    Caen
    EOS 450D
    Canon 15/55 IS + Canon 55/250 IS
    Par défaut Trop de lumière en faible profondeur de champ (+ flash)
    Petite question aux éclairés...
    Voila, sur un shoot au ras du sol d'un petit sujet (donc éclairé naturellement par le soleil par le dessus), j'ai des ombres évidement disgrasieuses... donc je pensais flasher, sauf que celui ci de câle sur une ouverture à 1/200.
    Voilant gardé une profondeur de champ assez faible (1.8/2), je me retrouve avec une sur exposition énorme... tou cela est logique...
    Avez vous une solution pour combiner un shoot en pleins jour, un apport de lumière et une faible profondeur de champ?
    Merci d'avance.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Ca s'appelle un filtre gris neutre...ou ND en anglais. A toi de calculer combien de stop tu dois perdre pour choisir le bon ND, évite de les cumuler par contre
    mai 2011
    sur terre
    7d
    17/40 f4; 70-200 f2.8; 85 f1.8; 90 f2.8.
    le filtre nd est tres bien, mais parfois cher suivant le filetage. Sinon on peut passer le flash en haute vitesse non?
    merci aux plus expert de me dire si mon idée tient la route
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par multiclick Voir le message
    ... Sinon on peut passer le flash en haute vitesse non?
    ça dépend de la distance de ton sujet et de la puissance de ton flash, ça peut être une solution.
    Seb.
    Caen
    EOS 450D
    ah oui le filtre ND peut être la solution...
    quand à passer le flash en haute vitesse, j'utilise l'intégré (j'ai pas les moyen de me prendre un flash digne de ce nom) et à prioris pas de mode haute vitesse de possible.
    il me semblait que de toute façon les flash canon était limité à 1/250... on peut pousser jusqu'à 1000 (qui est le temps d'obturation nécessaire à une exposition correct lors de mes tests)?
    une source lumineuse déportée (comme une lampe halogène portative) n'est pas possible?
    5D mark II - 430ex2
    Je trouve que non, se passer du flash n'est pas forcément une bonne idée. Le flash permet de contrôler la lumière, de jouer avec etc...
    Si tu utilises un flash pour une bonne raison, alors je ne vois pas pourquoi chercher à s'en passer.
    Il existe de filtres ND chez cokin, vissants, pas cher du tout...La qualité va avec le prix payé en revanche....
    Encore une autre solution, un flash avec syncho haute vitesse ( la puissance sera moindre par conséquent, mais permettra de dépasser les 1/200 ou 1/250 )
    Caen
    EOS 450D
    un flash externe (comme le 430EXII) déporté par un cable pourrait passer en synchro haute vitesse?
    voici mon rendu sans flash... puis avec
    les ombres sont durailles...
    En déporté par un cable pas sur que le haute vitesse marche. Module la puissance en M ...
    Membre Avatar de voodoo2
    Létra (69620)
    EOS 500D + flash 430EXII
    Sigma 10/20 4-5.6 | Canon 17/55 2.8 | 50 1.4 | 100 2.8 Macro | 55/250 4-5.6
    Pas de problème pour avoir la synchro haute-vitesse en déporté avec un câble. Le câble n'est qu'une rallonge qui transmet 100% des informations E-TTL II.
    (et si Fredo pensait a d'éventuelles perturbations qui empêcherait le bon fonctionnement de la synchro HV, et bien il n'y a pas de soucis)
    5D mark II - 430ex2
    Sur un sigma que j'ai, je pensais moduler la puissance en M et m'affranchir de la haute vitesse sans brider à 1/250s, ça ne fonctionnait pas Fredo.
    Le 50d plafonnait à 1/250s si je n'activait pas le mode haute vitesse, malgré le mode manuel.
    Pour moi le plus simple c'est un ND et puis voilà...Cokin fait des ND2 et ND4 pour moins de 20€....vissants.
    Dernière modification par rem22 ; 25/07/2011 à 20h28.
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    ce weekend j'ai shooté avec 7D + flash interne juste piloter le 580 EX en déporté et impossible de dépasser les 1/250.
    normal ou il y a un truc que j'ai zappé.
    Létra (69620)
    Citation Envoyé par jeje14 Voir le message
    Normal, la synchro HV ne fonctionne pas avec la détection par l'éclair, il faut que le flash soit sur sabot ou par fil déporté
    Vendée 85
    Citation Envoyé par voodoo2 Voir le message
    ok merci donc c'est normal
    Membre Avatar de eos-raf
    avril 2010
    France (77)
    [O°]
    Pourquoi utiliser un flash quand un réflecteur se prête à la situation ? Tu peux faire des tests avec un CDROM pour commencer.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    un simple papier calque devant le flash devrait attenuer la chose. sinon + 1 pour le deflecteur, on peut le faire avec les moyens du bord (carton blanc)
    Caen
    EOS 450D
    merci à tous... utiliser des réflecteur ou autre c'est très bien, il faut un ou plusieurs flash d'appoint et je verrai ça surement dans un deuxième temps... lorsque je serai riche.
    mais le problème vient surtout de la synchro forcé du flash à 1/200... à 1/1000 ça serait parfait, quitte à utiliser des diffuseur pour le flash pop up (pour que ce soit moins crading)... donc à priori point de salut, soit
    - flash externe (déporté ou non) avec synchro haute vitesse (quel est la limite d'ailleur de cette synchro???)
    - filtre ND4 (ou 8)
    je n'ai clairement pas 300e à mettre dans le flash pour l'instant... les filtres sont plus accéssible...
    NB : pas moyen de diminuer la puissance du flash pop-up sur un 450d?
    Ben le flash interne n'a pas de mode haute vitesse, sur un 580 EX ou un 430 EX pas de soucis on peut flasher a vitesse max
    Celle la est au 1/8000 avec un 430 EX ...
    Après de jour a 1.8 ou moins ton 450D risque de taper dans son MAX 1/4000 ... Et ca peut être insuffisant ...
    Caen
    EOS 450D
    tu te mets en full manuel pour pouvoir monter aussi haut en vitesse d'obturation ?
    5D mark II - 430ex2
    Belle tof Fredo mais en fin de soirée arrosée t'avais peur d'avoir le tremblotte pour mettre 1/8000s ? :-D
    Je bois que du Coca ! Et quelques boissons à base de Houblon, orge et un peu de raisin fermenté !
  1. Flash studie pour prise de vue exterieur et faible profondeur de champ
    Par esabatier dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/11/2010, 18h42
  2. Flash studio et faible profondeur de champ
    Par Sunny_day dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/09/2009, 07h57
  3. [CHERCH OBJ] Avec Super Faible Profondeur de Champs
    Par lerouxjul dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 171
    Dernier message: 29/04/2008, 20h06
  4. Profondeur de champ au flash
    Par gg74 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2008, 22h06
  5. Flash intégré 20D et profondeur de champ
    Par Pergamon dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 26/01/2006, 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
