Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    EF-S 18-55 IS - EF 50mm-F/1.8 - EF 70-300 IS USM - EF-S 18-200 IS -- Flash 430EXII
    Smile Portrait zoom ou pas ?
    Bonjour a tous
    Une petite question simple (Pour vous pas pour moi !) :clap_1:
    Lorsque je veux faire une photo portrait (Juste le visge) de mon petit en extérieur, j'ouvre fà F/3.5 afin d'avoir le fond flou.
    Ma question est la suivante vaut t'il mieux se rapprocher au maximum du visage afin de travailler avec au minimum de mon zoom ou inversement zoomer un max et laisser une plus grande distance entre le sujet.
    De plus la mise au point doit-je la faire sur qu'elle partie du visage ?
    Et quel mode de mesure de lumière choisir ? Laisser l'évaluative ou la sélective ?
    Merci d'avance
    fatalbug
    Membre Avatar de Pahu
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Canon 17-55 f/2.8 IS, 70-200 f/2.8 IS et 100 f/2.8 Macro
    Que de questions...
    Ouvrir à f/3.5 afin d'avoir le fond flou, très bien pour un portrait. Mais c'est à 18mm. A 55mm, ton objectif n'ouvre qu'à f/5.6, le fond sera moins flou qu'à 18mm et f/3.5.
    Ceci étant, même si ton objectif avait une ouverture constante, ta profondeur de champ serait la même à 18mm et à 55mm à f/3.5 si le cadrage est le même (pour la même taille du visage sur ta photo finale)... Au lieu d'être par exemple à 1 mètre à 18mm, tu seras à 3 mètres à 55mm et ça ne change rien à la profondeur de champ, donc....
    Seule la perspective changera : à 18mm, le champ est plus large et l'arrière-plan qui apparaitra sur ta photo sera plus "large" que celui à 55mm. Cela peut être gênant...
    Au final, je te conseillerai de prendre tes photos à 55mm et f/5.6. Cette ouverture (même si elle ne permet pas d'énormes flous d'arrière-plan) a le mérite de conserver l'ensemble du visage dans la zone de netteté et cette focale évite de faire rentrer dans la photo des éléments perturbateurs. Tu es aussi plus loin de ton sujet, ce qui est plutôt pratique avec des enfants...
    Fais la mise au point sur l'oeil de l'enfant le plus proche de toi...
    Et plutôt une mesure de lumière sélective pour avoir une bonne exposition du visage. Pense à faire une mémorisation d'expo sur le visage si tu dois "décadrer" ta photo ensuite...
    Citation Envoyé par Pahu Voir le message
    Que de questions...
    Ça serait oublier que la longueur focale d'un objectif à un effet drastique sur la profondeur de champ: A 55 f/5.6 la profondeur de champ sera largement réduite par rapport à 18 f/3.5 et permettra d'isoler un sujet derrière un fond diffus.
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Citation Envoyé par Grisha Voir le message
    C'était dans l'esprit "si le cadrage est le même". Ce que tu dis est valable si le photographe ne bouge pas et que, du coup, le cadrage diffère...
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    Puisque vous parler de la profondeur de champ, c'est une donnée que je ne maitrise encore pas bien en temps que novice.
    La profondeur de champ c'est bien la zone dans laquel ma photo va être net ?
    Sur mon 1000D, j'ai un bouton décrit dans le manuel comme bouton pour tester la profondeur de champs. J'ai beau appuyer dessus, j'ai pas plus d'info (Les même d''aillleurs) que quand j'appuye a 1/2 sur l'obturateur .
    La profondeur de champs est exprimé en quoi ? centimètre et comment la calcul t'on ?
    Et si je ne me trompe pas plus j'ouvre plus ma pofondeur se reduit ? est cela ?
    voila merci d'avance.
    PS:Va falloir que je ressorte mes cours d'optique je crois
    Dernière modification par fatalbug ; 03/01/2009 à 23h01.
    Vergèze (30)
    Canon EOS 7D
    Tu pourras trouver un calculateur de profondeur de champ ici : Depth of Field Table
    C'est bien la zone dans laquelle ta photo va être nette.
    Le bouton de profondeur de champ sur ton appareil te donne effectivement un aperçu de cette profondeur de champ. En appuyant dessus, le diaphragme de ton appareil photo se ferme à l'ouverture sélectionnée.
    Fais un essai demain en plein jour sur un objet pas trop loin de toi et un autre à l'arrière-plan, à 18mm et f/16. Ce que tu vois dans le viseur sans appuyer sur le testeur correspond à une ouverture de f/3.5. En appuyant sur le testeur, le viseur s'obscurcit (moins de lumière pénètre à f/16) et ta zone de netteté augmente, l'objet à l'arrière-plan devient plus net. L'appui à 1/2 sur le déclencheur ne te permet pas d'estimer la profondeur de champ...
    La profondeur de champ est une distance. Elle est calculable en fonction de la focale, de l'ouverture, de la distance de mise au point et de la taille du capteur. Le lien au début du message te sera utile...
    Et pour finir, oui, plus tu ouvres, plus ta profondeur de champ se réduit...
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    Salut
    Ok merci. A présent je comprend mieux.
    J'ai fait le test avec le bouton profondeur de champ et effectivement je vois bien son effet a présent. cool !
    Donc pour résumer je peux dire que plus j'ouvre, plus je rentre de lumière mais moins j'ai de profondeur de champ.
    A l'inverse plus je ferme, moins j'ai de lumière mais plus ma profondeur de champs est grande.
    J'imagine donc que les grandes ouvertures sont pour des portraits ou des choses assez proches tandis que les petites ouvertures sont pour les paysages ou photos en extérieur ?
    Merci et bon dimanche
    Canon 5D Mark II + grip + 580 EX II
    17-40mm f/4 L .:. 24-105mm f/4 L IS .:. 135mm f/2 L .:. 70-200mm f/2.8 L
    le bouton de test de profondeur de champs te permet juste de voir la netteté réelle. C'est à dire que si tu modifies tes diafs, dans ton viseur, tu ne verras pas en temps réel.
    En appuyant dessus, en visant et en changeant, tu verras ça dans ton viseur.
    Chose qu'il y a en argentique ou moyen/grand format mais pas en numerique. D'ou ce bouton.
    Membre Avatar de Z-hen
    33v/G9/5DMKII
    à bande rouge
    J'ajouterais que plus ta focale est courte plus ton visage sera déformé surtout si tu n'est pas parfaitement de face. Au début je te conseille donc d'éviter le grand angle pour faire des photos de ton enfant en portrait serré. Je te conseille plutôt le 55mm. N'hésite pas à fureter sur l'album portrait et de regarder les focales et angles utilisé. Au début copie les autres, tu trouvera ton style par la suite . Et rassure toi tout les grands photographes on pratiquement tous fait de la copie des autres pour apprendre.
    juin 2006
    5d mk2
    50mm 1,4 et 70-200mm II 2,8
    Des éléments de réponses à tes questions qui sont tout à fait justifiées.
    Déjà le 18-55 du kit n'est pas idéal pour faire du portrait, il est trop grand angle et du coup ça déforme les gens ce qui n'est pas bon, surtout si tu te rapproches. Un bon objo et pas excessif niveau prix pour faire du portrait est le 85/1,8 par exemple. Si tu veux te spécialiser un peu dans le genre tu ne regretteras pas.
    Une ouverture de 3,5 pour avoir du flou est très bien (mais pas en grand angle car la profondeur de champ est plus importante qu'avec une focale longue). Il faut faire le net sur les yeux impérativement et si possible sur la bouche aussi. Idéalement, le bout du nez et les oreilles doivent être dans le début de la zone de flou dans le cadre d'un portrait à faible PDC.
    Au niveau de l'AF, il y a plusieurs façons de faire. La mienne, mesure one shot sur le collimateur central, je fais la map sur les yeux et ensuite je fais le cadrage. Il faut évidemment que la distance boitier/personne ne varie pas. Tu peux débrayer l'af sur l'objo après avoir réglé le point pour éviter de te faire embêter par l'af qui voudrait se remettre en route. C'est un coup à prendre mais tu t'en remercie quand ça devient une automatisme.
    Bon courage à toi.
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    Citation Envoyé par olivp Voir le message
    Bon courage à toi.
    Afin de mieux comprendre as tu un exemple de photo que je puisse prendre en grand angle (18) car je n'ai jamais remarqué de déformation.
    Sur qu'elle type de photo peux t'on la voir plus facilement ? en photographiant quelques choses d'horizontal ?
    Et a quoi cela est t'il du ?
    Désolé pour ces questions de novice mais j'ai la sale manie de vouloir tout comprendre.
    Merci encore et bon dimanche
    Membre Avatar de MAc Arthur
    Région Parisienne
    1Dx 5D MkIII
    Citation Envoyé par fatalbug Voir le message
    Il suffit de faire un portrait a 55mm plein cadre puis de faire ensuite le meme a 18mm toujours plein cadre (tu vas devoir te rapprocher).
    Tu regarde ensuite sur ton micro et tu vas vite comprendre... je doute que le 18mm te plaise
    Le test vaut mieux qu'un long discours!
    Moi je ne travaille en full frame qu'avec un 85 mm et un 100 mm dans 80% des cas.
    Mac
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    Citation Envoyé par MAc Arthur Voir le message
    Mac
    Je viens de faire le test (Pas sur un portrait) j'ai photographié un cadre a 18mm et ensuite a 55mm.
    C'est clair il y a pas photo (ou plutot si) la 18 est arrondie par rapport a la 55.
    Je compte investir dans un objectif canon EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM afin l'utiliser en photo sportive et nature. Peux être pourra t'il me servir également pour certain portrait ? Bien qu'il n'ouvre pas très grand f/4 ?
    Fatalbug
    Région Parisienne
    1Dx 5D MkIII
    Fatalbug
    Bien! Essaie quand même un portrait, tu auras la 3eme dimension au 18mm avec le nez bien déformé...
    Mac
    7D l 40D l 430 EX l 530 EX II
    24-105 L IS / 70-200 L IS / X 1.4 lll / 18-270
    Mac
    Oui, d'accord avec toi pour un APN full frame, mais avec un APS-C il faut un sacré recule pour travailler avec le 100 Macro 2.8.
    juin 2006
    5d mk2
    Citation Envoyé par POPEYE Voir le message
    Ah ? Un objo macro permet pourtant de tofer de près, de très près même... :rudolph:
    Avec un APS-C, tu tires des portraits à 2m, ce qui me semble raisonnable.
    juin 2006
    5d mk2
    Les déformations se produisent en tofant de très près au grand angle (ce qu'on est incité à faire pour resserrer le cadre vu qu'un grand angle cadre large).
    Voici un exemple extrème : tof avec le 15mm fish eye sur un plein format :
    Voilà le genre de déformations que tu peux avoir.
    Dans un style proche (façon Picasso), tu as aussi des choses comme [Canon 20D] Portrait N&B au grand-angle - Mon Numerique
    C'est sûr que c'est un style mais c'est pas du goût de tout le monde.
    Pour ce qui est du 70-300, à f/4 tu auras peu de profondeur de champ (elle diminue à mesure que la focale s'allonge), mais les effets seront moins spectaculaires. Encore une fois, une focale fixe (85mm ou le 100 macro) c'est un très bon choix si tu veux faire régulièrement du portrait.
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    Super, merci pour l'exemple.
    Existe t'il une sorte de guide qui défini l'utilisation en fonction de la focale.
    Ex: Quelle sont les types de photos idéal pour 50mm (avec mon 18-55)
    juin 2006
    5d mk2
    Non, ça ne serait pas raisonnable de toutes les manière. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, pareil pour les images. Si une telle liste existait, il y aurait de toutes façons force contre exemples. Essaie de trouver ton style et de faire ce qui te plait plutôt que de te conformer à une pseudo norme qui n'est de toutes façons pas établie.
    Tu peux faire un exercice simple : regarde plein d'images et essaie de deviner avec quelle focale elles sont prise, puis essaie d'en refaire des similaires quand tu en as l'occasion, puis compare. Ca te permettra de mieux comprendre tout celà et d'exercer ton oeil.
    Membre Avatar de lanvin69
    paris
    5D2
    pour debuter le portrait, un 50 mm f1,8
    100 roros
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    Citation Envoyé par lanvin69 Voir le message
    100 roros
    Très bien vu pour le portrait et en + , cet objo Canon est super bon marché.
    Prudence avec le portrait grand angle : bonjour les photos "gros pif" :blink:
    Membre Avatar de nicobuffat
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    100 roros
    Pas si tu veux cadrer serré!
    Ce n'est pas un objetcif pour faire du portrait! Tu auras forcement de la déformation!
    Un portrait ce fait au minimum avec un 80mm, sauf si tu decides de cadrer... larges! :blink:
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par nicobuffat Voir le message
    50mm x facteur 1.6 = 80 mm
    On est bon !
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    On est bon !
    certainement pas!
    Le coef de ton "CAPTEUR" n'influe en rien, et je te le répète, en "RIEN" sur le la déformation que peut produir un OBJECTIF.
    un 50mm déformera toujours comme un 50...
    Nico
    certainement pas!
    Nico
    D'accord avec toi. Mais (et c'est une question) si un 50mm déforme surtout sur les bords, pourquoi est-ce que dans la partie centrale (celle utilisée sur un APS-C) déformerait-elle plus qu'un 80mm?
    Région Parisienne
    1Dx 5D MkIII
    85mm ou 100mm, 80% de mes photos....
    Mac
    En provence
    30D
    Canon et Sigma.
    Mac
    C'est un message qui est dur à faire passer...!:ranting2:
    Arlon
    EOS 70D et 1000D
    En tout cas a présent c'est bien clair dans ma tête .
    Mais comme pour l'instant je n'ai qu'un 18-55, je risque pas de shooter a 85.
    Fin du mois je recois mon 70-300 IS USM, la je pourrai essayer. :clap: :rolleyes:
    Dernière modification par fatalbug ; 05/01/2009 à 06h15.
    Au zoom ca marche pas mal aussi ... Faut juste reculer ...
    Perso j'ai un 24-85 USM qui se trouve a pas très cher en occaz qui donne de très bon résultat ... Mais j'attends le facteur avec impatience pour enfin recevoir mon 85 1.8 Quand on test ce genre d'objectif en portrait dur de pas le prendre ....
  1. Zoom 10-22
    Par auberge dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/12/2008, 12h14
  2. Zoom EF 55-200 USM ou EF-S 55-250 IS ?
    Par choumi92 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/12/2008, 11h23
  3. zoom
    Par josiane de dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/03/2008, 13h10
  4. Zoom out
    Par sb34 dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 18/11/2007, 09h42
  5. Zoom EF 100-400 L IS
    Par akeix dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 12/10/2006, 23h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h13.
