    Membre Avatar de tb72
    Le Mans-Sarthe- France
    EOS350D + grip BGE3
    S 10-20/ C 18-55/ S 18-125 /C 50 mm F 1.8/ S 50 macro f2.8 /Canon 70-300 is USM
    Par défaut problème de netteté clichés pour un béotien
    Depuis que je suis passé sur mon réflex je dois dire que j'ai des soucis de neteté globale de mes clichés.
    Prenons les choses dans l'ordre pour que vous puissiez me donner un coup de main:
    Pour la macro c'est vu depuis ce matin dans 90% des cas on débraie l'AF et on régle à la main celà me va bien.
    Pour ce qui est du reste portrait, paysage et j'en passe là est mon problème. Si je mets les 7 points actifs ma MAP se balade avec une prédominance sur ce le collimateur qui a l'objet le plus prêt de moi. En paysage c'est pas tro problématique si ce n'est que j'ai toujours une PDC du feu de dieu (travail en mode P). Le problème est surtout quand je prends des scènes larges et dans la zone des 5 à 6 m.
    Quand je passe sur un seul collimateur la MAP se fait bien sur ce qui est dans la mire choisie par contre si il y a besoin de PDC celà ne marche pas et le reste est flou.
    Quand je passe en manuel j'arrive à mettre au point ce que je vise mais j'ai du mal à déterminer ce que je dois afficher comme ouverture (mode Av) pour gérer inetlligemment ma PDC. Quelqu'un aurait il une règle basique à me donner svp.
    est ce que quelqu'un pourrait SVP me donner une régle de base même si elle n'est pas parfaite mais qui me permette de jouer avec mon 350D et de gérer mes clichés sans penser que le résultat en netteté va être moyen.
    Désolé de vous mettre tous de nouveau à contribution.
    Merci par avance pour votre aide.
    thierry
    Dernière modification par tb72 ; 26/08/2007 à 16h03. Motif: oubli routage réponses
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    J'utilise uniquement la collimateur central et la plupart du temps je suis en mode AV
    La profondeur de champs est reglée en fermant l'ouverture, plus tu fermes
    ex f11 f13 plus la profondeur de champs est importante mais ca tu le sais déjà.
    Le probleme est que si on ferme il y a moins de lumiere qui entre et le boitier
    calcule donc un temps de pose plus long, d'où des flous de bougé. il faut alors trouver un compromis
    en ouvrant plus et eventuellement en modifiant les iso.
    sinon il y a un bouton en bas a gauche près de l'objectif qui permet de tester ta profondeur
    de champs en regardant dans le viseur.
    ce n'est que mon avis
    luc
    Dernière modification par luc56 ; 26/08/2007 à 16h50.
    Montpellier
    R6 et R7
    je te conseille d'utiliser le collimateur central en mode Av
    le PDC se règle alors avec le diaphragme : plus il est fermé, plus grande est la PDC
    c'est avec l'expérience que tu arriveras à déterminer la bonne ouverture en fonction de tes besoins
    Lu,
    Comme ajout de ce qui a été dit: ne pas dépasser F13 et max F16 si possible, car après l'optique perd en qualité et la diffraction endommage un peu l'image.
    Au pire l'utilisation d'un pied permet par exemple en cas de diaph assez fermé de ne pas faire monter ses ISO et ainsi garder un bon signal bruit
    La mémorisation de map permet de faire la netteté sur le sujet avec le collimateur central pour ensuite recadrer, ce qui evite de maper au loin alors qu'il y des sujets devant ou plus proche mais pas placés sur un des collimateurs.
    La touche PDC peut en effet t'aider à trouver le bon réglage d'ouverture, les tests aussi pour trouver tes propres réglages avec tes objectifs (focales)
    EOS350D + grip BGE3
    Merci à tous pour vos conseils que j'ai déjà mis en pratique sur des clichés sur une station météo (désolé je ne suis pas très poétique). Je vais faire mon tri et je vous lettrai quelques exemples en lignes.
    Plus les jours passent plus j'apprécie de prendre part à ce forum.
    thierry
    Membre Avatar de Moscool
    Londres
    EOS 7D, 20D, M "pour essayer"
    17-40 f4 L, 85 f1.8, 70-200 f4 L, Samyang 8mm fisheye, EF-M 22/2 pancake
    Thierry, une determinante importante de la pdc est la taille de l'objectif: plus ta focale est courte, plus tu auras de pdc. C'est pour ça que les compacts ont une pdc trop importante par exemple. C'est aussi pourquoi les focales 80-120mm sont idéales pour le portrait: pdc réduite mais sans écrasement de l'image. Ton 18-55 et ton 55-200 auront des comportements de pdc tres differents à leurs focale extreme pour un cadrage identique...
    france
    eos 350
    Faire de la photo de qualité
    j'ai aussi des problèmes de netteté avec 1 EOs 350 et 1 Sigma 18-200, il ne se règle jamais sur l'infini. J'ai un bridge Fuji qui fait des plus belles photos que l'EOS. Je ne sais pas pourquoi.
    Bonne journée.
    EOS350D + grip BGE3
    Les réponses que les membres m'ont fournis m'ont bien aidées. En effet depuis que je suis passé en mono point sur la mire de réglage a solutinné beaucoup de problèmes. Comme je suis du genre challenge je me suis lancé vers la macro et là c'est pas simple quand on est pas réellement équipé.
    Si en fonction de ce que j'ai pu expérimenté je peux t'aider c'est volontiers.
    Bien cordialement
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par decato Voir le message
    Bonne journée.
    le bridge Fuji possède son propre zoom optimisé pour lui, il n'est pas handicapé comme l'est ton EOS 350D par le zoom Sigma
    si ce dernier est incapable d'aller jusqu'à l'infini, c'est qu'il doit avoir un sérieux problème
    Membre Avatar de thai-zenn
    maine et loire limite sarthe
    slt
    tu prend ton apn tu mais l'objectif que tu veux
    ensuite tu mais en mode af tu vise un objet et tu règle ton oeilleton a t'a vus après tu vois si c'est mieux
    amicalement olivier
    Dernière modification par thai-zenn ; 05/09/2007 à 14h38.
    Membre Avatar de Chicco
    septembre 2005
    Haguenau
    5D + 6D + 7D + 1DX
    24-105, 16-35, 70-200 2.8
    Citation Envoyé par thai-zenn Voir le message
    slt
    amicalement olivier
    Kaï kaï promis je reste zen... :thumbup:
    Brest
    Canon EOS 400D
    Sigma 18-125mm et Tamron 70-300mm DI LD
    Citation Envoyé par tb72 Voir le message
    thierry
    Béotien moi aussi,je voulais te signaler que sur mon 400D avec le Sigma 18-125 RAS,mais avec le Tamron 70-300,graves problèmes de netteté.
    Je viens donc de Téléphoner chez Nikken Techno France pour le leur signaler :Réponse immédiate,problème connu il faut nous retourner l'objectif.Je reviens donc de la poste...A suivre.
    Jean-Claude
    EOS350D + grip BGE3
    merci pour ton info.
  1. SIGMA 18-200 mm F3.5-6.3 DC OS + problème de netteté!!
    Par qdonze dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/08/2009, 17h11
  2. Probleme de netteté
    Par sh@m@low dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2007, 09h36
  3. problème de netteté
    Par dordje dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 51
    Dernier message: 13/03/2007, 12h02
  4. Problème netteté Canon EOS 10D
    Par metalzoom dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/06/2006, 11h18
  5. Comment vérifiez vous la netteté de vos clichés ?
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/05/2005, 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
