Citation Envoyé par Dolgo Voir le message
Ldo, quand tu parles de barregraph, c'est bien le résultat, donc l'exposition. En manuel, on voit le résultat sur le graph, mais ce résultat est identique que ce soit en spot, moyenne ou pondérée n'est-ce pas? On ajuste son exposition ensuite, selon ce qui est cramé ou bouché. Je me questionne sur les modes de mesure, pas sur l'exposition !
Selon moi à 1/125e – F/13 *imposé* (donc manuel) les modes de mesure sont inefficients, puisqu'on oblige le boitier, qu'importe si il mesure un point ou l'ensemble. Par contre, les modes changent tout dans les modes AV ou TV. C'est cette réflexion que je me suis faite aujourd'hui. (je suis plus souvent paysagier que studioiste) C'est pour ça que l'on peut corriger l'expo en AV mais pas en M.
Quand je parle de barregraph, ce ne sont pas les courbes que tu peux lire en regardant ta photo. C'est le curseur au bas du viseur qui te donne ton indication d'expo.
En M il sert quand même puisque l'on fait en sorte de le placer au centre (en général), cela en modifiant soi même un des paramètres (vitesse, ouverture, iso).
C'est vrai qu'en Tv ou Av c'est le boitier qui adapte les autres paramètres en fonction de la priorité et du mode de mesure choisi, puis on fait éventuellement une correction d'expo.
En M, je pense qu'il serait plus juste de dire "modifier les paramètres d'expo" que de dire "corriger l'expo".
Je comprend que tu t’interroges sur le mode de mesure et non l'expo, mais je parle un peu des deux car c'est ton mode de mesure qui fait que tu choisisses un réglage d'expo plutôt qu'une autre.
Et en l’occurrence dans ton cas de repros, pas de diff entre la moyenne et l'évaluative, la spot je pense qu'il peut y en avoir une si tu fais ta mesure sur une zone très sombre de ton tableau, cette zone sera bien exposé et le reste sur ex. Les courbes seront donc différentes. Tu as aussi un autre paramètre, les flashs
Mais en règles générales, la mesure d'expo et surtout la spot donneront un rendu (d'exposition) différent et des courbes différentes alors que le curseur de ton barregraph sera placé à 0 dans les 3 cas.
Suis pas sur de bien me faire comprendre...
