    octobre 2014
    MONTAUBAN
    CANON EOS 400D
    EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM || EF 85mm f/1.8 USM
    Pas facile à expliquer, mais je pense que vous me suivez.
    En fait SI je me met en priorité ouverture, en forcant 400 iso, et en prenant la même focale sur deux obj différents, il me propose (tjrs pour le même exemple, mais évidemment ça change par rapport à la situation) :
    - sur le 85 : 1/1250s ; f/4,5
    - sur le 250 : 1/2000s ; f/4,5 -> Or en gardant ces réglages, l'image est plus sombre.
    => donc si je force en manuel les réglages préconisés par le boitier avec le 85mm mais avec le 55-250 monté, à ce moment là l'image est identique, mais le boitier lui, en priorité ouverture me propose d'autres réglages.
    Et donc oui, à ce moment là il faudrait que j'utilise la correction d'exposition, mais je trouve bizarre que le boitier indique des réglages différents d'expo selon le boitier.
    Je ne sais pas si la correction d'expo est prise en compte en mode M, c'est une fonction que j'utilise peu.
    Membre Avatar de st21
    août 2012
    Dijon
    Noirs avec des boutons partout...
    8-800 F1.2L IS USM...
    Citation Envoyé par zbigb69 Voir le message
    Je ne sais pas si la correction d'expo est prise en compte en mode M.
    bonsoir,
    la réponse est non, par définition en M c'est l'utilisateur qui fait la correction.
    août 2012
    Dijon
    Je ne possède ni le 85 ni le 55/250, mais je viens de faire un test rapide, avec le 100L et le 70/300 à 100mm en priorité ouverture:
    à f5.6 tous les deux, mêmes temps d'expo.
    à f14 tous les deux, 1/5 pour le 100mm 1/8 pour le 70/300...
    Mêmes résultats en spot et en evaluative.
    Collimateur central actif rigoureusement au même endroit.
    Je pense que chico12 à raison sur le fait que le diamètre de la frontale influe forcément sur la quantité de lumière et donc sur la vitesse.
    Dans l'attente d'autres réponses.
    octobre 2014
    MONTAUBAN
    CANON EOS 400D
    Ah merci pour ce test !
    Cela dit, je me dis qu'entre deux objectifs, le vignettage est différent.
    S'il y a vignettage, il y a forcément une différence sur la quantité de lumière qui rentre.
    Ce qui donne une appréciation identique à l'oeil, sur l'exposition globale, doit donc donner une différence sur l'interprétation qu'en fait le boitier, et du coup des paramètres donnés.
    Je me dis que ce raisonnement doit expliquer de manière approximative cette situation, comme dans ton test.
    Merci en tous cas de vos commentaires.
  1. Débutant : choix entre deux boitier et objectifs
    Par coyotemilk dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2015, 20h29
  2. Pb comprehension manuel: Mesure et mesure avec memo d'expo
    Par mortelfl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/02/2011, 20h42
  3. Existe-t'il des comparatifs entre objectifs de marques différentes ?
    Par cedege dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/01/2011, 18h04
  4. Différence d'expo entre 2 objectifs
    Par Zeo14 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/11/2009, 16h10
  5. Quelles différences entre les différentes marques d'objectifs ???
    Par psgkiki dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/09/2007, 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
