    aucun
    jocker
    Par défaut Est ce un pb technique, ou bien ai je loupé un réglage?
    Je vous soumet un fichier RAW, pris au 5D², avec un flash cobra.
    La BdB, est réglée sur le mode flash.
    Voici le résultat:
    http://dl.free.fr/gNPjhuUUr
    J'ai déjà remarque, sur d'autres images que la BdB, même en auto, n'est pas bien.
    S'agit t'il d'un pb avec l'APN?
    Y a t'il quelques chose que j'ai loupé sur le manuel?
    Ou une bourde grossière?
    Merci pour vôtre aide.
    aucun
    jocker
    Bon,
    J'ai ré initialisé l'APN, est c'est devenu conforme à mes attentes.
    Par contre je ne sais quel est le paramètre qui à créer ce désordre, si vous l'avez relevé, merci de me le préciser.
    @mitiées.
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Cher voisin, dommage que ton fichier soit trop long à télécharger, sans quoi on ne peut y répondre.
    En même temps je suis tenté de dire que l'avantage du Raw est justement (et ce n'ai pas le seul) de pouvoir corriger la BdB à souhait.
    Tu as un pb d'éclairage multiple sur l'exemple ... Tu as bossé en priorité Ouverture, donc le flash n'a fournis qu'un complement de lumière ... La couleur predominente de l'éclairage est celui de la pièce ... qui n'est pas a la meme temperature que celui du flash ... Ton matos n'a aucun pb ...
    Toulouse-Breizh
    5D3 - EOS RP
    24 F1.4 L;24-70 F2.8 L; 85 F1.2 L; 135 F2.O L
    effectivement 23.8 Mo, c'est long à télécharger, surtout en soirée.
    Sur DPP :
    Réglage de la BdB :
    A quel endroit sur ta photo, as-tu visé avec la pipette ?
    ensuite tu as choisi le paramètre flash ! essaye plutôt lumière fluorescente ou tungstène.
    considérations techniques :
    vitesse : 1.6 ouverte F 7.1 iso 160 corr d'expo +2/3
    flash corr d'expo -2/3 synchro 2è rideau
    je laisse les habitués du mode flash s'exprimer.
    Membre Avatar de silver_dot
    Si l'emploi du flash en mode AV en extérieur, avec une forte lumière derrière le sujet pour réaliser un fill-in permet d'éclairer le sujet, en photo d'intérieur, le mode AV est à proscrire absolument, le boîtier dans ce mode ne tenant pas compte de la présence du flash et ne donne l'exposition mesurée en fonction de la lumière ambiante.
    Il vaut mieux pour cela utiliser le mode manuel et imposer ses propres paramètres, l'automatisme ETTL du flash faisant son boulot de son côté.
    Je n'ai jamais compris pourquoi certains veulent employer le mode AV pour des photos au flash en intérieur. Le mode AV permet de gérer la PDC pour la PDV quand la totalité du champ est éclairée uniformément, avant-plan et arrière plan compris. Je trouve que l'usage du flash en mode AV en intérieur est saugrenu.
    Dernière modification par silver_dot ; 16/01/2010 à 20h23.
    Pour le pb de la balance des blancs, faut ajouter une petite gélatine devant le flash pour changer sa couleur et le mettre a une température proche de l'éclairage de la pièce ... Et régler la balance des blancs sur la température de l'éclairage de la pièce ...
    aucun
    jocker
    Merci pour vos explications.
    Désolé pour la lourdeur du fichier, et de l'opérateur derrière le viseur.
    Je pense qu'il va me falloir investir un peu de temps, pour comprendre la photo au flash.
    @mitiées.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Si l'éclairage de la piece ne change pas, il est possible de photographier une feuille blanche et s'en servir de photo de reference pour la bdb. Ca prend 20 secondes.
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par kton Voir le message
    J'ai du mal à comprendre ce que cela changerait. Il y a un mélange de t° de lumière mis à part les gélatines il n'y a pas grand chose à faire
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Parce que c'est le mode qu'ils emploient au quotidien en extérieur Silver. Au début, j'ai rapidement voulu prendre des photos en Av, avec les iso manuels, me permettant de choisir ma vitesse au finale. C'est d'ailleurs ce que je fais toujours en extérieur, c'est plus rapide pour moi que le mode manuel ( surtout avec un xxxd où il n'y a pas le joystick ) et les résultats que j'obtiens sont (quasiment) les mêmes; au pire je corrige un peu avec le bracketing.
    En intérieur maintenant j'utilise exclusivement le mode M + flash externe, mais au début, naturellement j'ai voulu appliquer la technique j'employais tout le temps en extérieur pour l'intérieur...Quand j'ai vu ce que ça donnait, j'ai commencé à réfléchir, achat d'un flash externe + mode M. Et je suis pleinement satisfait des résultats, je partage ton point de vue sur l'utilisation du mode Av en intérieur.
    FRANCE
    EOS D30
    EF 28-80
    Citation Envoyé par jice68 Voir le message
    Ya qu'à essayer .........
    Strasbourg
    30D
    Sauf qu'en utilisant le flash tu vas "gommer" les autres lumières donc la balance flash est bien souvent suffisante (à moins d'un rebond sur un mur rouge ou bleu ou autre...)
    Si c'est pour shooter sans flash alors le fait de changer de sujet (près de la fenêtre de jour ou près d'une lumière tungstène) va considérablement modifier ta BdB, il va falloir prendre 6 ou 7 photos avec la mire dans chaque coin pour déterminer la balance de blanc à adapté à chaque zone. Pire sur une même photo tu vas avoir par exmeple une lumière tungstène sur la droite et la lumière du jour sur la gauche... là pas de miracle il ne reste plus qu'à limiter les pots cassés...
    Dans le cas qui nous intéresse hitman shootait juste ne mode AV et non M comme il faudrait le faire.
    Membre Avatar de Kouby
    novembre 2007
    Picardie
    50 1.4 ¤ 85 1.8 ¤ 17 40L 4.0 ¤ 28 70L 2.8 ¤ 70 200L 2.8 ¤ ext 1,4
    Ou une charte de gris...
    Avec DDP, en "pipant" sur le blanc du "40D", tu retrouves un resultat convenable déjà...
    Kouby
    aucun
    jocker
    Oui, en cliquent sur la porte en arrière plan, aussi je récupère la bonne température.
    Je ferais des essais comparatifs avec le 40D, il me semble que la BdB en mode auto du 5D, est différente de celle du 40D.
    A vérifier.
    novembre 2007
    Picardie
    Ca c'est possible, voire fort probable.
    J'ai aussi des nuances entre mon 400D et mon 40D...
    Je trouve d'ailleurs la BdB du 400D plus fiable en exterieur que celle du 40D. En lumière artificielle, les 2 sont aussi mauvais Vive le raw...
    Kouby
    aucun
    jocker
    Je re poste un lien d'une image, avec BdB en auto. Je trouve ce réglage moche, du moins moins fidèle que celui du 40D.
    Demain je le ressort du carton pour faire un comparo.
    Voici le lien pour un CR2 de près de 25Mo:
    Free - Envoyez vos documents
    Merci pour vos commentaires
    aucun
    jocker
    Up.
  1. Loupe
    Par elsachah dans le forum [Graphisme]
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/10/2008, 11h04
  2. petit loupé de Nikon sur son D3 !!!!
    Par jjallat dans le forum Discussions générales
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/04/2008, 16h02
  3. paysage loupé
    Par skimania dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 16/08/2006, 15h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
