Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
04/01/2016, 12h02 #1Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas forcement idiot comme méthode, par contre pas sur de son raisonnement car dans certains cas de figure les MR n'interviennent pas dans la boucle de détermination du point mais en aval, lors du déclenchement avec l'envoi d'une commande de decalage du moteur AF dans un sens au déclenchement, puis dans la sens inverse apres (mesuré et constaté, avec une map manuelle-electrique via eos utility et visu directe ou il faut desctiver les MR). Il faudrait faire des essais complémentaire mais plus le temps maintenant.
Par contre un point qu'il met en exergue et qui peut jouer avec certaines combinaisons d'optiques (constaté avec les tele + Tc), les MR a appliquer sont différents entre les longues distances de map et celle mini. De plus la température peut jouer, entre l'hiver a 0° et en ete avec une boitier a 30/35 les corrections peuvent varier, d'ailleurs les boiters 1D (au moins) integrent une correction de température avec un capteur situé sur le chassis de cage.
micro reglage
Par levoyou55 dans le forum EOS 7DRéponses: 1Dernier message: 29/01/2015, 14h36 -
micro reglage
Par diamon70 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 22/02/2013, 00h21 -
Micro Réglage de l'AF
Par zoumar dans le forum Discussions généralesRéponses: 25Dernier message: 25/04/2011, 23h07 -
Micro réglage sur 7D
Par blbanco dans le forum Discussions techniquesRéponses: 9Dernier message: 01/04/2011, 19h50 -
comment determiner une bonne exposition sans flashmetre
Par maverick92 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 19Dernier message: 02/06/2009, 11h29
