Discussion: Photo blanche???
27/12/2009, 18h17 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Eh oui il faut comprendre ce qu'est une expo pour faire des réglages en M.
Evidement si il suffisait de choisir un trio ouverture / vitesse / iso et que toutes les photos soient nickel cela sera géniale mais cela ne fonctionne pas comme cela
Pour faire ce que tu souhaites tu as plusieurs solutions :
- baisser les ISO : comme tu es déjà au mini cette solution ne te conviendra pas. Certains appareil proposent le 50iso mais cela n'aurait de toute façon pas suffit, car une photo blanche veut dire bien plus qu'1IL de trop
- raccourcir ton temps de pose. Cad opter pour un temps de pose genre 10s ou 2s, et encore, que tu te rendra compte qu'un ciel c'est lumineux, à moins qu'il commence à se faire tard, mais même des poses de 2s seront difficiles si il fait jour voir simplement impossible, sauf avec la solution qui va suivre plus bas (à la fin)
- fermer le diaph, 5.6 étant une ouverture relativement ouvert, il rentre donc trop de lumière, il faut fermer, donc placer la valeur d'ouverture à F10/F13 par exemple. Selon la lumière ambiante cela peut suffire. Il faut cependant éviter des "ouvertures" trop fermés (F22 par exemple) La diffraction apportant une dégradation assez visible
- enfin la solution du filtre gris, celui ci permet d'obscurcir artificiellement la lumière qui parviendra au capteur (comme les lunettes de soleil le font pour nos yeux) En obscurcissant via des filtres ND400 par exemple, la perte très significative de lumière permet d'obtenir des temps poses assez long même lorsqu'il y a encore un peu de lumière. Cela permet aussi d'éviter de trop fermer
Tu peux bien sûr conjuguer ces possibilités, et faire l'un en plus de l'autre pour obtenir gain de cause. Dans tous les cas tu sera limité par la lumière ambiante, et si elle est importante seule la solution du filtre gris permet d'obtenir un temps suffisement important, car même en fermant à F22, avec 50/100iso le temps de pose ne peut pas être de 30s si la lumière ambiante est encore assez importante, dans ce cas il te faudra faire des concessions, sinon tu aura encore des photos blanches
oie blanche
Par olivier28 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 2Dernier message: 16/03/2009, 21h00 -
Blanche
Par josef dans le forum [Flore]Réponses: 3Dernier message: 16/03/2009, 06h37 -
Oie Blanche
Par dufour_l dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - ZoosRéponses: 2Dernier message: 12/05/2008, 09h41
