Discussion: grand brouillard dans le flash
24/12/2011, 12h01 #18Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Lu,
Pour l'utilisation d'un flash il y a quelques comportements qu'il faut comprendre et certains comportements sont liés au programme utilisé :
- mode P : l'apn choisi en général la synchro X la plus basse (souvent 1/60) Il y a possibilité via la Cfn de forcer en Synchro X la plus rapide permise par l'apn, souvent entre 1/200 et 1/250. Dans ce mode par contre il n'est pas possible de gérer proprement les PDC, on est relativement limité, et seul la puissance flash est gérable via la barre -2||0||+2 dédié et l'expo via la même barre dédié à l'expo. Cependant on n'a pas 36 choix pour le couple ouverture/vitesse. On peut bien sûr jouer sur les ISO pour modifier la portée du flash
- en mode AV : on est dans ce qu'on appelle une Synchro lente, mais on ne gère que les ISO et l'ouverture. C'est à dire qu'avec ou sans flash, l'expo ne change pas du tout. Un peu comme si vous aviez oublié de le mettre en route. Si je suis sans flash avec une expo de 10s à F5 100iso, je le serais aussi après avoir mis le flash en fonction. Ce mode sert pour 2 cas : photo de nuit avec sujet proche + sujet lointain (la pose longue se charge d'exposer le fond, le flash s'occupe d'éclairer le sujet proche, par exemple ta copine sur un pont non éclairé devant la tour Eiffel). Ce mode sert également pour du Fill-in, c'est à dire de la photo dont les ombres sont débouchées par le flash. Par exemple en photo de mariage.
- mode M : on bosse sur tous les paramètres. On peut donc gérer la vitesse/l'ouverture et les ISO. C'est ici le mode le plus "open". En sachant que chaque paramètre influe sur le résultat. Moins d'ISO il y a plus le flash devra être fort pour éclairer les sujets et plus le risque d'un fond sombre sera présent (donc si nécessaire il ne faut pas hésiter à mettre à 400iso ou encore 800iso si on souhaite avoir un fond plus lumineux et sans que le flash ne soit trop visible) La sous expo / sur expo flash, permet de jouer sur la puissance du flash. L'ouverture se gère comme en photo sans flash, c'est à dire pour la PDC souhaitée.
Dans tous les cas, si votre flash a une fonction Synchro haute vitesse : activez là. Elle permet de dépasser la vitesse de la synchro X. Cela servira essentiellement en photo de fill in externe, photo de mariage par exemple, car un fort ensoleillement peut demander des vitesses élevées surtout si on utilise de grandes ouvertures, en est ici obligé de travailler en synchro haute vitesse
Je pense que pour commencer il est bien de bosser en M, et de s'amuser à regarder ce que chaque paramètre permet d'obtenir, en jouant sur les ISO, les ouvertures et les vitesses .. après on s'amuse avec la surexpo / sousexpo flash pour en voir le résultat.
Pour finir on peut s'amuser avec le mode M flash qui ici devient alors complètement manuel, et on ne joue que sur sa puissance. Par contre ce mode est à utiliser lorsqu'on ne change pas d'environnement ni de distances, tout automatisme étant désactivé, l'expo est donc manuelle et il faut donc à chaque changement de lumière ambiante, distance sujet, ... refaire l'expo ... c'est top par contre si on souhaite une stabilité dans le résultat (studio au pied)
Le flash est un monde à part qu'il faut apréhender, une fois maîtrisé il permet beaucoup de choses, mais il faut persévérer un peu pour obtenir de bons résultats ...
Un arbre dans le brouillard
Par Momo06 dans le forum [Paysage]Réponses: 3Dernier message: 19/01/2010, 18h38 -
Dans le brouillard
Par claudio26 dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 3Dernier message: 24/02/2009, 20h14 -
Dans le brouillard
Par tipounastre dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 8Dernier message: 25/12/2008, 10h20 -
Dans le brouillard...
Par Theoutoa dans le forum [Paysage]Réponses: 0Dernier message: 23/03/2008, 22h29 -
bordeaux dans le brouillard
Par ChrisC dans le forum [Paysage]Réponses: 11Dernier message: 14/12/2006, 18h47
