    Abonné Avatar de ercflmnt
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    Par défaut photo architecture intérieure
    je m'essaye dans l'architecture d'intérieur , particuliérement église, aprés une visite dans une église italienne ( flamboyante mais sombre dans l'intérieur)
    je suis fortement déçu du resultat
    materiel utilisé canon 6d et tamron 15-30 f:/2.8 stabilisé , mon problême est les mur déformés , la plus part des clichés sont en mode portrait ( vu la hauteur de plafond)
    comment procéder pour avoir des murs droits ? , utilisez vous un monopode ( faible lumiére )
    sur ce cliché l'expo est poussé car c'est fort sombre
    merci
    Eric
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 30mm | 1/15s | f/4.5 | ISO 400
    Bonne journée Eric.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Deja utilise des iso qui vont bien car la tes parametres spnt bons pour avoir un resultat flou
    Ensuite redressement sous LR ou dxo car tu est en contre plongee d'ou verticales non verticales
    Ca va te faire perdre de la focale (2mm en general ) mais tu n'a guere le choix
    Le choix qui irait bien c'est le 17 TSE, mais aie et il faut le trepied pour avoir qq chose de propre
    Une autre solution pour cadrer plus large c'est le 11-24 mais guere mieux cote prix
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    mea culpa ( je suis un peu chochote dans une église , pas faire de bruit, faire vite ..etc) et dire que je préchai pour du 1600 iso ..a 400 c'est un risque
    en dehors de objo à 3000 ( canon 11-24 ) - 1800 ( sigma) 12-24 euros , l'irix 11 mm ( 525 en promo) c'est bien l'irix ?
    Eric
    Bonne journée Eric.
    Graz, Autriche
    tu as aussi la possibilite de faire des pano (montables sous LR) qui donneront certainement de meilleurs resultats qu'a l'UGA.
    Les irix sont bon et ont peu de deformations a la base
    Mais avant d'investir essaie les pano
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    je viens de voir avec DXO , c'est franchement mieux , le resultat ( brut de dxo)
    Bonne journée Eric.
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    As tu le raw à nous proposer pour test.
    Comme je te l'ai signalé, il faut prendre large pour compenser la perte du au redressement. Il faut mettre l'appareil le plus haut possible et dans la mesure du possible aussi cadrer correctement en largeur. Plus tu incline l'appareil, plus tu déformes, fais le test. Dans les églises ou bâtiments, j'utilise le pied si c'est possible. Mais bien souvent c'est à main levé. Je possède un 10/22 et un 17/55. J'utilise le plus souvent le 17/55 sur apsc. Ton 15/30 est adapté dans la plus part des situations. Plus tu auras un objectif grand angle, plus tu déformeras. C'est pour quoi dans la mesure du possible j'évite le 10/22.
    Concernant tes réglages. Tu avais largement de quoi monter en iso pour t'assurer une vitesse correcte. J'ai DxO et PS. Avant j'utilisait DxO mais suite à ce post https://www.eos-numerique.com/forums...dition-292827/ j'ai essayé moi aussi et j'ai réussi avec PS. C'est donc aussi possible avec LR. Cherche des tutos. Il doit en avoir pleins. Dans tes images ce qui pêche c'est aussi le fond sombre. C'est pourquoi il serait sympa d'avoir le raw.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    bonjour marc, merci pour le retour , le lien du raw est ici
    Bonne journée Eric.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    la fonction upright en auto de lr me fait une caguade !!!
    Bonne journée Eric.
    Graz, Autriche
    ne touche pas a l'auto, defini toi meme tes verticales et horizontales, si tu te retrouve avec ces bandes blanches tu coche la case de contrainte, tu aura un recadrage
    Sinon astuce, tu modifie sous PS, tu selectionnes ces 2 zones blanche, tu etend un poil ta selection et tu va chercher l'option remplir das le menu edition (en mettant sur en fonction du contenu) et ca devrait te surprendre
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Ma petite expérience , pour des photos de bâtiment en intérieur sans pied
    Cadrer un peu plus large, pour avoir de la marge si redressement en PT
    pour minimiser le recadrement il faut des plans parallèles et perpendiculaires :
    - D'abord se mettre dans l'axe de l'allée
    1 s'assurer de l'horizontalité (plongée/contre-plongée), pour cela balayer alternativement le boitier en regardant dans le viseur , de bas en haut , pour trouver le point ou les colonnes soient bien parallèles
    2 la même chose mais avec ton corps, en faisant un rotation gauche droite alternativement de ton corps qui est l'axe de rotation (tourner sur soi-même), pour éviter que le côté gauche ou droite soit en premier plan
    3 l'horizontalité gauche/droite en faisant une rotation de ton boitier, pour éviter que ça penche d'un côté ou de l'autre , çà tu connais
    Si tu fais ces 3 dernières manips qui correspondent à l'isostatisme suivant les 3 axes x,y,z ( 6 degrés de liberté)( vieux truc de dessinateur industriel) tu limiteras ton redressement en PT. Pas toujours évident de descendre sous le degré en précision , mais çà limite la casse et facilite le redressement en PT
    Pour la vitesse 1/15s çà passe sans Pb avec un 16-35 f4 is, 1/8s il a du déchet; donc ton tamron est stabilisé çà doit le faire.
    Pour l'ouverture à 16mm f5.6 ça passe vers 30mm plutôt f8.
    Pour la montée en iso tu peux y aller, sur ce type de photo qui n'a pas de grande surface unie, mais bourrée de micro détails tu vois moins le bruit numérique; donc tu envoies : iso 6400 sans Pb et même 12800 avec un bon PT.
    septembre 2010
    Drémil Lafage (Toulouse)
    Instamatic
    Etre peinard
    Par défaut Pourquoi pas
    Au niveau traitement : LR + Color Efex
    Par contre sans redressement :
    Avec :
    Donc typiquement : tu a un 15-30 donc tu peux prendre à 15mm , tu a un 6D tu peux monter à 6400 soso sans problème. Double avantage : tu est plus large donc tu peux redresser en perdant moins, et tu peux réduire ta vitesse.
    Eh oui l'église se mérite (comme dirait François )
    En l’occurrence le redressement ne s'impose pas pour moi . Je n'ai pas touché à l'alignement, car tu n'était pas au milieu (ce qui au passage accentue les déformations).
    Filou
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je crois qu'il ne possède que LR et DxO. Concernant l'astuce de Mnemmeth et l'option remplir. Cette option rempli avec ce qui est à côté. Donc ici cela va remplir avec les piliers et bancs. Ici le résultat sera hum... Mais c'est une très bonne astuce que je pratique.
    L'image d'origine est très sombre, alors on fait avec.
    Redressement avec PS. Je n'ai pas redressé entièrement car on perd déjà de l'image. C'est pour voir ce que l'on peu optenir.
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    ouahhhh , elle est vraiment belle cette église , j'ai aussi ps ( mais je ne pratique pas) , j'ai pu redresser avec lr ( upright avec repéres je n'avais jamais essayé upright avec repéres ) j'aime beaucoup vos resulats
    la prochaine fois , iso plus appropriés , trepied qui monte a 1.8m ( je suis pas grand) cube a bulle pour tout mettre a niveau avant de monter la colonne et ipad pour déclencher
    Mnemmeth , merci pour le mini tuto .
    Paul merci pour ton intervention .
    philou j'ai pris a 30mm car je ne voyais rien dans le fond de l'église ( elle est trés sombre .)
    marc merci pour le redressage
    ma version redressée et passée a colorefeix Merci a philou !
    Bonne journée Eric.
    septembre 2010
    Instamatic
    Etre peinard
    Je ne veux pas le savoir. Ce n'est pas parce que tu ne voie pas le fond que ton 6d lui ne le voie pas ! En plus tu peux ouvrir à 5.6 donc tu à une PDC tranquille. Fais moi confiance j'ai pris des photos dans des églises très sombres, où je ne voyais quasiment rien, et pourtant le 6D a fait le point sans problème. A ce niveau je pense qu'il est le meilleur de la gamme Canon (je dis bien à ce niveau).
    Essaye et tu sera surpris du résultat (même à pousser jusqu'à des 25600 iso). .
    Ta dernière version est pas mal, mais un chouia 'jaune', un petit coup de pipette et youpi !
    Filou
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Philippe Chavanel Voir le message
    Filou
    je crois qu'il n'y a que le R qui fasse mieux sous certaines conditions
    mais oui je plussoie ai confiance !!!
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    same player shoot again dans 1 mois
    pas frapper..
    Bonne journée Eric.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    Pour le fun , traitement sous dxo prolab ; correction optique , filtre gradué pour éclaircir le bas, retouche locale pour éclaircir le retable et le plafond au fond, un chouia de micro contraste, la map est au premier plan. Sous dxo view point redressement à 50%.
    Histoire de participer , avec affinity photo avec l'outil perspective et du tone mapping ...
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 30mm | 1/14.999925000375s | f/4.5 | ISO 400
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Eric à le choix maintenant. On constate donc que l'on peu récupérer une image très sombre à l'originale et qu'il est possible de redresser des bâtiments bien tordus.
    J'aime beaucoup la version de Canon 33. Je n'avais pas réussis à rendre cette clarté.
    Ensuite c'est une histoire de goût.
    mai 2011
    Nimes
    60D , 7D2
    18x55 38x76 18x135 10x22 55x250
    Essai avec Darktable que je découvre
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Il manque juste le principal intéressé. Allez Eric redresse nous cette image
    Il y a de jolies propositions.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Uniquement sur l'aspect perspective, avec PTLens :
    Membre Avatar de mkamoun
    avril 2016
    Canon 7D Mark ii
    Canon EF-S 24 mm f/2.8 - Canon EF 50 mm f/1.8 STM - Tamron SP 150-600mm
    Le résultat de canon33 est magnifique
    juillet 2016
    Antibes
    trop
    j'ai trouvé , je clic , je distribue pour redressage au super potes que vous étes , comme dirait cartman "çà troue le c*l" conf southpark.
    il faut que j'arrive à mieux " voir " mes clichés .pour redresser je pense avoir compris
    canon33 ça tue , ouhaaaaaaaaaa.tu en à fait une cathédrale
    j'ai appliqué sous lr
    l'aberration chromatique + le profil de correction
    la correction upright en auto avec contraindre le recadrage
    en général les clichés que vous présentez sont super, mais en tant que râleur pro, ils ne représentent pas la réalité ( c'est obsur ) , mais plus beau en poussant les curseurs.
    voici ce que j'en sors .
    Merci a tous
    eric
    Bonne journée Eric.
  1. photo en interieure est utilisation d'un flash cobra
    Par jeantro dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/02/2014, 11h41
  2. Aide prise photo intérieure
    Par chrisbati dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/11/2006, 12h11
  3. Objectif lumineux : quel range pour de la photo intérieure ?
    Par gplessis dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/10/2006, 23h32
  4. Technique Photo, Photo intérieure peu de lumière.
    Par KIFRAN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/12/2005, 22h00
  5. Photo architecture nuit
    Par PhilippeLeRouge dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2005, 21h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
