Affichage des résultats 1 à 45 sur 85
Discussion: trepied?
    avril 2004
    Quel tr?pied choisir ?. Quelqu'un a des id?es ? une exp?rience de tr?pied trop l?ger, trop lourd, pas fonctionnel ...
    Merci.
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Apr?s avoir eu un tr?pied d'entr?e de gamme (de marque tout de m?me) pour compact, et ayant depuis 2 semaines maintenant un Manfrotto 190DB avec rotule 141RC (le kit est dans les 130 ? sur le web), j'ai r?ellement compris l'int?r?t d'avoir un BON tr?pied !!!
    Je conseille donc ce mod?le : Manfrotto 190DB (pieds en 3 partie, peut monter ? 1.54m (?dit? ! d?sol? je m'?tais tromp?, 1.76 ?a doit ?tre avec le 055...) et descendre ? 17cm gr?ce ? ses pieds qui peuvent s'?carter tr?s large ; on peut m?me faire de la photo ? raz du sol en inversant la colonne , bien pour la macro mais j'ai jamais essay?)
    Et pour la rotule : 141 RC de chez Manfrotto, sur 3 axes, bon march?, et r?ellement pratique ! J'avais un vieux doute au moment de la commande (j'ai h?sit? avec une t?te type vid?o, la RC128, vraiment superbe mais limit?e ? 3 Kg de charge, un peu short pour un gros t?l?) mais ce doute s'est estomp? d?sormais.
    L'ensemble p?se dans les 2 kg quand m?me mais plus l?ger, c'est en carbone et donc, 3 fois plus cher :rolleyes:
    Si possible acheter en kit, on gagne 30 ? 40 ? au passage.
    Le mod?le au-dessus (diam?tre et dimensions des pieds) : 055
    Ces deux mod?les existent en diff?rentes finitions, le "B" signifiant que les pieds sont noirs, et pour les caract?ristiques qui changent, cela varie sur l'?cartement maxi des pieds, le nombre de sections, etc....
    Les autres marques sont excellentes aussi (Silk, Velbon, et la Roll's des tr?pieds : Gizto) mais souvent plus ch?res ? mod?le ?quivalent...
    baylyns
    Tu as un lien C?dric, ou l'on peut voir le tr?pied dont tu parles?
    avril 2004
    Voici la photo
    Et les caract?ristiques (en anglais ...) :
    Lightweight, compact and sturdy, tripod ideal for 35mm SLR cameras, especially when on the move outdoors.
    Key features include:
    four leg angle settings
    centre column with an innovative three faced design
    low angle adapter built in the centre column for ground level shots
    legs collars with double wing locking knob
    SPECIFICATIONS
    Finish: Silver
    Material: Anodized Aluminum
    Series: 3001
    Still Photography: Yes
    Video: Yes
    Sports Optics: Yes
    Column Type: Rapid
    Maximum Height with extended center column: 145 cm (57.1 inches)
    Maximum Height: 116 cm (45.7 inches)
    Minimum Height: 17 cm (6.7 inches)
    Closed Length: 53 cm (20.9 inches)
    Leg Sections: 3
    Foot Type: Rubber
    Maximum Load Capacity: 5.0 kg (11.1 lbs)
    Head Mount: 3/8" threaded mount
    Weight: 1.8 kg (3.9 lbs)
    avril 2004
    Salut C?dric,
    As tu une URL pour l'achet du Manfrotto ?
    Lorenzo
    avril 2004
    Je commande ce jour (http://www.technikdirekt.de/).
    C?dric, as tu une id?e du d?lai de livraison ?.
    bonjour
    je suis actuellement a la recherche d'un trepied pour utilisation d'un
    optique 70/300
    que pensez vous des trepied unomat sva 2000/3000/5000
    pour nettoyer ecran lcd j'utilise vu nettoyant optique
    pouvez vous donner votre avis
    Membre Avatar de Bosniak
    juin 2004
    Corbeil Essonnes
    10D - 20D - 5D
    Pour le tr?pied, je ne sais pas et ?a m'int?resse aussi. Pour l'instant j'ai un Vanguard VT-930 (prix bas ? Carrefour) et je ne le conseil pas du tout: trop l?ger pour ?tre stable, les r?glages ont un jeu pas possible et montage/d?montage fastidieux !
    Pour ce qui est du netoyage ?cran, mieux vaut avoir une protection d'?cran qui s'essuie avec n'importe quoi et qui ne craint pas !
    juin 2004
    Asnières
    1D MK III
    24-105/4.0 L IS USM, 70-200/4.0 L IS USM, 85/1.8 USM, 135/2.0 L USM, 300/4.0 L IS ISM
    Il y a des dizaines de mod?les de tr?pieds, mais c'est super difficile de trouver des infos dessus.
    Comme le mentionne Bosniak, le plus gros d?faut des mod?les pas trop chers, c'est qu'ils brandoullent. La cr?maill?re prend vite du jeu quand ce n'est pas carr?ment les pieds eux-m?me.
    En valeur s?re, il y a les Manfrotto, mais c'est cher et c'est lourd.
    mon Velbon Sherpa me va, pas trop cher mais j'en connais les limites
    oui les Manfrotto et gizo, faut voir si tu t'en sers activement
    juillet 2004
    Moosch (Haut-Rhin)
    Perso j'ai un manfrotto et franchement il est tr?s bien !
    Ce lien pour le descriptif
    Il est livr? avec sac de transport.
    Membre Avatar de Nobodythere
    juillet 2004
    Tours (Indre et Loire - 37 )
    EOS 5D markIII + 100D
    Pour la protection d'?cran j'ai.... enfin j'ai command?, une Bosniak... mais pour la livraison c'est un peu lent ;-) non je plaisante.... on ?tait pr?venus !
    août 2004
    Entre Rennes et St Malo
    EOS 300 D
    Salut @ tous
    Je cherche un trepied pour mon 300d
    Si possible je le souhaite facile ? ranger, l?ger et ... stable bien sur
    Vous avez une id?e de ce qu'il me faut?
    RenaudL
    Ca d?pend du type de photo. Si c'est pour mettre l'appareil avec un petit caillou (18-55 ou 28-80), un petit Vanguard qui tient dans le sac (26cm de haut) est nickel. Maintenant pour de la macro ou pour monter un gros caillou (mon Sigma 70-300), faut quelque chose de plus costaud sinon il risque de basculer. Tout d?pend de la hauteur que tu recherches (pour du portrait, faut quelque chose qui monte haut).
    Personnellement, j'ai un gros truc pour la macro, lourd, que je mets dans le coffre de la voiture, le mini Vanguard dans le sac et un monopod Manfrotto qui s'accroche sur le c?t? du sac (lourd).
    pied
    va voir deja trait
    août 2004
    EOS 300 D
    Originally posted by LARAKIN@Vendredi 10 Septembre 2004 07:18
    pied
    va voir deja trait?
    D?sol? j'avais pas trouv?...
    août 2004
    EOS 300 D
    Moi pour ce qui est de l'?cran je suis un peu d?gout?...
    J'ai de la poussi?re entre l'?cran et la protection...
    Au secour..........
    Membre Avatar de RobynWood
    septembre 2004
    Cestas
    7D - 40D
    17-55 IS f/2.8, 70-200 f/4L (Le pied), 50 f/1.8 (magique), 75-300.
    Perso, c'est un manfrotto aussi. Stable, solide, flexible, assez leger. Br?f id?al pour les balades en pleine nature...
    août 2004
    rennes
    350d
    m'ameliorer et encore m'ameliorer
    Du cot? des pas cher il y a la marque Slik
    J'ai achet? un Slik U8000 au petit magasin photo d'a cot? de chez moi a 59 euros et franchement c'est ce que j'ai trouv? de mieux rapport qualit?-prix!
    Il est leger,stable avec mon sigma 70-300 (la mecanique de reglage ne vaut pas un manfrotto et autres consorts mais ca le fait)
    Je pense que pour les petites bourses c'est une alternative interessante.
    avril 2004
    Moselle
    EOS 350D & EOS 600D
    18-55 / 28-90 / 60 2.8 Macro
    On peu le voir ICI.... je vais donc me diriger vers ce mod?le car les conseils de C?dric sont bons
    LCL2000.
    Membre Avatar de jipehelnum
    mai 2004
    20 D
    canon 18-55
    Je viens de trouver ceci :
    Magma
    Qui connait ce site ?
    Membre Avatar de Yenni
    septembre 2004
    Fontainebleau
    EOS 300D
    Canon 18-55
    Magma
    moi...
    et je connais le magasin correspondant, c'est une des grosses adresses parisienne pour tout ce qui est hifi video photo. j'ai achet? pas mal de matos chez eux (t?l?, casque...).
    Les prix ne sont pas les m?me sur le site qu'en magasin mais si on dit dans le magasin que l'on a vu moins cher que le prix affich? sur leur site ils font le prix du net.
    Ils sont r?put?s pas trop cher.
    J'ai un pote qui a eu des pb de SAV chez eux (matos rendu sans la moindre r?paration apr?s 2 mois)
    Sinon ?a a plutot bonne presse autour de moi...
    Voil
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    juste pour info , le 190 db + la rotule 141rc (je viens de mesurer ) = 1m60 maxi avec la rotule donc pour toi Squirrel , meme avec ton 1.85m ?a devrai le faire , ?a fait l'oeilleton ? 1.675 m .
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Ha oui j'ai oubli? de dire le poids totale :
    trepied = 1.8 kg + rotule = 1kg ==2.8 kg en tout , ?a commence a faire lourd mais pour la stabilit? , il n'y a pas trop le choix .
    Quand on prend le kit trepied + rotule , il faut savoir qu'il n'y a pas sangle de portage ni de sacoche pour le transport .
    Ces deux accessoires ne sont pas donn? non plus : environ 30 ? la sangle et 60? pour une sacoche , il vaut mieux le savoir . moi je vais me confectionner une sangle maison
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    Originally posted by Squirrel@Vendredi 3 Décembre 2004 09:47
    Je discute pas la qualit?, mais la hauteur me semble un peu limite si, comme moi, on fait 1.85m (ou plus). La version 1.76m me conviendrait mieux mais quel prix ?
    J'ai un 55PROB et je l'ai pay? seul dans les 140 euros je crois. Mais c'est du b?ton surtout en version PROB, exit les papillons, le serage se fait par clefs rapide...exellent mat?riel.
    Membre Avatar de domino
    décembre 2004
    1DsMarkIII | 1DMarkIV | 1DMarkIIn
    400mm 2.8L IS|200mm 1.8L|70-200mm 2.8L IS|24-70mm 2.8L|17-40mm 4L|24mm 1.4 L|15mm 2.8
    Suis int?ress? par l'offre d'abonnement de RP propos?e avec un tr?pied Velbon Ultra Maxi. Quelqu'un l'utilise ici ? C'est un bon choix ? Parce que pour moins d'1kg avec une hauteur maxi de 155cm, ?a m'parait bien.
    décembre 2004
    beh alors personne n'a ce tr?pied ? Tout le monde d?pense beaucoup plus pour un Manfrotto 190D plus de 2 fois plus lourd pour une hauteur maximale inf?rieure de 10 cm, mais en revanche un poids maxi support? sup?rieur d'1kg (avec le 300D, ?a me semble pas un souci ce dernier point) ?
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    Apparemment non , d?sol? pour toi
    Au sujet du manfrotto 190db , l'as tu deja vu ? parce qu'il est certe plus lourd mais tres stable et quand tu lui met un gros tele ?a compte !
    Avant j'avais un trepied firstline ( provennance carefour ) qui valait 30 euros et qui me semblait pas mal du tout jusq'au jour ou je lui ai mis le 300d avec le 135-400 sur le dos : 5min l'oeil dans le viseur et mal de mer assur? !!
    Avec le Manfrotto , quand tu vois la qualit? de fabrication , ?a rassure et la stabilit? est au RDV avec le 135-400 .
    Apres tout depend l'utilisation que tu vas en faire mais la stabilit? est un critere ? mon avis tres important
    décembre 2004
    certes, mais rien ne dit que ce Velbon ne soit pas fiable, on manque h?las de retours d'exp?rience
    mars 2004
    Morbihan (56)
    Panasonic FZ300
    Aucun
    je n'en doutes pas non plus , avant de prendre mon manfrotto , je m'etais interess? a la serie des velbon Sherpa mais ils sont dans une gamme de prix semblable au manfrotto 190 . SI ?a t'interesse j'ai la doc velbon en pdf avec tout leur trepieds ( elle fait 1,69 mo donc je peux te l'envoyer par mail si tu veux )
  32. #32
    Membre Avatar de PhilippeLeRouge
    décembre 2004
    Rennes 35
    CANON 40D
    CANON EF 17-85 mm f/4-5.6 IS USM et EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
    Je suis actuellement possesseur d'un tr?pied "bas de gamme", qui ne peut malheureusement plus faire l'affaire avec mon nouveau matos.
    J'ai bien not? le Manfrotto 190DB avec rotule 141RC, mais je le trouve un peu lourd.
    Tu as un lien Mitucci, ou l'on peut voir/acheter le tr?pied 55PROB dont tu parles ? Il est lourd ?
    Sinon je suis preneur de tout bon conseil pour un tr?pied adapt? ? mon matos (voir signature). Merci d'avance
    Et puis... Bonne ann?e ? tous
  33. #33
    RenaudL
    Philippe, plutot que de se fier au mat?riel que tu as, c'est surtout l'utilisation que tu comptes faire du tr?pied qui comptes. Si tu fais du trekking, il te faut quelque chose de l?ger (en carbone par exemple).
    Pour certains cas, un monopod peut ?galement faire l'affaire, ?tant moins encombrant. La question de la t?te est importante: une rotule 3D orientable facilement dans tous les sens, etc... Le choix est tr?s large, et tu trouveras ton bonheur.
  34. #34
    Nouvel utilisateur
    novembre 2004
    C'est la gamme au dessus des 190 donc plus grand et plus lourd...Oublies... :o
  35. #35
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Chez teknidirekt, il est vendu en kit avec la rotule 141RC + le monopode...le tout pour 189 euros.
    ici
    Et sans le monopode ? 139 euros
    ici
    Le 190DB + 141RC ? 119 euros
    ici
  36. #36
    Membre Avatar de ledoc
    Audun le Tiche
    5D MkII
    Canon 24-105/4 L IS / Tamron 90/2.8 / Sigma 80-200 EX/2.8
    Bonjour et bonne ann?e ? tous.
    je d?barque sur le forum apres quelques jours de vacances, juste une ou deux remarques sur le trepied cit? et conseill? plus haut. J'ai achet? le kit Manfrotto 190DB avec rotule 141RC, qualit?, stabilit? au rendez-vous, pas de probl?me sauf.....
    sur cette configuration, je regrette l'absence de niveau ? bulle sur la rotule, y en a bien un sur le pied mais utilit?.......?z'avait qu'? en mettre deux sur la rotule , plus logique non :blink:
    Autre chose qui m'a chagrin? en pivotant en lateral pour essayer quelques clich?s de boule de noel dans le sapin, si tu passes en photo verticale tu as un jeu tres important au niveau de la fixation rapide sur la rotule :angry: , aucun risque de deccrochage mais un peu genant ( l? je comprend peut-etre pourquoi il n'y a pas de niveau ? bulle, il ne servirait pas ? grand-chose avec ce jeu :unsure: ).
    A ajouter que l'on peut effectivement inverser la colonne pour photos au ras du sol, mais on peut aussi la monter horizontale.
    Voila les petits reproches sur ce kit, qui par rapport au prix est quand-m?me excellent.
  37. #37
    juillet 2004
    j'ajoutterai un d?tail sur la rotule 141RC.... pas trop g?nant en pratique courante mais quand m?me :
    lorsque l'on met un gros t?l? avec un collier de pied, la pr?sence de l'APN (si il est ?quip? d'un grip) emp?che de d?bloquer l'attache rapide (le elvier butte sur le grip &#33 .... oblig? d'enlever l'APN du zoom pour retirer le tout ! :angry: :blink:
    En mettant dans l'autre sens, la poign?e d'orientation verticale est de l'autre cot? par rapport au photographe (pas super pratique mais d?j? mieux...).
    configuration a probl?me
  38. #38
    Membre Avatar de frey
    mai 2004
    Paris et Berlin
    nu
    Bastille
    bah suffit de tourner ton collier de pied
    mettre ton appareil en position portrait quoi
  39. #39
    Membre Avatar de Zorg77
    novembre 2004
    Savigny le Temple (77)
    Sigma 2.8/10 rasé, Canon 24-105 et 100-400 II, Samyang 2.8/14 et 1.4/85
    En tout cas, j'au une 141RC a vendre, si cela vous interesse...
  40. #40
    décembre 2004
    Dans un post sur la partie "Achats", je signalais le tr?pied Velbon Ultra Maxi. Il fait moins d'1kg avec une hauteur maxi de 155cm, ?a m'parait bien...Son poids maxi support? est de 3kg.
  41. #41
    décembre 2004
    Gwenadu56, je t'ai ?crit en bal pour te donner mon adresse email, l'as tu eu ?
  42. #42
    Membre Avatar de volcan
    mars 2004
    Oise
    EOS 70D Grippé
    Canon 10-22, Canon 24-105, Canon 70-300 IS USM, Canon 50 1,8 II, Flash Metz 32 MZ 3
    Salut lorenzo,
    j'ai achet? ? la **** un tr?pied bon march? 59? de marque Kisa et pour ce que j'en fait, j'en suis tr?s satisfait m?me avec le 18 125 sigma ou le 55 200 sigma.
    je choisis mon mat?riel en fonction de mon utilisation et je n'ai pas besoin de mat?riel professionnel.
  43. #43
    décembre 2004
    Beaujolais
    Réussir dans la vie, être aimé, des concerts de 100 mille personnes, .....
    Je poss?de un tr?pied depuis 10 ans et je ne m'en ?tais jamais servi. C'?tait un tr?pied achet? ? Carrefour ? 200F ? l'?poque. Il est assez l?ger mais suffisament rigide. Par contre il pr?sente un gros probl?me : le plateau n'est jamais exactement ? l'horitontale et ?a d?pend du poids du mat?riel que l'on met dessus. En position verticale c'est pareil : il penche d'un c?t?.
    J'ai trouv? la solution : je lui ai ajout? une rotule manfrotto 234Rc (30 euros) et ?a me permet de r?gler exactement l'horizontale et la verticale comme je le souhaite car maintenant les r?glages sont en 3 directions.
  44. #44
    décembre 2004
    Rennes 35
    CANON 40D
    Je pourrais envisager cette solution, car j'ai les m?mes probl?mes avec mon tr?pied (horizontalit? perfectible, et tenue impossible en position verticale, avec mon 70-300).
    petite quesion, les rotules s'adaptent de mani?re standard ? TOUS les tr?pieds, o? faut-il faire attention, et choisir une rotule adapt?e ?
  45. #45
    Membre Avatar de snake
    juillet 2004
    devant mon ordi...
    30D
    70-200 2.8 L, Sigma 18-50 2.8 EX, 50mm 1.8, Peleng 8mm
    Salut !
    Je cherche ? acheter un tr?pied photo. Mes choix se portent sur le classique Manfrotto KIT190 DB + Rotule 141 RC ou le Velbon Sherpa 750 N un poil moins cher. Auriez vous un conseil particulier ? Le but de ce tr?pied, poser une Lunette Megrez 80/480 pour faire un peu d'ornitho. La lunette p?se 2.5Kg mesure environ 50cm, mais peu de poids sur les 10 derniers cm, et bien sur le 300D.
    Fred
  1. trépied
    Par Tat dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 227
    Dernier message: 12/01/2008, 22h03
  2. Sac à dos et trépied
    Par owkenobi dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 15/11/2006, 08h55
  3. trépied
    Par csgauer dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 12/08/2006, 23h33
  4. Trepied et IS
    Par marc_13 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/12/2005, 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
