Discussion: Photo goutte d'eau
27/06/2012, 15h41 #1Membre
- mars 2011
- Saint Denis sur Scie
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
- 17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS II USM, Extender 1.4X III, 100mm f2.8L macro,
Photo goutte d'eau
Bon, ça fait 2 jours que je fais des essais, je connais le principe et y'as pas moyen d'arriver a faire ce que je veux.
Ce que je souhaiterais faire c'est juste des photos d'objets tombant dans l'eau. Matériel utilisé : kit elinchrom dlite IT 4, 7D, 24-70mm, déclencheur filaire. Paramétrage du boitier 1/200, f/22 (je sais c'est trop mais dans le doute je me suis dit que c'était ma profondeur de champs qui était trop courte, mais au final c'est pas ça), flash a 5,5 de puissance (enfin ce qu'il faut pour avoir un éclairage correct).
Comment je procède, je cale la mise au point sur l'objet juste au dessus de l'eau, je passe le cailloux en manuel, je lâche mon objet et je déclenche j'espère au bon moment. Systématique les projections ne sont pas net et l'objet non plus comme ce qu'y vois ici et là avec d'autres personnes qui le fond. J'essaye de shooter sans les flash = photo noir, donc nickel c'est bien le temps de l'éclair qui me marque l'image. J'essaye avec l'objet tombant seul pour voir s'il est bien net et bien non c'est pas net. (toujours pas de problème de MAP, je fait tomber nickel a la vertical de là où j'ai fait la mise au point).
Donc à ce stade là je me pause des questions et j'arrive pas trouver le problème, normalement les flash dlite 4 ont un éclair d'environ 1/800 donc ça devrais figer n'importe quoi.
Quelqu'un aurais une idée svp ?
D'avance merci, je deviens dingue.
27/06/2012, 15h47 #2Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
refait ta map l'objet dans l'eau a la place ou il devrait etre, et la bloque la map
27/06/2012, 15h51 #3Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
27/06/2012, 15h55 #4Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
f/22 1/200 en intérieur ça me parait hyper bas comme réglage, mais bon, j'y connais rien en gouttes.
27/06/2012, 15h56 #5Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
27/06/2012, 16h25 #6Membre
- juillet 2011
- IDF
- 53
- 599
- EOS 7D
- EF-S 17-55/EF50 1.4/430 EX II/EF100macro/EF 70-200 2.8/EF 100-400
es tu sur que les 2 flashs soient hyper synchros ? parce que si l'eclair dure 1/800s il faut une synchro précise de 1/800s minimum sinon ca expose 2 fois..
as tu essayé avec un seul ?
en même temps, j'y connais rien ou presque en flash....
mais j'ai eu fait des gouttes avec un seul flash à 1/200s voire moins.
27/06/2012, 16h48 #7Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
Attention, les 1/800 s sont données à t(0.5)
à t(0.1), il faut multiplier le temps par 3....t'es peut être un peu limite...
jette un oeil ici...
Flash de Studio et Photo a Haute Vitesse
tu peux aussi diminuer la puissance du flash pour diminuer la durée de l'éclair et ouvrir pour compenser....
27/06/2012, 17h28 #8Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
Ok merci, je vais essayer de partir dans l'autre sens. Je m'orientais vers de la puissance brut et du coup j'ai rajouter des problèmes. Je vais essayer d'ouvrir plus, bosser avec un seul flash et moins de puissance.
27/06/2012, 19h18 #9Membre
- février 2010
- idf
- 75
- 1 443
- R 7 / 7 D II / 1 DX III
- 100-2.8ISmacro,100-400VII, EF50-f1.8,15-85, 17-55f2.8, 70-200f2.8VII-24-105VII-28-300
bonjour,
je pense que cela pourra t'aider: https://www.eos-numerique.com/forums...tte-deau-9764/, il y a de quoi lire
il y a aussi cela Tutoriel photo: photographie une goutte d’eau en vol | Laurent Willen
bon courage
27/06/2012, 19h26 #10Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
Merci à tous. Plus besoin de chercher j'ai trouvé.
J'ai fait un essais flash puissance mini ouverture 5.6 et meme 2.8 pareil, pis je me suis dit, aller on colle le speedlight 580 sur la griffe a l'arrache et on shoot et là nickel de suite, j'en conclus que la durée de l'éclair du speedlight est bien plus faible que celle du dlite 4.
J'essayerais une dernière fois avec un câble plutôt que le déclencheur sans fil sur l'elinchrom mais je me fais pas trop de doute sur le résultat ça devrais pas changer grand chose.
Encore une fois merci, comme quoi ça sert a rien d'avoir 800€ de kit flash, parfois un bon vieux cobra fait mieux
27/06/2012, 19h41 #11Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
Fallais que j'en ai le coeur net, test fait avec câble synchro, idem, donc c'est uniquement la durée de l'éclair. En même temps c'est logique même si je voulais pas trop y croire.
27/06/2012, 20h19 #12Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
Plutôt que l'utilisation d'un flash il y a aussi l'éclairage par leds qui permet de contourner certains obstacles notamment celui de la vitesse.
Ensuite pour aller plus loin il y a les valves qui déclenchent l'appareil.
Des systèmes sont dédiés à ce type de prises de vue comme Photoduino
27/06/2012, 22h02 #13Membre
- mars 2011
- 46
- 175
- Canon 1DX, 5D, R5
OK c'est noté, merci. Après en même temps c'est juste des essais perso, je fais de la photo pro dans le domaine sportif et tout ce qui est photo de ce type, macro petites fleurs, etc c'est juste comme ça, ça rapport pas (faut être réaliste, faut que j'en vive et les photos de fleurs et trucs qui tombes dans l'eau honnêtement je ne sais pas vraiment a qui vendre ça)
27/06/2012, 22h52 #14Membre
- février 2010
- Ile de france
- 8 634
- 7D - 5D IV
- 16 à 400 mm
C'était juste pour vous aider à aller plus loin mais je comprends que l'aspect marchand est une autre approche:-)
Cela demande en effet du temps et pas mal de "bricolage" qui ne sont forcement compatible avec une approche économique.
29/06/2012, 15h19 #15Membre
- décembre 2011
- Paris, France
- 39
- 1DX - 7D2 revendu
- 300, 70-200, 600 F4
Bulle, goutte et mini goutte alignées...
Par vadoreos dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 4Dernier message: 06/02/2012, 15h38 -
Goutte dans la goutte...
Par dsaintandre dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 7Dernier message: 19/11/2011, 19h05 -
goutte d'eau avec photo
Par saphir44 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 5Dernier message: 10/10/2011, 13h59 -
Photo de goutte 430EX² assez rapide ?
Par Miksair dans le forum Discussions FlashRéponses: 12Dernier message: 29/08/2011, 23h50 -
L'eau, goutte à goutte, creuse le roc
Par mixxed dans le forum [Paysage]Réponses: 2Dernier message: 14/02/2009, 00h10
