    Membre Avatar de MlleMagaliie
    mai 2014
    Vosges & Alsace
    Canon 60D + Grip
    Canon UGA 10-22 / Canon 18-135 / Canon 70-300 / Canon 50mm 1.8 / Flash Canon 430EX
    Par défaut Photos sous grand soleil pleine face
    Bonjour !
    Première sortie piste avec mon 60D depuis son acquisition ce week end au circuit de Bresse pour immortaliser les passages de chéri.
    Toute contente de mon nouveau matériel qui jusque-là me satisfait, je chausse le 70-300, le mode TV sur 1/320 ou moins cela dépendait des passages et .. clac clac clac on mitraille on mitraille !
    Seulement problème : je regarde les quelques clichés pris et ils sont NOIRS ! Je distingue a peine les contours de la voiture ..
    Je cherche alors dans mes faibles notions de photos pour essayer de comprendre ce qui cloche et modifier les paramètres en fonction ; je modifie l'ouverture (je passe de F5 a F10), je sous et sur expose pour voir si ça améliore quelque chose, je met la balance des blancs sur lumière du jour au lieu de automatique .. Je teste.
    De ce que je vois dans l'écran LCD tout est toujours très sombre .. Je comprend bien que c'est parce qu'il est 11h00 du matin qu'il fait grand soleil et donc que par conséquent : lumière trop dure car trop présente et juste au dessus de ma tête.
    Je vous poste une photo APRÈS post traitement (je ne shoote pas encore en RAW car j'ai un soucis avec mon module sur Toshop Caméra RAW ne veut pas me les ouvrir .. j'aurais sûrement réussi a rattraper sa en RAW vu tout le bien qu'on m'en dit ^^)
    Plus tard dans la journée (vers 14h30-15h00) ayant le soleil dans le dos j'ai ressorti le boîtier et j'ai refait quelques clichés qui me satisfont plus.
    J'aimerais savoir si vous avez déjà été confronté a ce problème et si oui comment y remédiez vous.
    Merci d'avance
    1. Les photos problématiques
    2. Les mieux de l'après midi
    france (52)
    Fuji xt2.
    16f1.4 / 56f1.2 / 100-400 / samyang 100f2.8 & des vieux trucs.
    Pour virer les reflets essaie un filtre polarisant...
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Lapin Crétin Voir le message
    C'est la blague du jour?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Piege de la lumiere reflechie pour la cellule d'exposition.
    A priori il t'aurais fallut memoriser l'exposition sans la voiture (la piste devrait etre un bon gris neutre) et passer en M, la voiture aurait ete ok je pense
    Le TV c'est plutot pour les files que c'est utilise
    Lapin: filtre pola sur vitres filmee n'aurait pas bcp aide je pense hormis de baisser l'expo
    Pour PS: le 60D n'est pas gere par les versions plus vieilles que PS CS6 (et mettre a jour camera raw)
    Au pire utilise DNG converter qui convertira le raw en DNG utilisable par photoshop
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    11h00 du matin, ça ne fait que 09h00 au soleil. Il est encore loin d'être au zénith.
    Pour tes photos sont noires ou bien c'est ton écran qui n'est pas assez lumineux ?
    Dans de telles conditions, il faut faire un essai en Av avec l'ouverture maxi afin de déterminer quelle sera la vitesse maxi utilisable.
    Si ça te donne par exemple 1/60e, c'est un peu normal que tes photos soient sombres au 1/320e (en Tv)...
    Pas beaucoup de solutions : booster les Iso ou baisser la vitesse au risque d'avoir des images floues.
    En cas de doute sur le bon fonctionnement du matériel, il faut utiliser les autres modes M, P, etc... pour voir si ça change quelque chose.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    J'arrive pas à voir les exifs?
    Ton ouverture si c'est F10, c'est très fermé. (F5 laisse passer 4 fois plus de lumière que F10 en gros)
    Ca peut être ta valeur ISO si t'étais à 100, peut être préférer l'iso automatique pour pas se prendre la tête.
    Le mode de mesure, si c'est sur la voiture en mesure spot, en plein sur le reflet par exemple enfin bon...
    Ou alors l'APN est comme moi, les jantes orange sur la FRS il veut pas voir ça..
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Comme l'a dit Mnemmeth, dans ce type de situation, il faut reprendre la main sur la cellule
    Mode M donc, expo sur l'endroit ou la voiture va passer, vérification /correction .... et shoote en acceptant une surexposition au niveau du reflet du pare-brise
    Ps : Le 60D à horreur de la surexposition de environ 1/3 à 2/3 d'IL, il ne faut pas hésiter à surexposer la mesure de la cellulle de cette même valeur
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Bonjour, tous les "canon" que j'ai eu m'ont fait le coup de la sous ex de 1/3 à 2/3 d'EV. Bizarre? Non! Ca vient bien de la mesure d'exposition,et la cellule n'est pas en cause.Pour la question a cette discution, "Oeildetaup" à bien répondu.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Le reflet du soleil sur le pare-brise étant du à la position du photographe/soleil, il ne faut pas hésiter à changer de position...
    Bouger de quelques mètres seulement peut suffire, ce qui permet de garder sensiblement le même type de cadrage.
    Même avec un zoom il faut savoir se placer au mieux pour la photo...
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    La signature ne passe pas inaperçue
    mai 2014
    Vosges & Alsace
    Canon 60D + Grip
    Merci beaucoup a tous pour vos réponses !
    Par contre, beaucoup de choses sont encore brouillons pour moi : notamment le mode M !
    Il va falloir que je relise vos commentaires pour essayer de comprendre comment réagir la prochaine fois.
    Je suis encore dans la phase "je connais la théorie sur les réglages mais quand j'arrive sur le moment M et que je suis confrontée a un problème : je bug .."
    PS : Quaker, pour tout les jours on fait plus soft : jantes en 19 noires laquées .. La ce sont des semi slick que l'on a exclusivement pour les sorties pistes ! Parce que bon le look Tic Tac pour tout les jours .. Ça ira merci ^^
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    La théorie c'est bien pour passer le temps, le soir au coin du feu.
    En photo, rien ne vaut la pratique !
    Surtout que de nos jours ça ne coûte rien de faire des essais contrairement à tous ceux qui ont commencé par l'argentique...
    mai 2014
    Vosges & Alsace
    Canon 60D + Grip
    Ça c'est clair tu m'étonne
    J'ai relu mainte et mainte fois les commentaires, concrètement comment "verrouillez vous" l'expo sur la piste nue sans voiture ?
    Je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps .. ^^
    Membre Avatar de eldadarbator
    octobre 2005
    la flèche
    7D .. Le 5Diii et accessoirement 350D
    100 macro ,24-70 et 100-400 + être à la hauteur de ce que je peux voir
    Il faut aussi sélectionner le point auto focus sur l'auto hors pare brise donc prévoir sa composition, sélectionner la bonne mesure ( spot peut être une solution) et ne pas sélectionner le mode priorité aux hautes lumières !
    et +1pour le mode manuel et faire des essais encore et encore vive le numérique qui le permet.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par MlleMagaliie Voir le message
    Concrètement tu ne te prends pas la tête.
    Tu travailles en tout manuel. Pas d'autofocus. Iso fixes en fonction de la luminosité.
    Tu fais la MaP sur le point de passage de la voiture.
    Tu prends une charte gris neutre. Tu règles ton couple Vitesse/Ouverture sur la charte gris neutre (mesure évaluative de préférence). Tu auras une valeur d'expo moyenne.
    Tu fais qq photos pour tester et tu ajustes au besoin, en fonction de la luminosité de la voiture.
    Et après tu ne touches plus à rien ! (Sauf si la luminosité change )
    Sinon reprend ton manuel et regarde le chapitre consacré aux modes de mesure de l'exposition et leur usage (spot, évaluative,..).
    Éventuellement tu peux également essayer un filtre polarisant pour les reflets sur le pare-brise, la carrosserie.
    Pas facile à régler sur un véhicule en mouvement. Mais une fois bien réglé, il ne faudra plus changer l'angle du cadrage.
    Et pourquoi pas, travailler sur trépied...
  1. [Canon EF 500 f/4.0 L IS USM II] Un grand classique de pleine lune
    Par Cedrick dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 20/01/2014, 22h01
  2. [AT-X 116 PRO DX AF 11-16mm f/2.8] Le Grand Canyon sous la pleine lune
    Par scope power dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 11/11/2013, 22h00
  3. [Canon EF 70-200 f/2.8 L USM] Le grand face à face
    Par fondue dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 25/11/2012, 13h24
  4. Sous grand soleil
    Par Erdna dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 16/07/2009, 09h02
  5. Golf d'Eilat-Aquaba sous la pleine lune.
    Par Yaelika dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/08/2008, 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
