    Ile de France
    EOS 5D Mk II EOS 350D
    EFS 60 EFS 10-22 EFS 18-55 EF 55-200 EF 24-105 L
    Par défaut Vers des adaptateurs objectifs EF/EFS ?
    Si j’ai bien compris les histoires de taille de capteur, et de différences entre objectifs EF et EFS, et en acceptant les limitations inhérentes à tout complément optique :
    - il suffirait d’un multipicateur de focale (ou extender) * 1.6 sur lequel on puisse brancher un objectif EFS pour le transformer en objectif « EF » (focale *1.6) utilisable en full frame (et en prime avec un capteur APSc comme tout objectif EF)
    Avec un tel extender ; l’EFS 60mm f/2.8 macro deviendrait un « EF 96mm f/4.5 macro »
    - Réciproquement, il suffirait d’un multiplicateur de focale (ou extender) *0.62 sur lequel on puisse brancher un objectif EF pour pouvoir le transformer en objectif « EFS » avec focale plus courte permettant de gagner en ouverture maximale.
    Avec un tel extender, l’EF 300mm f/4,0 L IS deviendrait un «EFS 187mm f/2.5 IS »
    Si de tels produits adaptateurs (EF/EFS et EFS/EF) étaient annoncés par Canon, je me poserais moins de questions pour acheter des objectifs…
    Ainsi j’hésiterais sans doute moins pour acheter tel ou tel EFS qu’il faudrait mettre à la poubelle si je remplace un jour mon matériel par un full frame.
    Mais surtout, j’achèterais plus facilement un objectif EF (l’EF 300mm f/4,0 L IS par exemple) : Sans le full frame (ma situation actuelle et future au moins à court terme), je ne profiterais pas des possibilités techniques de cet objectif, tout en devant en payer le prix et en en supporter le poids. En effet moins de la moitié du champ fourni par l’objectif est effectivement utilisé par le capteur APSc (quel gâchis !) et un équivalent EFS 300mm f/4.0 IS serait bien plus léger et moins cher… Alors que s’il existait un extender 0.62, j’aurais au moins la satisfaction de pouvoir utiliser (avec capteur APSc) ce même objectif dans la totalité de ses performances avec les caractéristiques 187mm f/2.5.
    Que faut-il penser de tout cela ?
    Dernière modification par ceky ; 18/02/2007 à 20h28.
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Dans le premier cas ça pourrait marcher ... dans le deuxième cas non.
    Autant réduire la focale ça peut se faire ... mais augmenter l'ouverture c'est physiquement impossible. Dans le cas du 300mm tu aurais effectivement un 187mm mais en f/5.6 au mieux.
    De plus, passer au delà de f/5.6 t'interdit l'utilisation de l'AF sur bon nombre de boitiers ... donc l'intérêt d'un x1.6 serait limité.
    En conclusions, si de tels extenders venaient à exister, tu te poserais au moins autant de questions sur les objos ... voire plus !
    Ile de France
    Citation Envoyé par FuryNick Voir le message
    Je pense que si : en effet et en deux mots, l'ensemble du flux lumineux est concentré sur une surface plus petite.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Non c'est completement incohérant! les objectifs EF se montent sur TOUS les EOS donc pas besoin d'adaptateur EF/EFS!
    Et dans l'autre sens, si Canon empeche le montage des EFS sur les 24X36 (1Ds, 5D) c'est parce que ces optiques ne couvrent pas la surface du capteur! Au mieux tu aurais les bords d'images completement noirs.
    Ile de France
    Ce que tu dis est vrai (à part les mots "complètement incohérent"), et je le savais... mais si tu reflechis tu verras qu'en théorie au moins, les modifications des focales compensent ces effets !
    C'est incohérent parce que un objectif qui ouvre à f/4 ne pourra jamais ouvir à f/1.6! Tu confonds ouverture et champ couvert!
    Un 300 mm restera un 300, qu'il soit monté sur un APS-C ou un 24X36. Seul le champ couvert sera différent.
    le S5 Pro est arrive !!!! ( +20D)
    18-200VR pour commencer (il me reste aussi quatre L, un ef-s et 2 fixes 1.8 canon)
    Citation Envoyé par ceky Voir le message
    Avec un tel extender ; l’EFS 60mm f/2.8 macro deviendrait un « EF 96mm f/7 macro »
    Avec un tel extender, l’EF 300mm f/4,0 L IS deviendrait un «EFS 187mm f/1.6 L IS »
    Mais surtout, j’achèterais plus facilement un objectif EF (l’EF 300mm f/4,0 L IS par exemple) : Sans le full frame (ma situation actuelle et future au moins à court terme), je ne profiterais pas des possibilités techniques de cet objectif, tout en devant en payer le prix et en en supporter le poids. En effet moins de la moitié du champ fourni par l’objectif est effectivement utilisé par le capteur APSc (quel gâchis !) et un équivalent EFS 300mm f/4.0 IS serait bien plus léger et moins cher… Alors que s’il existait un extender 0.62, j’aurais au moins la satisfaction de pouvoir utiliser (avec capteur APSc) ce même objectif dans la totalité de ses performances avec les caractéristiques 187mm f/1.6.
    Ne change pas de fournisseur !!!
    C'est de la bonne ..........
    Ile de France
    Essayons d'être plus clair, et sans parler d'EF ou EFS : utiliser un extender *2 revient en fait, à partir du même champ objet, à créer une image 2 fois plus grande dans chaque dimension dans le même plan image. Comme ton capteur est ce qu'il est, il ne garde que la partie centrale de l'image, avec donc un agrandissement d'un facteur 2 dans chaque dimension et seulement le quart du flux lumineux utilisé ; plus exactement le flux lumineux par unité de surface est divisé par 4, d'où les deux diaphragmes de différence.
    Avec un extender *0.5, on peut voir facilement que c'est le phénomène inverse qui se produirait : on concentre l'ensemble de l'énergie lumineuse provenant du même champ objet sur une surface 4 fois plus petite.
    Attention, je ne sais pas si les types d'extender dont je parle seraient réalisables avec les perfos qui vont bien.
    Dernière modification par ceky ; 18/02/2007 à 11h16.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par patchail Voir le message
    +1
    c'est vraiment de la super!!
    c'est quoi? extrait concentré de champignon hallucinogène?
    c'est vraiment de la balle
    j'espère que ça ne laisse pas trop de séquelles un trip comme ça
    Comment veux tu réaliser un extender de 0.5, sachant que ce qui fait l'ouverture d'un objectif c'est le rapport entre la focale de l'objectif et le diamètre du diaphragme; f/2 par exemple pour un objectif de 50mm de focale indique une ouverture du diaphragme de 25 mm.
    Pour un 300 f/2.8, le diametre du diaphragme est de 107 mm, ce qui explique la taille de la lentille avant.
    Explique moi comment tu peux transformer une ouverture de f/4 (et donc un diaph de 75 mm pour un 300 f/4) en f/2.8?
    Ile de France
    Tout simplement parce qu'en mettant un extender *0.5, le nouvel ensemble constitué par l'objectif de base et l'extender serait équivalent à un nouvel objectif ayant une focale de 150 (et bien entendu une taille d'image utilisable sur le capteur baissant de 24*36 à 12*18).
    La taille du diaphragme ne changeant pas, le rapport que tu cites passe de f/4 à f/2
    NB : si je raconte des bétises, ce que je n'exclus pas, j'aimerais au moins comprendre pourquoi...
    c'est du costaud ce que tu fumes depuis quand en ajoutant une bague allonge ou un converter, on peut agrandir l'ouverture de l'objectif monté dessus? c'est plu^tot le cotraire qui se passe, on y perd en lumière
    Membre Avatar de PhB
    QC
    XTi + 7D grippés
    Je crains qu'il ne faille conclure à un joyeux mélange de plusieurs notions. Je te propose quelques rappels :
    - la focale est une distance (exprimée en mm pour cette raison) entre le centre optique et la surface sensible (ici, le capteur). Donc comme dit Canon-passion, un 300mm reste un 300mm quelque soit le boitier. Seul l'angle couvert (en degrés) change avec un petit capteur ;
    - l'ouverture s'exprime en 'valeur f', mais correspond en réalité à un ratio entre focale et diamètre d'ouverture du diaphragme : donc qq soit le complément optique qu'on ajoute, le diaphragme ne s'ouvrira jamais plus grand qu'il n'est physiquement capable par construction. En revanche, quand on ajoute un extender on perd de la lumière car on 'allonge le chemin' que la lumière doit parcourir pour atteindre le capteur. Ce faisant, il y en a moins qui arrive au capteur. Pour cette raison, un extender 1.4x fait perdre de la lumière, mais moins qu'un 2x ;
    - un extender (comme son nom l'indique) 'allonge' physiquement la distance focale. En fait c'est un tube (1.4x plus mince qu'un 2x), qui comprend des lentilles dont le couple 'épaisseur' + lentilles intégrées permet de maintenir la 'concentration' de lumière via l'objo, en limitant autant que possible la perte de lumière. Un extender à valeur égale à 1 n'aurait aucun sens (puisqu'il ne serait pas un 'extender'), et un extender à valeur inférieure à 1 me laisse perplexe quant à sa conception mécanique ...
    - le format EF-S a plusieurs caractéristiques physiques incontournables : a) le fût de l'objo est plus étroit car conçu pour les capteurs APS-C (et donnerait des coins noirs sur un capteur plus grand que les APS-C), b) la lentille AR de l'objo rentre physiquement dans la chambre, ce qui sur un argentique la ferait buter contre le miroir. Rappel : Canon a mis une bague blanche et un détrompeur physique sur les EF-S, mais Sigma, Tamron et Tokina p.ex. font des objos dédiés 'petits capteurs' cad pas seulement APS-C de Canon (1.6x). Il font le même pour Canon APS-H (le 1D : 1.3x), Pentax, Nikon (1.5x) et Sony/ex-Minolta. L'Olympus E-300 a même un facteur 2x.
    Conclusions :
    - EF-S n'est pas seulement un logo marketing : il y a des limites physiques ;
    - le facteur 1.6x est appliqué à la focale par habitude et facilité mathématique : nous sommes plus confortables à visualiser ce que "donne un 480mm" (300x1.6) qu'un angle de 7 degrés (300mm) vs 4 degrés (480mm) ;
    - je ne connais aucun complément optique à facteur inférieur à 1 (excepté les 'machins' qu'on met devant les objos de camescopes ou compacts, qui 'élargissent' l'angle couvert en ajoutant en fait une lentille plano-convexe : http://en.wikipedia.org/wiki/Convex_...ypes_of_lenses) ;
    - l'ouverture n'est pas un simple chiffre mathématique, et ne peut jamais être plus grande que ce que le constructeur a prévu. La valeur f la plus grande jamais obtenue l'a été sur un 50mm : f0.95 (http://www.collection-appareils.com/...ml/canon_7.php) ...
    Eh non, aucun adaptateur ne fera jamais ça ... Pour les grandes ouvertures, il y a une seule option combinée : le savoir-faire du constructeur et le porte-monnaie du client
    En revanche, dans ton post une chose est juste : un 60mm f2.8 "devient un 96mm f4.5" s'il est équipé d'un extender 1.4x. En réalité il reste un 60mm, qui cadre 21 degrés au lieu de 33 (s'il pouvait être monté sur un 24x36), et dont la perte d'ouverture est de "1.5 diaph.". Se souvenir qu'un objo c'est aussi un piqué (qualité optique) qui est toujours dégradé par un complément optique aussi bon soit-il.
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Citation Envoyé par PhB Voir le message
    OUI, c'est celà.
    Mais, pour les objectifs "grand angulaire", la longueur focale est "virtuelle".
    En effet, toutes ces optiques sont dites "rétrofocus" puisque le "centre" de l'optique est repoussé plus loin du plan focal. Cette mesure a été nécessité par les reflex. Sinon un 15 mm aurait une lentille arrière trop près de l'obturateur, et elle ne permettrait pas la remontée du miroir.
    C'est idem pour les téléobjectifs, mais en sens inverse, car le "centre" de l'optique est "rapproché" du plan focal.
    Cette mesure a pour effet de diminuer la longueur des "longues focales". Aindi, un 1200 mm qui serait trés long (1,5 mètre ?), ne mesure "que" 836 mm chez Canon.
    Membre Avatar de Shibby
    EOS 600D
    Canon 50mm f/2.5 Macro
    Je crois qu'il y eut en des temps reculés un grande confrérie de mages onscures qui invoquèrent des dimensions infernales un horrible
    TATATA!! (intensité dramatique... ... ... sisi je vous jure!)
    "LEITZ SUMMAR 75 mm F 0,85
    non?
    shibby
    Membre Avatar de deepflo
    PACA, mais ca dépend des migrations
    350D
    60macro- S10/20EX- 300f/4L IS -100/300f/5,6L -Kenko x1.4 -Caisson étanche/flash sub
    Par défaut Ouverture maximale et objectifs
    Rappelez vous aussi les fameuses scènes de Barry Lindon tournées à la seule lumière de bougie. L'objectif utilisé était un Zeiss qui ouvrait à 0,7. Il me semble que c'est la plus grande ouverture jamais fabriquée pour un dispositif optique. Mais il s'agissait d'un cailloux unique développé, je crois, par la NASA ...
    infos sur les objectifs utilisés par Kubrick (en anglais)
    QC
    XTi + 7D grippés
    OUI, c'est celà.
    Merci pour la précision
    Ile de France
    Comme le sujet d’un complément optique à facteur inférieur à 1, qui en corollaire ferait gagner en équivalent ouverture max semble complètement irréaliste à plein de monde sur ce forum, je vais essayer ici d’expliquer un peu plus clairement mon raisonnement :goodluck: .
    Notons d’abord, comme le confirme PhB, qu’un tel complément n’existe pas aujourd’hui (j’en donne une explication simple un peu plus loin) ; il ne faut donc pas essayer de se raccrocher à ce qu’on peut faire avec du matériel existant pour critiquer les paragraphes qui suivent.
    a) Mes notions d’optique aujourd'hui anciennes me conduisent fortement à croire qu’un ensemble optique de type convergeant transformant une image (virtuelle, pour les spécialistes) de taille 24*36 en image (réelle, pour les spécialistes) de taille 14,8*22.2, dans le plan du capteur est réalisable. J’ai appelé, dans le premier message du fil, un tel complément un extender *0.62 par analogie aux extenders multiplicateurs de focale bien connus. On pourrait aussi l’appeler diviseur de focale à coefficient 1.6.
    Si un tel complément est effectivement réalisable, je suis à peu près certain de ce que j’écris ci-dessous.
    b) Je monte mon EF 300mm f/4,0 L IS sur mon EOS 5D, capteur full frame (de façon imaginaire car je ne possède pas ces engins ), et je vais prendre la photo disons d’un vélo pris à une distance telle qu’il occupe totalement le cadre de ma photo. L’exposition manuelle est correcte, admettons par exemple f4 et 1/500 à 100 iso.
    c) Sans bouger et sans toucher aux réglages, je prends la photo du même vélo après avoir branché mon extender imaginaire entre le 300mm et le 5D
    c1) Sur le capteur, l’image du vélo aura une dimension de 14.8*22.2 (puisque mon extender a été conçu pour cela). Cette partie de l’image sera de bonne qualité ; en revanche tout autour, il y aura n’importe quoi (sans doute un fort vignettage puis du noir), car on va au-delà du champ angulaire permis par mon 300mm. C’est pourquoi un tel complément optique aurait été ridicule dans le passé puisque les seuls films utilisables avec cet objectif étaient des 24*36.
    c2) Mon vélo sera surexposé : en effet, j’ai concentré toute l’énergie lumineuse qui arrivait à l’origine sur une surface 24*36, sur une surface bien plus petite (en fait mon extender est en quelque sorte une loupe, dont l’effet amplificateur est bien connu, par exemple pour faire cramer une feuille en y plaçant l’image du soleil). Pour avoir une photo exposée comme en b), il va falloir (en gros) que je refasse la photo au 1/1000. Pour avoir la même exposition, j’aurais donc des exifs f4 et 1/1000 à 100 iso, ce qui veut bien dire que la « luminosité » de mon ensemble objectif-extender a augmenté, en fait l’ensemble aurait une ouverture virtuelle de f2.5.
    d) Je branche maintenant un objectif imaginaire 187mm f2.5 sur mon 5D, et toujours depuis le même endroit, je prends ma photo du vélo à f2.5 1/1000 à 100 iso. Je prétends que la partie de la photo comprenant le vélo est identique en luminosité et en taille à l’image que j’ai refaite en c2) (la grosse différence de cette nouvelle image, c’est qu’elle est exploitable également autour du vélo). Mon ensemble extender-objectif est donc bien équivalent pour la partie centrale de l’image à un 187mm f2.5.
    e) Je branche maintenant mon ensemble extender-objectif sur mon 350D (le seul à être réel dans mon cas , et je reprends la photo du vélo dans les mêmes conditions ; comme mon capteur ignore royalement tout ce qui se passe à l’extérieur du vélo, je retrouverai une photo avec le vélo remplissant l’ensemble du cadre, comme si mon ensemble extender-objectif était équivalent un objectif EFS 187mm f2.5
    Notons au passage que cette dernière photo est équivalente à la première photo en b) : Plus généralement avec un objectif EF donné, cet extender imaginaire et un capteur aps-c, une image serait équivalente (à la qualité près) à celle prise dans les mêmes conditions (à l’ouverture près) avec l’objectif sans extender et un capteur full frame.
    A vos claviers !!! :bash:
    Dernière modification par ceky ; 24/02/2007 à 10h50.
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    Tout ca pour ca....
    En ce qui me concerne, je ne conseille aps du tout (mais a lors pas du tout) l'achat d'un EFS. Comme ca le pb ne se pose pas...
    Ile de France
    Citation Envoyé par OlivierC Voir le message
    Tout ca pour ca....
    Le problème, c'est que je n'ai pas réellement envie, comme expliqué dans mon premier message, de payer et trimbaler un objectif EF 300 mm qui est beaucoup plus cher et beaucoup plus lourd parce qu'il est conçu pur produire une image 24*36 dont je risque de ne jamais pouvoir profiter (alors qu'avec un tel extender, je pourrais aussi profiter de l'ensemble du champ angulaire et des performances de l'objectif).
    Je crois que définitivement tu n'a pas compris comment fonctionne une optique. La taille du capteur n'a rien a voir. L'ouverture d'un objectif est un ration entre la focale et le diametre du diaphragme, point barre!
    Tu ne pourras jamais faire rentrer plus de lumière si tu ne change pas le diamètre du diaphragme. C'est comme si tu voulais faire entrer une pièce de 2€ dans le trou d'une pièce de 50 cts!
    on constate par expérience que plus on intercale d'accessoires entre un objectif et le boîtier (donc modification du tirage mécanique de l'objectif) plus on perd de lumière, ce qui équivaut, non à amplifier la lumière aboutissant à la surface du capteur quelle qu'en soit la taille, mais à en perdre...
    le seul moyen à ma connaissance, pour augmenter la lumière, est un photomultiplicateur, généralement utilisé pour la photo de nuit, le plus souvent en IR, mais ça n'augmente en aucun cas l'ouverture de l'objectif monté devant lui.
    l'ouverture maximale d'un objectif est une caractéristique physique qu'aucun accessoire ne saurait modifier en l'agrandissant
    20D + 1D Mark III
    2 ou 3 trucs
    Je ne suis pas spécialiste en optique, mais je pense effectivement ce principe possible.
    J'imagine que lors de l'utilisation d'un objectif EF, une grande partie des photons sont perdus puisu'ils arrivent en dehors du capteur. Utiliser un système multiplicateur < 1 aurait pour effet, en plus de diminuer la focale equivalente, d'augmenter le nombre de photons arrivant sur le capteurs, avec eventuellement quelques pertes du fait de l'ajout d'un élèment optique.
    Un exemple pratique ? Prenez un video-projecteur, et projetez une image de 3.6m sur 2.4
    Remplacez l'écran par un plus petit, de 2.2m sur 1.5. Vous n'utilisez plus qu'une partie de l'image, et donc de la lumière fournie par l'ampoule.
    Maintenant, recadrez l'image pour qu'elle occupe tout l'espace du nouvel écran, et vous constaterez que la luminosité est plus importante et que l'ouverture du videoprojecteur n'a pas bougée.
    Bien évidement, cela ne change pas l'ouverture de l'objectif qui est une caractèristique physique de l'objectif, tout comme utiliser un capteur aps-c ne modifie pas la longeur focale de celui-ci, mais est admis comme donnant un certain équivalent sur un capteur 24x36.
    QC
    XTi + 7D grippés
    Par défaut Une lumière entrante perd une part de ses photons, elle ne les amplifie jamais ...
    Ouh là ma tête a mal !!!!
    Je comprends un peu le principe de ton raisonnement, mais ça me semble aussi inutile que cher voire impossible à concevoir physiquement (on parle ici de lentilles, pas de théorie de l'optique) :
    - un complément optique, par son seul ajout de lentilles, dégrade la qualité globale de l'ensemble ;
    - comme dit Canon-Passion, la valeur f est juste un ratio qui symbolise la quantité de lumière entrante : il correspond au diamètre physique du diaphragme ouvert. Donc arrivé à f2.8 p.ex., pour avoir plus de lumière, une seule solution existe sur notre planète : agrandir le diaphragme ... Ça existe, c'est juste (beaucoup) plus cher De mémoire f1.4 résulte de racine de 2, et chaque diaph. entier résulte de cette valeur multipliée par 2 : f2.8., f5.6, etc. càd une diminution par 2 de la quantité de lumière. Par construction, on peut avoir des paliers intermédiaires, mais si mon diaph ouvre de 10mm, il laisse passe une certaine qté de lumière. À ma connaissance, excepté un amplificateur de lumière, cette quantité ne peut pas augmenter sans agrandir le diaphr. ; si j'ai un chas d'aiguille de 2 mm, aucun amplificateur ne laissera passer un fil de plus de 2mm de diamètre, même en théorie ;
    - pour augmenter 'artificiellement' la quantité de lumière, le procédé existe déjà depuis quelques dizaines d'années : les ISO On augmente la sensibilité, et sur le 30D, c'est réglable par tiers de valeurs ...
    Pourquoi bâtir sa décision de choix sur un procédé qui n'existe pas ? Moi, pas comprendre Surtout qu'en matière d'objectifs, il y a du choix pour contenter tout le monde ...
    Quant à imaginer (même en théorie) qu'un complément optique qui se fixe en bout d'objo permettrait d'avoir un coeff. inférieur à 1, je suis carrément perplexe car ça voudrait dire qu'une lumière entrante qui perd de sa quantité en traversant un tunnel (le fut de l'objo) la retrouve en arrivant dans la chambre (où se trouve le capteur) me semble relever du fantasme complet ... à moins de disposer un amplificateur de photons sur la paroi interne de l'objectif. :rudolph:
    Ile de France
    Mettre un complément inférieur à 1 reviendrait tout simplement à mettre une "loupe" entre l'objectif et le capteur ; d'ailleurs pour que tu comprennes mieux, fais l'expé suivante avec, par exemple, un 200 mm ou plus :
    Ne branche pas ton objectif sur l'appareil photo, mais remplace ton capteur par une feuille de papier ; débrouilles-toi pour obtenir, à travers l'objectif, l'image nette sur ta feuille de papier d'une source lumineuse, par exemple d'un spot .
    Mets une simple loupe entre le bout de ton objectif et la feuille de papier en bougeant ton objectif et ta loupe pour que l'image soit nette : tu verras que l'image est maintenant plus petite et plus lumineuse.
    Il ne s'agit pas "d'amplifier la lumière", mais comme le démontre très bien chr79 de concentrer les mêmes photons qui sortent de l'objectif sur une surface plus petite...
    De façon symétrique en mettant un doubleur de focale (qui lui existe), on perd 2 diaphragmes, non pas à cause des pertes dûes à l'optique, mais à cause de l'étalement de la partie centrale du faisceau lumineux sur une surface plus grande.
    Les pertes dûes à l'optique ne se mesurent pas en nombres entiers de diaphragme, mais en fractions de diaphragme (si ce n'était pas le cas, bonjour les objectifs avec 15 ou 20 lentilles !!!)
    Dernière modification par ceky ; 25/02/2007 à 09h00.
    ce serait trop simple s'il suffisait d'agrandir l'ouverture du diaphragme:rolleyes:
    Il faudrait en plus, à focale égale augmenter le diamètre de la lentille frontale, ce qui équivaut tout simplement à construire un autre objectif, tout en sachant qu'il y a une limite physique ultime pour l'ouverture maximale: le diamètre de la monture fixant l'objectif au boîtier:goodluck:
    où j'ai mis mon aspirine?
    c'est que je n'ai pas l'habitude des débats métaphysiques:rolleyes:
    QC
    XTi + 7D grippés
    Merci pour cette précision pertinente Je me suis efforcé de rester simple, a) parce que je ne maitrise pas cet aspect, b) parce que j'ai déjà mal à la tête d'essayer de concevoir ce qui me paraît non concevable ...
    une petite aspirine?:rolleyes: tchin!
    QC
    XTi + 7D grippés
    Non, un bol d'air frais avec mes jouets
    va pour le bol d'air et tes jouets:rolleyes:
    à quelle température ton bol d'air?
    QC
    XTi + 7D grippés
    Me voilà reviendu ... au soleil, faisait env. +3 sans vent, et mes derniers clichés vers 18h c'était -5 (bord du fleuve) ... avec la brise et l'humidité, c'était env.-8, -10 (mon critère c'est que je mets mes gants en bas de -5, et là je les ai mis assez vite).
  1. Vers 17 h ce 25 novembre...
    Par michel29 dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/11/2007, 18h47
  2. vers la lumière
    Par keel dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/07/2007, 16h51
  3. vers la mer
    Par RIRI dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 12/04/2007, 13h10
  4. Evolution vers les L ?
    Par IXUS_v3 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/12/2006, 23h06
  5. tele-objectifs(objectifs) pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2006, 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
