    Membre Avatar de Guiblits
    Rennes
    5d MarK II
    Can0n 50mm 1.4, 85mm 1.8 & 70-300 4.5-5.6 / + / Sigma 24-70 2.8
    Par défaut grande deception et surprise ...
    Bonjou.
    Hier soir alors que ma moitiée était occupée j'ai voulu me faire la main sur elle avec mon 50mm
    Dans le salon pas extrement grand et eclairé au plafond par une ampoule 75w. Pour evité trop de bruit je me limite 800iso fait quelques clichés puis les regardes sur le pc et là c'est le drame.
    Pas mal de dechets car elle bougée tt le temps mais sur toutes les photos du bruit comme je n'en ai jamais vu sur mes images, meme en 1600iso. Et surtout sur certaines des photos à mon grand étonnement des ligne verticales sur l'image.:surprise: Boudoudiou kéke c k'cé k'ca ??!!!
    Voiçi un exemple. Juste devant le visage. Qu'est e qui peut produire ces lignes ?? De la poussiere, un pb avec le capteur, l'objo ??? Sachant qu'elle est pris avec 50mm1.8, 800iso, 1/8s, f3.2
    Un avis sur la chose ??
    ImageShack - Hosting :: img1507de6rd9.jpg
    Etrange, non ??
    merci de respceter la tailles des photos en affichage directe
    Dernière modification par romain74 ; 08/09/2007 à 10h17. Motif: taille de ta photo trop elevé.............
    Membre Avatar de nondidju
    juin 2007
    https://t.me/pump_upp
    5D3-6D2-1Ds2-R62
    c'est mieux que sans !
    et tu crois qu'au 1/8s tu auras une photo nette sans stabilisé à main levée !!!:angel_not
    Membre Avatar de regis
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    le bruit c est normal , il s accentue toujours sur les zone foncé et la l image est entierement foncé ,a 1/8 faut pas esperer quelque chose de bien surtout si en plus madame a bouger , fais un essai avec une bonne lumiere et a 800 iso aussi et tu verras que tu auras moin de bruit et a une vitesse convenable , et montre nous la , a mon avis elle devrait etre bien meilleur dans ces condition
    Rennes
    5d MarK II
    Ok pour le bruit.
    La nettetée de l'image je sais ce n'est pas l'objet du post.
    Il n'y a que moi qui vois les ligne qui passent de haut en bas de l'image ??
    vesoul haute saone
    d300
    noir et doré
    oui on voit des lignes , mais fais un essais dans de meilleur condition
    Membre Avatar de romain74
    salut
    effectivement 'est ligne c'est pas normale.........
    refais d'autres essais dehors.....avec plus de lumiere.....
    Membre Avatar de tgl
    Citation Envoyé par Guiblits Voir le message
    Ok pour le bruit.
    effectivement il y des lignes noires verticales... en informatique on dirait immédiatement que le codec a un problème mais ici c'est peu probable c'est celui du boîtier d'origine, il se peut que certaines parties de ton capteur n'ai pas fonctionnée et de ce fait pas d'information = noir absolu sur la verticale correspondante...?? ça ressemble à une panne, il n'y a pas de raison pour avoir des trainées verticales, des tâches sur le capteur donnent des cercles flous... ou alors c'est ton rérawtiseur si tu fais du RAW->JPG?
    août 2005
    je crois que des fois il m'arrive d'avoir ces lignes là sur le 350D. je vérifie et je te dit...
    Rennes
    5d MarK II
    Citation Envoyé par tgl Voir le message
    c'est du direct jpg.
    Orléans
    Sony A7R5
    Sony
    Tes lignes noires s'appellent un artéfact d'imagerie numérique (plus connu sous le nom d'effet de bande), et peut se produire dans de mauvaises conditions de réglages extrêmes.
    Essaye d'en prendre une autre dans de meilleures conditions.
    Membre Avatar de luc56
    St Armel Morbihan
    7D, 40D, SX10IS
    un autre avis sur les lignes
    As tu deja netoyé ton capteur ? si oui peut etre des traces du passage du bâtonnet ???
    Sinon shotes en raw et regardes sur dpp. les lignes sont peut etre produites
    pas le compression jpeg
    luc
    aix en provence
    20d
    18-50 ex dc sigma - 70-200 f4L usm
    En très basse lumière et haute sensibilité ou en pause longue, j'ai aussi parfois une trame qui apparaît comme c'est le cas sur ta photo (lignes verticales).
    Là, pour du 800 iso c'est peut être inhabituel, mais ce n'est que sur les zones sombres.
    Je ne pense pas que ce soit un défaut du capteur en soi...
    Sinon le bruit en soi me paraît honnête pour du 800 iso et un éclairage à l'ampoule
    Membre Avatar de Tibal
    5D MkII
    Peleng 8mm - 50mm 1.8 II - 70-200 2.8 L IS
    les lignes sont "normales". Sur mon 350 D c'est un problème récurant en cas de hautes sensibilité (800-1600 ISO) et de tres faibles lumière. Il n'est pas toujours simple de les enlever en opst rtaitement, c'est pour ca qu'il n'est pas plus mal de tripler ou de doubler toutes tes photos car j'ai remarqué que cs bandes n'apparraissent pas tout le temps, même dans des conditions de pdv identique.
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Ces bandes doivent en effet être dues au système de lecture du capteur (multiplexeurs, amplis, ...) car ils opèrent sur une base de lecture verticale. Aux iso élevés, la moindre différence de caractéristiques entre amplis ou mux, peut faire apparaitre des bandes. Des températures un peu élevées peuvent augmenter ces défauts. Les iso élevés en faible lumière, c'est délicats ! Dans le cas de la photo donnée en exemple, ça ne m'a pas sauté aux yeux (mais il est tôt et mes yeux sont encore mal réveillés).
    Membre Avatar de OlivierC
    10D/5D/1DIV/Hasselblad H5D-60
    donc pouyr résumer, ce sont des problèmes dus aux amplifications extrèmes, particulièrement dans els valeurs sombres qui en plus, sont échantillonnés sur moins de bits que les valeurs hautes...
    Rennes
    5d MarK II
    ok, merci pour vos avis sur la chose.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Ce n'est pas visible pour moi sur la photo proposée.
    Mais c'est certainement de qu'on appelle du "banding".
    Cela se produit surtout dans les zones sombres, en haute sensibilité, et surtout s'il y a une bonne source de lumière pas loin.
    On peut les atténuer en réduisant le bruit en luminance, et en chrominance si necessaire.
    C'est la barbe, mais il y en a aussi sur le 5D......
    en fait, c'est un Pb qui concerne la plupart des capteurs (plus ou moins).
    Membre Avatar de BdmL
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Canon : 85 f/1.8, 17-40 f/4, 24-105 f/4
    Tiens j'ai connu ça...
    Un crop : http://bdmlphoto1.free.fr/img_5016_crop.jpg
    Et 2 photos en taille réelles :
    http://bdmlphoto1.free.fr/img_4965.jpg
    http://bdmlphoto1.free.fr/img_5016.jpg
    Il me semble que ça m'arrivait en mode rafale sur le 350D.
    Je suis passé au 30D maintenant, mais je n'ai pas encore fait assez de photos pour dire si ça existe aussi ou pas.
    octobre 2005
    france
    350d
    60mm macro (peut-êtree bientot en vete), 100mmm macro
    J'ai jmais eu des artefacts sur mon 350d (meme en mode rafale), carte CF de mauvaise qualité ????
    juin 2006
    Grenoble (France)
    5D Mk III
    Citation Envoyé par Auvergnat Voir le message
    J'ai eu le problème avec 2 cartes CF différentes, donc je ne pense pas, malheureusement.
    J'ai pensé aussi à un bug entre l'objo et le 350D, mais on dirait bien que non, puisque pour Guiblits ce n'était pas le même (Moi c'était avec le Sigma 100-300 f/4).
    Membre Avatar de ALX-Nearphuture
    juin 2006
    5D + 1D Mark III
    24 1.4L, 35 1.4L, 50 1.2L, 85 1.2L II, 135 2L, 100 2.8 macro, 70-200 2.8L IS
    C'est bien un effet de "banding".
    En forte sensibilité, des éléments électriques externes peuvent parasiter le capteur.
    J'ai déjà rencontré le problème sur le 20D et 5D avec le 50mm 1.4 sur des concerts.
    Dans mon cas c'était le moteur USM de mon objectif qui en mode AI Servo qui suffisait a parasiter le capteur dans ce type de conditions extrême. Basculé en mode One Shot, ou Manuel suffisait a réduire le phénomène.
    Mais ce type de parasites peuvent provenir aussi d'une lampe, d'un émetteur radio, ...
    J'ai déjà vue un cas d'une personne ayant ce type de problème en plein jour sur un toi près d'une antenne ...
    ALX.
  1. Photoweb, grosse deception
    Par Piloute dans le forum Impressions
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/01/2008, 08h25
  2. Lightroom - déception
    Par chrisbati dans le forum Lightroom
    Dernier message: 18/09/2007, 06h19
  3. déception au tirage
    Par eldadarbator dans le forum Impressions
    Dernier message: 09/04/2006, 13h25
  4. Petite déception 580EX
    Par TNK dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 28/12/2005, 23h12
  5. Photoweb - Grosse déception
    Par clownfish dans le forum Impressions
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/10/2005, 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
