    Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM
    Unhappy Problème JPEG avec mon EOS 7D
    Je viens d'acheter un Eos 7D et voici le problème que je rencontre :
    Pour uploader mes fichiers j'ai mis ma carte mémoire (Sandisk CF Extreme) dans un lecteur et lorsque j'ouvre le dossier les photos apparaissent déformées avec des bandes de couleurs ou meme carrément découpées en bandes. Certaines (environ 10%) ne semblent pas atteintes...
    Pouvez-vous m'éclairer ?
    Merci !
    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    directement depuis l'eos avec le cable usb ça fonctionne ?
    tu as testé avec une autre carte mémoire ?
    Avec un autre lecteur de carte ?
    Non alors je n'ai pas d'autre carte mémoire ni d'autre lecteur.
    Je n'ai pas installé quoi que ce soit (CD driver etc) sur cet ordi est-ce que ca peut venir de là ?
    Sur l'appareil les photos s'affichent nickel...
    Puis-je le brancher en usb sur l'ordi meme si je n'ai pas installé le cd ?
    merci de ta réponse
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    J'ai déjà eu ce problème une fois. En redémarrant le pc tout était rentré dans l'ordre.
    Seb.
    J'ai redémarré mais les photos apparaissent toujours détériorées..
    Lorsque j'avais connecté le lecteur la première fois les vignettes des photos semblaient normales et en quelques secondes elles se sont toutes transformées en ces photos abimées avec les bandes de couleurs et les coupures verticales..
    Membre Avatar de fredo51
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Canon et Tamron de 17 a 300
    Souvent ça viens du logiciel qui lit les images , essaie un autre.
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Si tu veut tu m'en envoie une par mail que je regarde ?
    Là je n'ai pas utilisé de logiciel c'est en ouvrant le dossier (vignettes) et puis en faisant apercu.
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Faut les ouvrir avec un logiciel , comment tu veut faire , les vignettes sa peu beuger
    Où puis-je trouver ton mail ? Je ne peux apparemment pas attacher de fichier via le site.
    Merci de ton aide
    J'ai ouvert certains fichiers avec Photoshop CS3 c'est moins catastrophique mais il ya toujours des bandes qui coupent les photos et modifient les couleurs.
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    J'ai cliqué sur ton nom puis j'ai ete dans l'onglet contacter : envoyer un mail , le vien de t'en envoyé un.
    J'espère que ça marche
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Ton Jpeg a effectivement un souci.
    Voici ce que je ferai dans l'ordre :
    1 - installer tous les logiciels et drivers ( je n'y croit pas trop )
    2 - essayer de faire des photos en RAW + jpeg pour voir si les RAW merdouille aussi
    3 - Essayer de transférer les photos via un lecteur de carte , on c'est jamais
    4 - essayer avec une autre carte mémoire , une carte peu être défectueuse sur certains secteurs
    gill
    peut etre un besoin de formatage de la carte?
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    C'est vrai ça peu arriver et je ni avais pas pensez
    Tres bonne remarque
    Alors j'ai installé les drivers en premier puis branché directement l'Eos en usb.
    Après j'ai simplement ouvert les fichiers en explorant ma carte (sans logiciel)
    Et là les photos apparaissent nickel.
    ALors j'en déduis que mon lecteur de carte (multicard reader Sony MRW62E) n'est pas adapté à ma carte mémoire ?!
    Qu'en pensez-vous ? Je ferai un essai avec un autre lecteur de carte ce soir.
    Pour l'heure j'ai enfin récupéré mes photos. (Merci Fredo)
    Marne -51-
    550D + METZ 50 AF-1
    Je ne sais pas trop du moment que tu récupère tes photos propres c'est le principal.
    ( De rien msieur )
    pour les lecteurs de cartes moi je prend H--A lecteur 35 en 1 en plastic bleu , sa coute - de 20 euros et ça fonctionne partout
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    sur mon 7d je récupère les photos uniquement avec le cable USB, et c'est nickel.
    Ensuite logiciel photo ...
    Sous Windox XP : brancher cable usb sur l'appareil, ensuite reconnaissance appareil une icône EOS 7D apparait, je clique dessus, je vois mes photos et je charge mes photo dans mon dossier "à trier"
    Note : je ne fait pratiquement que tu RAW donc pas de vignettes, mais quand elles sont en JPG aucun problème...
    Je ferais les tests suivant :
    prise de vue en RAW, MARW, SRAW, JPG dans plusieurs résolutions, ensuite chargement avec le cable USB directement depuis l'appareil, dans ce cas tu supprime toute interface autre que le cable USB, à vérifier également que ce ne soit pas le cable USB cela peut arrivé...
    octobre 2010
    Pas de calais
    5D mark III
    17-40 f4 - 35mm Art Sigma- 70-200 f4 IS - 40mm 2.8 stm
    Le logiciel eos utility livré avec ton 7D est quand même bien foutu une fois bien réglé, ne t'en prive pas.
    Perso, je branche l'appareil, Eos utility se met en route, j'ai un clic à faire et il me trie tout par mois, date et jour de prise de vue. Ensuite DPP s'ouvre au cas ou j'aurais des retouches rapides à faire et basta
    P-O
    EOS 20D
    Vivitar,Canon, Sigma
    Citation Envoyé par Alex62 Voir le message
    Ben oui, c'est le plus simple et le plus rapide. C'est ce que je fais depuis plusieures années
    Ca fonctionne a chaque fois et pas besoin de rester pres de l'ordinateur si la carte est pleine
    Bien amicalement
    Tax
    BXl
    de 12 à 300
    j'ai deja eu ca sur mon 550D, ca venait d'une carte mémoire made in china de qualité douteuse.. ou as tu acheté ta carte mémoire? (si c'est sur ebay tu as peut etre une copie de la sandisk)
    Membre Avatar de sixaplus
    Perpignan, France
    EOS 5D MKIII
    16-35 f/2.8 L ; 24-105 f/4 L IS ; 50 f/1.2 L ; 70-200 f/2.8 L IS II
    Bizarre, ce forum a été spammé ??? Quelle idée .... je ne connais pas beaucoup de photographes qui portent des Louboutin ... pour les modèles, peut-être ?
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
    lol le chat ... c'est le "chat la chnikof" ...
Il y a actuellement 2 utilisateur(s) naviguant sur cette discussion. (0 utilisateur(s) et 2 invité(s))
  1. Mon EOS 300D avec un Minolta Auto 132PX ?
    Par f_trt dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/02/2011, 10h29
  2. Err 01 - 99 - ...
    Par SebMIsix dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/12/2010, 20h53
  3. photo flou avec eos 50d et sigma 18-250mm...
    Par xxmisterxx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/12/2010, 09h33
  4. Flash Interne bloqué sur mon 7D !
    Par fralteo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h30
  5. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
