Discussion: Mise au point manuelle précise
25/04/2010, 12h13 #11Membre
- mars 2009
- 43
- 234
- 450D
- 18-55mm 3.5-5.6 IS, 50mm 1.8 II, 24-105mm 4 L, 70-200mm 2.8 L, 70-300mm 4-5.6 DG APO
J'ai effectivement oublié de préciser un détail de taille : j'utilise un trépied (oups)
J'ai donc mon apn sur un trépied, j'utilise le live view x10 pour faire la mise au point, et la je tourne la bague de map. A 200mm, la profondeur de champ est assez réduite et dès que je touche la bague de mise au point, ca se met à trembler énormément (normal).
Du coup, c'est assez difficile de faire une bonne mise au point, car une fois la bague tournée, il faut attendre 3-4 secondes que l'objectif se stabilise et décider si la mise au point est correcte. Si ca n'est pas le cas, il faut retenter un nouveau réglage sachant que pendant qu'on retouche à la bague on ne voit rien vu que ca tremble un max.
En plus, quand on tourne la bague, c'est difficile de la tourner avec précision, on la tourne minimum d'un millimètre. Comparé à ce que fait eos utility, je suis carrément mauvais.
Je ne connaissais pas le coup du plateau mobile pour affiner la mise au point. Je vais regarder ca ^^
Sinon, mon sujet est parfaitement immobile.
Comment faire une mise au point précise
Par crashbash dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 5Dernier message: 31/08/2008, 17h11 -
Par clements42 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/04/2008, 12h53 -
Retouche manuelle de la mise au point
Par arnolfibus dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 10Dernier message: 11/03/2008, 20h21 -
Par supermoutard dans le forum Discussions techniquesRéponses: 20Dernier message: 11/02/2008, 23h02 -
Problème de mise au point MANUELLE sur EOS 10d
Par Mowg dans le forum Discussions techniquesRéponses: 24Dernier message: 07/01/2007, 14h01
