Affichage des résultats 1 à 45 sur 55
Discussion: Filtre polarisant, et reverse gris neutre
21/07/2010, 13h08 #1Membre
- novembre 2009
- france
- 39
- 85
- eos 650D
- 18-135 STM
Merci a tous pour vos reponses!
Petite question bête par curiosité, avec un filtre pola. Et un 18-55, on ne peut pas simplement faire la mise au point avant de poser le filtre et faire le réglage?
Mnemmet, tu parle de filtre dégradé gris, c'est ce que je cherche mais je ne sais pas ou en trouver :-(
Je trouve que des pola, uv ou gris neutre...
Un conseil ? :-)
Autre mini question pour finir, est-il vrai qu'il faut éviter d'être a fond de focal
avec mes objo? Jusqu'à ou je peut aller?
21/07/2010, 13h34 #2Membre
- juillet 2009
- 3 703
Si bien sûr, mais tu devras enlever/remettre ton filtre pour chaque photo, si tu fais ne serait ce que 100 photo dans la journée, ça va vite te gonfler. Passer sur un 17-50/2.8 Tamron par exemple résoudrait le problème car le fût avant ne tourne pas.
Tu en trouveras sous les référence 501 (1 dipah) et 502 (2 dipah) chez B+W par exemple.
En général les objectifs sont un peu plus mous en bout de focale, cela s'atténue en fonction de la qualité de ton objectif. En gros, un 18-270 Tamron sera assez mou à partir de 150 et très mou à partir de 200 (environ hein j'ai plus les chiffres en tête), par contre un 70-200/2.8 tu auras du mal à voir la différence. Il convient alors de fermer un peu plus en longues focales (f/5.6 -> f/8 par exemple). Quoiqu'il en soit, tes objos sont très bien, arrête d'écouter tout ce que peuvent dire les gens et concentre toi sur l'essentiel car aujourd'hui tu as du matos qui est capable de faire de très très très belles photos, la seule question est : toi, en es-tu capable ? Si non, alors lis un max, comprends un max, essaie un max, shoote un max, jusqu'à y arriver, ton matos ne te limite aucunement aujourd'hui.
Pour les filtres je te conseille vivement vu tes questions, de lire les sujets consacrés aux filtres sur ce forum par exemple, deux choses à garder en tête qui sont très importantes :
- Il existe deux systèmes, vissant et Cokin, bien se renseigner sur les plus et les moins de chacun des deux avant de se décider
- Un polarisant B+W MRC KSM Slim coute environ 140€ en 77mm, si tu as 3 objectifs avec des diamètres différents alors tu multiplies presque ce prix par 3, sans compter qu'il te faudra aussi des ND8, ND1000, dégradés gris etc... Au final la facture est très très salée, donc je te conseille de d'abord commencer à construire ton parc optique et voir si tu peux réunir plusieurs objectifs en 67 ou 72 ou 77mm afin d'avoir le minimum de filtres pour le maximum d'objectifs. Si tu penses rester pendant les deux prochaines années avec ces objectifs alors tu peux acheter des filtres 58mm qui iront sur les deux (ou système Cokin au choix, cette solution étant plus évolutive et là pas de problème de diamètre, tu prends le plus grand et ça ira même sur tes futurs objectifs) et seront moins chers, mais toujours pareil ces deux objos ne sont pas pratiques pour utiliser des filtres polarisants ou gris dégradés, gris neutre par contre ça passe on s'en fout que ça tourne. A réfléchir donc avant de se lancer dans des achats compulsifs que tu regretteras dans quelques mois...
21/07/2010, 16h04 #3Membre
- novembre 2009
- france
- 39
- 85
- eos 650D
- 18-135 STM
Ok, merci pour tout !
Je pense juste m'acheter un gris neutre pour les longue pose, et je vais essayer de faire de belles photos comme ça !
Et quand j'en serais capable je verais!
J'ai vu des bague pour adapter des filtre 77 sur un 58, c'est à dire que je peut acheter un filtre de 77 pour mettre sur mon 58, et si un jours je prends un objectif 77 ça iras, ou meme un 72?
C'est les mêmes filtres qui se fixe sur la bague? (filtre vissant?)
C'est vrai que meme un dégradé gris ne seras pas pratique sur ces objectifs, surtout si je pense en changer bientot!
Et à ce moment là je vous demanderais conseil sur le choix des objectifs
Merci à tous en tout cas, j'ai déja appris beaucoup avec vos réponses
Dernière modification par TenZer ; 21/07/2010 à 16h14.
21/07/2010, 16h06 #4Membre
- juillet 2009
- 3 703
21/07/2010, 23h08 #5Membre
- novembre 2009
- france
- 39
- 85
- eos 650D
- 18-135 STM
B+W ne font pas de filtre gris neutre pour un 58mm ?
Je n'en trouve pas....
22/07/2010, 09h20 #6Membre
- octobre 2007
- Arles
- 48
- 2 863
- 5Dsr
- 16-35mm F/4 is l 100-400 is II
tu dois pas bien chercher.. c'est dispo dans toute les dimensions... (sauf 82mm et plus si ne me trompe pas)
22/07/2010, 10h59 #7Membre
- juillet 2009
- 3 703
22/07/2010, 11h05 #8Membre
- novembre 2009
- france
- 39
- 85
- eos 650D
- 18-135 STM
Voila qui est fait !
Merci merci :clap_1:
22/07/2010, 11h33 #9
22/07/2010, 11h52 #10Membre
- juillet 2009
- 3 703
Filtre gris neutre 82 mm...
Par EVGUENIE dans le forum Matériels DiversRéponses: 30Dernier message: 12/12/2010, 03h40 -
Filtre Gris Neutre ND8
Par fabroce dans le forum Matériels DiversRéponses: 4Dernier message: 31/07/2009, 08h36 -
filtre gris neutre
Par struz dans le forum Matériels DiversRéponses: 6Dernier message: 10/02/2009, 08h32 -
Filtre gris neutre
Par nemerid dans le forum Atelier PaysageRéponses: 8Dernier message: 05/08/2008, 00h17 -
filtre gris neutre
Par MALBLIGHT dans le forum Matériels DiversRéponses: 14Dernier message: 06/04/2007, 22h55
