    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Par défaut Réglage C.Fn II.1 Autofocus
    Bonjour à tous.
    J'aurai besoin d'un conseil de la part des spécialistes de la Macro.
    Dans le cas général par exemple , d'un insecte immobile ou bougeant peu , quel serait le meilleur réglage de la sensibilité de l'AF : verrouillée , neutre , réceptive , valeurs intermédiaires ...?
    D'une part l'immobilité (relative) du sujet , mais d'autre part la grande difficulté à maintenir la MAP à main levée ( ce qui doit solliciter grandement l'AF en Ai Servo ) me semblent contradictoires.
    Je sais que les "doués" vont me dire: MAP manuelle ! .... OK , mais moi je n'y arrive pas sans un taux de déchets trop conséquent , et j'aimerai bien profiter de l'AF réputé tout de même performant de mon 70D.
    Merci par avance.
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour, perso je suis en Ai servo case 3 (pas sur le même APN que toi)sujet qui se déplace (style coureur a vélo)
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Personnellement je travaille soit en MF, soit en AiServo sur un seul collimateur (et même en One-shot).
    C'est plus une question de personne que de matériel.
    Il faut surtout apprendre à maîtriser sa position...au besoin en utilisant un trépied/monopode ou un support quelconque.
    C'est un peu comme pour le tir de précision. Il faut trouver une position "confortable", avec un minimum de tensions musculaires, et apprendre à contrôler sa respiration...et le déclenchement.
    Tous les jours ne se ressemblent pas...parfois on n'est pas en forme et il y a beaucoup de déchets...parfois tout va bien.
    Patience et persévérance.
    Membre Avatar de mariomar
    avril 2012
    Arles
    eos 7 ex D passé au R
    Je vais te donner ma façon de faire , en toute modestie et pas en spécialiste , hein !
    L'AF sur objectifs macros étant assez lent je fais une approche grossière à l'AF puis un rattrapage fin avec la bague de map sinon je me déplace tout doucement d'avant en arrière .
    Si tu as du mal à garder la map essaye avec un monopode mais , ne t'en fais pas, j'ai aussi pas mal de déchets , c'est ça la macro
    ...grillé par Antec
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Bonjour et merci à vous trois de m'avoir répondu.
    Mais alors , vous n'utilisez donc pas les réglages de sensibilité de l'AF. J'avais pourtant lu en plusieurs endroits que ceux-ci influençaient fortement son comportement "réactif" (dans un sens ou dans l'autre) , mais sans avoir de précision concernant l'usage en macro à main levée. C'était donc l'objet de ma question , et comme quoi les avis sont toujours partagés.
    Merci encore.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Non je n'utilise pas les réglages de sensibilité de l'AF.
    Je les ai laissés aux valeurs par défaut.
    Personnellement je n'en vois pas l'intérêt pour de la Macro...(peut-être ai-je tort ?). Pour les abeilles, papillons et autres insectes volants (rapides), le réglage "de base" me suffit amplement.
    Par contre c'est probablement utile pour les photos de sport ou les oiseaux ...
    Réglage de la sensibilité | ASCPF
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Merci antec !
    Je pensais simplement qu'en macro à main levée , les micros-mouvements dû au bougé pourraient être "comparables" (en ce qui concerne la vitesse du suivi de l'AF en Ai Servo) et toutes proportions gardées bien-sûr , aux brusques mouvements d'un oiseau en vol par exemple. Mais je me trompe peut-être !
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Il faudrait tester tout cela...
    Il y a certainement moyen d'optimiser l'AF en fonction du sujet et des conditions de prise de vue (focale, PdC, modèle d'objectif,...).
    Mais c'est peut-être beaucoup de "prise de tête" pour un gain minime (en Macro).
    juillet 2015
    Loire
    R6 - R7
    Canon 16 à 800
    Merci antec pour cette précision.
  1. Réglage de l'autofocus sur le 6D
    Par titao57 dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 22/06/2015, 06h19
  2. micro reglage autofocus 70D
    Par newt93 dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 23/05/2015, 22h14
  3. réglage de l'autofocus en animalier
    Par delacerda dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 12/03/2015, 09h31
  4. A propos des vis de reglage autofocus sur 300D,20D
    Par Olive10 dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 27/02/2009, 08h16
  5. Réglage d'autofocus...
    Par Rkule dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/01/2006, 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
