    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Par défaut Pb Front/back focus ou est-ce côté photographe ?
    Je suis tombé sur un certain nombre de mes photos où la MAP est ratée...
    Je voudrais avoir votre avis / expertise.
    Est-ce q'un problème de Front/Back focus est constant lorsque l'on utilise un objectif ou est-ce variant selon l'ouverture, la distance de MAP ?
    Les photos ratées sont généralement celles faites à grande ouverture entre 1,2 et 2,8 sans utiliser le collimateur central.
    Elles ont été prises en "AF One-Shot", sans faire de MAP avant la photo (en appuyant un bon coup sur le déclencheur)
    Voici un "bel" exemple
    5DIII - 50mm (léger recadrage) - 1/80s - f/2.8 - ISO 160
    J'ai donc bien une zone de netteté mais sur la manche...
    Ce qui m'interpelle c'est que certaines MAP sont elles bien réussies dans des conditions de lumières / réglages similaires
    Merci pour vos retours
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Tu le dis toi-même, tu as pris la photo en appuyant à fond sur le déclencheur, sans laisser le temps à l'appareil de faire la MAP.
    Refais des essais en appuyant à mi-course sur le déclencheur, le pb vient peut-être simplement de là.
    septembre 2011
    Alsace
    7D ; 5D mkIII
    300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
    il y à une option je crois qui permet d'interdire le déclenchement tant que la map n'est pas faite.
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    +1 avec tine fais d'autres essais en laissant le temps cette fois au boitier de faire la mise au point.
    Aprés avec une ouverture de 1,4 et/ou 2.8 ta pas énormément de profondeur de champs et si en plus ton sujet bouge légèrement, ça donne un résultat loupé...
    Nico
    Cependant la photo est prise en One Shot ce qui veut dire que si elle avance un poil entre le moment de la mémo de map et la prise, il y a toujours une part d'erreur, surtout que la photo montrerait un pointage du doigt en avant avec peut être une avancée du corps ... dans tous les cas qui dit sujets en mouvement dit usage de l'Ai Servo pour être certain que la map suive le sujet et en particulier sur pdc courte et déplacement avant/arrière
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    quelle idée....
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    Citation Envoyé par darkrio Voir le message
    Hello, effectivement, tu as une zone nette sur la manche, mais pas que sur celle-ci, si tu regarde bien sur la photo avec les yeux, en haut, les cheveux sont nets, ce qui à priori conforte tout ce qui à pu être dit sur le bougé de l'enfant !… Sans compter sur l'ouverture à 2.8 qui à du te faire une profondeur de champs grosse comme un confetti et qui par conséquent ne pardonne rien… (sauf erreur de jugement de ma part bien sur !) et sans oublier comme dit précédemment également, qu'il faut laisser le temps à l'appareil de faire la MAP…
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Plutôt recul dans ce cas là (fin de l'action) vu que la MAP effective est devant le visage. Ça me semble du coup moins probable
    En suivant tes conseils, dès que je prends une photo à grande ouverture qui n'est pas fixe (paysage/archi), tu préconises l'Ai Servo ?
    J'essaierai de trouver un autre exemple où le mouvement du sujet avant/arrière est à exclure et où pourtant la MAP est ratée..
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    Hello,
    Je pense qu'il a voulu dire qu'il vaut mieux prendre l'Ai Servo quand tu as un Sujet en mouvement (c'est ce que je fais avec mes enfants tellement ça bouge !)
    Quand au problème de Map ratée, sur un sujet ou tout mouvement est à exclure, c'est peut-être comme dit plus haut la précipitation au déclenchement ?
    Phil
    Oui ici c'est recul
    Oui, à partir du moment ou le sujet bouge ou peut bouger, en avant / arrière sans qu'on lui demande, je préconises l'Ai Servo
    Tu as fait tes micro réglages ? Car il n'est pas impossible qu'il y est un Front Focus ... car dans tous les cas je conseilles également de toujours vérifier les Micro Réglages, même sur un apn neuf et même sur des 1D, si il y a besoin de correction, on le fait, si pas besoin on ne fait pas ... cela ne coûte rien de toujours faire la vérification
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Non, je n'ai pas fait de micro réglage.
    J'avais commencé à me poser la question il y a quelques semaines mais je m'étais rétracté car j'avais fait ces modifications avec des conditions de lumières mauvaises.
    Abonné Avatar de francoistn
    août 2009
    Auvers
    1 DX, R3
    Citation Envoyé par vwherve Voir le message
    Sur le 7D, tu as un paquet d'option qui te permet de mettre des priorités au declenchement ou des priorités a la netteté, ainsi que le sujet et le mouvement !... Assez complexe mais tres utile a connaitre
    Par contre sur le 5d III je ne sais pas
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Citation Envoyé par francoistn Voir le message
    Evidemment qu'il y a aussi sur le 5D III, vu que c'est un boitier plus récent et plus "haut de gamme".
    Abonné Avatar de briceos
    Les enfants font de bien mauvaises mires Teste ton objectif avec mon protocole (en signature).
    En One Shot, de toute manière, le déclenchement ne peut se faire que si la MAP est verrouillée (sauf en MAP manuelle). Les CFn "priorités" ne sont valables que pour l'AI Servo. Ensuite, la MAP peut être verrouillée tout en étant mauvaise. C'est pour ça qu'avec des enfants qui ne posent pas, il est souvent judicieux d'être en .... AI servo. Oui, ça ne sert pas qu'aux photos de sport
  1. front focus back focus canon 7D
    Par jeantro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/02/2012, 14h28
  2. Front-back focus?
    Par EOS-450D dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2010, 22h30
  3. Back focus - Front Focus et Crop
    Par Pirouette001 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/08/2010, 12h50
  4. Autofocus - front focus et back focus
    Par obr dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 39
    Dernier message: 28/06/2008, 07h57
  5. back ou front focus
    Par tom1900 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/06/2007, 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h15.
