Affichage des résultats 1 à 38 sur 38
Discussion: MkIV ou f2.8 ?
05/10/2010, 14h27 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
MkIV ou f2.8 ?
Je sais normalement il n'y a rien de comparable mais je me pose la question. M'intéressant de plus en plus au dressage ( équitation ) je me retrouve souvent bloqué en salle avec des vitesses trop faibles.
La solution la plus évidente est de remplacer mon 70-200 f4 ( que j'avais pris a l'époque pour sa maniabilité ) par le nouveau 2.8, dans ce cas :
- Je ne vais gagner qu'une vitesse ( et comme je me retrouve parfois a 1/50, cela ne changera pas grand chose )
- La profondeur de champ : Appreciable, mais parfois limite a faible focale sur des sujets si gros ? sachant que j'use et abuse du 2.8 sur le 300.
Autre solution, remplacer mon Mk3 :
- compter sur l'augmentation en ISO ( équivalent 4 vitesse ? )
- Profiter du nouveau AF, les échos du terrain que j'en ai eu étant plutôt favorables ( et ayant un Af sur le 3 qui me gonfle parfois savoir pourquoi )
Une autre solution serait de passer sur un 200 f2 ...... mais la je n'en parle pas sur ce forum je vais me faire écharper
05/10/2010, 14h30 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
35 f2, 85 1.2 ,135 f2 et 200 f2 !
05/10/2010, 14h34 #3Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
Ton 70-200... avec ou sans IS?
Le nouvel IS fait gagner jusqu'à 4 vitesses.
D'accord, si le sujet est en mouvement... mais soit, un tout petit coup de flash annexe pour fixer le mouvement...
05/10/2010, 14h49 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas de flash en dressage !
Sérieusement la monté en iso n'est pas la solution non plus pour garder de la qualité. tu gagne de la vitesse, mais il y a une compression de la dynamique a partir de 6400 qui devient très gênante dans ce cas précis. On peut avoir un gros écart entre la robe du cheval et la tenu du cavalier, et de mémoire la dynamique native du MK IV a 6400 est de 5,4 Il ce qui commence être vraiment juste. Au dessus elle doit encore descendre. Au mieux par rapport a ton MK III tu gagne réellement 1IL d'ISO exploitable.
05/10/2010, 14h52 #5Membre
- décembre 2008
- Kenya
- 49
- 1 356
- Je n'en maîtrise que 10% maxi
- 24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
L'avantage de prendre le f 2.8 c'est que pour la visée et pour l'AF tu gagnes aussi parce que cela se fait pleine ouverture. Donc pour moi f2.8
05/10/2010, 15h04 #6Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
- EOS 5D MkII, Eos1000D
- EF 28; 35; 85 ; 135L; 200L; 17-40L; 70-200f/2.8L; Leitz 50, 60 et 90; Nikkor 50, 55
Le flash annexe en dressage, laisse tomber, tu vas te faire sortir :goodluck:
En in-door, je te conseille plutôt de monter en ISO; avec le 200mm f2, tu auras tellement peu de PDC que pour le coup, il te faudra être excessivement bon pour te caler et garder le collimateur toujours sur le visage du cavalier ou de la cavalière.
L'autre problème de l'in-door, et j'ai été confronté à ce problème au CDIO-W de Mechelen, c'est la balance des blancs. Eclairage avec des lampes au sodium, recupération impossible de la BDB !!!
Eos 5D mk2, 200mm f 2.8
05/10/2010, 15h06 #7Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tu dois pouvoir récupérer mais sans mire ca va être long et hasardeux ...
05/10/2010, 15h12 #8Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
Mais, comme dit précédemment, f2.8 est à conseiller en In Door.
05/10/2010, 15h15 #9Membre
- juin 2009
- Dijon - Grenoble
- 41
- 356
- 5D mk II - Ftb
- 15mm f2,8 Fisheye - 50 f1.4 - 85 f1.8 - 200 f2.8 L - Ranger RX
[QUOTE=SRT100;1970613342]Ton 70-200... avec ou sans IS?
...QUOTE]
Evite juste le flou de bouger... pas le flou due au déplacement du sujet.
En sport l'IS ne sert à rien !!!
05/10/2010, 15h15 #10Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
je peux pas, c'est comme d'essayer de photographier des fleurs la nuit à la lumière d'un lampadaire: La lampe au sodium ne délivre qu'un plage très limitée de longueur d'onde. Ce qui fait que certaines couleurs sont irrémédiablement perdues. Ce qui "sauve" la photo, c'est qu'en l'espèce, il y avait aussi un éclairage néon au dessus des tribunes + un éclairage du jour par un coté de la salle.
Ce sont les:goodluck: joies de l'in-door
05/10/2010, 15h16 #11Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Ouais en indor les grandes ouvertures sont a privilégier. Après a un moment faut savoir arrêter de vouloir figer le mouvement, et tenter une autre approche en restant dans des isos raisonnable .
05/10/2010, 15h17 #12Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Remarque avec un boitier au cul de chaque cela peut se faire, bon le 35 on l'oublie ;>)35 f2, 85 1.2 ,135 f2 et 200 f2 !
Comme dit Fredo pas de flash svp et la manche anti bruit est aussi appréciée. Et si l'on faisait abstraction, un manège dans sa plus grande distance fait 60 mètres, et la ce n'est plus un petit flash annexe mais des flash de studios, cela se fait mais pas en compet.D'accord, si le sujet est en mouvement... mais soit, un tout petit coup de flash annexe pour fixer le mouvement...
Il faut faire des choix budgétaires le mk4 avec le 200f2 n'iraient bien mais on peut pas tout avoirSérieusement la monté en iso n'est pas la solution non plus pour garder de la qualité
Concernant la dynamique je sais, mais un 1600 au mk3 ayant un maxi a 3200 sera l'equivalent d'un combien sur le mk4 qui monte a 12800. Parceque justement un 6400 me donne un gain de 4 vitesses par rapport au mk3 que je limite a 1600 ( en surexposant un peu ).
05/10/2010, 15h22 #13Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Tu n'auras max qu'un gain de 2 Il par rapport a ton utilisation ac tulle 1600 -> 6400. 12800 la contraction de dynamique commence a être méchante. J'ai déja eu des soucis une fois en tentant un 3200 sur un orchestre dans une église, avec une dynamique a 6 Il les tenus des musiciens du fond qui était un poil plus dans une zone de lumière ont cramés
Le 6400 du MK IV doit être un peu meilleur, mais la contraction pose un gros pb.
05/10/2010, 15h28 #14Membre
- février 2006
- Seine St Denis
- 56
- 443
- EOS 5D III / Rolleicord 1956
- Canon 16-35, 50, 24-70, 70-200, 300, Tamron 90 macro, 550EX/420EX
Passer de 1600 iso à 6400 iso ne te fait gagner que 2 vitesses, pas 4 !
(1600 -> 3200 = +1, 3200->6400 = +1).
Comme bq d'autres, j'aurais tendance à privilégier le 2,8.
05/10/2010, 15h49 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Tu a de la chance, il m'est arrivé d'avoir une moitié du manège avec du sodium .... l'autre en naturelL'autre problème de l'in-door, et j'ai été confronté à ce problème au CDIO-W de Mechelen, c'est la balance des blancs. Eclairage avec des lampes au sodium, recupération impossible de la BDB !!!
Pour le f2, garder le point sur le visage du cavalier ce n'est pas un trop gros probleme ( en cso plus ), bon, il faut que l'af suive aussi, par contre c'est la profondeur de champ qui m'inquiète étant déjà juste au 300 2.8 avec souvent la tête de la monture floue.
Quand a la vitesse de map entre f2.8 et f4 cela roule suffisamment bien a 4 pour que ce ne soit pas un critère a mon avis.
Mea culpa, mea maxima culpa, la honte j'en suis carré(ment) honteux :bash:Passer de 1600 iso à 6400 iso ne te fait gagner que 2 vitesses, pas 4 !
Merci pour la correction.
Et merci aussi pour les autres réponses, je vais y réfléchirDernière modification par JPdsfr ; 05/10/2010 à 15h53.
05/10/2010, 16h03 #16Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
1. Quand je flashe avec une sous-ex du flash à -2 diaph, le flash ne fait qu'accentuer la netteté sans être dérangeant.
Et ça m'étonnerait que dans l'assistance il n'y a pas des centaines de photographes avec des compacts... Enfin, si ce n'est pas LA solution, c'en est quand même une.
2. Le dressage, ce n'est pas du steeple chase. Le mouvement sont moins rapides. On peut plus aisément fixer le sujet avec l'aide de l'IS contrairement à ce qu'écrivent certains.
3. Comme écrit Fredo, on peut accepter l'idée de mouvement dans l'image. Un sujet en mouvement partiel sur un fond net, ça peut le faire. Ex: la tête du cheval bouge pendant que le reste est figé.
On dit plutôt "Malines" chez les francophones que nous sommes. ;-)
Je confirme, suite à une démo chez Philips à Eindhoven, l'éclairage au sodium n'est pas récupérable en photo. Le spectre est incomplet.
05/10/2010, 16h21 #17Membre
- janvier 2008
- Dans les bois avec les bêtes!
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
- 14-24-35-50-100-200 fixes; 17 à 300 en zoom F/4
Je comprends pas tout là....
tu as déjà un 135 F/2 d'après ton profil..
avec un dinosaure (MkIIn) à 1250 ISO, je m'en sors en handball dans une salle très mal éclairée... avec un 100 F/2 et des vitesses à 1/500s; bien sur je suis en M et RAW et je rattrappe l'expo dans DPP avec un bon taux de réussite
alors avec un MkIII, qui supporte sans complexe aucun les 3200 voire les 6400 ISO, ça doit être jouable
donc je pencherais pour le 135 et ton boitier, sinon un zoom 2.8 en complément
05/10/2010, 17h31 #18Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Et ton flash quelle puissance, quel effet a 50 mètres ? Après coté spectateurs, des centaines j'aimerai bien, aux championnats de France master pro il devait bien y avoir 30 pequins dans la salle et autant coté famille et ce n'est pas les 50 joules d'un compact qui vont faire du mal. De toute façon, c'est de la simple correction de ne pas déranger les concurrents autant que possible, surtout en dressage ou les chevaux sont assez "émotifs" ( A propos du flash, j'ai vu un "pro" se faire virer d'un CSO suite a plaintes de cavaliers )Quand je flashe avec une sous-ex du flash à -2 diaph, le flash ne fait qu'accentuer la netteté sans être dérangeant .........
Détrompe toi, c'est pareil, remarque du cross en salle voila qui serait rigoloLe dressage, ce n'est pas du steeple chase. Le mouvement sont moins rapides
. Après si tu veux avoir de la netteté il faut monter au 1/200 ou l'is ne t'apporte plus grand chose a part un grand confort pour la visée, ce qui ne m'empêchera pas de le prendre is si je me dirige vers la solution 70-200 2.8.
Quand aux filés on ne parle pas de P51, en équitation tout bouge, les membres, le corps , le cavalier, et surtout en dressage cela ne donne pas de bons résultats. Sur un saut ou un galop en extérieur, on peut s'amuser a basse vitesse mais avec de gros taux de déchet pour avoir la netteté et le flou aux bons endroits et de bonnes positions.( Ce n'est que mon avis, mais comme c'est mes photos ...
Seconde main que je n'ai pas gardé longtemps, un peu court a mon gout et revendu un ami en avait plus besoin, si je me redirigeai vers un fixe a f2 ce serai le 200 avec d'autre changements mais toujours avec un zoom en 70-200.tu as déjà un 135 F/2 d'après ton profil..
Après on ne doit pas avoir les mêmes salles, sans soleil souvent c'est au 100e ou moins a 1600 iso avec le 300 a 2.8 ( d'où mon problème ), quand aux 3200 ou 6400 iso, désolé mais je n'utilise pas ( trop de bruit dans les tons sombre, et en dressage ils sont tous en noir ..... sauf les culottes
05/10/2010, 17h47 #19Membre
- avril 2005
- Montpellier
- 65
- 3 867
- R6 et R7
tout d'abors, en salle, une ouverture de f2.8 est incontournable. Tu gagnes là un diaph. Ensuite, si ce n'est pas suffisant , tu as le MKIV qui te fait gagner à peu près un diaph par rapport au MKIII.
Au niveau de la qualité des images, le MKIII est bon jusqu'à 3200ISO; le MKIV jusqu'à 6400ISO.
05/10/2010, 21h05 #20
05/10/2010, 21h27 #21
05/10/2010, 21h59 #22Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
Je ne voulais pas choquer les eossiens belges francophones. C'est juste que j'ai cité le concours comme il est inscrit sur la liste de la Fédération Equestre Internationale:
Calendar Search
05/10/2010, 23h19 #23Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
05/10/2010, 23h27 #24Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
No problemo. Tu sais sûrement que le sujet linquistique est "chaud" en ce moment chez nous.
J'aime bien garder les Gand (Gent), Anvers (Antwerpen), Courtrai (Kortrijk), Bruges (Brugge), etc. Des francophones y sont présents depuis des siècles.
Fin du HS.
Quant aux conditions de prise de vue, elles sont difficiles, c'est évident.
J'ai fait un moment des photos de judo. Même problème. Mouvement, distance (bien qu'on me laissait approcher), éclairage. La différence principale résident à capter le bon moment au judo. Un mouvement peut se déclencher à n'importe quel moment.
Je crois qu'il faut faire des concessions à la sensibilité. Hauts ISO et un peu de sous-exposition à rattraper ensuite.
1 diaph de sous-ex se rattrape très facilement et c'est une vitesse de gagnée.
06/10/2010, 08h39 #25Membre
- janvier 2008
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
là, c'est pas une excuse, c'est une dérive du système; je trouve proprement scandaleux que dans l'épreuve où le cheval doit faire le plus la démonstration de sa soumission (c'est dans la déifintion officielle du dressage) si le cheval est suffisament concentré sur les ordres de son cavalier, il ne devrait pas bouger car il y a un éclair
06/10/2010, 09h19 #26
06/10/2010, 09h28 #27Membre
- janvier 2008
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
il faut savoir que le dressage demande énormément d'énergie au cheval pour réaliser les figures (en fait, on lui fait reproduire ce qu'il ferait à l'état sauvage dans les période de séduction des dames!); donc pour y parvenir, on le laisse au box 23H par jour et il travaille 1H, afin de lui garder au maximum l'influx nerveux; ce qui donne des chevaux hyper actifs qui ne sortent quasiment jamais en extérieur et qui ont peur de tout; voilà le paradoxe du dressage: des chevaux incapables de supporter un coup de flash, ou un mouvement brusque à côté d'eux!!
bon, je sais qu'Espoir risque de ne pas être du même avis, mais je prends le risque! lol
06/10/2010, 09h33 #28Abonné
- décembre 2009
- Région parisienne
- 46
- 2 765
- 5D³ + 580 EX I&II
- Canon 15/2.8 TSE24L² 40/2.8 50/1.4 100L 16-35L² 70-200L2.8² 100-400L + FD /Tamy 24-70
C'est parfois aussi l'humain qui est déconcentré et qui cherche un bouc émissaire à une faute éventuelle...
Je connais plein d'exemples dans mon entourage.
06/10/2010, 09h36 #29Membre
- janvier 2008
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
non, je t'assure que dans le cas précis des chevaux de dressage, ce n'est pas la sérénité assurée!! lol
sinon, ton 200 2.8 se porte comme un charme!!
06/10/2010, 12h10 #30Membre
- juillet 2010
- Bruxelles
- 71
- 4 799
- Eos 7D - 100D
06/10/2010, 12h18 #31Modérateur
- janvier 2007
- Graz, Autriche
- 51
- 14 904
- 7D, 5D3 a peine deballe
06/10/2010, 12h24 #32
06/10/2010, 12h25 #33Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Oh moi j'ai un cavalier qui m'a engueuler parce que j'étais a 2 m de la barrière mais caché par la cabane des juges sur un CSO. Le cheval m'a aperçut et a fait un écart et a fait une barre. Le cheval complètement sur l'œil hyper peureux... C'était une épreuve de CSO en cycle classique, donc cheval a la vente mais absolument pas montable en l'état...
06/10/2010, 12h52 #34Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
Moi je me suis fait engu***er par une concurrente (la plus mauvaise lol) d'un tout petit concours de dressage. On était au soleil couchant, et j'avais mis le flash en fill-in.
Le cheval n'avait pas bougé d'un cil (enfin, pas pire, toujours au dessus de la main, le dos creux et les postérieurs à 100km, pas de changement donc après mon coup de flash
Le hic, c'est qu'un article du règlement stipule que les cavaliers doivent concourir dans les mêmes conditions. Il y a eu l'affaire Constance Menard qui a fait grand bruit. (Une tente s'était envolée et avait atterri sur le carré, le hic qui fera peut- être jurisprudence réside dans le fait que la tente n'a pas été remontée, ne risquant donc pas de s'envoler à nouveau lors du passage des candidats suivants).
06/10/2010, 12h55 #35Membre
- janvier 2008
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
T'aurais mis un coup de flash sur l'arrière main, ça l'aurait peut-être remis d'équerre le cheval!! mdr!
06/10/2010, 13h01 #36Membre
- juillet 2009
- centre
- 2 552
Arnaud
06/10/2010, 16h53 #37Membre
- janvier 2008
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
ben quoi?? toujours mieux qu'une pile à vaches, non ?
07/10/2010, 06h02 #38
5DII + 7D ou 1D MkIV
Par Pyewacket dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 10Dernier message: 17/09/2010, 15h23 -
1D MKIV sortie officielle !
Par chab74 dans le forum EOS-1D Mark IVRéponses: 674Dernier message: 23/02/2010, 20h51 -
Premieres avec le 1D MkIV
Par brainois dans le forum [Architecture]Réponses: 3Dernier message: 09/02/2010, 19h52 -
[MKIV] premières impressions
Par digitalreflexe dans le forum Discussions techniquesRéponses: 79Dernier message: 08/02/2010, 19h17
