Discussion: Problème de netteté sur textures +- détaillées
05/03/2013, 09h15 #1Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ce que tu as constaté, est tout à fait normal, la recette que tu emploies (tout auto) est exactement celle qui ne permet pas d'obtenir ce que tu recherches: l'autofocus patauge déjà souvent sur les zones de couleur unie ou manquant de détails suffisamment lumineux et contrastés (comme les textures) en choisissant un seul collimateur, en mode tout auto, tous les collimateurs étant actifs, la mise au point devient une loterie, se verrouillant sur n'importe quoi, et la profondeur de champ non adaptée, on obtient des zones manquant de netteté sur les photos.
05/03/2013, 12h51 #2Membre
- mars 2013
- Belgique
- 40
- 32
- 650D, RX100 I
- EF-S 18-55 IS II, EF 50mm f/1.8 II, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II
@bird24
Pardonnez mon ignorance sur des termes qui sont le b.a.-ba. de la photographie mais que veut dire "travailler à focale courte"?L'idéal, c'est de ne pas travailler à une focale trop courte
Quel est le rôle de la vitesse? Et comment régler cela sur l'appareil?de travailler à une vitesse assez élevée pour ne pas avoir de flou de bougé
Quel est le rôle de l'ouverture? Et comment régler cela sur l'appareil?de ne pas être à une ouverture trop petite
Le problème, c'est que je souhaite parfois photographier des détails assez petits et que ça m'oblige à me positionner à moins de 30 cm de l'élément choisi (mur, écorce,...).de ne pas être trop proche du sujet
J'ai lu qu'il était préférable d'utiliser le RAW si l'on souhaitait passer en post production. Et comme je souhaite modifier mes fichiers à l'aide du logiciel Photoshop, je vais activer le RAW.Plutôt que de travailler en mode automatique, je ne peux que te conseiller de travailler en mode Av et en RAW que tu "développeras" avec Digital Photo Professional qui est livré avec ton appareil ou avec un autre logiciel.
Là, on parle bien d'expérience que je n'ai pas encore. Il faut avoir l'oeil et savoir ce qu'il se passe en regardant dans l'objectif. Effectivement, il est possible que le soleil soit en lumière directe et non rasante, ce qui ne m'aiderait pas...La lumière aussi est importante pour l'impression de netteté. Une lumière plutôt rasante permet de faire sortir le relief plus qu'une lumière directe qui aura tendance à tout écraser.
@ronald -a-
Ok, merci pour le conseil. Je ferai un test afin de constater la différence.que ce soit avec ton 50mm 1.8 ou ton 18-55 en étant à un angle de 90 degré face par rapport à ce mur
en utilisant la mise au point manuelle (MF) pour tes réglages, la structure de ce mur sera forcément nette
à un moment précis et de telle façon que cela te convienne.
@polgen01
Il est vrai que sans exemple concret, dur dur de donner un avis fiable...effectivement post des images afin de pouvoir débattre avec précision sur tes petits soucis de netteté.
@silver_dot
Ça m'a traversé l'esprit mais je pensais quand même que l'appareil allait vraiment gérer tout ça de lui-même. Trop naïf, je sais...la recette que tu emploies (tout auto) est exactement celle qui ne permet pas d'obtenir ce que tu recherches
Un collimateur est bien le rectangle rouge avec un point noir central que j'aperçois dans le viseur? L'appareil va régler la netteté selon le collimateur que je regarde, c'est bien ça?en choisissant un seul collimateur, en mode tout auto, tous les collimateurs étant actifs, la mise au point devient une loterie, se verrouillant sur n'importe quoi
Merci à vous tous pour vos réponses et votre patiente.
Voici quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte du petit souci :
Ce lien mène vers deux photos qui n'ont pas rencontrés ce problème. Les photos sont nettes sur l'ensemble de l'image :
Texture ciment
Texture brique
Ces liens mènent vers des photos légèrement floues :
Texture acier galvanisé
Texture sable
Texture bois
Cordialement,
Alexandre
Problème de Netteté !!
Par benemat dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 36Dernier message: 08/01/2013, 07h11 -
Probléme de netteté sur le 50D
Par nkrad dans le forum Discussions techniquesRéponses: 10Dernier message: 01/01/2009, 16h49 -
probleme nettete EOS 20D
Par aurelien91 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 11Dernier message: 27/02/2008, 04h38 -
problème de netteté
Par dordje dans le forum Discussions techniquesRéponses: 51Dernier message: 13/03/2007, 11h02
