    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    50 f/1.4, 17-55 f/2,8, Tamron 150-600 G2
    Citation Envoyé par Galax-Ajh Voir le message
    Bsr
    Ou tu t'es mal exprimé, ou je n'ai rien compris... :/
    C'est une photo que tu cherches, ce n'est pas parce que tu as effacé tes catalogues LR que ta photo a été effacée. Certes cela peut te prendre du temps à la retrouver, mais elle est toujours là sur un de tes disques. Dans ce cas là, recréer un nouveau catalogue LR de tes photos et tenter de la retrouver dans tes aperçus.
    Par ailleurs, tu dis avoir effacer les anciennes sauvegardes LR, mais quid des originaux de tes sauvegardes ?
    Enfin (mais ça c'est une supposition), tes sauvegardes ne s'ouvrent peut-être pas parce-que tu n'utilises pas la version de LR qui les a créées.
    Bonne remarque. Je suis passée de LR5 à LR6 il y a 3 jours. J'ai voulu bien réorganiser mon dossier LR, car sous LR5, je m'étais emmêlée les pinceaux.
    Mais les deux sauvegardes que j'ai conservées sur dd externes, les dernières, ont bien été faite à partir de Lr6.
    J'ai ma photo sur mon catalogue, elle est bien en RAW, mais le problème qui se pose, c'est que j'avais commencé à la travailler, en RAW, et que le jour où j'ai fait ma sauvegarde en passant à LR6, elle a été sauvegardée le 17 octobre avec les 1ères modifs que j'avais faites et je ne peux plus revenir sur le raw d'origine. Donc je ne peux plus annuler ces 1ères modifs.
    C'est rageant, mais ça m'apprendra à ne plus faire n'importe quoi et à m'organiser mieux comme le disait si bien Ishoot.
    Membre Avatar de Galax-Ajh
    Montauroux
    noir avec plein de boutons partout
    Des noirs, des blancs, mais pas de quoi faire une partie d'échec
    Citation Envoyé par Bly Voir le message
    Le RAW, c'est le RAW, LR ne fait aucune modification dessus. Il se contente d'ajouter un fichier XMP contenant toutes les modifs que tu as faites. Essaye de faire un copie de ton RAW (original et surtout PAS le fichier xmp) dans un autre dossier. Ouvre avec photoshop, normalement c'est camera Raw qui devrait s'ouvrir en premier et te proposer l'image non modifiée.
    Je ne vois pas le rapport, la sauvegarde de catalogue n'empêche en rien le retour arrière sur le traitement et repartir de 0.
    On a 3 possibilités :
    - soit sur LR il est possible de la réinitialiser via le bouton qui va bien et ainsi revenir à la version de base, celle qui ne contient aucun autre réglage que ceux que LR appliques à l'importation.
    - soit la procédure précédente ne fonctionne pas (je ne vois cependant pas pourquoi, mais des fois que le passage de la version 3 à 6 en soit la cause), et on peut faire autrement : dans le répertoire où se situe la photo, tu devrais normalement y voir un fichier qui porte le même nom et qui porte l'extension .XMP, supprime ce fichier XMP (qui contient les réglages appliqués par LR) devrait te permettre de retrouver ton RAW sans aucune modification (puisque le RAW n'est pas modifiable logiciellement, il reste intact quelque soit les réglages appliqués)
    - soit tu ne trouves pas de fichier XMP, et dans ce cas il existe encore une solution : tu sélectionnes les photos qui posent pb (via touche CTRL + clic, ou SHIFT + clic si c'est une série consécutive) ... tu appui sur la touche SUPPR (suppression), il te proposera alors soit de les "Effacer" soit de les "Supprimer du disque" ... la 1ère option ne supprime le(s) fichier(s) que de LR mais les laisse à leur emplacement, la seconde les supprime du disque et les envoi à la Corbeille. Optes donc pour effacer.
    Les photos disparaissent alors du catalogue. Maintenant dans ce même emplacement, via le Module Bibliothèque, tu fait clic droit Synchronisation sur le répertoire où cette photo (ou ces photos) se trouvent (car elles sont donc toujours sur le disque à cet emplacement) Le module d'import apparaît et va te montrer toutes les photos qu'il y voit, y compris celles que tu viens de virer. Tu peux donc sélectionner le Preset d'import que tu utilises habituellement et tes photos retrouvent normalement la gueule qu'elles avaient à la prise de vue
    Forcément l'une de ces méthodes voir au moins 1 d'entre elles doit fonctionner, il ne peut pas en être autrement.
    juillet 2014
    Nantes
    7D II
    Merci infiniment à vous deux !
    La méthode de Galax fonctionne.
    Et Gparedes les deux 1ères solutions fonctionnent (je n'ai pas essayé la 3ème mais je suis sure qu'elle fonctionne aussi).
    Je vais pouvoir me remettre au travail
    J'ai retrouvé ma motivation !
    Montauroux
  1. Configuration matérielle (ordinateur)
    Par Hawk-Eye dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2015, 21h22
  2. Maintenance
    Par Stefou dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/02/2014, 09h59
  3. Configuration materielle requise pour lightroom
    Par baba18 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 02/12/2011, 11h41
  4. Nul en informatique !
    Par phuc dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/07/2009, 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
