    Canada, Québec
    5D MARK II et 430 EX II
    70-200 f/4,17-40 f/4 L, 24-70 f/2.8 L, 100 mm f/2.8 macro, Sygma 150-600 mm contempo
    Par défaut Pose longue, danger ou pas ?
    Bonjour à vous tous et toutes.
    Je me pose une question, on entend souvent dire qu'une pose longue fait chauffer le capteur. Premièrement est-ce vrai et si oui, y a t'il du danger pour l'intégrité du capteur ou pour d'autres composantes d'une caméra.
    Merci à l'avance pour vos bons éclaircissement...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je faisais des poses de 30mn avec mon 400D et il se porte toujours à merveille!
    Ce n'est pas une info de technicien, juste un retour d'expérience
    Canada, Québec
    C'est encourageant !!
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Pas de soucis tu peux y aller.
    Seb.
    Fresnes
    1Ds ; 5d MarkII
    Sigma 35mm f/1.4
    Comme Ldo mais avec un 350D qui lui aussi se porte toujours à merveille.
    Je ne pense pas qu'il y est de risque pour le capteur. D'ailleurs je ne crois pas avoir lu une seule fois qu'un appareil était mort suite à une pose longue... Le capteur chauffe peut-être (je dis bnien peut-être) mais il n'atteint surement pas des températures excessives !!!
    Donc fais toi plaisir :-)
    Tom
    Citation Envoyé par Tom45 Voir le message
    Tom
    Il y a eu des cas ou les boitiers se mettent en procédure de sauvegarde : Arrêt de fonctionnement avec message d'erreur comme quoi le capteur est trop chaud sur les boitiers qui sont utilisés pour faire de la vidéo. A priori sur les boitiers post 5d MK II il y a une surveillance de la chose ...
    Membre Avatar de Sendell
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Ola
    Absolument aucun soucis, jette un oeil à l'album astronomie où on aime enchainer les poses atteignant les 10minutes pendant quelques heures
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Yvesc2006 Voir le message
    Comme un capteur marche avec le deplacements d'electrons dans un circuit, qui dit deplacement dit frottements, qui dit frottement dit temperature, donc OUI un capteur ca chauffe (surtout au niveau des jonctions).
    Est ce que cette temperature est un soucis: ca depend des cas.
    Les 2 cas qui peuvent poser un soucis ca va etre les longues poses, et flux lumineux trop intense qui sature les photodiodes.
    Le facteur principal va etre la saturation sur un temps trop long d'ailleurs.
    L'impact de la temperature est en general sournois, en fait cette temperature est due au deplacement des charges. Qd il y en a trop ca amene a un deplacement de matiere (silicium ou dans les cables en alu ou cuivre) par effet de vibration de la matiere (absorption des electrons reemissions qui si trop nombreuses font vibrer l'atome et donc il bouge au milieu des autres atomes. On cree ainsi des defauts dans la structure cristalline du silicium, et donc c'est une source de faiblesse et donc on obtient une diode qui fuit et qui ne fonctionne plus correctement voir plus du tout en fonction de sa fatigue (points blancs qu'on voit sur les cliches)
    Un remappage permet de ne plus le voir, mais il est tjs present.
    Si ca se passe au niveau alu ou cuivre la on a coupure d'un cable et la ca peut etre plus genant genre un ligne ou colonne qui ne fonctionne plus ou carrement la puce, pour nos capteurs actuel c'est assez peut probable car les lignes sont larges dc peu sensible a ca. Par contre dans le futur ...
    La temperature est toujours un element qui fragilise une puce, et sur de longues poses on n'arrange pas la situation car tout le capteur est sous tension, et la hausse de temperature sera fonction de la longueur de la pose. Ca sera l'accumulation de longues poses qui risque de faire flancher le capteur, surtout si en plus on sature les diodes.
    Le passage a la video a forcer les inge a prendre ca en consideration pour que ca tienne sur la longueur (et l'augmentation de la densite permetd e mieux cache les diodes qui ont lachees)
    Membre Avatar de wizard
    juin 2006
    Bordeaux
    Canon 10-22 / 24-105 / 100-400
    Si l'on fait un filé d'étoiles , par ex , il vaut mieux une pause de 30 min ou 3 pauses de 10 min ?
    7D, 40DAstro
    8-300mm f/1.4-4
    Citation Envoyé par wizard Voir le message
    Encore une fois, jette un oeil du côté de l'album astronomie : il vaut mieux additionner des poses courtes en l'occurrence (perso je n'avais pas hésité à faire un filé avec 100x3minutes pour atteindre les 5 heures, en quasi continu avec le 7D (par 5°)). Pour mes prochaines photos d'astro je devrais atteindre des poses unitaires de 10 (chose que j'ai déjà faite mais je m'étais malgré moi arrêté à 6 poses) à 12 minutes, apapeur !
    octobre 2010
    Près de St Etienne (42)
    EOS 60D
    Je ne connais pas la température maximale que supporte un capteur en fonctionnement mais en électronique la plupart des composants admettent sans problème 75°C et fonctionnent jusqu'à 125°C "à coeur"
    -> cela dit la température (élevée) influe sur le vieillissement du composant.
    Il est évident que la température d'un capteur puisse augmenter du fait de son fonctionnement mais je ne suis pas convaincu que l'élévation puisse atteindre la température de fusion ...
    Par contre, si c'est une pose longue avec l'objectif (sans filtre ND) pointé vers le soleil ... je pense qu'il est probable que le capteur soit endommagé.
    Olivier
    Canada, Québec
    Merci beaucoup pour vos réponses rapides, au début de vos lectures, j'étais très heureux que vos expériences personnelles se soient avérées positive mais en continuant ma lecture Mnemmeth a remis un doute dans mon esprit et je suis porté à croire que sa démarche scientifique est très valable.
    Donc je crois que je vais être prudent...
    Graz, Autriche
    (je bosse un peu dans le domaine et fait, comme le dirais fredo_45, des carres (diodes a peu pres normales))
    Le tout c'est de rester raisonnable il vaut mieux 3 shoot de 10min que 1 de 30min
    PS Exalik: la temperature de fusion du silicium c'est en gros 1400 degres et que les recuit thermique utilise lors de la fabrication des puces vont de 500 degres (sur de long temps) a 1100 degres (sur qq secondes). En fonctionnement on ne monte pas aussi haut, heureusement (meme si certains composant montent haut par self heating mais on tape sur du 50-120V)
    Sedan 08200
    EOS 60D
    ef-s 18-55 IS, FD 28mm f2.8, FD 70-210mm f4.0
    3x10 min ou 30 pour moi c'est la même chose si les prises sont trop rapprochées.
    Donc à la limite faudrait attendre un peu pour qu'il y ai un vrai refroidissement mais ça gâcherais le filé
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    Bien sûr qu'il y a danger !
    un capteur chauffe
    il est déjà arrivé que la chauffe soit si importante que c'est l'appareil qui a partiellement pris feu et que le photographe ait été brulé (recherche sur le net)
    en général l'électronique grille sans mettre le feu mais il faut savoir que rien n'est impossible
    à savoir tout peu arriver
    je conseillerais donc de ne faire de poses très longues que quand il fait TRÈS froid, la nuit, par temps humide et de vent pour la dissipation thermique maximale...
    les shoots les plus courts sont comme on dit les meilleurs
    Citation Envoyé par leborgne550d Voir le message
    un capteur chauffe
    ceux qui utilisent la vidéo vont mourir alors, Silver Dot va être content
    Seb.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    Exclamation
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    le pauvre il est à la retraite maintenant
    alors à son tour de faire chauffer le capteur:clap_1:
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Est ce qu'une pose longue a déjà tué des chatons ?
    Dernière modification par klyc ; 04/02/2011 à 21h59.
    Membre Avatar de zyxwvutsrqponml
    juillet 2010
    Montréal
    XSi, EOS-33, PowerShot A610, mju-II...
    EF 50mm f/1.8 II | EF 100mm f/2 USM | EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 | Sigma 28-70 f/2.8 EX
    J'aimerais bien lire quelque chose de sérieux là-dessus car tes sources me semblent plus proche du mythe urbain qu'autre chose...
    En outre, un appareil peu déconné pour bien d'autres raisons que la pose longue, je pense notamment au batterie acheté au rabais sur le net...
    Bon si ça brûle des vidéastes, c'est toujours ça de gagner...
    C'est vrai, je garde toujours un casque au cas où une météorite me tombe dessus, on ait jamais trop prudent.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Il ne faut pas exagérer ! les normes actuelles (CE par exemple) sont suffisement contraignantes pour limiter efficacement le risque d'accident.
    Bien entendu il est toujours possible qu'un produit "arbore" un "faux" marquage CE mais je vois mal Canon, comme d'autres "grandes" sociétés d'ailleurs, faire ça ...
    Pour en revenir aux poses longues, la température du capteur va effectivement s'élever mais celle-ci doit normalement rester raisonnable -> il est entendu que l'objectif n'est pas pointé vers le soleil ...
    Cette élévation va engendrer un "bruit" plus important qui va "dénaturer" l'image proportionnellement au temps de pose. Il est possible de "masquer" ce bruit par un dark mais au delà d'un certain niveau de bruit l'image sera finalement tout de même trop dénaturée.
    Olivier
    Sedan 08200
    EOS 60D
    il faudra aussi faire attention aux pixels morts... à ce qui parait, ça arrive pas mal avec les poses longues...
    [:digit:]{1,2}D
    Tain les gars un boitier c'est fait pour être utilisé. Si t'aimes les poses longues t'en fait, si t'aimes pas t'en fait pas. Se prendre la tête pour 10 pixels chauds/morts au bout d'une centaine d'heure de pose longue...
    Laisse ta voiture au garage, ca use les pneus et les amortos
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    ne t'inquiète pas, ici nombreux sont ceux qui passent plus de temps à protéger, lustrer et regarder leur appareil qu'à faire des photos avec
    Seb.
    octobre 2010
    EOS 60D
    Seb.
    A lire certains topics on se demande effectivement si un reflex est destiné à faire de la photo ou à être exposé dans une vitrine à l'abri de la poussière ...
    Il faut tout de même être un minimum précautionneux mais les reflex sont, comme tout autre produit, conçus pour être utilisés dans des conditions normales.
    Pour finir, ne pensez vous pas que Canon n'aurai pas mis une protection si une pose longue était néfaste pour le capteur ou tout autre élément de l'appareil ???
    Bonnes Photos.
    Olivier
    Ile de France
    Pour moi, le seul inconvénient de l'échauffement (très relatif) du capteur lors de poses longues, en conditions normales d'utilisation (c'est-à-dire que l'on fait une pose longue parce qu'il y a très peu de lumière et l'on cherche une exposition normale) est que ça augmente le bruit numérique.
    Il est bien sûr possible que beaucoup d'échauffement de capteur ne finisse par l'user prématurément, mais tellement peu... Et puis, l'obturateur à des chances de lâcher bien avant que le capteur ne devienne partiellement inutilisable.
    N'oublions pas que les compacts et les bridges (et reflex en mode liveview) ont le capteur en fonctionnement en permanence pendant la visée, en fait, même plus, tant qu'ils sont allumés (et pas en mode veille).
    Arrêtons de nous prendre la tête, et faisons des poses longues quand nous en avons besoin.
    Canada, Québec
    À ce que je vois, il y a beaucoup de mise en garde. Nous avons des commentaires d'amateur de photographie qui ont abusé de poses longue sans avoir eu de problème avec leur reflex. Maintenant, y en a-t'il parmi vous qui ont eu des problèmes réel en rapport à l'abus de poses longue ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Je crois que les trois derniers post résument tout! Celui qui me plait le plus est celui de Shamou. Et va faire un tour dans la section astronomie, tu verras ce que c'est que de l'enchaînement de poses longues (cf Sendell).
    Et par rapport à ta pratique, qu'entends tu par pose longue?
    Franchement, ne t'en fais pas et fais toi plaisir!!!
    Canada, Québec
    Merci beaucoup Ldo !!
    Comme tu sais, j'ai reçu mon ND110 que je n'ai pas pu essayer encore et c'est en faisant des recherches sur les poses longues que je suis tombé sur le réchauffement du capteur.
    J'ai visionné la section astronomie et c'est fabuleux.
    Je prévoie débuter par de petite pose de 10 sec à 1 min. Après on verra. Moi ce que je trouve joli, c'est ce qu'on peut faire avec un ciel nuageux ou partiellement nuageux.
    En gros, c'est l'expérience que je vais acquérir qui va m'orienter !!!
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Le seul souci, je pense que tu peux avoir en faisant des poses longues (sans parler d'astro 10 x 7mn et pire encore!) c'est le bruit numérique qu'il peut éventuellement créer. Constat que tu auras sur ton image et qui se gère très facilement en post traitement, mais aucun souci concernant le boitier. Donc no problemo!
    Je suis impatient de voir tes premiers chefs d'oeuvre, avec les paysages qu'il y a par chez toi, y'a matière à sortir des trucs de fou! A la tienne!
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Houlà ! Mais, dites : n'est-il pas dangereux de faire des poses longues dans les pinèdes des Alpes Maritimes, en plein été ? Et les safaris en brousse ?
    (... ok : je suis déjà dehors... )
    Membre Avatar de titi67
    Rheinau / Switzerland
    Canon 550D
    Tamron :17-50 2.8 VC Tamron:70-300 VC Tamrom: 10-24
    Salut a tous,
    A voir......pour les pauses longues.......900x25secondes...
    Monument Valley Star Trails | Flickr : partage de photos !
    a+
  32. #32
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    Puisqu'on déconne ici ...
    pause longue ? vous voulez parler de sieste ? Dans ce cas je préfère une sieste de 30 minutes plutot que 3 siestes de 10 minutes !
    Bon sérieux !
    Si on fait une pause longue c'est vraisemblablement pas pour prendre le soleil plein pot à 2.8 sans filtre ND ou alors j'ai pas tout pigé.
    Donc ça ne va pas chauffer au point d'endommager le capteur !
    Au pire , il va y avoir augmentation du bruit numérique et c'est un autre problème qui peut (en astro) faire préférer 3 pauses courtes qu'une seule longue (je ne suis pas un spécialiste de la chose).
    Franchement, il y a des amateurs pour des e...es de mouches avec des gants de boxe
    ou alors il aurait il en face de pixels morts quelques neurones qui auraient aussi grillé ?
    Bon je sors vite
  1. 550D Point blanc en pose relativement courte.
    Par denldot dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 13/01/2011, 17h31
  2. Eoscope : Pourquoi? Pourquoi pas?
    Par Vast dans le forum Discussions générales
    Réponses: 36
    Dernier message: 11/01/2011, 20h19
  3. Retouche oui ou non...
    Par lcl2000 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/08/2004, 16h15
  4. doubleur ou pas ???
    Par Pierre-Luc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/06/2004, 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h22.
