    octobre 2010
    chartres
    7D/550D
    17/55 2,8 / 70/200 f4 is / 50 f1,8 /85 f1,8 / samyang 8mm
    Par défaut temperature de -10 et 550D ?
    bonjour
    tout a l'heure, il y a avait un bien beau brouillard sec comme j'aime
    mais une temperature de - 10
    j'ai hesité a sortir l'appareil !! pour promenade dans le froid ! et photo que j'appreci a certain endroit par chez moi
    il est bien sur rangé au "chaud" si je ne m'en sert pas
    mais j'aimerais vos avis sur ce petit boitier et les promenades d'hiver entre 5 et 7 H du matin
    la ou le brouillard et plus sec qu'en debut de soirée , mais ou les temperatures sont bien plus fraiche
    je n'ai pas trouvé dans la doc
    je lis rien sur le net , qui indique de probleme , sauf faire attention aux grand choc thermique rapide ( genre -10 a 20° en 2 secondes)
    mais est ce que cela pose probleme de faire de la photo par - 10 avec ce genre de petit boitier (et objectif )
    probleme = electronique , motorisation ???? .... ???? ....
    Non y'a juste la batterie qui perd sa charge a vitesse grand V. La conserver toujours près du corps au chaud, et la mettre que pendant le shooting.
    Me faire plaisir un max !
    Ton appareil n'est pas en sucre, fais toi plaisir !!!
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Il m'arrive de faire ce type de photos, l'appareil "encaisse".
    Je fais juste attention à une chose, avant d'utiliser réellement l'appareil, je le met en bandoulière histoire qu'il s'habitue à la température ambiante (passage de la voiture à 22° puis dehors à 4°, j'aime autant éviter les chocs thermiques et de la condensation).
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Si tu jettes un œil dans les différentes rubriques il y a eu pas mal de sujets de ce type ces temps-ci (il ferait froid?? ). Tu y trouveras de nombreux conseils qui s'appliquent également à ton matériel.
    Seb.
    octobre 2010
    chartres
    7D/550D
    cooooooooool
    j'espere encore plus de brouillard pour demain alors ( et moins de froid pour moi!)
    octobre 2010
    chartres
    7D/550D
    pour seb
    ca fait deja quelques heures que je lis sur eos numerique !!!
    divers sujets
    la je pose la question en rentrant du taf !! ( et en ayant cherché ..... un peu quand meme )
    (j'attend que la banque ouvre, pour mon noel , j'ai commandé un 17/55 2.8 / 70/200 f4 is
    content le nico , en esperant recevoir avant concert de samedi et cheval du dimanche pour tester les deux)
    je garde le 18/55 is (au cas ou) qui se revend des clopinettes , mais que je trouve vraiment tres tres bien , pour moi
    Citation Envoyé par nicolson Voir le message
    pour seb
    divers sujets
    Là tu as déjà pas mal de réponses et c'est un post très récent : https://www.eos-numerique.com/forums...-froid-161422/
    Après je comprends que tu t'inquiètes pour ton matériel, mais même les reflex d'entrée de gamme tiennent par -10 ou -15 °C, le principal étant de suivre les conseils que tu peux voir dans le lien ci-dessus.
    Seb.
    octobre 2010
    chartres
    7D/550D
    oui les apn ne sont pas en sucre
    confirmation ici
    YouTube - Nikon D90 vs Canon 550D Durability Test (Part 1)*
    dans la partie 2 ca shoot toujours
    Membre Avatar de dbg
    Bordeaux
    5D Mark iii x 2
    confirmation ici
    c'est marrant ce machin...
    octobre 2010
    chartres
    7D/550D
    merci shamou !
    Membre Avatar de loopingf
    octobre 2009
    ouistreham (Calavados)
    Eos 450D
    EFS 18-55 IS, Sigma 10-20mm f/4-5.6 EX DC
    Perso l'hiver dernier j'ai fait des shoot en pose longue de 3 à 5mn par -4° pas de souci mais ce la est il vraiment bon car la mécanique doit pas aimer ??
    Citation Envoyé par loopingf Voir le message
    Citation Envoyé par zero_janvi Voir le message
    Si tu cherches un peu, il y a des photos de l'Everest sur ce forum. Tu crois que la température est de combien là-bas en haut ? Et tu crois que l'appareil est rangé au coin du feu toute la journée ? J'ai une connaissance qui laisse son matériel dans sa voiture. Toute l'année. Sauf quand il l'utilise, pour de l'animalier... Et il est dans le Jura... Soigne tes batteries, le reste, ça suit !
    octobre 2009
    Eos 450D
    c'ets sur je me demande juste si sa craint pas pour nos boitier non tropicalisé c'est tous lol
    aucun problème, je procède exactement de la même manière avec un 1D qu'un 300D.
    Seb.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Tropicalise ou pas le pb reste le meme ...
    La condensation se forme si il fait froid humide et qu'on a une surface qui ne reagit pas assez vite aux chagement de temperature.
    L'humidite est presente dans l'air, et ce n'est pas la tropicalisation qui va changer quoi que ce soit les boitiers des 1D ne sont pas sous atmosphere controlee pas plus que les autres boitiers.
    La tropicalisation "empeche" l'eau exterieure d'entrer, c'est entre " car meme un 1D sans coque prevue pour le proteger prendra le bouillon si on le plnge dans l'eau
    La seule plage de fonctionnement donnee est celle de la batterie: 0 - 40ou 45deg, et avec la mention en dessous de 0 la duree de vie est limitee.
    Cote puce (ce n'est pas la doc mais ca fait parti des spec industrielles) c'est -40 degC 100 degC (voir plus dans certains cas)
    Donc vous pouvez y aller suffit de faire gaffe a comment on se sert de l'apn
    En plus niveau signal sur bruit le froid c'est bien (par contre ca parasite les calculs d'expo il me semble)
    octobre 2009
    Eos 450D
    Merci pour toute ces infos, le plus important es la batterie !!!
    Graz, Autriche
    oui et non, si tu as 10 batteries non ca ne sera pas un probleme (sauf pour leur recharge ) une seule tu sera limitee par elle
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    le gros problème sera à la rentrée chez toi
    l'appareil bien froid sera une paroi froide ou l'humidité de ta pièce pourra se condenser.
    le mieux à faire, c'est de taper l'appareil dans un sac plastic étanche, vider l'air, rentrer dans une pièce pas trop chaude et y laisser ton boitier reprendre la t° ambiante
    sans quoi c'est comme les lunettes quand tu viens du froid... pleine de buée
    Graz, Autriche
    Je ne vois pas l'interet, l'humidite est deja dans l'appareil (et les champignon aussi)
    Taper l'appareil ?? Une locution belge?
    marchin en belgique
    taper= foutre = mettre
    tu n'as pas compris ce que je voulais dire.
    une maison est pleine d'humidité.
    par contre, à -15° pas d'humidité dans l'air
    ton appareil est froid mais c'est tout
    lorsque ton appareil va baisser fortement en t°, quand tu vas rentrer chez toi, il deviendra une parois froide propice à la condensation.
    donc l'humidité de la maison n'attend que ça, se condenser.
    quand tu as des lunettes et que tu viens de dehors, dès que tu rentres dans une pièce chauffée, bardaf, tout plein de buée sur tes lunettes.
    ben l'appareil va faire de même.
    l'idéal donc, c'est toujours dehors, mettre son appareil dans un sac étanche, bien le fermer, et rentrer l'appareil dans une pièce tiède.
    l'appareil va donc se réchauffer doucement ET l'humidité ne sera pas se condenser sur toutes les pièces de ton reflex(puisque bloquée par le sac plastique).
    à défaut, on met son appareil dans son sac, ceux que nous en avons, sont en général de bonne facture, et donc relativement étanche.
    cela ne dispense pas non plus d'avoir des sachets de silicagel dedans.
    Membre Avatar de Peak
    Doubs - France
    EOS 40D / EOS 3
    Sigma 17-70 f/2.8-4.5 DC, Canon EF 70-200 f/4 L USM, EF 50 f/1.8, 100 f/2 USM
    Mon 40D a bien supporté -25°C alors devrait pas avoir de souci, il faut juste après la sortie, laissé le temps à l'appareil à revenir à température ambiante de manière a évacuer lentement la condensation, l'idéal, je pense, et de ne pas retirer l'objectif dès que l'on rentre à la maison... Ou me trompe-je?
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Je confirme batterie au chaud, poche de pantalon. Par contre une astuce par très grand froid, il faut placer l'appareil dans un sac plastique étanche avec le moins d'air possible avant de le sortir, puis une fois dehors au froid attendre quelques minutes qu'il se mette en température et ensuite le sortir du sac.
    Même chose dans le sens inverse froid vers le chaud.
    Normalement cela diminue la condensation car il ne peux plus ou moins "avaler" d'air ambiant ...
    J'utilise cette méthode avec un sac plastique ordinaire, je ne connais pas le gain, j'ai lu cela sur le net...
    Amicalement Yves
    PS: je viens de voir que la réponse vient d'être donnée oups !!!
    Dernière modification par photo18 ; 30/11/2010 à 14h44.
    octobre 2009
    Eos 450D
    je crois que ce qui craint le plus c'est l'humidité sur l'appareil au retour de l'expédition...
    Car sa condense pas mal
    Comme je l'ai dit dans l'autre post : je laisse mon matériel revenir à température en le laissant dans mon sac (après avoir retiré les cartes à l'extérieur), ça fonctionne très bien.
    Seb.
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    devenir riche et beau avec mes photos
    à l'approche des -273C tout se fige !
    octobre 2009
    Eos 450D
    Citation Envoyé par leborgne550d Voir le message
    :clap:
    Moi perso je descend que jusqu'à -269°C
    juillet 2010
    dans ma peau
    550D MkI
    :clap:
    pourquoi t'es frileux ?:bash:
    octobre 2009
    Eos 450D
    surtout parce que c'est le plus froid des liquides et que je suis cryogéniste du coup dès qu'on parle de très basse température je suis là.....
  1. Récit d'un jour..
    Par toma dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 12/06/2012, 19h41
  2. photographie de documents
    Par rimberlieu dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/05/2012, 09h29
  3. la liberté qu'on aura jamais
    Par Arnhoc dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/12/2010, 09h32
  4. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  5. Reglages DXO
    Par ledoc dans le forum DXO
    Réponses: 55
    Dernier message: 05/02/2005, 11h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
