Affichage des résultats 1 à 45 sur 60
    Abonné Avatar de briceos
    Sinon des paquets de pâtes, c'est bien aussi
    https://www.eos-numerique.com/forums...post1970536404
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    24-105 135 f2 100-400 70-200 f2.8
    merci briceos mais j'ai conçu cette mire dont je vais la tester
    voici mais nouveaux tests avec la nouvelle mire, j'ai l'impression que c'est la valeur -8 que je dois retenir pouvez vous me confirmer ça
    je vous propose encore une fois les fichiers cette fois ci en jpg
    le premier dossier de -20 -15 -10 -5 0 +5 +10 +15 +20
    https://www.dropbox.com/sh/j1ntwbv0o...iaFSBAAsa?dl=0
    le second de -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
    https://www.dropbox.com/sh/wdcuff9dd...mhYucapWa?dl=0
    encore une fois merci pour votre aide
    Membre Avatar de Ceos
    juin 2012
    Prime
    Pour moi aussi -8 mais valide avec 3 clichés identiques en déréglant la MAP entre chaque prise + comparaison avec un cliché en Live View.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Citation Envoyé par Ceos Voir le message
    Merci Ceos pour ton retour je ferai ce que tu m'indiques
    A la fin du test quand j'étais sur 0 j'ai fait la mise au point et ensuite je suis passé en liveview j'ai fait la mise au point mais étrangement je n'ai pas vu l'objectif bougé
    Par contre à -8 j'ai fait 2-3 photo sur mon fils et mon chat en visant les yeux et le résultat semble parfait sur l'écran du boîtier. Il ne me reste plus qu'à visionner ça sur l'ordinateur
    Tout cela conforterait bien le doute que j'avais sur cet objectif souvent je trouvais les un peu à côté de la plaque pour la mise au point
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    J'ai acheté la version Pro parce qu'entre mes petits enfants et moi, on est déjà à 7 reflex Canon (cela permet de s'échanger des objectifs !)
    Les mires peuvent être achetées en version "solide", mais sont livrées en version "imprimable". C'est ce que j'ai fait et les ai collées sur un support en bois. Avantage : si tu disposes d'une imprimante A3, tu peux les imprimer à ce format. Peut être utile pour les grands télé, mais pas indispensable.
    Je suis sous El Capitan version 10.2
    J'utilise également Focal depuis plusieurs années. Je suis resté sur une ancienne version pro qui me permet de faire les µréglages avec des focales > à 400mm.
    Pour ceux qui hésitent, si vous avez un bon parc d'objo / apn, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça fonctionne très bien.
    Les mirs sont livrés avec en format A4 et A3 (du moins pour la version que j'ai).
    Les réglages peuvent être fait en automatique (au semi auto suivant les apn) et aussi complétement en manuel.
    Bien lire les recommandations avant de faire les µréglages, désactiver la stab, choix de la source d'éclairage etc... c'est "pointu" à mettre en œuvre mais ça fonctionne.
    Dans les explications de Focal, vous pourrez aussi lire qu'un µréglage donné donnera les meilleurs résultats à la pdv si vous êtes proches des conditions dans lesquelles vous avez fait ce µréglage (lumière, distance de shoot...). Ceci veut dire que si par exemple vous voulez faire de la macro proxi avec un télé, vous aurez certainement des µréglages différents par rapport à une distance de shoot de 20m.
    Citation Envoyé par philche Voir le message
    je trouve personnellement que c'est moins pointu que de le faire soi même, car justement toutes ces indications il les demande lui même via des pop up, la liste complète est simple :
    - 1 collimateur (sans extensions) central
    - Av
    - One Shot
    - Pas de stab
    - Si possible on cache l’œilleton
    - Mode 1 photo (pas de rafale)
    Le reste c'est lui qui le fait tout seul sur un apn dans lequel il ne peut pas tout faire (certaines des options dont je parle avant sont même peut être faites par lui même (sauf IS et Av car c'est souvent une roue codeuse ou un bouton physique), il place lui même en JPEG, il place lui même le relevé de miroir, il place lui même une mesure spot et il sur expose de 1IL ... au final on a vraiment peu de choses à faire, car c'est lui qui fera 3 photos en dé mapant et remapant, et c'est lui qui choisira le réglage optimum en se basant sur la qualité obtenue ... et dans tous les cas il dira lui même ce qu'il manque, on est donc assisté de manière assez simple.
    Le reste c'est l'impression d'une mire ou on peut même en acheter une sur support rigide si cela pose un pb, mettre l'apn sur pied et placer une cible contre le mur reste quand même simple, et il faut éclairer correctement la cible (normal) et de placer l'apn à la distance voulu. Tout cela reste donc assez basique et bien moins chiant à faire, après tout c'est le but de cette solution.
    bretagne finistere sud-Moelan sur mer
    1ds, 1ds mk2 ,G9 , 50D , 5D(1), M6.
    70/200f4-17/40L, 24/70L, 200L,50macro sigma et 100/400L
    Si ça peut intéresser j'ai trouvé ça :
    A tous ceux qui veulent contrôler ou régler l'autofocus voici une méthode toute simple et diablement efficace. Bien sur je n'ai rien inventé et le concept vient d'ici : Dot-Tune: Autofocus Fine Tuning in under 5 minutes - FM Forums
    1 - je prend une cible quelconque (bien contrasté et définie) et je la place à plus ou moins 50x la focale de distance (ex 300mm x50 = 15m), je me débrouille pour être en face et à même hauteur que la cible avec mon appareil monté sur trépied. L'appareil quand à lui est en mode AV pleine ouverture et iso mini (juste de quoi avoir une vitesse correcte). Je sélectionne le collimateur central uniquement en mode one shot.
    2- je fait la mise au point en live view en utilisant la loupe x 10
    3- Mise au point faite je me met en AF manuel sur l'objectif en faisons bien attention de ne pas toucher la bague de mise au point.
    4- je vais dans les menus de mon appareil sur le réglages précis de l'AF et je met une valeur (+ 2 par exemple) j'appui sur le bouton af à mi-course et regarde si le voyant de confirmation d'AF est fixe ou clignotant. Si le voyant est fixe j'augmente la valeur et teste jusqu’à atteindre le moment ou le voyant commence à clignoter (+5 par exemple) je note cette valeur et fait de même dans l'autre sens (-5 par exemple) lorsque j’atteins le point de clignotement (après tâtonnement) je note la valeur on va dire -11
    5 - je fais une simple moyenne à présent (+5-11)/2= -3
    6- il faut donc régler l'AF sur -3 dans ce cas
    Pour être précis : Focal acceptait la licence, se relançait et ... plantait. Après mise à jour des supports Canon, il ne plantait plus et acceptait d'enregistrer 6D et 7D. CQFD.
    Il attend maintenant que les festivités de fin d'année se terminent pour bosser parce que je pars le 22 janvier.
    janvier 2012
    nord
    5D MK II
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    tu as pris quelle version la plus ou la version pro ?
    les mires sont livrées avec ou il faut les acheter séparément ?
    tu es sous EL Capitan ?
  1. micro reglage
    Par levoyou55 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 29/01/2015, 15h36
  2. micro reglage
    Par diamon70 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/02/2013, 01h21
  3. Micro Réglage de l'AF
    Par zoumar dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/04/2011, 00h07
  4. Micro réglage sur 7D
    Par blbanco dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/04/2011, 20h50
  5. comment determiner une bonne exposition sans flashmetre
    Par maverick92 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/06/2009, 12h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
