Discussion: Photographier un objectif
22/11/2015, 15h22 #1Membre
- février 2011
- 104
- 80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
- 35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
Est-il possible de photographier un objectif seul (sans qu’il soit monté sur un APN) avec le diaphragme en grande partie fermé ?
Je pose cette question car je suis intéressé par un objectif d’occasion et sur la photo, on dirait que le diaphragme est fermé et je ne vois pas comment c’est possible.
Jinjer
22/11/2015, 15h28 #2Membre
- février 2014
- nantes
- 43
- 2 432
- eos
- lune
avec un ef ou ef-s je ne pense pas que ce soit possible,
mais peut etre si c'est un tout manuel, le diaph doit pouvoir se fermer, enfin je pense.
c'est quoi comme objectif?
22/11/2015, 16h08 #3Membre
- février 2011
- 104
le 35 is
22/11/2015, 16h20 #4Membre
- mai 2010
- france-Marne la Vallee
- 66
- 301
- 60d
- EFS 17-55 is + EFS 55-250 is + EFS 60 macro + EFS 10-22 + ef 50 1.4
De ce que je crois savoir, sur les efs, tu programme la fermeture au diaphragme voulu, tu actionnes le test de profondeur de champ, et tout en maintenant le test appuyé, tu déverrouilles l'objectif. Je viens d'essayer, et cela marche.
22/11/2015, 16h33 #5Membre
- février 2011
- 104
C'est sans que l'objectif soit monté sur un APN.
22/11/2015, 16h34 #6Membre
- janvier 2015
- 70
- 10
- 6DII
- photos
Bonjour, réponse approuvée: j'utilise ce truc pour faire de la macro avec des bagues sans transmission. (objectifs EF ou EF-S, 650D).
22/11/2015, 16h42 #7Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 089
- 5D², 50D
- Sortir du placard
22/11/2015, 21h59 #8
23/11/2015, 12h16 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Attention toutefois, la manip de déconnecter un objectif sous tension n'est pas sans aucun risques pour le boitier ou l'optique, ce n'est pas non plus prevu pour.
23/11/2015, 13h42 #10
23/11/2015, 13h54 #11Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Ben voilà, après une très courte recherche et lecture ... c'est ici:
https://www.eos-numerique.com/forums...ppareil-60273/
Sinon, on l'avais partiellement évoqué ici aussi:
https://www.eos-numerique.com/forums/f11/off-182920/
23/11/2015, 14h38 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne faut pas confondre boiter allumé et objectif sous tension, ce dernier n'a sa tension de puissance active que lors des opérations ou celle ci est nécessaire (AF, diaphragme ..), dont et surtout quand tu actionne le bouton pdc, dans tout les autres cas (et le temps de mise au repos est très tres court) cette tension est coupée et informatiquement l'optique est en mode veille donc ne pouvant générer ou recevoir de commandes incomplètes ou erronées.
Dans le cas des optiques IS a lentille libre a calage mecanique le probleme est plus complexe et dangereux, l'is reste actif deux secondes après toute activation de l'optique, pendant ce temps la lentille n'est pas calée mécaniquement, si tu débranche l'objectif avec cette méthode is non désactivé a l'inter la lentille mobile reste libre et risque en partant en butée de rompre ses nappes de liaison (ca c'est d’ailleurs indiqué en gros dans les notices).
Je suppose dans le même ordre d'idée que tu arracherai sans reflechir ta clé USB ou ta carte CF du lecteur quand celui ci est en plein transfert, dans la majorité des cas cela va bien se passer, mais tu augmente les risques d’interférences et de casse, alors qu'au repos cela ne pose pas de soucis les memoires flash etant stabilisée ou dans le cas d'un disque magnétique les têtes en position parking.
23/11/2015, 16h31 #13Membre
- février 2011
- 104
La question est close : l'objectif a été vendu.
C'est assez difficile de trouver des Canon 35 f/2 IS d'occasion.
23/11/2015, 17h56 #14
23/11/2015, 18h17 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Il ne faut pas exager, juste attendre que la stab soit inactive, la on rentre dans le n'importe quoi et les legendes du netde mémoire ,bon nombres de soucis avec les 70-200 venaient du fait que l'objectif était enlevé sans que l'APN soit éteint, il était même recommandé en plus, me semble-t-il, de mettre en manual focus et l'IS sur OFF
. La rumeur viens sans doute du fait que cet objectif a sans doute ete un des premiers Is grand public et donc soumis a de plus grandes probabilités de soucis avec des gens qui comme d'hab ne lisent pas les notices (les IS bas de gamme que l'on trouve sur les 17-55 ou 55-250 ne sont pas concernés par ce probleme, amortissement par ressort et non pas par verrouillage mecanique).
23/11/2015, 20h36 #16Membre
- mars 2010
- Alsace
- 1 752
- R
- Canon, Tamron, Tokina, Samyang
Par contre je conseille quand même de mettre les objectifs à lentille frontale rotative en position MF avant de les ranger. Aucun rapport avec l'électronique, c'est juste que quand on les prend dans le sac en les saisissant par le haut ou le pare-soleil on risque de forcer sur le moteur si l'AF est engagé (déjà vu sur un 18-55).
Quel objectif pour photographier la nuit des étoiles
Par Vauclusien84 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 14/08/2015, 19h46 -
Quel objectif pour photographier mon futur bébé
Par -fraid- dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 14/09/2014, 20h15 -
Quel objectif pour photographier des aurores boréales ?
Par gaiasybil dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 19Dernier message: 19/12/2013, 14h38 -
Quel Objectif pour Photographier une Aurore Boréale ?
Par palou2314 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 09/11/2013, 12h54 -
Choix d'objectif pour photographier du Basket en salle ???
Par FHOBBE31 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 11/09/2011, 14h58
