Discussion: Ecran où es-tu?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Faire de la photo professionnelle d'Architecture.
    Par défaut Ecran où es-tu?
    Hello,
    Au travail on a fait l'acquisition du Canon EOS 450D.
    Et j'avais une ou deux questions...:banned:
    Quand je me mets en mode automatique, donc sur le rectangle vert, que j'enlève le stabilisateur d'images, le travail de netteté se fait uniquement quand je l'écran LCD est éteint...d'où ma question existentielle:
    "Comment faire des photos avec cet appareil en mode Automatique avec écran LCD allumé?"
    Merci chaleureusement...
    Eddy
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Canon EF-S 18-55 IS - EF-S 55-250 IS / EF 50 f/1.8 II | Flash SpeedLite 380EX
    avant toute chose une petite présentation serait la bienvenue.
    Cela se passe ici : https://www.eos-numerique.com/forums/f8/
    Ensuite, pour avoir la visée sur ton écran LCD, il faut activer la fonction Live View dans les options (euh .... voir le manuel :o ).
    Membre Avatar de Dom.S
    Lausanne (CH)
    60D
    Tamron 17-50 2.8 / EFS 18-135 IS / EF 70-300
    je ne suis pas sur que le 450 D a le Live View, à confirmer...
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Il y a la Fonction suivante mais cela ne change rien du tout:
    "Réglage de foncions visée" mais y'a rien qui change...
    Moi ce que j'aimerais ce serait de pouvoir utiliser l'appareil avec l'écran et en mode automatique de réglage de la netteté...j'espère que je me fais comprendre...
    Comme je suis un supra débutant je ne sais pas encore correctement toutes les fonctions...
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Citation Envoyé par Dom.S Voir le message
    Si, si, la fonction Live View est disponible sur le 450D
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Citation Envoyé par LudovicD Voir le message
    OK merci pour vos réponses...je suis un ultra débutant....donc j'aimerais bien savoir où est cette fonction!
    Membre Avatar de Cildyddd
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    EF 17-40 4 L / EF 24-105 4 L / EF 85 1.8 / EF 135 2 L / EF 100 Macro 2.8
    Je n'ai pas mon 450D sous les yeux en étant au boulot mais si tu as ton manuel avec toi tu devrais rapidement y trouver la réponse à ta question.
    De mémoire il ne s'agit pas d'une fonction avancée. Elle se trouve juste dans les menus "jaunes" je crois. Une fois activée tu appuies sur le bouton "set" (encore de mémoire) et là tu vas entendre le miroir d'abaisser, la visée (là où tu colles habituellement ton oeil) va s'obscurcir et l'image va apparaître sur l'écran à la manière d'un camescope.
    C'est en se trompant qu'on apprend On est tous passé par là et on continue. Tripatouilles ton boîtier sinon tu ne va pas apprendre
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par eddyje Voir le message
    Hello,
    Eddy
    Si ce que tu entends par travail de netteté est la mise au point, alors c'est normal.
    Le module auto-focus d'un reflex utilise la reflexion sur le miroir de celui-ci, tout comme la visée à l'oeil.
    si tu veut te servir de la visée par l'ecran (le liveview) il faut relever le miroir pour que le capteur puisse recevoir les images et les envoyer sur l'écran, mais en faisant ça, on masque les capteurs auto-focus: donc il ne sont plus utilisables. CQFD.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Il faut relever le miroir pour que le capteur puisse recevoir les images et les envoyer sur l'écran, mais en faisant ça, on masque les capteurs auto-focus: donc il ne sont plus utilisables. CQFD.
    Ok et sais-tu comment je relève le miroir?
    A touti!
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    Canon 10/22, Canon 17/55 2.8, Sigma 20 1.4 Art
    tu as une fonction dans "fonctions personnalisées C Fn" (en tout cas sur le 1000D) qui s'appelle verrouillage du miroir.
    Mais comme le signale groux, tu va perdre l'autofocus par conséquent...
    j'ai jamais testé le live view et ne peut donc pas te dire quel autre moyen tu auras pour faire la mise au point via l'écran. par contre, ce que je pense, c'est, à moins que tu aies des contraintes telles que l'écran soit indispensable, de faire tes photos en regardant par le viseur tu devrais te faire sacrément moins chier.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Voilà c'est exactement ça!
    J'aimerais garder la mise au point tout en ayant l'écran allumé!
    Est-ce donc possible?
    Dernière modification par eddyje ; 23/11/2009 à 12h30.
    Membre Avatar de silver_dot
    Tout simplement, non: les contacts du déclencheur invalident l'affichage de l'écran LCD. Ceci pour les PDV avec la visée optique (reflex).
    Tu disposes de la visée directe (live view pour conserver l'affichage avant le déclenchement).
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    En fait, l'une des principales évolutions du 450D est de permettre de conserver l'autofocus en mode Live View.
    Extrait d'un article sur le site "LesNumeriques.com"
    En mode visée Live View, deux autofocus sont disponibles. Le premier fonctionne avec un système actif par détection de contraste (comme sur les compacts). La mise au point est relativement lente, mais la visée sur écran est toujours active. Le second système est l'AF classique par détection de phase qui nécessite l'abaissement du miroir (la visée reste aveugle) et reste malheureusement bruyante.
    En plus, en LiveView, on peut utiliser le zoom écran pour vérifier / affiner la mise au point.
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Quand je me mets en mode automatique, donc sur le rectangle vert, que j'enlève le stabilisateur d'images (...)
    Euh ...... pourquoi enlever le stabilisateur d'images ????
    Dernière modification par LudovicD ; 23/11/2009 à 17h30.
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    La réponse à ta question a été fournie : Tu lis ton manuel au calme et tu cherches comment activer la fonction Live View qui permet faire la mise au point via l'écran et non plus via la visée.
    Par contre il n'y a aucun lien de cause à effet entre la mise au point (le focus) et le mode automatique ni avec le stabilisateur. Cette dernière option est de toute façon liée à ton objectif et non à ton boîtier.
    Enfin, je ne saisis pas trop pourquoi on perd l'usage de l'autofocus quand on relève le miroir... Cela n'a aucun rapport. Il ne faut pas mélanger LiveView et relevage du miroir. Là on s'égare.
    Il est en effet exact que dans un des modes de mise au point LiveView, la mise au point se fait via l'abaissement du miroir mais activer la fonction de relevage du miroir (ce qui est autre chose) ne désactive en rien l'autofocus. (où alors je me plante depuis plusieurs mois...).
    Dernière modification par Cildyddd ; 23/11/2009 à 13h19.
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par Cildyddd Voir le message
    Je ne parle pas du relevage du miroir comme on peut le faire dans certains cas pour éviter les vibrations:
    je dis que pour faire du liveview (ou de la video) , il faut que le capteur recoive les images. Or sur un reflex, le capteur est masqué par le miroir => il faut donc le relever. Et ça, c'est le boitier qui le fait tout seul quand on passe en mode Liveview.
    Maintenant,le problème c'est que le module Auto-focus d'un reflex se trouve dans le haut de la chambre de celui-ci => quand on relève le miroir, on masque les capteurs d'auto-focus.
    Résultat: l'auto-focus à détection de phase (très rapide) d'un reflex ne peut pas être utilisé en mode "video"
    Il faut donc avoir recours à un autre type d'auto-focus, dit à détection de contraste, qui est du même type que sur les compacts, ou les bridges et qui est beaucoup moins performant.
    Ou alors, il faut rebaisser le miroir pour utiliser l'AF à détection de phase, mais ca veut dire couper l'écran, puisqu'on masque du coup le capteur.
    Dernière modification par groux ; 23/11/2009 à 15h25.
    Neuilly-sur-Seine
    5D Mark II
    C'est pourtant simple: pour faire du liveview (ou de la video) , il faut que le capteur recoive les images. Or sur un reflex, le capteur est masqué par le miroir => il faut donc le relever.
    Le problème c'est que le module Auto-focus d'un reflex se trouve dans le haut de la chambre de celui-ci => quand on relève le miroir, on masque les capteurs d'auto-focus.
    Résultat: l'auto-focus à détection de phase (très rapide) d'un reflex ne peut pas être utilisé.
    Ou alors, il faut rebaisser le miroir pour utiliser l'AF à détection de phase, mais caveut dire couper l'écran, puisqu'on masque du coup le capteur.
    Désolé je me suis mal exprimé apparemment.
    J'ai bien compris ce qu tu expliques. Je répondais en fait à Douante qui, rebondissant sur ton message et parlant d'une autre fonctionnalité, indiquait que "verrouiler" le miroir était synonyme de la perte de l'autofocus.
    Je signalais qu'il y avait semble-t-il confusion entre la fonction de "verrouillage" et le "relevage" du miroir dans le cadre du LiveView. J'espère ne pas me tromper
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Alors là il y a pas de soucis...le miroir se lève bel et bien...et je l'ai bien compris.
    Le souci, en tous les cas le mien, c'est que l'Autofocus ne marche pas si le miroir est relevé!
    Alors là...ne me dites pas que je n'ai pas lu le mode d'emploi, je fais que ça...
    Comme un appareil numérique simple, j'aimerais qu'il règle tout seul et que je puisse faire la photo simplement et en qualité nickel...
    Le carré vert semble être adapté pour faire de l'automatique...mais là ausi rien ne marche!
    Nantes
    Divers Canon
    Pour la 3e FOIS:
    Une fois relevé, le miroir vient masquer les capteur auto-focus, rendant ceux-ci inutilisables!!!!
    Donc , soit tu baisse le miroir et tu a l'auto-focus mais pas la video ,
    soit tu relèves le miroir, et tu a la video, mais pas l'auto-focus.
    Il ya bien un espèce d'auto-focus de "secours" mais hyper lent et pas pratique du tout.
    On n'y peut rien: un reflex ce n'est pas fait pour ça du fait même de sa conception . Donc pour intégrer ce type de focntionnalité les contructeurs doivent "bricoler"
    Dernière modification par groux ; 23/11/2009 à 16h02.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Pour la 3e FOIS:
    Merci à tous. J'ai enfin compris...mais vous vous souvenez du premier jour ou vous avez appris a conduire...?
    PS: cela dit vos posts sont remplis de fautes!
    Me faire plaisir un max !
    Oui. Ca coûtait Frs 75.-/h et c'était pas sur un forum. D'où ma proposition
    novembre 2009
    Canon Eos 70D
    @ Cildyddd : j'ai effectivement répondu hâtivement à la question, avec 2 secondes de jugeotte, j'aurais pigé que la question était plutôt : "Comment konféti pour activer le Liveview ?" :fear(1):
    Ton appareil doit avoir un problème tu devrais le renvoyer au SAV en précisant bien quel est ton problème! Ca les fera bien rire
    Ou alors, trouver une personne qui t'aidera et t'expliquera ça en live parce que là, l'explication t'as déjà été donnée plusieurs fois... Je vois que tu es en Suisse. Si tu n'es pas trop loin de Lausanne ou Fribourg, je te donne volontiers un coup de main...
    en train de faire des photos
    20D , 50D
    canon 50 1.4 , canon 15-85 , canon 100 macro , sigma 50-500 et canon 10-22
    et et il y une raison pour laquelle tu ne peux pas prendre la photo en regardant tout simplement dans le viseur ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Oui, il est préférable d'utiliser l'écran dans ce que l'on fait...dans notre boulot...
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Attention, je ne crois pas que le 450D soit compatible en ambiances nucléaires :p
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    Ben en fait, ça ne marche pas :p
    Il est donc normal que, en position "Carré Vert" tu n'aies pas accès à la visée sur écran.
    Extrait du manuel EOS 450D, page 96:
    La prise de vue avec LiveView ne foctionne pas dans les modes de la zone élémentaire.
    Dis autrement, tu ne peux utiliser LiveView que sur les positions P, Tv, Av M, A-DEP.
    Donc, première chose à faire, commuter en position P, qui est un sorte de mode "Tout Automatique".
    Ensuite, se référer aux autres instructions de la page 96 pour activer le mode LiveView appelé [Visée LCD au Dec.]
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Je conclu en vous remerciant de toutes vos explications, car j'ai appris qu'il y avait un miroir dans mon appareil photo...c'est vous dire!
    A+ et merci à tous!
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    le bouton liveview par défaut est le bouton "set" (au centre du trèfle de selection), mais comme ça a été dit, pas de carré vert.
    sinon, juste pour info, les capteur AF par différence de phase ne se trouvent pas dans le haut de l'appareil, mais en bas, il y a un miroir secondaire (le miroir principal est semi transparent) derrière qui renvoi l'image vers le bas où se trouve les capteur AF
    sinon, comme d'habitude, lire le manuel, c'est long, parfois rébarbatif, mais très complet et donne toutes les infos.
    Nantes
    Divers Canon
    A mon tour d'apprendre qqchose!
    juin 2009
    Massy
    EOS 450D
    J'aurais bien aimé connaître la raison qui oblige à viser avec l'écran et non avec le Viseur. :34:
    Sinon, pour des photos Studio ou Macro, il y a possibilité d'utiliser un PC pour viser et piloter l'appareil (ajustement de la mise au point via le PC, etc...).
    Du coup, l'écran LiveView devient celui du PC
  32. #32
    Nouvel utilisateur
    novembre 2009
    Canon EOS 450D
    Pas besoin, je suis en déplacement....
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 26/09/2008, 11h32
  2. Ecran
    Par URBANQUEST dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 04/07/2008, 16h05
  3. Ecran portable Vs ecran PC
    Par mortelfl dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 27/08/2007, 20h36
  4. Ecran LCD des EOS
    Par Odreyfusse dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/10/2006, 19h06
  5. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
