Discussion: Peut on recadré avec des objectifs a F1.4 ?
16/10/2012, 20h00 #1Membre
- septembre 2010
- 77
- 38
- 32
- eos 7D
- 35mm F2 + 35L
Je me demande si il est techniquement possible de recadré après avoir fait la mise au point ( j'ai déporté l' AF sur la touche af-on ) avec un objectif a faible ouverture ( 7d+35L) ?
Parce que c'est la méthode que j'utilise actuellement, et je me demande si a cette profondeur de champ, le fait de recadré avec l'appareil va entrainer une mise au point faussé.
Cordialement,
16/10/2012, 20h06 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tout dépend de la distance de map... Mais c'est plus vrai sur les longues focales ... Sur un 35 mm a 2 m tu as un champ de 28 cm a peu près quand même ...
16/10/2012, 20h11 #3Membre
- septembre 2010
- 77
- 38
- 32
- eos 7D
- 35mm F2 + 35L
Merci de la réponse. C'est peut être moi qui est la tremblote ( ou un petit ff/bf ).
16/10/2012, 21h38 #4Membre
- septembre 2010
- 48°35'04''N 7°44'55''E
- 49
- 5 008
- 5D III | 430 EX II
- 50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
Le mieux c'est que tu fasses des tests peinard dans ton canapé avec des objets sur la table basse pour les distances proches (tes pieds?), après tu colles à la fenêtre et tu fais pareil avec un lampadaire.
Ca parait con, mais quand j'ai voulu faire des filés, je me suis mis prêt de l'autoroute pour apprendre...pour faire des tests, on peut shooter n'importe quoi!
16/10/2012, 22h41 #5Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Je dirais non, à grande ouverture. Admettons tu décales de 50cm, pour un portrait à 2m.
Pytagore : 200² + 50² = x²
x étant la distance de ton sujet lorsque tu auras effectué le "recadrement". Tu fais le calcul, ça donne x=206cm. Soit 6cm de plus.
Dof master : 50mm f/1.4 distance de mise au point=2m. Pdc = 8cm. Tu risques d'avoir un méchant front focus, avec simplement le bout du nez net, ou l'inverse, un back focus.
A partir de f/2 c'est déjà un peu mieux....Je pense que tu peux t'autoriser un recadrement si tu n'est pas à très grande ouverture, et si tu prends un collimateur externe pour recadre au minimum possible.
Perso je ne recadre pas souvent, je prends un collimateur externe, puis je crop.
17/10/2012, 08h34 #6
17/10/2012, 09h47 #7Membre
- février 2011
- Centre
- 3 958
- 60D // 1D Mk IV
Oui, c'est possible mais attention, danger en fonction de la précision de nos objectifs
Dernière modification par Ayrton93 ; 17/10/2012 à 09h52. Motif: Suppression calcul
17/10/2012, 10h15 #8Membre
- septembre 2007
- Lorient
- 430
- EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
- Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
17/10/2012, 17h52 #9Membre
- septembre 2010
- 77
- 38
- 32
- eos 7D
- 35mm F2 + 35L
Merci de toutes vos réponses. je vais réassigné l'af au déclencheur.
17/10/2012, 06h17 #10Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
J'avais pris la question au pied de la lettre : si je fais le net, avec le collimateur central (exemple) sur un sujet (petit) et que, ensuite, je décale l'APN pour mettre ce sujet, par exemple en haut à gauche du cadre, est-ce que mon sujet initial sera toujours net ? Et j'aurais tenté la réponse : oui parce que :
- Tu as déporté l'autofocus du mi-enfoncement du déclencheur
- La distance APN sujet n'a pas variée
Enfin pour un objectif de pas trop mauvais qualité... me gourre-je ?
peut on utiliser des objectifs argentique FF sur un FF digital avec la même qualité d
Par peterson dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 05/05/2012, 23h10 -
Papillon recadré
Par Amanite dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 6Dernier message: 04/09/2010, 14h58 -
Y'a t'il un site où on peut découvrir tous les objectifs dispo pour le 5d mark II ?
Par Dje dans le forum Discussions techniquesRéponses: 4Dernier message: 07/04/2010, 08h54 -
Arthur - Recadré ou pas ?
Par Dje dans le forum [Portrait]Réponses: 8Dernier message: 08/06/2007, 21h13 -
Peut-on adapté des objectifs minolta sur un EOS 400 D ????
Par Heracles dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 02/11/2006, 11h09
