Discussion: eos20D à la montagne
    Membre Avatar de joggeur1971
    octobre 2005
    Dpt 78
    5D MarkII, 40d
    toute une floppée d'objo canon.....
    Par défaut eos20D à la montagne
    Bonjour à tous, j'ai expérimenté le 20D à la neige, et malheureusement j'ai constaté bcp de photos "cramées" sur la neige au soleil. J'ai essayé de corriger l'expo de quelques sous diaph et pour arriver à des blancs non saturés sur la neige la photo est sous exposée je trouve. N'est ce pas la faille des capteurs numériques qui saturent en haute lumière???? l'argentique est résolument supérieur à ce niveau ou alorsle 20D est mauvais.....voici quelques exemples de photos:
    http://cjoint.com/?cmuOJZkuyl
    http://cjoint.com/?cmuSUary1g
    Membre Avatar de josmiley
    TOULON-83
    760D
    24 et 50
    ouais, le 20D est vraiment pourrit; je t'en donne 400€...
    Membre Avatar de M.dam
    La Rochelle (Saint-Pierre et Miquelon l'été)
    20D
    Une balance de blanc manuelle n'aurait-il pas arrangé la chose ?
    (Je laisse la place au pro… lol)
    Membre Avatar de bracket
    janvier 2005
    LANGUEDOC
    canon 6D, 50D
    50 f1.8; 17-40 L; 24-105 L IS; 70-200 F4L IS; 100 macro 2.8
    combien tu en veux de ton vindé ?
    Membre Avatar de jackdv
    avril 2004
    Ussac 19
    eos 1D ,eos 1D mark3,
    24/105L f4, 300 L is f4,,85 mm1.8, 70/200L f4
    j'avais le meme probleme avec mon 20d , idem avec le 1ds , j'ai essaye les differentes mesures (spot ,central ,pondere...) diminue de1/3 ou 2/3 mais ca sous expose ,alors en raw et sous expose on recupere mais si quelqu'un peut nous donner une autre methode ,merci
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Tu peux esayer de baisser le contraste directement à la prise de vue. Ça donne une image moins contrastée au départ mais qui se rattrappe bien avec Photoshop ou autre. Mais surtout ça évite de brûler les blancs. Avec le 10D il faut aller dans la fonction personnalisée no 1 pour changer les paramètres.
    S'il fait ensoleillé je sous expose entre -2/3 et -1, par temps couvert à -1/3. j'ai réussit comme ça à faire du Harfang blanc sur neige blanche en plein soleil.
    ARRAS
    300D
    SIGMA18-125 CANON 17-40f4 CANON 50mm F1.8 CANON 70-300 IS
    Est-ce qu'un filtre polarisant et une balance des blancs appropriée auraient été suffisants?
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Avec quels paramètres ?
    Pas d'autre solution que de diminuer le contraste et d'exposer pour les hautes lumières.
    Un coup d'oeil sur l'histogramme pour évaluer le résultat.
    Membre Avatar de tetrapack
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Can 24-105, 70-200 2.8IS, 50 1.8, 100 2.8, Sig 135-400, Zenitar 16, Peleng 8
    Je suis habitué aux photos en montagne et effectivement la solution passe par une réduction du contraste sur le boitier (si tu utilises du jpeg) ou bien le mode raw systématique.
    Je ne connais pas le 20D (j'ai un 300D) mais souvent la mesure d'exposition matricielle hésite entre une sous exposition (elle veut rendre la neige égale au gris moyen) ou une sur-exposition (en particulier expo calée sur l'objet de la mise au point : forets de sapin, personne habillée sombre ...).
    Dans tous les cas il est indispensable de controler le résulat sur l'afficheur (histogramme + zones cramés) : pas toujours évident en plein soleil ...
    Quand ça devient vraiment délicat : mémorisation d'exposition sur une zone moyenne(touche *) et décalage pour obtenir le bon résultat ...
    Abonné Avatar de Helios
    +1 avec tout ce qui a été dit.
    Je rajouterais juste la possibilité d'utiliser la fonction "bracketing d'exposition" lorsque l'on a à faire à un sujet difficile à exposer correctement.
    N/C
    N/C
    N/C
    Ne pas oublier que la mesure est pondérée sur le capteur qui a fait l'AF.
    Le sujet étant certainement plus sombre que la neige, celle ci risque d'être un peu surexposée.
    Membre Avatar de clownfish
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    70-200mm f2,8, 24-70mm f2,8, Tokina 11-16 f2,8, Sigma 105 mm macro, 50mm f1,4,
    Citation Envoyé par josmiley
    Morte de rire.. moi je sous-enchéris à 200 €.. et je paie les frais de port...
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Citation Envoyé par tetrapack
    Quelque chose m'échappe.. d'accord on diminue le constraste sur l'appareil, mais si c'est pour ensuite le ré-augmenter sur l'ordi, où est l'intérêt ?
    Aurais-je mal compris ?
    Citation Envoyé par clownfish
    En fait c'est parce qu'il est beaucoup plus facile de rattraper une sous ex en post traitement que l'inverse, les détails grillés dans les zones sur-ex seront irrécupérables.
    C'est bien ça je crois ??
    mars 2004
    Pays Basque
    7D MKII + 70D
    Alors d'accord, je te suis...
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par Helios
    Ouaip c'est bien çà.
    Cela dit dans une ambiance naturellement contrastée (plein soleil) il n'est pas toujours necessaire de remonter les contrastes.
    Quand on le fait on peut choisir de corriger le contraste sur les hautes lumières en particulier avec tons-foncé-tons-clairs (pour faire ressortir les cristauxde neige par exemple) ...
    Membre Avatar de PHY
    bretagne
    EF & EF-S
    Par défaut Ne pas confondre cramage (sur-ex) et balance des blancs
    Pour le cramage, un coup d'oeil sur l'histogramme permet de voir si on a fait des trous ou pas. => ou refaire la photo avec memo d'expo (cf post de tetrapak) ou en sous-ex
    Pour la BdB, il est illusoire de vouloir le vérifier sur l'ecran arrièrre de l'appareil. le plus simple est de shooter en RAW et de faire la BdB sur l'ordi en post traitement. L'alernative est de faire une BdB perso en photgraphiant un carton gris neutre 18% et de faire la BdB sur ce point.
    Perso, je préfère le RAW cela fait un paramêtre de moins à gérer. Parce que si tu oublie de changer la BdB pour une série en intérieur ou avec un soleil couchant t'es un peu marron car tu ne le rattrapera pas avec toshop. (c'est vraiment galère, long et pas fiable)
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par PHY
    Salut PHY,
    C'est particulièrement vrai pour les photos sur neige mais dans l'ombre : la dominante bleue est impressionnante (j'ai ça en particulier en cascade de glace mais là en général je n'emporte que mon ixus qui ne parle pas le raw ;-)).
    C'est alors soit raw, soit calage du blanc : la charte de gris c'est mieux mais ce n'est pas indispensable : un blanc suffit et avec la neige ce n'est pas trop difficile à trouver ...
    Membre Avatar de flush
    IdF
    20D+G3
    10-22 18-55 + du M42
    t'as essayé en surexposant ?
    sur la neige parfois il faut surexposer !
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Citation Envoyé par flush
    C'est un peu ça le problème avec la mesure d'expo Canon : PARFOIS il faut sur-exposer.
    Comme je l'ai dit il y a 2 tendances qui souvent s'opposent :
    - compensation du blanc général pour le rendre équivalent à un gris moyen : il faut alors compenser en surexposant,
    - exposition pondéré fortement par le collimateur actif : si il accroche une forêt sombre ou un personnage : le fond se trouve sur-exposé ....
    Qui va l'emporter ?
    A chaque fois c'est le loto et il est indispensable de vérifier le résultat...
    IdF
    20D+G3
    ce n'est pas propre aux Canon !
    et d'où l'interêt de la fonction bracketing !
    sur la neige je me prend pas le choux je l'utilise d'office !
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Sur des sujets qui présentent de forts écarts de contrastes, il n'y a pas grand chose à faire. Soit tu exposes pour la neige et le reste est sous ex, soit tu exposes pour les autres sujets et la neige est cramée. On atteint effectivement les limites des capteurs numériques.
    Du temps de l'argentique, on avait le même problème avec les films inversibles très peu tolérants.
    Une des solutions en numérique c'est dejà de toffer en RAW, et de faire les corrections d'expo sous le dérawtisateur (DPP ou autre) ensuite si il y a vraiment de gros écarts c'est de dupliquer le fichier et d'en "développer" un pour la neige et l'autre pour les sujets et de les fusionner ensuite en calque. C'est contraignant, mais ça marche. L'usage de filtres dégradés gris aide également ainsi que le polarisant.
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    C'est une bonne idée et j'avoue ne pas l'utiliser.
    Sinon oui l'erreur d'expo sur la neige est un classique qui touche tous les appareils (on corrigeait toujours de +2/3 à 1 IL avant ...) mais là où Canon se plante vraiment c'est avec cette sur-pondération du collimateur actif (moins qu'au flash sur 300D mais quand même) qui rend le système instable.
    Sincèrement la mesure d'expo Nikon est plus fiable, mais bon Canon à d'autres qualités.
    Membre Avatar de c.lescou
    La Rochelle
    Eos 20d
    17/40 F4L USM
    La meme question sur un autre forum , on ma donné cela comme reponse.
    Je lui laisse l'adresse de sont site.
    "Clair qu'il faut non pas sous-exposer, mais au contraire sur-exposer !
    Comme cela a déjà été dit, il faut tenir compte du type d'appareil photo, du film utilisé si argentique et surtout de la surface de neige qu'il y a dans ta composition. Mais, de manière général, il est recommandé de surexposer de 1 à 2 diaphs.
    En fait, il faut surexposer car les appareils considèrent la neige comme du gris moyen au même titre que de l'herbe (si si). Par conséquent elles sont généralement trompées par l'excès de luminosité et sousexposent naturellement. D'où l'importance de surexposer.
    Voila voilà,"
    Ici un petit pano pris cet hiver.
    Pierrot
    http://www.e-photographie.net/html/p...ecembre/26.htm
    Membre Avatar de vinsan
    Troyes
    EOS 20D
    Sigma 18-200
    Moi aussi le passage de l'argentique au numérique a été (et est encore parfois !) délicat !
    C'est vrai que ça change des films négatifs qui "encaissaient" bien les écarts de luminosité.
    Avec le numérique (et pour avoir éssayé d'autres marques et canon n'est pas le meilleur sur le plan de la mesure de la lumière..),il faut faire très attention à tous ces sujets qui présentent de forts écarts de luminosité.
    Pour ce qui est de "corriger" le problème à la prise de vue ou après ,les spécialistes de ce forum t'ont déjà donné des tuyaux.
    Bon courage .
    Membre Avatar de Didcreole
    Seine-et-Marne
    30D | 300D
    Sigma 10-20 | 24-105/4 L IS | 50/1,4 | 100-400/4,5-5,6 L IS | 100/2,8 Macro
    Plus je lis ce genre de fil, plus je me demande si le remplacant de mon 300D ne sera pas un Nikon.
    Surtout que je peux comparer aisément car ma femme a un D70. Et il faut bien avouer qu'au niveau de la mesure de lumière ils ont une longueur (sinon 2) d'avance. Et franchement c'est quand même primordial en photo, surtout en numérique.
    Sur mon 300D je suis constamment à -1/3 au minimum et biensur toujours en RAW.
    J'ai bien pensé passer au 20D et maintenant j'attends ce qui va être annoncé à la PMA. Mais quand je vois qu'un 20D n'a une mesure de lumière sur 35 zones (comme sue le 300D) alors qu'un D70 fait sa mesure sur 1005 zones (même un D50 utilise 420 zones) on comprend que le système Canon a certainement plus de chances de se faire piéger.
    Bref, si Canon ne fait pas évoluer son système de mesure de la lumière je ne vais pas hésiter longtemps.
    Didier.
    Citation Envoyé par Didcreole
    Didier.
    Ton Nikon donnera peut etre une mesure un poil plus juste que ton Canon, par contre il te cramera encore plus les blancs, et contre ça tu ne peux rien faire. Il ne faut pas confondre l'exposition avec la faible tolérance des capteurs dans les mesures extremes. Les capteurs Sony sont célèbres justement pour ce défaut et le D200 malgré ses grandes qualités est justement affecté du même mal. Le D2X lui a un capteur CMOS comme les Canon est il est beaucoup moins sensible.
    De toutes façons les mesures matricielles sur 35, 420 ou 1005 zones c'est vraiment chercher la petite bête et c'est de la poudre au yeux. N'oublie pas qu'en Photo tu as simplement 3 parametres: vitesse, diaphragme, sensibilité. Sachant qu'en dessous du 1/30 eme à la main c'est mort, qu'au dessus de 800 ISO c'est pas top, tu vois que le nombre de possibilités est faible . Et ça ne sert à rien d'avoir une mesure sur 1005 zones si le capteur n'est pas capable d'encaisser plus de 3 IL d'ecart!
    Le moindre appareil jetable expose sur le nombre "magique" 1/60 eme, f/5.6, ISO 200.
    Avec ça tu fais 90 % de tes photos, et ton expo sera bonne!
    Les Doisneau, Ronnis et autres s'embetaient pas avec des appareils hyper sophistiqués, et pourtant leurs tofs sont sublimes!
    avril 2004
    Vienne dans l'Isère
    Houla, Canon-passion : la passion c'est bien mais parfois excessif ....
    Il ne faut pas confondre l'exposition avec la faible tolérance des capteurs dans les mesures extremes.!
    Je crois que l'on ne parlais que de l'expo non ?
    Franchement je n'en sais rien : j'ai tellement vu d'analyse contradictoires (par ex le cramage récurrent du 350D dans CI ...).
    Si les revues cessaient de passer le problème de la dynamique sous silence on pourrait arrêter les "sont célèbres ..., bien connus pour ...".
    Je suis d'accord, l'exposition globale ou centrée peut être évaluée sans posséder 10000 capteurs. Mais Canon se distingue tout de même par son instabilité : le coup de la cravate noire sur chemise blanche est un classique Canon (un coup mise au point sur la cravate : sur-ex, un coup la chemise : sous-ex).
    Aucun rapport avec la question purement technique : avec un tel arguement, on ferme 90% du forum.
    Maintenant comme je l'ai dit, Canon à d'autres avantages avec en particulier le meilleur ensemble capteur-traitement (moirage, piqué, bruit) mais coté exposition : désolé la fiabilité n'est pas au rendez-vous dans la gamme que je connais.
    Comme tu l'as dit avec la dynamique étriquée des capteurs (quel que soit la marque et les méthodes pour l'utiliser au maxi comme le raw ou baisser le contraste) bien exposer est important en numérique.
    Ben y a pas de passion dans ce que je dis:
    L'expo et c'est bien ça dont on parle est quand même liée au capteur. meme si ta mesure est juste, si ton capteur est incapable de gerer les ecarts d'IL t'as beau ajuster ta mesure t'es pas bon quand même et là en capteur les Canon sont supérieurs.
    Le cramage du 350 (celebre et qui a declencher beaucoup de passion) est lié au réglage d'origine du boitier, si tu passe en RAW, plus aucuns soucis.
    Personnellement j'ai jamais eu de soucis d'exposition, ni en argentique avec les EOS 1N, 30 et 33, ni en numerique avec les EOS 300D, 20D (sauf quand je dérèglais accidentellement le correcteur d'expo!) et actuellement le 1Ds. Le tout est de bien savoir choisir sa mesure, de ne pas faire une confiance aveugle a l'electronique et surtout d'abandonner une bonne fois pour toutes les modes programme. Il m'arrive souvent de ressortir ma cellule Gossen quand j'ai un doute, et je fais comme devrait le faire tous les APN (le 1Ds sait le faire mais faut appuyer sur trop de bouton pour le faire) c'est de faire plusieurs mesures à différents endroits et de faire la moyenne!
    L'argument des Doisneau et Ronnis tient très bien, ils n'avaient pas besoin de super matos, mais ils savaient exposer!
    Maintenant on a du matos de rêve, mais on ne sait plus travailler!
    Dernière modification par canon-passion ; 18/02/2006 à 15h43.
    Je viens de poster des tofs de montagne sur ma galerie (voir ma signature pour l'adresse).
    J'ai utilisé le collimateur central en visant une zone sans neige et en mémorisant l'exposition.
    Après passage sous DXO, utilisation de photoshop pour diminuer de 10 à 15% la luminosité et augmenter d'autant le contraste.
    Vos avis?
  1. Pb avec eos20d
    Par indogars dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2008, 12h19
  2. [cashback] EOS20D ?
    Par tnt dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 01/06/2006, 12h55
  3. Err 99 sur Eos20D
    Par elprofessor dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2006, 16h38
  4. [EOS20D] optimisation
    Par tnt dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 28/03/2006, 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
