    Membre Avatar de loup-gris
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    Tamron 24-70 f2.8 USD et 70-200 f2.8 Di VC USD
    Par défaut plusieur cliché sur une seul photo
    bonjour
    j’aurais voulu savoir comment fait il s'y prendre pour réaliser ce genre de photo ??
    montage sous ps ? option cachée dans le boitier que j'ai pas encore trouver pour faire 5 ou 6 vue sur la même image ??
    voila..si quelqu’un peut m’éclairer
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Prendre photos en rafale puis utiliser un logiciel pouvant traiter les calques je suppose
    Gennevilliers
    Canon eos 50d, 5d mkII
    TAMRON : 28-75 mm f/2.8, 18-200 mm. CANON 50 mm f/1.8
    Prise de vue en rafale et après petit montage sous Photohop
    juin 2006
    Bordeaux
    1Dx;5D MKIV;Leica
    17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
    Bonsoir
    On peut réaliser ce genre de clichés en une seule photo avec la fonction strobo de certains flash Canon.
    Dans le cas précis du raider,il en faut plusieurs flash pour du strobo.
    Si non comme mentionné plus haut,montage PS.
    août 2009
    Liège
    EOS 6D et 50E
    merci je testerais la rafale et ps alors
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je pense que c'est plus propre de superposer toutes les prises, leur mettre à chacune un masque de fusion (sauf celle du dessous) et passer le pinceau uniquement là où il y a le sujet.
    En réfléchissant, je crois que je n'utilise jamais la gomme...(outil destructif)
    J'ai trouvé une vidéo, mais c'est avec la gomme que je n'aime pas trop...
    tutoriel montage de rafale sous photoshop - YouTube
    Membre Avatar de remicairo
    Nice
    7D 1Dx
    135f2/16-35II/24-70tamron/70-200 2.8 IS vI/50 1.4/85 1.2 vII
    j'ai trouvé cela sur la multi exposure en anglais
    EOS-1D X On-Camera Tutorial: Multi-Exposure System (5 of 5) - YouTube
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    Mais qui dit rafale dit trépied car il te faut évidemment le même cadrage sur chaque vue, le montage en sera facilité
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Citation Envoyé par remicairo Voir le message
    Le problème des expos multiples, c'est
    - gérer la luminosité : comme il l'explique bien dans la vidéo, dans le mode "classique", chaque image prise séparément est exposée correctement : quand on les superpose, la luminosité s'ajoute. Le mode Average prends en compte le biais, et sous expose les clichés individuels pour avoir une image finale correctement exposée... sauf s'il se plante sur la mesure de lumière
    - la superposition : le photoshopage est plus précis, dans le sens où l'arrière plan d'une photo n'apparait plus avec un outil de masque, alors que la simple superposition fait apparaitre l'arrière plan de l'image avec des superpositions pas toujours très heureuses
    Ca reste intéressant comme outil, mais comme souvent, ça n'a pas la précision qu'on peut avoir avec photoshop
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    N'espère pas faire ça avec un 550D si tu shoots en RAW, le boîtier rame beaucoup trop pour avoir le même résultat (déjà tenté).
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par frenzy Voir le message
    Baaaah, il aura que deux bonhomme au lieu de douze!
    5DIII
    Tu exagères, trois et demi
    Membre Avatar de ronald -a-
    juillet 2012
    Moselle / Lorraine
    EOS APS-C
    Quel optimisme "Ldo, frenzy"
    merci
    ronald
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Le demi, c'est suite à la gamelle finale ?
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par ronald -a- Voir le message
    merci
    ronald
    Moi? Toujours!!
    On peut y arriver avec le 550D, faudra bien optimiser les réglages pour avoir une rafale maximum.
    Ca semble logique, plus la rafale est conséquente, plus on pourra placer d'éléments. Du 12 images secondes n'est pas forcément le mieux non plus à cause du chevauchement du sujet que cela peut occasionner (mais dans ce cas là, on à juste à trier pour conserver les clichés que l'on veut)
    5DIII
    Je vais bientôt pouvoir le tenter avec le 7D qui va rejoindre mon sac, si au pire j'ai 12 images seconde j'en supprime la moitié, c'est pas un problème
    Sinon avec le 550D, il faut shooter en jpg small pour espérer avoir une rafale, et encore...
    Membre Avatar de 1moment1image
    Lacanau Océan
    Taille L
    Trépieds recommandé (et fortement conseillé) afin, comme précisé plus haut, de conserver le même cadrage sur l'ensemble de l'action.
    Avec le 7D, il faut récupérer 1 image sur 2 pour le montage, sinon çà fait trop chargé sur le rendu final. Je fais ce genre de prise régulièrement notamment en wakeboard. Prévu d'en faire également en snow prochainement.
    Djé
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par 1moment1image Voir le message
    Djé
    Je pense que ça dépend aussi de la vitesse du sujet et la distance à laquelle on se trouve.
    Lacanau Océan
    Taille L
    @Ldo: la vitesse je suis d'accord, mais -généralement- lorsque l'on fait ce genre de clichés dans ces sports-là, les gars ne traînent pas trop.. Par contre la distance çà ne change strictement rien.
    Djé
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    pas au pire le gars fait 3-4 passes, comme ca tu auras tous les cliches , ou alros une plus longues pose avec un saut plus long
    Fred apporteur de solutions
    @Ldo: Par contre la distance çà ne change strictement rien.
    Je pense qu'il veut dire que la distance influence la distance entre les prises, plus on près du sujet plus la distance qu'il parcours est grande, plus on s'éloigne du sujet plus la distance entre les prises se rapprochent (imagine que tu prend un oiseau qui passe de gauche à droite à 1m de toi, à la même vitesse, ta rotation pour le suivre sera énorme alors que s'il passe à 100m tu n'aura presque pas à bouger pour le suivre ... c'est dans ce sens qu'il a dit cela je pense
    Il y aussi le positionnement par rapport à la trajectoire qui est importante ici, plus cela se passe de gauche à droite moins il y a risque de superposition des prises
    Mais c'est vrai que ce genre de sport favorise ce genre de montage et cela permet de décomposer un mouvement de belle manière
    Pour ce genre de pdv c'est mode M + ISO fixe le mieux qu'on puisse utiliser pour une bonne stabilité entre chaque prise de vue
    Lacanau Océan
    Taille L
    @gparedes: ta remarque est valable dans le cas d'une prise de vue à main levée avec suivi du sujet en mouvement. Perso je préfère un plan fixe pour ce genre de cliché.
    Djé
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Du temps de l'argentique, on calait la pellicule et on shootait au moteur. Le sujet était alors plus ou moins transparent en fonction du nombre de prises.
    Il fallait aussi diviser l'expo en fonction du nombre de prises. 4 prises = + 2 diaphs; 8 prises = + 3 diaphs, etc.
    En numérique, le même procédé multiprise peut être utilisé. Photoshop combine les différentes images. Le sujet sera alors lui aussi transparent comme dans l'argentitque.
    Sinon, il faut faire du montage. Détourer les sujets et les superposer aux différents endroits. Le sujet peut aussi très bien être pris à part indépendemment du fond comme dans l'exemple montré au début. On voit clairement que le sujet n'est pas dans le décor. Mais ça sonne faux.
    Par contre, on peut très bien faire un suivi du sujet avec l'appareil monté sur un monopied pour stabiliser en hauteur. Cela facilitera le détourage.
    Quant à la rafale, mon 7D par exemple en offre deux. Moyenne ou rapide. En rapide, on a vraiment beaucoup d'images ce qui rend l'effet plus cinégénique.
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Djé
    Pour sur le plan fixe sera bien mieux. C'est vrai que la distance ça colle plus avec du suivi.
    Ce que je voulais dire, c'est que l'on ne perçois pas la vitesse d'un sujet de la même façon que l'on soit à 5m ou à 50m, je prend pour exemple la ligne droite d'un circuit moto ou pour répartir le sujet sur toute la largeure du cadrage, pour une même rafale (8) le sujet sera mieux réparti si l'on est proche de lui. En fait, le rapport vitesse/distance va faire que le sujet va traverser plus ou moins vite le cadrage. Ce que je dis là est valable si on conserve la même focale (50mm à 5m ou 50mm à 50m)
    Suis pas sur de bien m'faire comprendre là...
    Mais bref, passons, je pense que l'on a pas besoin de se prendre autant la tête pour réaliser ce genre de cliché!
    Lacanau Océan
    Taille L
    ...Mais bref, passons, je pense que l'on a pas besoin de se prendre autant la tête pour réaliser ce genre de cliché!
    Point final
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Je pense que vous aurez un probleme de flash....le sujet est en leger contre jour avec forte luminosité donc je pense que le flash va vite vider complètement le condo.
  1. Traiter plusieur image avec Camera raw
    Par YVES42 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/08/2018, 09h05
  2. mon cliché :)
    Par hiboucop57 dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 10/05/2010, 08h20
  3. un cliché plutôt... cliché !!
    Par cocomymen dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 27/01/2008, 14h29
  4. objectif polyvalent ou plusieur objectifs
    Par goliath dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/07/2007, 22h33
  5. hdr sous Mac , un seul cliche Raw
    Par promeneur dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 19/05/2007, 01h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h26.
