Affichage des résultats 46 à 66 sur 66
  1. #46
    Poitou
    Question con : Quelle etait la distance de prise de vue et n'etait elle pas trop courte pour l'optique, celle ci s’étant bloquée a sa distance mini
    Edit : Rien dit, peu probable si c'est un 18-55.
  2. #47
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    50mm focal fixe _18/55 is
    C'est avec un sigma 18-200 DC. Pdv a environ 1,50m je c plus trop dsl
    Voici le raw si j'ai pas fait d'erreur.
    SENDBOX - Envoi de gros fichiers - Recevoir ou envoyer de gros fichiers joints et des fichiers lourds et volumineux par email
  3. #48
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Tu as pris cette photo en visée par l'écran non ?
  4. #49
    Besse (83)
    70D + 400D
    17-50 2.8 VC | 40 2.8 | 50 1.4 | 85 1.8 | 70-200 2.8 IS II
    A priori tu es en Liveview en mode suivi de visage.
    Le collimateur est effectivement centré sur la bouche mais je pense que le boitier a du bouger et le suivi de visage a du merdouiller.
  5. #50
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    c'est aussi mon idée ... la main est passée devant le visage, et le suivi pour le coup aura bien fait son boulot ... en suivant la main .
  6. #51
    Membre Avatar de nicogeofr
    février 2013
    20D, 6D
    17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
    Citation Envoyé par bananas Voir le message
    bien fait son boulot tout est relatif ... s'il prend une main pour un visage
  7. #52
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Ah oui c possible juste avant jetai en oeilleton mais la vu l'angle de la photo prise a ras du sol j'ai prêtre tester avec live view et du coup les réglage daf sont prêtre plus les même . arfff. Je vais tester sa ce weekend et vous te dirais.
    Merci de votre aide
  8. #53
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Citation Envoyé par nicogeofr Voir le message
    Il a suivi ce qui est passé au premier plan quoi ....
    Le problème disparaîtra de lui même quand il grandira ... avec les doigts dans le nez, la main bougera moins
  9. #54
    Besse (83)
    70D + 400D
    Citation Envoyé par passionphoto89 Voir le message
    Merci de votre aide
    Le liveview peut être utilisé en dépannage dans certaines conditions, mais le mode suivi risque de poser ce genre de problème aléatoire.
    D'une manière générale, il vaut mieux utiliser la visée réflex, ne serait-ce que pour avoir un AF rapide et précis.
  10. #55
    Erreur de post,
    Message à supprimer.
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    sur cette photo prise avec l'oeilleton mode un colimateur one shot ...
    d'apres vous ou a ete faite la mise au point
    je precise que j'ai essayer de ne pas bouger pour ne pas fausser ma map.
  12. #57
    Besse (83)
    70D + 400D
    Au centre à priori.
  13. #58
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
  14. #59
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    regarde sur cette photo jai fai la neteté sur le tetine du biberon et j'ai la net impression qu'elle ce fait plus sur jouet deriere qui se trouve a plus d'un metre deriere le
    sujet
    et voici le raw si necessaire
  15. #60
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    la meme photo avec mon 600d
  16. #61
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    Pour moi, concernant la marche du petit :
    - AF en One Shot, sur un sujet qui à priori bouge .... faut voir ça dépend de la vivacité de ton petit ... mais AI servo peut être mieux
    - Peut être aussi as tu jouer avec les micro réglages, car l'Exif indique -5 de MR
    Pour la seconde, à priori la je sais pas ... hormis le fait que techniquement le collimateur a trouvé plus de contraste derrière la tétine ... mais sinon je sais pas.
    Sinon, plus généralement, je suis passé du 550d au 70d, et je trouvais au début aussi des difficultés avec l'AF du 70d ... qui je pense est bien plus précis que celui des séries xxxd
  17. #62
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Voici le raw de la photo de la tétine prise avec le 70d. Si quelqu'un veux y jeter un oeil. Je pense que mes mr sont a zéro cette fois si ...
  18. #63
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Oui plus précis c'est pour lun de c gros point que je lai acheter aussi son AF en vidéo sa monté en ISO... Et j'en passe mais comment dans ce cas. Réussir une bonne mise au point par rapport a nos vieux xxxd
  19. #64
    Poitou
    Pour être franc difficile de juger sur tes exemples, le coup de la tétine est trop litigieux pour donner un avis, raw ou pas. Fait un test de ton ensemble boitier optique sur une vraie mire pour voir les problemes de MR, il n'est pas trop normal que tu ai des resultats qui différent beaucoup entre deux boitiers, même si la méthode d'utilisation est a critiquer, si cela va sur un va sur l'autre, ton bambin n'est pas shooté a la cafeine, on reste dans des utilisations "simples".
    Donc procédure de verification front back focus, sur une cible bien perpendiculaire au boitier, et suffisamment large pour le collimateur (la surface réellement analysée dépasse largement le petit carré du viseur), il y a pas mal de procedures qui trainent sur le net ou ici.
  20. #65
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    oui je me suis fai une mire a 45degre faut que japprofondise mes test et non en effet mon ptit marche pas encore et du coup se deplacai tres lentement
  21. #66
    août 2013
    migennes
    canon eos 600d
    Bonjour a tous pour ma part j'ai résolu mon problème même si je ne saurais vous donnez l'explication .
    Tout ce que je peux vs dire que j'ai acheté un objectif d'occase un 28_135 usm is et depuis plus du tout de flou ou plutôt plus de problème de map aléatoire ..
  1. problém vidéo avec 550d
    Par ISO80100 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 24/01/2012, 00h39
  2. problem d'exposition avec le 16-35 mm ll sur 5d
    Par ANGELIK972 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/02/2010, 03h22
  3. Demande D'aide Problem Avec Mon Boitier 5d
    Par ANGELIK972 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h11
  4. Problem de second rideau avec flash profoto
    Par paranova dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 04/12/2007, 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
