Affichage des résultats 46 à 72 sur 72
Discussion: Mode de mesure
  1. #46
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Tu shootes que les chevaux Gris ? Quel mode de Mesure serait adapté pour de l'équitation? Spot ou Pondéré et Map Cheval ou cavalier.
  2. #47
    Membre Avatar de 6art
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    EF 16-35/2.8L _ EF 50/1.4 _ EF 24-70/2.8L _ EF 70-200/2.8L
    Moi je shoote que du zèbre en cadrage serré!.. Pour ce qui es du Roland garos (pourquoi pas faire usage du posemètre à main avant même d'entrée sur le cours, vers le milieu de journée ça peut le faire avec précision..), mais il est vrai que le sport en général et surtout en animalier il est sur qu'on a pas forcément le temps de prendre une mesure au posemètre externe et d'apppliqué les valeurs sur boîtier tout au collant à l'action... Ça pourrait se faire par ciel dégagé sur un animal dormant au soleil et subissant donc la même lumière incidente. Même chose pour un match de foot en extérieur.. Tout depend de la scène/situation et surtout de l'anticipation lié au changement d'expo.
  3. #48
    Citation Envoyé par 6art Voir le message
    Pour ce qui es du Roland garos (pourquoi pas faire usage du posemètre à main avant même d'entrée sur le cours, vers le milieu de journée ça peut le faire avec précision..), mais il est vrai que le sport en général et surtout en animalier il est sur qu'on a pas forcément le temps de prendre une mesure au posemètre externe et d'apppliqué les valeurs sur boîtier tout au collant à l'action... Ça pourrait se faire par ciel dégagé sur un animal dormant au soleil et subissant donc la même lumière incidente. Même chose pour un match de foot en extérieur.. Tout dépend de la scène/situation et surtout de l'anticipation lié au changement d'expo.
    Comme tu vois toi même, il a quand même bien des cas où la mesure externe par posemètre ne serait quand même pas aisé du tout. Si j'ai une autre possibilité pourquoi je ferais la démarche de l'acquérir ? Quel serait le gain pour moi et pour ceux qui seraient dans cette même situation ?
    De plus il faut avouer que l'apn n'est pas 100% des cas à côté de la plaque, et que même si l'expo est "optimisable" elle reste quand même dans des marges de tolérances suffisantes, même si de temps en temps on peut avoir des loupés. Après qu'on décide de modifier parfois l'expo que de 1/3 ou 2/3 d'IL ne suffira pas pour dire qu'une photo est loupée, il faut souvent bien plus que cela pour dégrader une image de manière "perceptible"
    Je pense qu'il ne faut pas psychoter non plus, il faut certes tenter de faire au mieux pour que les expos ne soient pas un vrai problème mais on dispose toujours d'une marge d'erreur qui facilement 1IL et parfois plus. Par contre plus les ISO sont élevés plus les impacts sont grands, et plus cela se passe dans le sens sous expo plutôt que sur expo, plus cela est dégradant
  4. #49
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Le problème n'est pas une question argentique / numérique, c'est plutôt le type de shooting. Une personne qui fait du studio et qui veut vérifier que la lumière parvienne avec la même intensité sur les jambes que sur le visage peut faire usage de cela, car sur l'écran de l'apn il ne sera pas super aisé de "voir" de petites différences de lumière. Grace à cela il pourra modifier la puissance et le positionnement de ces sources ... ici je dis que oui le posemètre à toute sa place
    Je doute seulement de son efficacité / utilité pour l'extérieur sans flash pour uniquement proposer une expo optimum en toute circonstances terrain
    a tu deja shoote en Argentique ou il faut etre sur sur un coup, pas de droit a l'erreur ?
  5. #50
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par grayg75008 Voir le message
    li n'y a pas mode de mesure adapté à tel ou tel discipline, mis à part quelques cas bien specifique qui nécessitent de passer en spot.
    l'idéal si tu bloques sur un même obstacle, et que les conditions de lumière sont stables, est de calé ton expo en manuel soit avec ton Histo et pourquoi pas avec un posemètre
    tu pourra ainsi shooter sans différence les Alezans,les Bai brun, les gris pommelé
    Concernant la MP si tu est en dessous de 130 cm(Hauteur des barres) tu peu faire ta mp en mémorisant sur la barre et déclencher dés que les antérieur sont dessus
    pour des Oxers ou une succession style un triple tu peu repasser en AI servo en essayant de garder le capteur sur la tète du cheval
    après je ne peu pas te conseiller tél ou tél méthode, il faut vraiment que tu l'assimile de toi même en Shootant. y'a pas de recettes miracle, pratique analyse et remise en questions.
    par contre tu peu poster des tophs la je pourrai mieux t'aiguiller @+
  6. #51
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci Steph pour ta réponse...
    Hier soir petit essai sur un pot de fleur.
    F2 Iso 1600 voilà ceux que apn m a donné :
    Sélective : 1/80
    Spot : 1/50
    Pondéré : 1/80
    Tout ca Map sur les fleurs vertes avec bien entendu meme eclairage.
    Donc quelle serait la bonne moyenne ? ou c est juste une histoire de gout .
  7. #52
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Oui j'ai commencé en argentique, à une époque ou mon matériel était loin d'être celui actuel. A l'époque je n'aurais probablement pas mis d'argent sur cet outil. Le nombre de pellicules développées restaient dans des marges raisonnables. On ne faisait pas ou très peu de rafales, on vérifiait à 10 fois que les paramètres utilisés soient cohérent avec le shooting.
    Certes la pellicule ne réagit pas de la même manière que le capteur, j'ai pas souvenir d'avoir cramé des ciels, ou d'obtenir des défaut d'exposition qu'on peut rencontrer maintenant. On se contentait aussi de ce qu'on obtenait alors qu'on est maintenant bien plus exigeant.
    Cependant comme déjà dit l'outil (posemètre) ne sauverait pas une expo dans les domaines cités plus haut (animalier / sport) et cela reste quand même les disciplines que j'ai toujours shooté le plus. Mais il est clair qu'il était jadis plus utile que maintenant, sauf là encore dans les disciplines au flash entre autres.
    C'est aussi pour cela que lorsque je vois quelqu'un qui propose une photo numérique avec des défauts de réglages, alors que le shooting ne le justifiait pas, que je n'hésites pas à le dire. Car à ce jour, il n'est plus normal de se rendre compte seulement chez soi d'avoir utilisé pendant tout un shooting, des ISO élevés utilisés la veille. Ou encore d'avoir obtenu un paquet de photos loupés de paysage pour cause de sous expo / sur expo. On a aujourd'hui un avantage qui n'existait pas à l'époque, celui de valider que la photo prise soit correcte et si c'est pas le cas, de la recommencer si possible.
  8. #53
    En sachant que la mesure spot est particulièrement mal adapté au :
    - sujets en mouvement (et en particulier si le sujet n'est pas très grand et que son déplacement est aléatoire) Car évidemment il faudra chaque fois garder cette zone en ligne de mire pour retrouver la même expo à la photo suivante. Ce qui a pour 2ème désavantage de ne pas faciliter le cadrage qui se voudra alors identique, sauf si on enchaîne avec des mémos d'expo suivi de recadrage + shoot.
    - sur des sujets de couleurs très claires ou très foncées, qui vont évidemment demander de surexposer / sousexposer obligatoirement le résultat obtenu. Car malheureusement on n'a pas toujours la chance d'avoir une zone de référence sur la scène qu'on shoot.
    C'est donc une mesure très exigeante et sujette à beaucoup d'erreurs lorsqu'elle est utilisée dans les cas citées ...
    On se rejoint parfaitement sur le faite qu'il n'y a pas forcément de mode de mesure pour faire ceci ou cela, mais plutôt un mode de mesure à choisir selon les circonstances de ce qu'on shoot. La mobilité du sujet, les conditions de lumière, les couleurs des sujets, etc etc sont tout autant de points qu'il faudra prendre en considération à l'heure de faire ses choix de mode de mesures et de programme
  9. #54
    janvier 2012
    Provence
    5D Mk III
    Je ne shoot plus en Argentine... Argentique pardon, et j'espère un jour avoir la chance de shooter en Argentine et pour l'occasion me remettre peut être à l'argentique et si j'y rencontre Nadine, pas sur que je...
  10. #55
    Sélective : 1/80
    Spot : 1/50
    Pondéré : 1/80
    Comment le savoir sans voir l'histogramme ni de quel vert il s'agit (clair ? / foncé ?)
    On voit que le mode spot à ralenti le shooting, la photo sera plus claire, mais si rien de clair ne se trouve sur la photo elle sera celle qui exposera le plus à droite mais c'est celle qui cramera le plus si un sujet clair se trouve dans ce pot de plantes. Les autres se sera l'inverse, cela sauvera un sujet clair qui s'y trouve mais pourra être sous exposée si rien de clair ne s'y trouve
    Je préfère comparer des histogrammes que des trio d'expos, qui ne permettent pas de dire laquelle serait la meilleure sans voir le résultat. En sachant que l'écart entre les uns et les autres n'a été ici que de 1/3 d'IL, autant dire que cela risque d'être rattrapable même pour la plus claire, à moins bien sûr que les moins exposés soient déjà en train de cramer une partie clair et qui pourrait la rendre complètement foutu avec 1/3 supplementaire
    Moralité : sans voir il est difficile de juger, l'histo t'aidera probablement à faire le choix, voir même d'appliquer une surexpo ou sousexpo si nécessaire, car toutes peuvent encore demander une optimisation
  11. #56
    50mn -70/200mn-85mm
    Ok je posterai les photos.
    Si je decale ma MAP c est a dire je choisi le collimateur actif non plus au centre mais sur la gauche ou droite. Sachant que je suis en Pondere ou en Spot la mesure de ma lumiere est bien au centre mais mon sujet est a droite ou a gauche. Tout est faux au niveau de la gestion de la lumiere!!! Vu que toute la gestion se passe au centre
  12. #57
    Ce qui est normal puisque la zone de mesure ne change pas en centrale et pondérée, peut changer avec collimateur en mode spot sur certains boîtiers (1D), et change donc uniquement sur l'évaluative ...
    C'est le comportement logique chez Canon
  13. #58
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Nous seront au moins daccord sur un point.
    Celui de reconnaître, que l'usage d'un posemètre en Digital, mis a part en utilisation Flashmetre. N'est pas forcement nesécaire. pour les différentes raisons que nous avons déjà évoqué.
    Concernant l'argentique: je précise les films inversible (diapo)
    Cette outil, faisait légion, ce dernier m'a vivement était conseillé a mes debuts par des Pro Comme, Bernard Asset , François Baudin et Christian Chiquello, je les remercie au passage.
    de 1987 a 2000 ma consommation en film 135 dans les domaines du Sport Rally,motocroos,Kayak ,Wind surf Jumping et j'en passe représenté une Moyenne de 300 bobine annuel en
    135 + environ 150 Fims 120 dans le domaine de L'archi , l'illustration la repro de tableaux, l'orfèvrerie, tous ces travaux étaient pesé au Posemètre/flashmetre indépendant
    99% des pro, que j'ai côtoyé dans les différents domaine du Sport utilisaient un posemètre
    et ce DU Canon F1 a L'Eos 1V Et même en Rafales avec le F1 Hig SPEED on dira, que tu fessait partie des 1% que n'en éprouvait pas le Besoins , ça se conçoit.
    Perso: je trouve intéressante la démarche d'un photographe bossant en numérique
    Qui utilise un posemètre en complément des différents mode d'analyses, en mesure réfléchie
    de ces boîtiers
    Pour clôturer le débat. je dirai que nous avons diffèrent outils à disposition.
    il ne tien qua nous d'apprendre a sen servir
  14. #59
    50mn -70/200mn-85mm
    Donc en Spot et en Pondere je dois faire faire Une memorisation d expo?
  15. #60
    50mn -70/200mn-85mm
    mais on fait une mesure d expo sur son vise mais vu que g decale mon af . Ma mesure reste au centre...en spot et en pondere
  16. #61
    La lumière mesuré et l'expo qui en découle est réalisé de cette manière :
    PONDÉRÉE CENTRALE : toujours au même endroit, quelque soit le collimateur utilisé. Une zone élargie positionné au centre sert à l'expo initiale et un calcul global est fait par ce qui existe autours de cette zone, et une pondération est donc appliqué par rapport à ce qui a été trouvé dans la zone élargie et selon ce qui a été obtenu dans la zone environnante. La Zone mesuré est inamovible
    CENTRALE : la zone correspond à environ 9% de l'image, souvent un marquage (un rond au centre) gravé sur le verre indique la zone mesurée. Là encore la zone est inamovible et ce quelque soit le collimateur utilisé.
    SPOT : sur un 1D on peut associer cette mesure au collimateur actif, et la mesure est faite sur une zone d'approximativement 3% ou 3.5% de l'image. On est là encore pile au centre mais ne prend donc pas la totalité de la zone gravé correspondant à la centrale mais une version moins étendue que celle-ci
    Sur les apn non 1D, le mode spot est là encore inamovible et est donc toujours au centre du viseur.
    EVALUATIVE : elle prend toutes les zones en calcul mais va irrémédiablement prendre en considération le collimateur utilisé, qui pourra faire évoluer la mesure selon si celui ci se trouve dans une zone sombre, ou une zone claire, ou qu'on utilise un collimateur ou un autre.
    La mémorisation sera alors nécessaire ou pas selon le mode de mesure qu'on utilisera ou le type d'apn qu'on utilisera. A noter que celui qui veux bosser en central, une zone plus étendue que le spot, ne pourra jamais associer cette mesure au collimateur sélectionné, il risque donc d'avoir besoin de mémo d'expo lorsqu'il utilise les modes P, AV et TV.
    Etant moi même majoritairement en centrale (en animalier / sport) on pourrait donc se dire que je suis souvent pénalisé pour ces disciplines. Je répondrais alors que non, car la manière de contrer ce désavantage est de faire usage du mode M, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis à ce jour pratiquement 100% de mon temps en M et ce quelque soit le type de shooting (sport, animalier, paysage, archi ... ) J'alterne uniquement entre M+ISO Auto ou M+ISO Fixe ...
    Il faudrait vraiment que je rencontre un cas ou aucun de ces 2 modes me permette un bon résultat, pour en changer. En paysage ce qui change c'est que je passe du central au mode pondérée central et parfois le matricielle et là souvent en M+ISO Auto à la 1ère prise suivi de M+ISO fixe pour les suivantes.
  17. #62
    de ces boîtiers
    Je ne critiquerais jamais le faite de faire usage d'un matériel dans le contexte pour lequel il est fait. Mais par contre je ne l'utiliserais jamais dans un contexte pour lequel il ne l'est pas. Car évidemment faire usage d'un matériel spécifique c'est pour qu'il apporte une réponse technique satisfaisante. Si en faisant usage sur le terrain il n'apporte aucun gain, voir que cela est inutilisable de manière fiable, ou qu'on obtienne autant d'erreur que sans, tu comprendra rapidement qu'il restera à la maison pour ces cas là.
    Ma réaction vis à vis de cet outil a été de dire, que dans bien des situations (animalier par exemple) il n'apportait pas une solution technique satisfaisante pour corriger les erreurs de calcul de l'apn, et je pense que personne ne pourra nier cet aspect. Sinon c'est que ceux qui font de l'animalier cache l'outil pour ne pas le montrer ... mais j'en doute fort ...
    J'avoue que quand je vois le temps que je met pour trouver la bonne expo en sport en la figer en M (maxi 20s) je ne sais pas ce que m'apporterais cet outil sur le terrain, et là c'est un constat personnel. Est ce qu'ils l'utilisent pour rapidement trouver une expo de départ sans devoir faire l'image test rapide ? je ne saurais dire ... mais je ne pense pas qu'ils l'utilisent pour avoir une expo idéale, car je ne suis pas certain que l'outil le permette
    Même en studio avec posemètre je suis souvent en train de corriger sur l'apn pour exposer plus à droite que ce que me propose le posemètre ... d'où la question ....
    Par contre pour garantir que les sources flash soient équilibrés ou au contraire plus forte d'une côté que de l'autre, le posemètre est clairement indispensable ...
    Comme tu dis il existe des outil, c'est bien d'en connaître le maniement et les exploiter correctement, mais il ne faut pas se forcer à en faire usage lorsque les circonstances ne le permette pas ...
  18. #63
    50mn -70/200mn-85mm
    PONDÉRÉE CENTRALE : toujours au même endroit, quelque soit le collimateur utilisé. Une zone élargie positionné au centre sert à l'expo initiale et un calcul global est fait par ce qui existe autours de cette zone, et une pondération est donc appliqué par rapport à ce qui a été trouvé dans la zone élargie et selon ce qui a été obtenu dans la zone environnante. La Zone mesuré est inamovible.
    Franchement je comprends pas, vu que g décalé mon AF en mémo complètement sur la Droite lorsque je vais faire ma Map ma mesure d expo ce trouve plus au centre et ne prend pas le collimateur actif en considération... Je suis perdu là !!!!
  19. #64
    J'ai bien l'impression que tu mélanges quelques concepts .... je vais utiliser un exemple pour tenter d'illustrer le comportement :
    CONDITION DE PDV
    - Mode de mesure pondérée centrale, collimateur au centre, programme AV, lumière stable et ouverture choisie à F11 et ISO 100, sur pied et cadrage définitif.
    CAS N°1 : RÉSULTAT AVEC COLLIMATEUR AU CENTRE
    - appui mi course, il propose 1/125 de seconde.
    - je shoot
    CAS N°2 : RÉSULTAT AVEC AUTRE COLLIMATEUR
    - je déplace maintenant le collimateur pour en choisir un qui est excentré (il peut donc tomber sur une zone sombre ou claire de la scène)
    - appui mi course, j'obtiens également 1/125. Le changement de collimateur n'a donc bien pas d'effet sur le résultat
    Est on d'accord avec le résultat du cas 1 et 2 ici ?
    La zone de mesure étant figée et le cadrage n'ayant pas évolué, il est donc normal que la lumière mesurée ne change pas, non ?
    La différence avec le MODE EVALUATIF est que le changement de collimateur peut par contre donner 1/125 au centre et 1/250 ou 1/60 avec un autre collimateur
    Est ce que quelque chose n'est pas compris dans cet exemple. Si encore un doute existe, merci de donner exactement les conditions et l'ordre des étapes que tu fais, je tenterais alors d'éclaircir tes doutes
    A noter que cet exemple donne exactement le même comportement qu'en mode de mesure CENTRAL (9% de l'image) car là aussi la zone est fixe, le changement de collimateur n'influe pas la zone mesurée qui reste toujours au même endroit.
    Seul le mode SPOT et SEULEMENT sur certains boîtiers (1D) peut mesurer la lumière sur le collimateur choisi, et SEULEMENT si on active cette option. Pour les autres boîtiers qui n'ont pas cette fonction, le mode SPOT se comporte comme le PONDÉRÉE CENTRAL et CENTRAL, c'est uniquement la taille de la zone mesurée qui change, elle est plus petite (3% environ)
    Est ce que ces informations sont également comprises ?
  20. #65
    50mn -70/200mn-85mm
    Un grand merci de toute tes explications...
    La mesure change vu que tu dis : 1/125 au centre 1/250 ou 1/60
  21. #66
    Non, ma phrase est
    Ce changement a lieu pour l'EVALUATIVE pas avec la centrale
    J'ai bien dit en CENTRAL ceci :
    Ne t’emmêle pas les pinceau
  22. #67
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci.
    Je viens de faire 1 essaie.
    Pondere ne change suivant les collimareurs.
    Selective change suivant collimateurs de 1/125 a 1/250
    Evaluative ne change.
    Tout ca a f2 iso 1600 en Av
  23. #68
    Merci.
    J'imagine que tu n'a pas bien donné le résultat
    Pondérée ne change pas suivant les collimateurs = OK (c'est un carré vide qui est représenté graphiquement)
    Sélective (donc central) ne doit pas changer (contrairement à ce que tu viens d'écrire). Je rappelle que Sélective est la petite icône avec un rond vide
    Evaluative change de 1/125 à 1/250 (évaluative c'est l'icône pleine avec le rond plein et toute le reste)
    Je pense que tu as inversé le nom entre Sélective et Evaluative, Si tu peux confirmer cela serait mieux pour une personne qui lierait ton test, car il ne comprendrait pas ...
  24. #69
    50mn -70/200mn-85mm
    je verifie ce soir... sans faute
  25. #70
    50mn -70/200mn-85mm
    Oui tt a fait raison !!!!
  26. #71
    Réponse concluante
  27. #72
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci en cas de toutes tes explications et de ta patience!!!!
    Bonnes fetes
    Greg
  1. Mode de mesure
    Par chammo dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/08/2011, 20h02
  2. Mode de mesure
    Par in_nursery dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/08/2009, 12h36
  3. [MODE DE MESURE] En mode manuel
    Par Yoshi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/02/2008, 13h53
  4. Mode de mesure EOS 20D
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2007, 20h30
  5. mode mesure ?
    Par lacaldoche dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/02/2007, 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
