Affichage des résultats 1 à 45 sur 77
    Citation Envoyé par theant79 Voir le message
    Je pense pas que l'utilisation de l'IS plombe la batterie...
    Pour un mariage, j'ai pris plus de 800 photos et ma batterie n'était pas vide, donc on a de la marge, autant le laisser par défaut plutot que de rater une photo car on a oublié de le réactiver...
    Le risque est de penser ce que tu penses ici : il est faut de penser que l'IS est le sauveur d'une photo. On pense qu'il est là donc on ne regarde plus ce qu'on fait pensant que le miracle IS est là pour sauver cette erreur.
    Alors cela fonctionne parfois mais un manque de vitesse importante, aucun IS vous sauvera, cela sauvera tout ce qui ne bouge pas, mais le reste non.
    En sport, l'is vous sauvera 1 fois tous les 36, en animalier seulement sur du statique, donc au final sans un minimum de précaution, l'IS n'est pas à utiliser comme un sauveur mais comme un "outil", qui va permettre, entre autre de baisser les ISO lorsque d'autres sont obligé d'utiliser le quadruple, ou de compenser des son propre mouvements.
    Malheureusement on voit encore trop souvent des conneries de pub (une de samsung je crois) qui parlant de l'IS, montrait une voiture de Formule 1, comme si l'IS avait ici sauvé cette photo, et les gens pensent que l'IS sauvera toutes leurs photos sans un minimum de précaution
    Comme il a été dit, on peut l'utiliser intéligement, mais si vous penser que cela est contraignant de savoir quand l'activer ou ne pas l'activer, laissez le actif. Si vous pensez avoir le temps de faire ce travail supplémentaire et que vous préfèrez ménager votre monture, faite à la demande, la démarche n'est pas compliqué mais si vous pensez que cela ajoute pour vous un autre paramètre à gèrer ne vous prenez pas la tête, activez le tout le temps
    Pour ce qui est de la batterie, cela n'est pas négligleable et en particulier en grand froid à l'extérieur. 800 photos c'est même peu, par rapport à ce que rapporte une full journée animalière riche, et lorsqu'elle se produit avec -12°, je peux te dire que je finissais une batterie de Mark II N et visais presque la seconde en activant seulement l'IS lorsque nécessaire, alors imagine sans cela (j'avais 2 batteries, j'ai dû en acheter une 3ème pour palier à cela, et quand tu vois le prix de ces batteries, près de 120€, et le poid tu comprend quand même que tu ne te balladera pas avec 10 batteries sur le dos
    novembre 2009
    Soufflenheim
    50D entre autre :D
    100macro L IS, 70/200 f4 IS,24-105 f4, 50-500/1.4-6.3, x2, 18-50/2.8, 8mm fisheye
    + 1 il faut utiliser son matériel intélligemment, pas seulement l'IS (et pas seulement en photo), on a trop l'habitude de croire qu'en ouvrant un peu plus notre porte feuille on pourra faire de meilleures photos !, c'est pas le matériel qui sauvera la photo, mais il peut apporter un comfort d'utilisation, rien d'autre.
    Après pour l'animalier ça dépend, les animaux terrestres sont pas très agités (sauf si tu cours derrière), il m'arrive souvent à l'orée des bois, "en affut", de shooter des cervidés, vitesse entre 1/50 et 1/100 (ça suffit largement pour figer les mouvements de l'animal, pas assez pour les tremblements du photographe avec un téléobjectif), j'aime pas monter en iso, alors j'essaie de m'appuyer comme je peux contre un arbre ou ailleurs, dans ces cas l'IS peut être un sacré comfort (pas besoin d'être appuyé sur un arbre, tu peux te placer où tu veux), et pas seulement 1 fois sur 36 ... mais comme tu le dis, tout dépend de notre besoin, et il faut adapter notre matériel à notre besoin, et pas acheter n'importe quoi parce qu'on a dit que ça fonctionnait trop bien..
    Sinon petite question vu que c'est évoqué ici j'en profite, l'IS fonctionne tout le temps ou seulement au déclenchement à mi-course ?
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    L'IS entre en fonctionnement au déclenchement à mi-course.
    geo18
    Le moteur n’est lancé qu’à mi-course, l’arrêt se fait deux secondes après avoir relâché le bouton du déclencheur.
    Test fait à l’instant sur un 17-85, on entend très bien les deux instants de commutation arrêt marche et le ronronnement du moteur entre les deux.
    ou mi course ou activation AF via touche AF On / * si on utilise le Cfn qui permet de changer le bouton AF
    Cela s'arrête rapidement après relachement (comme le dit geo18, cela doit être 2 seconde après)
    Abonné Avatar de briceos
    Sauf visiblement sur les Sigma 120-400 et 150-500 dont le ronronnement d'après leurs utilisateurs, persiste encore même avec l'OS sur OFF.
    geo18
    C’est du Sigma.
    Utilisateur
    octobre 2009
    N'oublions pas que l'IS ne sert pas que pour la prise de vue. Il sert aussi à la visée. Surtout sur un télé, il stabilise la visée. Comme sur des jumelles stabilisées.
    Lorsqu'on vise longtemps ou qu'on est sur un bateau qui bouge, le confort est énorme.
    Ensuite, la question d'usure, c'est un peu du pinaillage. L'exemple des ampoules de phares... tsss. 15000 heures à 30km de moyenne, ça fait 450.000 km. Ta bagnole sera usée avant.
    L'IS, c'est comme les piles Wonder, ça ne s'use que si l'on s'en sert.
    Ne comparons pas à un écran d'ordinateur qu'on laisserait allumé toute la nuit ou à un disque dur qui tourne en continu. Ici, il s'agit de quelques minutes par jour en moyenne. Pas d'une usage intensif. Quant aux batteries, cela se recharge. C'est fait pour ça.
    Je casse la patte d'un autre canard. La citation sur la F1. Bien sûr que ça sert pour les images en filé, l'IS. C'est même un des principaux avantages sur certains objectifs. Photographier une voiture de profil au 1/15e ou au 1/30e pour avoir un bel effet de vitesse avec une voiture nette, c'est quand même bien, non?
    Citation Envoyé par Ducace Voir le message
    Shoot des oiseaux en vol et tu comprendra vite que tu ne verra pas de différence de "lissage" de visée entre avec et sans, par contre tu verra très bien comment le mécanisme saute tant il ne saut plus quoi compenser (essaye sur une sterne en vol ou un vanneau c'est assez marrant)
    On cherche a stabiliser une image qui ne bouge pas avec un porteur qui bouge, lorsque le sujet bouge l'effet est bien moins visible
    Heureusement que j'ai dit que 15000 était "par exemple" et non donné comme valeur prouvé, maintenant tu peux regarder dans la rue, tu trouvera probablement des voitures récentes qui ont un feu éteint (pas cassé) et il ne s'agit pas de voitures de 450 000 kms. Comme tu le dit toi même cela ne s'use que si l'on s'en sert ....
    Pour ce qui est de l'écran tu ne le laisse pas allumé toute la nuit en tout cas je te le déconseille, surtout sur un image fixe, là encore pour la même raison, est ce que cela sert à quelque chose ? Le disque dur par défaut il est placé pour s'éteindre en cas d'inactivité, et des disques qui pêtent tu en trouvera par centaines, c'est même le périphérique qui pête le plus souvent
    Une batterie se recharge j'en convient mais où ? sur un prise située sur un arbre ? Lorsque tu as besoin de passer quelques heures dans le froid il faut parfois 3 batteries, tout le monde ne les a pas .... alors si il faut économiser c'est plutôt pas idiot de le faire sur le dos de ce qui n'est pas indispensable. Si tu as 2 CF de 8Go et que tu vois que tu es limité, tu cherchera a éviter les rafales, là c'est pareil, parfois il vaut mieux couper ce qui n'est pas indispensable plutôt que de repartir charger à la maison ou dans la voiture mais cela prend du temps ....
    Tu casses pas de pattes au canard, il est évident que si je parle de la photo de formule 1 c'est qu'il ne s'agit pas de filé, je sais encore reconnaître quand une photo utilise "utilement" son IS en mode 2 sur un filé et une photo qui te fait croire que l'IS stop la voiture nette grâce à la stabilisation (la photo se permet même de montrer avec et sans alors qu'elle est limite de face dans un virage, c'est bien connu que l'IS compense les mouvement de profondeurs et latteraux d'une voiture F1 qui est en général ce qui se fait de plus rapide à 4 roues ....) c'est domage que je trouve pas la dite pub tu jugerais par toi même. De plus j'avais déjà indiqué plus haut (posté à 24/01/2010 19h37 ) de l'utilité du mode 2. On est sûrement pas dans ce cas ... mais si je trouve cette pub je ne manquerait pas de la partager ici pour voir de quoi en parle ....
    Visiblement il n'est pas nécessaire de te poser la question de la méthode utilisé, permet moi simplement de dire seulement qu'il n'est pas indispensable de le connecter tout le temps, c'est uniquement une information permettant de dire seulement que la photo prise à 1/2500 sera identique avec et sans IS, cela permet à celui qui pense que grâce à l'IS il aura mieux que son voisin sans IS, je dit seulement ici, que cela ne sera pas le cas, maintenant je redit que chacun pourra faire comme il le sent, et que si pour les 2 fois où son oubli d'activation lui fera louper un shoot comparé au 400 autres ou son utilisation n'aura rien apporté il préfère l'utiliser ainsi, il n'y à aucun problème, faites .... c'est pas mon problème, c'est pas mon choix, mais comme toujours pour faire un choix il faut savoir qu'il existe ... maintenant il sait ....
    Membre Avatar de Pimpf
    Belfort
    60D
    24; 17-50; 120-400; 50 MACRO
    Non, si l'OS est sur off, il ne fonctionne pas et ne fait donc aucun bruit.
    Il ne se met en route que sur on et à mi-course du déclencheur et le ronronnement s'arrête ensuite après un laps de temps.
    Citation Envoyé par Pimpf Voir le message
    Tatata, c'est pas ce que j'ai lu de la part d'utilisateurs et peut être même de tests sérieux. C'est comme ça que ça devrait marcher, oui. Alors, je module (n'ayant que des souvenirs de la conversation), c'est peut être OS sur ON, mais il fonctionne tout le temps, même sans presser à mi-course.
    Qui confirme ou infirme ?
    Canon - Tamron
    J'ai déjà vu cela dans les discussions, et je me demande à quoi sert la position "OFF" si le stabilisateur continue à fonctionner ?
    N'étant équipé qu'en objectifs Canon, je ne peux personnellement pas vérifier ces dires...
    Le faite qu'il fonctionne en continu est forcément un pb de commutateur, ou un blocage logiciel, mais il est impossible que cela tourne même sans qu'on demande à maper, on peut à mon avis dire qu'ici on est dans un cas de SAV, mais le fonctionnement normal est qu'il s'active lorsqu'on map (mi course ou touche défini par Cfn), et reste active quelques secondes après avoir relâché le bouton, probablement pour le remettre dans une position particulière de départ
    Non le 120-400 l'OS stop si on met off ... Y'a que le 18-125 je crois qui se coupe jamais ...
  1. Bon usage de la mémoriation d'exposition *
    Par Tonthon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/01/2010, 21h26
  2. Du bon usage des collimateurs.
    Par MatthieuM dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/06/2009, 09h13
  3. du bon usage des collimateurs autofocus
    Par Robiniers dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/02/2009, 22h29
  4. Usage du flash du 30D en maitre ?
    Par Daneel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/06/2008, 15h25
  5. 17-40 suffisant en usage généraliste?
    Par ToM2 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 26/10/2007, 11h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h09.
