Affichage des résultats 21 à 32 sur 32
  1. #21
    janvier 2019
    Canon 600D, 5D Mark III
    Canon 50mm f1.4, Canon 24-70 f2.8L II, Canon 16-35 f4L IS, Tamron 17-50 f2.8
    Je confirme qu'il y'a bien un souci avec mon 24-70 F2.8L II USM sur le 5D3.
    Quand je fais la mis au point en automatique, disons au centre, la zone de netteté se trouve plus haut. Du moins de ce que je vois dans le viseur.
    En MAP manuelle j'obtiens un résultat très net dans le viseur.
    Je précise que le filtre de protection était monté dessus.
    Je n'ai pas encore sorti de photos pour comparer.
    Ni comparé au Live View.
    Ni testé avec un autre objectif.
    Je ne privilégie aucune piste mais cela semble corroborer ce que dit Grimi.
    Dans ce cas quelles seraint les solutions ?
  2. #22
    Abonné Avatar de Cyndéric
    Centre Val de Loire
    Avant de chercher des solutions, il faut avoir des certitudes quand au problème. La première chose que je ferais serait de retirer le filtre et de faire des photos pour vérifier si ce problème de netteté est toujours présent ou pas. Si le problème de netteté semble toujours là, alors il s'agit peut-être de faire des micro-ajustements, fonctionnalité disponible sur le 5D Mark III, en utilisant au préalable une mire pour déterminer si le problème est un front focus ou un back focus (ce que pourrait laisser à penser ton dernier commentaire Laurent). Voir ici par exemple => https://phototrend.fr/2015/02/mp-126...back-focusing/
  3. #23
    janvier 2019
    Merci pour ton aide Cyndéric.
    Voilà ce que je vais faire :
    - 2 photos sans filtre. Une en MAP auto et une en MAP manu, avec les mêmes réglages.
    - 2 photos avec un autre objectif. Pareil, une en auto et une en manu.
    Je n'ai pas encore ouvert ton lien qui répond peut-être à ma question de savoir si les micro-ajustements s'appliquent à tous les objectifs ou seulement à celui qui est monté.
  4. #24
    Centre Val de Loire
    Les micro-ajustements s'appliquent par objectif/par boitier
  5. #25
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    16/35 IS - 24/70 II - 135 f2 - 70/200 2,8 IS- 70/200 4 IS- 100/400 IS II - LAOWA 100
    Citation Envoyé par Laurentbw Voir le message
    Juste une question au passage, pour tenter de déterminer la source du problème : quand tu dis que la zonne de netteté se trouve "plus haut", cela signifie-t-il au dessus verticalement (par exemple si tu phographies un sujet fixe totalement vertical comme un tableau) ou plus loin (dans le cas d'un paysage notamment) ?
    Dans le premier cas, il pourrait s'agir d'un simple décalage du collimateur central qui ne serait pas positionné exactement là où il est matérialisé dans le viseur (carré), ce qui est fréquent.
    Dans le second cas, il faudrait effectivement penser aux micro réglages. Pour cela, le meilleur test que j'ai trouvé, c'est de mettre l'appareil sur pied, de viser en one shot à pleirne ouverture un sujet lointain très contrasté et suffisemment vaste pour déborder très largement du collimateur central, et de comparer la mise au point faite en autofocus viseur avec celle faite en liveview. Tu verras tout de suite si tu as un problèlme de ce côté là.
    Bonne chasse !
  6. #26
    janvier 2019
    Merci Messieurs,
    En fait je m'en suis rendu compte en faisant la mise au point auto en mesure spot sur un panneau verticale à environ 100m. Je n'arrivais pas à lire le texte écrit en blanc sur fond rouge dans le viseur.
    J'ai donc tenté une MAP manuelle et là la netteté était parfaite.
    Alors je me suis assis dans l'herbe pour faire un MAP auto sur une Margueritte à 1m50 de moi et la mise au point s'est faite sur l'herbe qui se trouvait plus haut dans le cadre, toujours au centre.
    En manuel, pas de souci.
    Je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin dans les tests.
  7. #27
    janvier 2019
    Bon, j'ai appelé deux boutiques de photo sur Toulouse.
    Le premier m'a dit que le réglage des micro-ajustements à la mire était empirique et qu'ils ne le faisaient pas. Ils préfèrent l'envoyer chez Canon qui fait ça sur un "banc".
    Le deuxième le fait mais ils gardent l'APN une semaine. Donc pas possible, je pars samedi.
    Je vais voir si je peux commander Data color spyder Lenscal slc100 et le faire moi-même.
  8. #28
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    marseille
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Sigma 12-24 / Canon 17-40 L / 24-105L / 70-200f2.8L / 100L macro / 100-400 L
    Sinon, fabriquée en 5 min.
  9. #29
    BRETAGNE CENTRALE
    5DIII + 5D SR + M50
    Ah, ça fait quand même bien marcher le commerce ces microréglages .
  10. #30
    janvier 2019
    Bon, ok, allez je m'y met ce soir. Impression, découpage, collage,... Toussa, toussa.
    J'ai 15 000 trucs à faire avant de partir samedi matin
  11. #31
    janvier 2019
    Et bien je n'ai pas beaucoup avancé.
    1 J'ai mis l'APN sur pied. Ouverture max. Miroir relévé. Prise de vue avec télécommande retardée de 2 secondes. Sans filtre. Autofocus On. MAP Live View : Impeccable.
    http://bellaiche.fr/Tofs/Auto-Pied.jpg
    2 APN à main levée. Autofocus On sur les barreaux. MAP avec le viseur. Rien ne va plus.
    http://bellaiche.fr/Tofs/barreaux.jpg
    3 APN main levée. Autofocus On. MAP avec le LCD. Et là plus de souci.
    http://bellaiche.fr/Tofs/Barreaux%20-Auto-LCD.jpg
    En résumé, l'autofocus merdois quand je fais la MAP au viseur. Je referai des essais entre midi et deux.
    Je précise m'être aussi aperçu en photographiant un fond blanc qu'un poils est apparu dans le viseur. C'est peut-être là le souci.
    J'espère que non parce que ça va être impossible de l'enlever avant de partir.
  12. #32
    janvier 2019
    De retour de voyage, je confirme le back focus et le dépoli sale.
    Je l'ai laissé en SAV trois semaines dés mon retour.
    L'APN et l'objectif sont revenus hier. 85 € pour changer le dépoli (Modèle non clipsé), nettoyage des poussières, calibrage avec le 24-70, et remplacement carter/châssis.
    Les soucis ont été réglés.
    Quelques photos gâchées de ce fait et la quasi obligation d'utiliser le Live View plutôt que le viseur.
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 23/09/2014, 23h27
  2. Photoshop Elements v7, génération des vignettes très, très longues ???
    Par Snipp dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/07/2009, 11h31
  3. Très près qui semble très loin
    Par ger@rd dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/11/2008, 19h44
  4. pas moyen d'etteindre -> tres tres urgent!!!
    Par vinid3 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/05/2007, 09h36
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 11h29.
