Discussion: Installation GRIP sur 30D
13/10/2008, 14h55 #1Membre
- octobre 2007
- Meuse
- 65
- Du canon
- Canon et sigma
je suis sur le point d''acheter un grip pour mon 30D, mais je me demande, car je veux le monter moi-même, s'il faut démonter la petite trappe qui referme l'ouverture dans laquelleil vient se loger l'accu. et une seconde question : peut l'utiliser avec une seule batterie, car pour moi dans un permier temps l'utilisation première est la prise en main, et pas l'autonomie.
merci pour vos réponses
13/10/2008, 15h05 #2Abonné
- septembre 2005
- Loire
- 62
- 13 557
- Canon EOS
- Canon EF
- le grip peut fonctionner sans problème avec une seule batterie.
- pour démonter la trappe, rien de plus simple et il faut d'ailleurs le faire soi-même : la tige qui sert de charnière pour la trappe comporte un petit onglet que l'on décale et on la déclipse de cette façon. Le grip comporte à la base du renflement qui entre dans le compartiment de batterie de l'appareil un emplacement pour mettre la trappe démontée. Ainsi, pas de risque de perdre cette fameuse trappe.
13/10/2008, 15h11 #3Membre
- août 2007
- Pau
- 49
- 1 029
- EOS R
- 24-105 F4
Attention Tatam : personnellement, je n'ai jamais eu entre les mains de 30D, mais sur le 40D, il faut orienter la trappe de 45° et la tirer pour la déclipser.
Le fonctionnement que tu décris (plus "sûr" selon moi, mais bon !) est celui que j'avais par exemple sur le 400D.
Dans tous les cas, la pratique ets décrite dans le manuel du boîtier, avec images à la clé.
13/10/2008, 15h15 #4Membre
- février 2006
- Lausanngeles - Suisse
- 40
- 1 563
- 2x 5DmarkII
- 17-40L-24-70L-70-200L - 50mm 1.4 - 135L - Fisheye 8/15/16mm - Lensbabies 2.0
Oui est MAC Gyver lui même devrait pouvoir s'en sortir
avec la grip tu devrais pouvoir faire une échelle
Même sans couteau suisse
Ok je sors.....
13/10/2008, 15h23 #5
13/10/2008, 15h34 #6Membre
- octobre 2007
- Meuse
- 65
- Du canon
- Canon et sigma
Merci pour vos réponses
effectivement je crois pourvoir m'en sortir, mac gyver se sort de tout mais avant d'uitliser mon couteau suisse je voulais m'assurer qu'on pouvais le faire soit même, ainsi je peux le commander sur le net et être quitte de passer par un vendeur canon, quelques euros de gagner permettent d'acheter autre chose.
A+ et sans rancune
13/10/2008, 16h12 #7Membre
- février 2007
- Alsace (67)
- 43
- 1 457
- EOS-1 D Mark II + EOS-1 D Mark IV
- 16-35 f/2.8 II + 24-70 f/2.8 + 70-200 f/2.8 II + Ext. 2x II + ST-E2 + 2 flash 580EX
pour info, tu peux mettre les 2 batterie dans le logement (çà fera contre-poids) mais avec du scotch masque les broche d'une des 2 batteries comme cela tu en a une seconde de secour !! avant de passer aux 6 piles ...
13/10/2008, 16h42 #8Membre
- octobre 2007
- Meuse
- 65
- Du canon
- Canon et sigma
Merci pour l'astuce TheFallGuy
13/10/2008, 16h57 #9Membre
- février 2007
- Alsace (67)
- 43
- 1 457
oui car sinon le grip tire sur les 2 batteries en même temps et du coup t'es en panne de courant ! à moins d'avoir un jeu d'accus toujours à disposition ...
14/10/2008, 09h22 #10Membre
- octobre 2006
- Val d'Oise
- 52
- 2 354
- Canon 7D
- 10-22 # Tamron17-50 # 50 1.4 # 100-400 L # 100 Macro 2.8 (+b. allonges) # 300 2.8
Vous pensez avoir davantage d'autonomie en tirant sur une batterie après l'autre plutôt que sur les deux en même temps ?:surprise:
14/10/2008, 09h58 #11Membre
- janvier 2008
- Dans les bois avec les bêtes!
- 52
- 2 327
- 5D et 5DIII
- 14-24-35-50-100-200 fixes; 17 à 300 en zoom F/4
Tu comptes acheter un grip CANON ou un générique ?
Car j'ai acheté un grip générique pour mon 30D et j'ai des pb de faux contacts au bout de 2 mois d'utilisation, notamment dimanche sur un CSO, j'ai loupé des photos car il faut appuyer avec la main gauche sur la trappe des batteries!!
moralité: petites économies => sources d'emme...des
14/10/2008, 10h04 #12
14/10/2008, 10h15 #13
14/10/2008, 10h37 #14
14/10/2008, 16h45 #15Membre
- août 2007
- 54
- 314
- EOS 7D
- 10-400 f/1.8-5.6
- Mettre 1 seule batterie dans le grip permet de limiter la prise de poids du grip, déjà pas si léger que ça.
- Mettre 2 batteries dans le grip permet d'allonger évidemment l'autonomie, ce qui peut être pratique si on couvre un évènement long, surtout si on utilise beaucoup l'IS, assez gros consommateur d'énergie. De plus, celui qui utilise souvent le live-view (pas sur le 30D, certes !) sera aussi content de disposer d'une réserve d'énergie, ce mode étant très énergivore !
Pour ce qui est de l'intérêt en usage courant d'avoir 1 seule batterie dans le grip, quand on ne dispose en tout que de 2 batteries, c'est qu'au moment où la panne sèche intervient, on a encore un accu sur soi, alors que si les 2 sont dans le grip, quand ça clignote, on n'a plus d'alternative ! Ca parait couillon, mais sur le terrain, ça change les habitudes quand on s'est fait avoir une fois, forcément au pire moment !
Donc évidemment, Panoramix, que ça ne change rien de débiter l'une puis l'autre ou les 2 d'un coup en terme de capacité totale, mais en pratique, ça peut éviter de se retrouver sans jus, à cause d'un boitier par exemple chargé les jours d'avant, en confiance, mais sans se rappeler la capa restante. Avec 2 accus, si le 1er flanche, on sait en gros combien il nous reste d'autonomie avec le 2eme chargé à plein.
Ou alors, donc, avec 2 accus dans le grip, il faut avoir encore 1 ou 2 autres accus en stock dans le sac...
15/10/2008, 17h38 #16Membre
- octobre 2007
- Meuse
- 65
- Du canon
- Canon et sigma
Merci pour tout ces conseils et pour répondre à une question je compte acheter le grip canon
18/10/2008, 21h13 #17Membre
- avril 2007
- PACA
- 52
- 1 211
- EOS 30D + GRIP BG-E2N + Metz 58AF-1
- Tamron 17/50 f/2.8 XR LD Asp(IF) ;Canon 70/200 f/2.8L ;Sigma 28mm f/1.8
tout à été dit pour ce qui est de la possibilité de monter son grip soit même , c'est très facile en effet!Et l'emplacement prévue pour stocker la trappe est très ingénieuse et j'ai été agréablement surpris en la découvrant, car je me demandais déjà ce que j'allais pouvoir en faire pour ne pas la perdre!
Par contre je reviens sur la capacité des accus...à chaque post je vois que vous faite entre 600 et 700 photos avec un accu!
Moi avec mon 30D et un accu je fais entre 1200 et 1500 photos soit à peu près 2 CF de 2 Go.
Depuis que j'ai le grip j'ai mis mes deux accus dedans et j'oublie presque de charger.
Je regarde quand ça fait longtemps et quand je suis à ma deuxième carte CF et ça ne varie pas!!!
Quand je pars en vacances et que je pars pour la journée en balade je charge à bloc et après avoir remplie une carte le soir je recharge pour le lendemain et là je m'aperçois qu'une des 2 batteries est encore à 100% et que l'autre est vide entre 50 et 75% selon les cas!
Alors je me demande si je suis le seul dans ce cas là.
C'est quand même pas normale qu'avec le même matos que vous je puisse faire presque le double???!!!?
18/10/2008, 21h16 #18Membre
- février 2007
- Alsace (67)
- 43
- 1 457
avec mon ancien 30D je faisais 1200 photos par accu et il en est de même avec mon Mark 2
18/10/2008, 21h23 #19Membre
- avril 2007
- PACA
- 52
- 1 211
Ok, donc pourquoi la plus part des utilisteurs n'en font "que" 700?
Vous regardez en permanence votre écran?(pour étalonner les blancs pour vider les photos ratées...)Au début avec l'is je pensais que j'allais consommer plus mais pas trop finalement...doncj 'essaye de comprendre c'est tout, quels facteurs peut diminuer autant l'autonomie?
installation de DPP sur mac OS 10.5
Par amauphoto dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 2Dernier message: 21/06/2008, 22h49 -
Pb installation grip sur 300D
Par Chris74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 01/12/2007, 11h16 -
3e installation
Par Joss21 dans le forum DXORéponses: 7Dernier message: 28/09/2007, 21h13 -
Installation 3.55a
Par vitisflora dans le forum DXORéponses: 3Dernier message: 11/04/2006, 07h50 -
installation eos D3O sous XP
Par papack dans le forum Discussions généralesRéponses: 12Dernier message: 18/01/2005, 01h14
