S donc liberté de traitement, l'exposition est toujours correcte et l'AF est en auto et point vert correcte (je ne manque pas de tester en AF en Manuelle, à suivre) Poids limité à 10 et 20Mbs sur 1fichier.com donc voir lien ci-bas
    gparades : je vais réfléchir et tester les micro-réglages, après vos retour sur les images que j'ai partagées.
    JPdsfr : Que prendrais-tu comme référence pour un sujet assez plat et détaillé.. Un panier de fruit ! Appareil pausé (hors pieds j'ai pas encore) 50mm f/9 vitesse?
    Pour les images CR2 et JPG :
    Index of /mm
    Bien à vous et double merci
    Poitou
    Oui en normal, mais cela t'évite tout les problemes de FF/BF, le but est de savoir si le problème vient de l'objectif ou de l'af. Quand a la précision du liveview je la considère excellente sur le 7d si le sujet s'y prête. J'ai fait un test au Teich sur un bihoreau lymphatique en mode 600 (300+2x) , et des resultats beaucoup moins aléatoire en liveview ........... sur des milans en vol, ou un piaf visible juste par un trou dans les branchages, non bien sur
    Si tu ne te met pas a PO tu ne verra rien, que ce soit sur une imprécision de la map ou un soucis de piqué de l'objectif. Si ta cible est trop profonde tu verra mal un problème de piqué général, mais te permettra de voir un éventuel problème de décalage de map, mais a la condition bien sur que tu ai un point d'accroche fort pour l'autofocus
    Et pour tester l'objectif uniquement, a Po photo d'un journal ou d'une feuille de papier quadrillé qui te permet de juger de la qualité de l'objectif. J'avais fais pour un autre forum une simulation d'un soucis que j'avais eu sur un 100-400, déterminé uniquement par cette méthode : http://jp79dsfr.free.fr/_Benelux/Tes...0/IMG_2342.jpg
    le Pigeon : f22 et 2000 isos => Piqué bouffé par la diffraction et les isos. Vu la profondeur de champ qu'il devait y avoir a f22 sans doute du FF en effet mais a ces ouvertures difficile d'en juger
    la bourrique : Map sur le pelage du flanc sans contraste difficile de juger, apparemment cela c'est fait a peu près au bon endroit, mais cela aurait du être plus net. Il faisait chaud dans la prairie ?
    la lectrice : collimateur a cheval sur la tete et les grilles 3 metres plus loin, deux cibles bien tentantes mais l'af a bien choisi. Pas de decalage pour moi, ni de probleme flagrant d'ailleurs
    geo18
    Tu devrais surtout revoir tes paramètres boîtier.
    Sur la bourrique :
    Style d’image : Neutre au lieu de standard
    Qualité d’image : Fin, utilises la meilleure qualité.
    Prise de vue : rafales à grande vitesse, sur un sujet statique.
    AF : Ai servo, sur un sujet statique.
    Surement un bougé, et la pdc est d'une vingtaine de cm seulement, alors, la mise au point, c'est mieux sur les yeux
    août 2012
    Liège
    J'ai tâtonné un léger test avec le Tamron 70-300, je l'ai calibré d'un +6 en Micro Réglages. Testé avec AF collimateur central.
    Effectivement, pour le pigeon un quelque chose comme f/7.1 aurait réduit ISO à un 800 et aurait, si j'ai bien compris, accentué le piqué.
    Pour la bourrique, soleil trop dur sur forte brume du matin, un flouté de chaleur remontante possible.. Oui. Avec toutefois une attirance sur qq herbes semblant plus nettes en avant de l'âne!!
    Voici venue une envie d'un vrai objectif.
    J'en retiens un début photographique honnête.
    Merci aux intervenants
    Poitou
    Attention a cette impression, la distance de point net est fixe et donc suit un rayon. Si tu fait la map en hauteur, au ras du sol cela sera un peu en avant.
    août 2012
    Liège
    geo18, je laisse les configurations choisies à mes gouts, le neutre étant ma préférée. Je tire RAW+S(fin) ce qui me donne un 1° jpeg à 2592*1728, amplement suffisant pour du premier tirage photo. Ensuite j'ai un RAW dont je peux faire utilité approfondie à souhait si besoin. Bon, je vois donc pas utilité à tirer en RAW+L(fin) ce qui va surgarger en tous temps (écriture, lecture, transferts, batterie, capacité carte, rafale ralentie...) Donc si je veux retrouver du mode Standard, retour case DDP.
    Au clichés de cet après midi, j'ai micro-réglé le Tamron 70-300 à +9, il y a deux clichés ici : Index of /mm/Tamron
    Je retournerai voir bourrique un de c'est beau jour à la semaine, voir s'il veut bien reprendre la pause
    geo18
    Neutre égale tres doux,c'est trompeur, normal est la meilleure représentation du réel.
    Ne te plaints pas qu cela manque de pêche avec tous tes objectifs.
    C’est utilisable pour le portrait.
    Maintenant si cela te vexe car on ne doit pas parler de tes réglages, je ne tenterai plus de t'aider.
    Moi c'est du Raw point barre, un réglage demande moins d'une minute dans DPP avec l'application des recettes
    août 2012
    Liège
    non non geo18, pas de plaintes, tu rejoint ce que je dis.
    le neutre me convient, à commencer parcequ'il tape moins dans l'oeil à l'écran de l'AP.
    ensuite comme tu dis, RAW & DPP. Puis je suis débutant... faut que l'expérience rentre..
    Loire
    Canon EOS 7D / Nikon D750
    50mm 1.8 II + EF-S 10-18 + 90mm Macro + 15-85 IS USM +Tam 70-300 + Tam 24-70 2.8 g2
    tu as vraisemblablement un souci avec le Tamron, on dirait qu'il a du FF/BF, mais tu dois, comme les autres, travailler tes réglages.
    J'ai le meme matériel que toi, et je tire des résultats meilleurs avec le Tamron.
    là tu fermes à 7.1 à 300, c'est un bon réglage, il est meilleur fermé d'un cran.
    Par contre, passe en ISO 100 si tu le peux, stabilisation activée, blocage de la respiration au moment du shoot, c'est indispensable pour ces focales.
    Pour les réglages d'image en JPG, il faut monter le réglage de netteté au 2/3 du maxi, et forcer un peu le contraste.
    Coté AF, tu dois te mettre en one shot, choisir un collimateur unique (peu importe lequel, meme si le central est censé etre plus sensible, j'ai jamais vu une différence flagrante en plein jour ensoleillé (quand c'est sombre ça change toutefois un peu la donne).
    sur la photo à 85 mm la netteté a l'air bonne
    Voila j'ai tout résumé, j'ai mis quelques exemples sur ce post en JPG redim et original : https://www.eos-numerique.com/forums...post1971151154
    essaie de zoomer sur l'oeil de l'oiseau tu verras ça pique !!
  1. Problème de netteté.
    Par Samuel F. dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 37
    Dernier message: 12/12/2011, 05h19
  2. problème de netteté
    Par daniel.roch dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2009, 13h05
  3. manque de netteté....récurant !!
    Par calixte dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/01/2009, 14h48
  4. probleme nettete EOS 20D
    Par aurelien91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/02/2008, 05h38
  5. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h28.
