    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Par défaut Problème avec l'autofocus ?
    J'utilise mon boitier 20D (objectif 17-85) depuis maintenant 2 ans et il me semble avoir rencontré récemment des problèmes avec mon autofocus.
    Je dis "il me semble" car il se peut que ce soit moi qui déraille et non la machine...
    Bref, une fois c'était en plein jour sans flash et une autre fois ce matin dans une pièce normalement éclairée avec flash (580ex).
    En fait, quand je cherchais à faire la MAP sur le sujet, soit il ne se passait rien soit le boitier cherchait à faire la MAP mais n'y arrivait pas (j'ai dû essayé au moins 7/8 fois ce matin). J'ai changé de collimateur et au bout de 2 fois la MAP s'est faite.
    Je cherchais à focusser sur l'oeil de l'enfant alors peut être que la pièce était trop sombre, mais je ne pense pas car même en allumant l'halogène ça n'a pas aidé beaucoup...
    Est-il possible qu'il y ait un bug ? Y'a-t-il un truc à nettoyer sur l'objectif ou le boitier ? SAV ? Avez-vous entendu parlé d'un problème similaire ?
    Membre Avatar de ptitmoos
    Turin
    Canon EFS 18-55mm 5-5.6 II, Canon 17-55 IS USM, Canon 50mm 1.8, Bagues Kenko 12,20,36
    J'avais déjà entendu dire que l'ajout d'un filtre UV pouvait poser quelques problèmes lors de la MAP.
    Peut-être une piste?
    Membre Avatar de jack lafrite
    Nicnacland 7100 B
    5D c'est super ma poule !
    problème de contact boitier - objectif ?
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par jack lafrite Voir le message
    non, un problème de contact entre boîtier et objectif présente deux sortes de syptômes: soit affichage Error 01, soit l'ouverture du diaphragme affichée est 0.0
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    ahhhhhh, ptitmoos me donne une bonne piste car j'ai effectivement un filtre anti-UV en permanence sur l'appareil.
    Cela pourrait venir de là ?! bah mince :34:
    Comment en être sûr ?
    Lu,
    Même en plein jour la MAP sur une surface uniforme suffit pour que la map ne se fasse pas, si tu était très proche de l'oeil et que tu pointe dans la pupille par exemple ou une zone qui est assez uniforme suffit pour le perdre un peu dans sa recherche.
    Dans ce cas il suffit de chercher un endroit proche qui lui est assez fourni en textures différenciables et revenir ensuite proche de la zone que tu cherche à maper mais là encore ne pas repointer sur une zone dépourvu de détails ou encore une zone unie sans textures
    Peut être que ton problème fût celui là. De plus si tu t'approches de trop de la distance mini de map là aussi tu peux rencontrer le problème, la netteté ne pouvant pas se faire à cause de cette distance en dessous ce son minimum
    Il existe encore quelques cas plus spécifiques qui peuvent rendre difficile la map
    Turin
    Pour vérifier si le problème vient du filtre, c'est simple:
    la prochaine fois que tu auras un problème de MAP, retire le filtre et réessaye.
    Tente aussi de nettoyer le filtre, vérifie qu'il n'y ait pas de poussières entre l'objectif et le filtre.
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    @gparedes : Je suis d'accord et j'ai déjà testé la chose. Sauf que là j'étais à 1m50 voire 2m du petit bonhomme et comme je photographiais en f6.3 il était difficile de prendre un autre point d'encrage pour la MAP car j'avais peur qu'avec une profondeur de champs faible l'image ne soit plus aussi nette au niveu de l'oeil.
    @ptitmoos : j'ai pensé aux poussières, mais rien à déclaré entre l'objo et le filtre d'autant que je ne le démonte jamais.
    Citation Envoyé par nono Voir le message
    A 2m et F6.3 tu prendre le nez tu n'est pas obligé de prendre l'oeil à moins qu'il est vraiment un grand nez ou qu'il ne soit pas de face (très en angle) Ou le front. Le pb de PDC se pose lors de très courte distances et des ouvertures en dessous de F4, à F5.6 et F6.3 et distance de 2 mètres tu n'a pas besoin de pointer pile poil à un endroit super précis à 3 cms près. Au pire ajuster si tu disposes de retouche de mise au point
    Parfois une lumière frontale ou qui éclaire l'objo peut perturber la map
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    ok... merci gparedes.
    Donc finalement, il n'y aurait rien d'alarmant pour mon pb.:rolleyes:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Tu as ton appareil depuis deux ans, je dirais que tu es le mieux placé pour savoir s'il y a eu une dégradation de l'AF ! non ?
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    lol, oui en effet, mais vu que je ne l'utilise pas souvent (6000 photos au compteur) et que bien souvent il s'agit de problème utilisateur et non machine il est difficile de juger. :rolleyes:
  1. Souci : plus d'affichage de l'autofocus
    Par Hattousil dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/06/2007, 19h02
  2. Problème avec l'autofocus
    Par kiki dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 18/02/2007, 14h34
  3. Problème avec l'autofocus en mode AI Servo
    Par FatherJack dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 05/02/2007, 14h09
  4. Avoir l'autofocus sur un manuel focus avec une bague M42
    Par Jim56 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/05/2006, 12h02
  5. Modes de l'autofocus ...
    Par Zorglub1975 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/11/2005, 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
