Discussion: Problème 18-55 sur 450d
29/07/2011, 15h54 #1Membre
- décembre 2007
- Bordeaux
- 39
- 2 373
- a7III
- 24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
Bonjour!
En période de pose ou de non passage assidu parmi vous, je fais néanmoins appel à vous de la part de ma soeur.
Elle possède un 450d avec un 18-55 et le tout n'est plus sous garantie.
Venant d'être mamant, elle voulait faire des fotos de son "bou de chou" sur le vif, pour souvenir, sans volonté artistique.
Pour cela, elle a essayé les modes manuel ainsi que PV et TV, sans aucune réponse de la mise au point automatique, alors que cela fonctionne en manuel.
Elle à donc changé d'objectif pour son 70-300 il me semble,et là, aucun soucis avec la mise au point automatique.
Habitant la <réunion, elle ne peut faire faire de devis sur place, et elle m'a demandé de me renseigner avant d'envoyer le dit objectif (18-55) à canon france.
Aussi, qqn aurait-il une idée du soucis?
je précise, pas de choc, pas de bruit venant de l'objectif...
Merci d'avance, et que le clic soit avec vous!!!!!
29/07/2011, 16h06 #2Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Juste un point....on trouve ( en France en tous cas ) des 18-55is en état neuf pour 70€ environ d'occaz, donc, le SAV, à voir.
De même; si on est prêt à mettre un peu plus, pour 200€ environ on trouve des 17-50 tamron f/2.8 qui seront plus adaptés à la photo de bébés en intérieur.
29/07/2011, 17h32 #3Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
je suis pas sûr d'avoir tout compris. En fait c'est l'AF qui ne marche plus? si c'est ça, qu'elle regarde si elle ne l'a simplement pas coupé (je sais c'est idiot, mais faut bien commencer qqpart), et nettoyer les contacts de l'objectif, qui sait à la réunion ça s'oxyde peut etre.
Apres, il vaut mieux eviter le SAV, comme le dit rem22 cet objectif vaut que dalle (mais à la réunion je pense que les occases sont plus cheres)
29/07/2011, 18h15 #4Membre
- octobre 2010
- Nanterre
- 74
- 277
- EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
- Tamron 18/400 DI II VC HLD
Qu'elle regarde dans les Fonctions personnalisées C.Fn si Autofocus/Verrouillage AE est bien sélectionnée.
Avec mon ancien 350D, j'ai rencontré le même problème.
J'avais changé d'option sans m'en rendre compte et je ne pouvais faire la MAP qu'en manuel.
Une autre solution aussi : réinitialiser le boitier aux configurations usine (penser à bien charger la batterie avant).
Et avant de changer d'objectif, faire un test avec un autre objectif est quand même recommandable, je pense.
29/07/2011, 18h26 #5Membre
- décembre 2007
- Bordeaux
- 39
- 2 373
- a7III
meci à vous, je lui passerai les infos...
ps: le test a été fait avec un autre onjectif et l'auto focus fonctionne bien...
29/07/2011, 18h55 #6
29/07/2011, 21h43 #7Membre
- octobre 2006
- 75
- 13 724
- FF
Ce syptôme peut provenir de la motorisation de l'AF (moteur HS) ou du bloc diaphragme si celui-ci est grippé et reste fermé, ne laissant pas passer suffisamment de lumière pour que les capteurs de l'AF puissent analyser l'image.
Le diaphragme s'ouvre-t-il complètement à PO? S'il ferme et ouvre normalement en faisant varier l'ouverture en mode AV, le probleme se situe au niveau du circuit principal (oxydation possible) et/ou du moteur.
Dans les deux cas, le devis du SAV pouvant atteindre ou dépasser le prix d'achat de l'objectif neuf, il ne vaut pas le coup de le faire réparer. Autant en racheter un neuf et repartir evec une garantie, ou acheter un objectif plus qualitatif.
Problème sur 450D
Par rfhi059 dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 10/11/2010, 22h32 -
Problème d'AF du 450D
Par alex_77 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 52Dernier message: 11/04/2010, 19h06 -
Problème sur EOS 450d
Par Musti dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 15/02/2010, 18h28 -
Problème : 450D + 24-105 L
Par Rippeur_Ouf dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 10Dernier message: 20/10/2009, 00h22 -
Problème AF sur 450D
Par Shasta_76 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 29/06/2009, 20h59
