Discussion: Fonctionnement Mode Av
15/05/2010, 13h28 #1Membre
- août 2006
- 66
- 60
- 41
- Canon EOS 7D2
- EFS 10-22 / EFS 15-85 IS / EFS 17-55 IS / EF 70-200L IS /EF 70-300L IS
LOL Merci Diakopes,
Tu as bien compris ce que je ne comprenais pas...
C'est déjà un peu plus clair pour moi, je n'avais pas remarqué qu' à focale maxi je ne pouvais aller que de F5.6 à F22.
Merci aussi à Fredo 45.
Comment faites vous vos réglages en fonction de telle ou telle situation? C'est là que je suis un peu perdu. J'ai difficile a immaginer dans une situation donnée la différence de résultat d'un nombre F8 ou F16 par exemple.
15/05/2010, 13h33 #2Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
En passant de f/8 à f/16, tu diminues la quantité de lumière entrant dans le boîtier d'un facteur 4. Donc, tu ne prendras cette décision que si
1. tu as toujours suffisamment de lumière pour prendre ta photo
2. la vitesse (qui devient nettement plus lente) nécessaire pour prendre la photo est toujours compatible avec le sujet
3. tu souhaites avoir une grande profondeur de champ.
Le passage de f/16 à f/8 se fait pour les raisons exactement inverses
Petit conseil : ce sont les bases "basiques" de la photo. Une petite lecture, même du manuel, pourait t'expliquer tout cela.Dernière modification par Diakopes ; 15/05/2010 à 13h36.
15/05/2010, 13h50 #3Membre
- juillet 2008
- Strasbourg
- 47
- 856
- 5d mark II
- Canon 17-40 f/4 L, 35 f/1.4 L, 85 f/1.8, 135 f/2 L
Bonjour Dajo,
La différence entre f/8 et f/16 en terme de profondeur de champ ne sera pas énorme, tu ne verras pas de grande différence. La différence entre ces deux ouvertures, c'est que dans le second cas, tu auras 4 fois moins de lumière. (Donc un temps de pose qui sera 4 fois plus long).
Moi aussi le mode Av est celui que j'utilise 80% du temps dans mon utilisation de la photo. (Les 20 autre %, c'est le mode manuel).
Il faut juste que tu réfléchisses à ce que tu veux comme photo et résultat final. Si tu veux avoir peu de profondeur de champ et un fond flouté, choisi le rapport d'ouverture de ton objectif la plus faible (ex : f/3.5). Si tu veux photographier un paysage et avoir la plus grande profondeur de champ, choisi une fermeture au-delà de f/8 (f/8 et f/11 sont de bonnes valeurs).
Après tout dépend vraiment de la lumière que tu as. Il faut comprendre le trio Ouverture/Temps d'obturation/Iso pour composer une image.
Je peux tenter une explication rapide. Imagine que la bonne exposition puisse se résumer à remplir un verre d'eau. Si le verre est rempli à moitié, ta photo sera sombre et sous-exposée. Si ton verre déborde, ta photo sera trop claire ou surexposée. Le travail consiste pour chaque photo à bien remplir le verre.
- L'ouverture correspond au débit où va entrer la lumière. Une ouverture très faible comme f/22, tu peux imaginer que le verre se remplisse goutte à goutte alors qu'avec une ouverture très grande (f/2) les vannes sont grande ouverte.
- Le temps d'obturation sera donc le temps que tu as à attendre pour remplir ton verre et tu comprendras qu'il faut attendre plus longtemps si la lumière entre "goutte à goutte".
- Pour les iso, il faut plutôt imaginer que tu augmentes le nombre de robinets pour remplir ton verre. A 100 iso, tu as 1 robinet, à 200 iso 2 robinets, etc... (Donc à chaque fois que tu doubles les iso, tu diminues par deux la durée)
Pour finir et pour bien comprendre ces chiffres au niveau de l'ouverture, il faut savoir que c'est un rapport. Tu peux faire quelques recherches pour la théorie, mais il est bon à savoir qu'entre le rapport : f/2 -> f/2.8 -> f/4 -> f/5.6 -> f/8 -> f/11 -> f/16 à chaque fois que tu passes entre chacune de ces ouvertures, tu divises la quantité de lumière par deux. (On multiplie par racine(2) en fait). C'est pour ça qu'au tout début de mon message lorsque j'ai dit que lorsque tu passais de f/8 à f/16, tu divisais la quantité de lumière par 4.
J'espère que je n'ai pas été trop compliqué et que ça te permettra de comprendre les bases.Dernière modification par nemerid ; 15/05/2010 à 13h53.
15/05/2010, 15h44 #4Membre
- août 2008
- marchin en belgique
- 47
- 4 216
- R6 MK2 + 5DMKII + 7D
- 24-105L f4 + 50 f1.4 , 70-200 L F4 , 100-400 L , 100mm L IS f2.8 + pola hoya pro1 dig
ce que tu dois bien retenir, et c'est le plus important:
- plus l'ouverture est grande moins la profondeur de champs est grande(fond flou)
l'inverse tu le déduis.
- plus ton sujet proche de l'objectif pour une même ouverture(et même focale), plus la profondeur de champs est courte.
pour ex: en macro à 100mm+f2.8 à 30cm de l'oblo, la pdc est de quelques MM à peine.
à 100mm+2.8 en portrait, sujet à quelques mètres, la pdc est de plusieurs CM.
quand t'as compris ça t'as tout compris sur l'ouverture.
donc comment mettre la bonne ouverture: choisir une ouverture en fonction du sujet et de sa distance.
un portrait un peu plus loin, f2.8 c'est bien, plus proche, f4 ça le fait.
un paysage, f9 à f11.
au delà pas besoin, la diffraction arrive
15/05/2010, 16h56 #5Membre
- janvier 2007
- Région parisienne
- 3 161
- EOS 400D ; Ixus 400
- Tamron 17-50 f/2.8
A f11, la perte de définition est déjà sensible pour les petits capteurs. Perso, pour les paysages, je préfère être à l'ouverture où l'objectif est le meilleur, c'est à dire vers F4.5 (pour mon objectif), car la végétation se transforme vite en une bouillie de pixel si la définition n'est pas au top. De plus les paysages sont souvent pris au grand-angle et même très ouvert, la pdc reste grande. Ne pas oublier non plus que plus l'ouverture est grande, plus la vitesse peut être élevée et les ziso faibles ; Tout ça ça va dans le sens d'une plus grande netteté.
15/05/2010, 18h34 #6Membre
- août 2006
- 66
- 60
- 41
- Canon EOS 7D2
Merci pour les explications.
Je comprends bien la fonctionnalité de chaque paramètre bien à part.
Ouverture, PDC, distance du sujet, isos etc...
Ce qui est plus difficile à digérer c'est le mélange de tous ses paramètres à la fois lors de la prise de vue et d'imaginer le résultat.
Le 7D a un testeur de profondeur de champ. Quand on appuie dessus la visée devient plus sombre et on a une visualisation de la zone de netteté. J'avoue que malgré le fait que le 7D possède un viseur à 100%, ce testeur ne m'aide pas vraiment... Cela ne m'aide pas vraiment à immaginer le rendu de la photo. J'ai bien relu plusieurs fois le manuel mais... bof
15/05/2010, 18h46 #7Membre
- décembre 2008
- 88
- 2 270
Tu n'es pas le seul ! Tous les magazines photos rouspètent quand il n'y a pas de testeur de profondeur de champ, mais je n'ai jamais vu un seul commentaire disant que ce "machin" lui était indispensable. Personnellement, avec plus de 20 ans d'EOS argentiques et numériques, je crois ne l'avoir jamais utilisé.
15/05/2010, 19h08 #8Membre
- octobre 2006
- 44
- 1 894
- 5D mk II + 400D + 580 EX
- EF 17-40 F4L USM + EF 50mm F1.8 II + EF 70-200 F2.8 L USM
c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
La Mise au point se fait toujours diapo grand ouvert (à pleine ouverture) pour que la visée soit le plus lumineux possible. Cependant, la profondeur de champs est alors minimal... Le testeur de pic permet de fermer le diapo afin de visualiser la PDC... Mais en contrepartie, moins de lumière entre, et donc ça s'assombrit...
il faut un grand viseur pour que ça soit exploitable, celui du 7D, bien qu'assez grand pour de l'APS-C, est trop petit (par rapport à un FF par exemple).
pour les paramètres, on utilise souvent une base commune suivant sa pratique. Puis on affine en fonction de la lumière. En début de concert, j'ai toujours les même paramètres, et j'affine en fonction de mon besoin de lumière (en général je joue avec la vitesse jusqu'à une vitesse mini, puis avec les ipso). Bref, il te suffit de prendre tes marques...
Fonctionnement Stabilisateur
Par titoine.v dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 18/08/2011, 09h12 -
Commandes groupées : mode de fonctionnement ?
Par bobby92 dans le forum Offres et Commandes groupées Audiophil-FotoRéponses: 6Dernier message: 28/01/2010, 14h32 -
fonctionnement des cellules ?
Par berlingue dans le forum Discussions FlashRéponses: 0Dernier message: 29/06/2008, 17h38 -
Fonctionnement EOS 400 D
Par benny82 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 17/12/2006, 18h19 -
Photos rugby: mode Sport p/r mode P
Par Moscool dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 10/11/2006, 12h32
