    Membre Avatar de Luc30
    février 2010
    NÎMES
    Eos 5D Mk III, Eos7D, Eos100D
    Canon 50mm F1.4, 100-400 F4,5-5,6 L, 100 macro L IS et 17-40 F4, sigma 10-20 F3.5,
    Par défaut Pose longue ou hauts isos ?
    Lorsqu'on possède un trépied, on se dit je vais utiliser une pose longue et une sensibilité moins élevée pour avoir une image plus nette.
    A l'usage, je me demande ce qui génère le plus de bruit : Monter en sensibilité ou allonger la durée d'exposition ???
    Pour poser la question différemment, qu'est ce qui donne la meilleure image pour un même sujet immobile ?
    février 2010
    NÎMES
    C'est vrai qu'à 1600 iso, le bruit est un peu plus élevé, mais le rendu de l'image n'est pas si mauvais, je trouve qu'il y a plus de contraste, que les couleurs sont plus vives...
    Export jpeg sans aucune retouche (un petit crop identique sur les deux) juste les paramètres par défaut de LR
    Dernière modification par Luc30 ; 27/09/2011 à 00h25.
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Hey, bonne question ! j'aurai tendance à privilégier la pose. Franchement sur ton exemple, le bruit casse tout (joli le fonds d'ailleurs). je ne vois pas de différence de couleur et de contraste.
    Oeting
    EOS 6D
    Sigma 50 1.4 DG HSM ART + Canon 24-70 2.8 L USM II+ 70-200 F2.8L IS USM
    Je privilégie le temps de pose de mon côté, quand je ne photographie pas quelque chose en mouvement, bien sur. (sauf pour un effet, mais ce n'est pas le sujet).
    En revanche, j'ai laissé tomber le mode 50 iso, car pas franchement convaincu.
    Donc 100 iso, ou 200 iso pour limiter le temps pose inférieur à 30s.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par nickreims Voir le message
    comme l'a dit rem22, la sensibilité native du capteur est 100iso, c'est donc là que tu auras le meilleur résultat. Les 50 iso seront logiquement moins bons, je n'utilise cette sensibilité que dans de rares cas où je ne peux pas faire autrement.
    Seb.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il eu fallu poser encore un peu plus pour augmenter la profondeur de champ. La partie floue du sujet n'est pas esthétique.
    Mais in fine, le problème dans ce cas-ci peut être facilement contourné par l'utilisation du flash.
    La pose longue n'est pas adaptée à ce genre de sujet. Plutôt pour le paysage de nuit, les photos d'intérieurs ou pour la nature morte en studio à l'aide d'éclairages faibles (genre bougie).
    Ici, je ne vois pas trop l'intérêt.
    février 2010
    NÎMES
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Les deux images étaient juste destinées à montrer la différence entre les deux et ne constituaient pas un exercice de style
    J'ai retenu des autres réponses (merci à tous) que lorsque c'est possible (sans influence sur l'image à cause d'un mouvement par ex) il vaut mieux associer pose longue-bas isos.
    Ceci étant, pour les utilisateurs de 7D, comment réglez vous C.FnII:Image/réduct. bruit expo. longue ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Luc30 Voir le message
    J'évite de demander à l'appareil des modifications irréparables. Réduire le bruit lisse l'image.
    Par contre, je travaille en RAW+jpeg ce qui me permet de jouer sur les deux tableaux. Le RAW permet de réduire le bruit après coup.
    Oeting
    EOS 6D
    +1
    Je préfère post-traiter avec des plugs sous photoshop assez intéressant.
    En revanche, je ne fais pas de jpeg de mon côté.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Attention ! La fonction "Réduction du bruit exposition longue" n'a absoluement rien à voir avec un lissage logiciel de l'image. Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet au boîtier de prendre une seconde pose de la même durée avec les rideaux fermés. Ce dark est ensuite "soustrait" à la première prise de vue (dans l'idée, ça n'est malheureusement pas aussi simple, le bruit n'étant pas un truc franchement linéaire) pour réduire le bruit du capteur. C'est donc une fonction impossible à reproduire en post-traitement et qui peut être utile, même à 100 ISO.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    la résolution native de ton capteur est à 100iso.
    Tu obtiendras donc les meilleurs résultats à 100iso, et plus tu t'en éloignes, plus tu perdras. tu perds aussi en dynamique etc...
    Perso je ne regarde pas trop, j'utilise la sensibilité la plus basse possible pour garantir une photo nette avec les conditions que j'ai.
    Si c'est à bord d'un hors-bord qui fonce plein pot j'aurai une grosse vitesse, même si ça doit me coûter quelques isos.
    Si j'ai un trépied pour un sujet immobile, alors je descendrais à 100.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    ca depend des situations mais si tu as un trepied sur sujet statique priviligie le 100 iso moins de bruit (parfois on peut aussi desaturer un peu les rouges) meilleure dynamique ...
    Si non statique et hors effets: monte les iso, vaut mieux du bruit que du flou (sauf cas aprticulier)
    août 2011
    50D
    Canon, Tokina
    Pose longue sans hésiter,
    Bien que certains capteurs récents (7D) semblent mieux gérer une montée en sensibilité, la pose longue en restant à 100 iso sera plus qualitative, notamment pour un couché de soleil par exemple.
    Membre Avatar de buhbuh
    mars 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Perso: sujet fixe je privilègie les iso faible et long temps de pose (l'ouverture aussi si j'ai besoin d'une faible Pdc )
    Sur les sujet en mouvement c'est un temps. D'exposition faible que je privilègie au détriment des iso
    Exemple ce we a un mariage pendant la soirée je suis passe en M, flash + ouverture 2,8 + temps de1/200 s mais je suis monter à 1600 iso pour avoir uns expo correcte et figer les mouvement.
    D'ailleur si qq un a une astuce pour diminuer le bruit sur 150 photos je suis preneur car si cela ne ce voit pas trop en 10x15 en A4 cela ce voit
    Je n'ai que les logiciel canon pour info
    Corse
    7D Mark II
    +1 pour les poses longues et les bas ISO, si la vitesse n'est pas importante.
    Dans le cas où la vitesse prime, augmentation des ISO, toujours au seuil le plus bas pour limiter au maximum le bruit, ensuite, traitement via LR3.
    Graz, Autriche
    Citation Envoyé par Jean-Christophe MORACCHINI Voir le message
    Non le meilleur moyen c'est d'exposer correctement voir a droite, ce qui a pour effet mecanique de reduire le bruit
    Et puis bon le bruit ce n#est pas une tare, il n'y a pas si longtemps on le recherchait
    Corse
    7D Mark II
    ...exposer correctement voir a droite, ce qui a pour effet mecanique de reduire le bruit
    Oui, +1 pour l'exposition correcte voir à droite : c'est ce que je pratique régulièrement pour préserver les hautes lumières.
    Pour le bruit, en N&B ça peut être joli !
    Maintenant, si je peux obtenir ce que je veux avec 800 ISO, j'évite de monter à 1600, je cherche toujours à adapter en fonction de ce que je veux ou que je recherche ;-)
    février 2010
    NÎMES
    Merci pour cette explication on ne peut plus claire
    Est il préférable que je la laisse sur auto ou sur marche ?
    Graz, Autriche
    La reduction du bruit sur off, ca evite de devoir patienter pour prendre ses cliches. Au pire on peut tout a fait prendre un vrai dark avec le bouchon sur l'objo pour pouvoir enlever les points chauds (car en fait c'est une cartographie du capteur montrant les derives des pixels entre ceux qui saturent et ceux qui fuient trop rapidement) et ce n'est pas franchement une reduction du bruit
    février 2010
    NÎMES
    Super, merci Mnemmeth, Je le bascule illico sur off. Question subsidiaire, quand tu as ton vrai dark, comment fais tu pour le combiner à ta photo pour éliminer ces pixels chauds ?
    février 2010
    NÎMES
    Graz, Autriche
    Desole je n'avais aps vu
    Tu soustrait le masque sosu PS il me semble (pour mes longues pose je ne le fait pas)
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    en plus accéssoirement sur 7d, si cette option est active, la rafale prend un sérieux coup dans les gencives et je te parle même pas du buffer qui passe 15 à 8 photos en RAW maxi... logique au vue des explications de GabiB cela dit.
    Citation Envoyé par cinemania Voir le message
    ... la rafale prend un sérieux coup dans les gencives et je te parle même pas du buffer qui passe 15 à 8 photos en RAW maxi...
    euh, pour de la pose longue ça n'est pas très grave
    Seb.
    février 2010
    NÎMES
    Merci, je ferai des essais avec Gimp (pas de PS sous la main...)
  1. Macro à main levée, rafale, AI Servo, hauts ISOs
    Par giorgioeos dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/06/2010, 18h27
  2. Longue pause ou longue pose ??
    Par Mnemmeth dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/05/2010, 17h07
  3. hauts isos avec le 7D
    Par APB dans le forum [Portrait]
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/03/2010, 13h13
  4. Hauts isos
    Par fuji dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 08/06/2008, 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
