    février 2010
    EOS 40D / EOS 7D gripé
    50 1.2L / 70-200 2.8 L USM /17-85 IS USM/15-85 IS USM/430 EX II
    Par défaut filtre: impossible de devisser
    pendant mes congés de juillet j'ai emmené mes 7D et 40D en vadrouille dans les pyrénées.... je me suis rendu compte que les photos du 40D avaient des taches.... j'ai regardé l'objectif et effectivement il y a plein de poussière entre le filtre que j'avais installé il y a 2ans et l'optique même....
    du coup je me suis dit faisons le ménage... mais arghhhh impossible de dévisser le filtre.... ca a du travaillé avec le temps !! quelqu'un aurait-il une astuce a me donner ?
    Amicalement,
    P.
    De la lecture qu'elle est bonne : https://www.eos-numerique.com/sknum/...bjectif-86979/
    Les poussières sur l'objectif ne se voient pas en générale. Ton capteur doit avoir besoin d'un petit nettoyage. Pour le filtre, une bonne poigne ou un ouvre pot ptet ...
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par cocololo Voir le message
    ...quelqu'un aurait-il une astuce a me donner ?
    ne pas mettre de filtre à demeure (j'ai pas pu m'empêcher, désolé ).
    Seb.
    février 2010
    le coup du gant et d'un collier plastique j'ai deja essayé mais en vain.... je vais essayer le frigo....
    et oui je vais aussi nettoyer le capteur ce soir... tout un programme en tout cas merci pour les conseils... et de plus mea culpa Jean, je me rends compte que j'ai du mal avec la fonction "rechercher" du site...
    P.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Surtout ne pas serrer comme un malade...
    Pour une meilleure prise en main, visser un second filtre.
    Rémy
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Thumbs up
    As-tu essayé avec un gant en silicone?
    T@z
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    En mécanique, on a tendance à chauffer la partie bloquée pour dévisser...
    Mais Seb a carrément raison...pas de filtre à demeure !
    Membre Avatar de silver_dot
    Pour assurer une meilleure prise afin de desserrer le filtre monté sur l'objectif, faute d'autre outil, il suffit souvent de retirer le gainage de la bague des focales en caoutchouc puis entourer la bague du filtre pour le dévisser, il suffit alors de remettre ledit gainage en place.
    Corse
    7D Mark II
    Même p^rinicpe que pour mon élastique en gros ! ;-)
    Citation Envoyé par Jean-Christophe MORACCHINI Voir le message
    Juste que c'est en général du bon diamètre et qu'on l'a sous la main à tout moment.
    Corse
    7D Mark II
    Je n'arrive pas à accéder au lien de Jean...
    Au cas où..., tu as essayé avec un élastique un peu large sur le pourtour du filtre ?
    Membre Avatar de Leader-solo
    juillet 2011
    Les Andelys
    EOS 7D / 7D Mark II
    EF 24-105mm f/4L IS USM / EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
    il y a quelque chose qui fonctionne trés bien, c'est une balle de tennis coupée en deux, le revêtement intérieur de la balle (caoutchouc) accroche trés bien et tu es sûre de ne rien abimer . de plus tu as une bonne prise côté exterieur avec la balle, cela fonctionne tout aussi bien pour un bocal récalcitrant..
    Dernière modification par Leader-solo ; 27/07/2011 à 15h55.
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Le diamètre d'une balle de tennis n'ira pas sur tous les filtres
    Au delà de 62mm le pas est trop grand :p
    juillet 2011
    Les Andelys
    EOS 7D / 7D Mark II
    Citation Envoyé par LeRenardPolaire Voir le message
    Effectivement, c'est pas faux on est limité , merci de le préciser, j'avais homis ce détail
    sur le 500 j'utilise un ballon de foot coupé en deux
    Seb.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    une bonne clef à chaine qu'on utilise pour les filtres à huiles!
    avec une bonne dose de WD40 et peut etre un coup de marteau.
    C'est RA-DI-CAL
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Pas chauffer : cela fait dilater les matériaux. J'ai eu ce problème et 10 m l'objectif dans le congélateur et le filtre est parti tout seul !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Trop drôle!
    Le filtre, c'est bien quand on en change de temps en temps. Mais là, c'est le sommet!
    C'est un peu comme les vannes de radiateur ou les robinets. Si on ne les tourne jamais, ils se bloquent.
    Un filet d'huile dégrippante et laisser travailler une nuit.
    Ou refroidir l'ensemble et ensuite remonter en température avec un sèche-cheveux pas trop chaud, le choc thermique devrait dégripper le filtre.
    Attention quand même de ne pas abîmer le filet de l'objectif en débloquant. Doooouuuucement!
    J'en ris encore, un reflex grippé avec un filtre grippé. Dingue.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    le mieux c'est quand même de pas mettre de filtre UV non? pour proteger moi je mettrais un peu de laine de verre devant avec du scotch, ça marche plutot pas mal!
    EOS 450 D
    sports
    Se servir d'un étau et protéger le filtre dans un tissu.Ensuite tourner l'objectif.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    franchement, j'éviterais de forcer comme un barbare sur l'objectif! vous avez oublié que c'était un outil fragile de précision... et je doute qu'il ne résiste longtemps à une torsion soutenue. déjà que les objectifs prenent du jeu avec de l'age!
    essayez de forcer sur un 50mm 1.8... vous verrez immediatement le résultat lol
    Membre Avatar de Biquette
    juillet 2011
    Paris XXe
    5D III + 7D II
    24-70 f/4 IS 35/2 IS 50/1.4 70-200/4 IS
    Mon père avait une technique qui marchait toujours, comme suit:
    - enlever l'objectif du boîtier
    - placer le bouchon d'objectif arrière
    - mettre l'objectif en position verticale sur le bouchon arrière, bien sûr
    - placer la main à plat sur le filtre
    - tourner pour dévisser en exerçant une pression
    si cela ne suffit pas: au préalable faire couler une petite goutte d'huile dégripante sur la jointure filtre-objectif avant procéder aux étapes ci-dessus.
  1. Devisser les filtres recalcitrants...
    Par striker dans le forum Trucs et Astuces
    Réponses: 50
    Dernier message: 27/07/2016, 09h59
  2. Différence de rendu entre filtre ND et filtre polarisant
    Par Kilbuzar dans le forum Atelier Paysage
    Dernier message: 27/09/2013, 19h08
  3. Filtre Polarisant coincé avec le filtre UV
    Par Bombhash dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/02/2012, 10h50
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 12/04/2010, 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h00.
