    Membre Avatar de Doudou92
    400D + BG-E3, 5D + BG-E4
    EF 24-70 f/2.8 L / EF 70-200 f/2.8 L / Flash SIGMA EF-530 DG Super
    Par défaut Mise au point sur le 400D
    Bonjour tout le monde.
    Je suis l'heureux propriétaire d'un 400D équipé du grip BG-E3 ( indispensable pour moi)
    Récemment j'ai fait l'acquisition d'un EF 24-70 f/2.8 L et un EF 70-200 f/2.8 L lors d'un voyage aux etats unis (beaucoup moins chère!)
    Le résultat est super!
    c'est un excellent appareil pour sa gamme
    Mais je rencontre souvent un soucis de mise au point. Même avec les objectifs de la série L
    J'ai du coup des photos qui sont loupées à cause de la mise au point.
    Ce que je veux dire par là, c'est que la mise au point est parfois pas top!
    Soit je maitrise encore mal ce boitier, soit le système de mise au point du boitier n'est pas assez performant
    comme je n'ai vu nulle part des commentaires sur cet éventuelle faiblesse de la mise au point. J'aurais voulu savoir si d'autres utilisateurs de 400D avaient remarqué aussi ce genre de soucis.
    Merci à tous et bons shoots!
    Membre Avatar de silver_dot
    le résultat de la MAP est tributaire du choix des collimateurs AF sélectionnés en fonction du sujet de la PDV, c'est ce qu'il te faudra apprendre à maîtriser
    lis bien le manuel fourni avec le boîtier, prends le temps de faire quelques essais, et tu constateras que le problème évoqué provient en général du paramétrage du boîtier par l'utilisateur, et que les photos loupées sont celles prises avec une sélection des collimateurs AF inadaptée
    Merci beaucoup pour tes précieux conseils.
    Il me reste plus qu'à me pencher sur le sujet et faire beaucoup de shoots pour maitriser ça!
    Bon dimanche!!!
    :clap_1:
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Et puis, même avec le bon collimateur (le central), on peut l'aider en lui présentant une partie de l'image riche en détails bien contrastés, quitte à recadrer un peu ensuite. Pour ça la CFn4=1 est très pratique mais pas indispensable.
    Dijon
    eos 400 D
    50 1,8 et 70 200 L
    salut
    moi j ai le meme probleme actuellement avec le 400D et le 70 200, je prends toujours le collimateur central que je decale au cadrage, mais souvent au 1:1 je n ai pas une tres bonne netteté, j ai regarder le manuel pour les fonctions mais je ne comprends pas tout, comment l utilisez vous cette fonction?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Citation Envoyé par dauf Voir le message
    ... j ai regarder le manuel pour les fonctions mais je ne comprends pas tout, comment l utilisez vous cette fonction?
    Ce n'est pas toujours clairement expliqué dans le manuel. C'est tout bête : tu mets cFn4=1, et l'AF ne sera plus activé à mi-course du déclancheur mais en appuyant sur *, même en Ai servo où il faut alors appuyer sur * en permanence. On peut alors diriger le collimateur sur ce que l'on veut, faire la map, puis recadrer et prendre sa photo comme d'habitude, la mesure de lumière se faisant comme d'habitued à mi-cource du déclancheur. Si j'ai adopté cette methode (dont je ne me passerai plus maintenant) c'était pour compenser un léger front focus de mon objectif ; je faisais la map sur un objet situé plus en arrière et le reste comme d'hab. Sans cette fonction cFn4=1, le recadrage modifierait trop l'exposition la plupart du temps ; là c'est indépendant.
    Dernière modification par predigny ; 26/05/2008 à 09h08.
    Membre Avatar de lefuneste
    Brittany
    50 f/1.8 II, 17-40 f/4L USM, 70-300 4.0-5.6 IS USM, 400 f/5.6L
    J'ai le même souci avec le 70-300, c'est toujours un peu flou à 100%. J'aimerais bien dire que c'est mon matériel mais je sais bien que c'est surtout le type derrière...
    Dijon
    eos 400 D
    50 1,8 et 70 200 L
    mais alors tu doit appuyer sur 2 boutons a la fois... il faut choper le coup de main, comment t es tu rendu compte de ton front focus?
    Région parisienne
    EOS 400D ; Ixus 400
    Tamron 17-50 f/2.8
    Non, un seul à la fois : *, puis déclanchement , sauf en mode Ai Servo où l'AF doit traquer le sujet en mouvement. Le front focus s'évalue avec un peu d'habitude, il suffit de bien regarder ce qui est net sur les photos par rapport à ce que l'on voulait qui soit net. Tant qu'il n'y a pas de micro-réglage de l'AF, ça me semble être la seule solution, mais il faut une petite habitude et on ne gagne pas à toutes les photo. Ceci dit, à f/8 ce n'est pas la peine de faire ça ; ce sport est utile seulement vers f/2.8, mais même à f/5.6 ça peut faire une petite différence, surtout si tu fais régulièrement des tirages 120x80 cm
    Membre Avatar de Dinorocks2
    Pas de Calais
    EOS400D / EOS50E
    28-135 4 5.6 IS + 18-55 II + 70-300 IS
    je viens de recevoir mon 70-300 il y a 10 jours et j'enrageais de voir certaines de mes photos qui paraissaient nettes relativement floues après un recadrage. J'ai pris le taureau par les cornes, fait des tests sur pied avec un journal (je n'ai pas de mire c'est ce que j'ai trouvé de mieux) et là impec !! Donc comme dans 99% des cas c'est le photographe et pas le matériel.
    J'ai donc fait désormais très attention aux flous de bougé (à 300 ça vient vite quand on passe de zone ensoleillée à une zone d'ombre la vitesse dégringole très vite quand on est en Av) en ayant toujours une vitesse suffisante et en ayant les coudes bien calés sur la poitrine au moment de shooter.
    Et de plus en lisant la doc on peut lire sur la doc du 70-300 que l'IS ne fonctionne que 2s après la MAP autrement dit parfois on peut se retrouver sans filet. Maintenant docteur, ça va beaucoup mieux. Je te souhaite la même réussite.
    octobre 2009
    Montpellier
    EOS 400D
    Canon 18-55 + Canon Ultrasonic 55-200 + Sigma APO DG 70-300 macro + Canon 430EX II
    Bonjour a tous, désolé pour déterrer cette discutions, mais j'ai un souci avec mon appareil.
    Je fait pas mal de photos en soirée, donc dans un milieu sombre, et j'ai un souci de mise au point lorsque je n'ai pas mon flash externe (j'essaye actuellement de faire des photos en flash déporté). Habituellement c'est mon flash qui permet la mise au point de mes photos, mais en déporté c'est l'appareil qui doit le faire et il n'arrive pas a "accrocher" la mise au point.
    J'ai donc regarder comment faisais d'autre photographe et j'ai remarqué que leurs appareils avait une lumière de mise au point qui s'allumait. Est il possible de faire la même chose avec le 400D?
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    hélas non, cette lumière, ca doit être des nikon qui disposent d'une lampe d'assistance AF, les canon se reposent sur une série d'éclairs du flash intégré pour aider à la mise au point. A noter qu'avec un flash comme le 430 ou 580 ex, il y a aussi une lumière d'assistance, mais hélas, elle n'est pas intégrée au boitier !
    octobre 2009
    Montpellier
    EOS 400D
    comme dirai l'autre, mieux vaut tard que jamais ^^
    Donc merci en retard pour ta réponse
    Membre Avatar de Valeria
    Rambouillet (Yvelines)
    Canon EOS 40D ; 580 EX II
    EF-S 17-85 IS USM ; Sigma 50-500mm ; Sigma 10-20mm ; canon 70-300
    Mon cher Doudou, le colimateur central encore et toujours.
    Je ne me fis plus aux multiples qui "choississent" à ma place.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    +1 Valeria. Moi je me sers toujours du central, je bloque la map, je recadre, et shooooot !
    La seule fois ou j'ai utilisé autre chose que le central, c'était pour choisir le colimateur de droite car je shootais des vélos qui arrivaient de la droite vers la gauche, et je voulais les placer sur le tiers droit de la photo pour laisser de la place devant le regard du cycliste !
    Muret
    550D + Olympus M1mkii
    de 8 à 400mm X1.4 + 8 à 300mm µ4/3
    Je pose une question à Silver et au autres bien sûr
    l'utilisation sur un 400D d'objectifs manu fait que la MaP est .....:rudolph: manu
    sur mon vieux télémétrique j'avais une aide avec les deux demi cercles
    existe t il un verre de visé en remplacement qui ferait la chose ?:angel_not
    merci
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    Citation Envoyé par Lumix Voir le message
    merci
    stigmomètre?
    moselle
    eos400d
    28-70 f2.8 tamron - 70-200 f4 canon
    Rem22 : Moi je me sers toujours du central, je bloque la map, je recadre, et shooooot !
    Pour bloquer la mise au point, tu appuis sur le déclencheur à mis course tu recadre et tu déclenche . je suis d'accord pour un sujet fixe , mais si le sujet a bougé entre temps, comment fais tu . merci pour le conseil et bonne année à tous.
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    sur le 400D, je ne crois pas qu'on puisse remplacer le verre d evisée. C'est réservé au modèles supérieurs (xxD, xD)
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par angelus68 Voir le message
    Canon ne propose pas de verres à stigomètre pour le 400D, mais tu peux en trouver sur la baie pour une trentaine d'euros.
    Le changement de verre est très simple, ça se fait en 5 min, juste être un peu minutieux!
    Muret
    Par défaut merci
    merci j'y vais de ce pas:angel_not
    Tiens-nous au courant de ton retour d'expérience quand tu auras monté ton dépoli à stigmomètre.
    5D mark II - 430ex2
    Gilbert, si je photographie un sujet mobile, là c'est différent : exemple cité du vélo...Là je sélectionne le collimateur qui m'intéresse dans mon cadrage, et je change le type d'af pour l'af continu.
  1. viseur et mise au point manuelle sur l'eos 400D
    Par oscitere dans le forum EOS 400D
    Dernier message: 17/01/2008, 07h26
  2. mise au point
    Par Marie 09 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/11/2007, 22h57
  3. pb de mise au point
    Par michel havez dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 17/03/2006, 11h50
  4. Pb de mise au point !
    Par Olive10 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/07/2005, 12h08
  5. Mise au point
    Par Feys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/04/2004, 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
