    août 2012
    EOS 650D
    Tamron 24-70 f2.8 VC USD | Tamron 60 f2 Macro
    Question [Débutant] Bruit en ISO 100
    Salut à tous,
    Il y a quelque jours j'ai fait une de mes premières sorties avec mon EOS 650D (mon premier réflex), la plupart de mes photos étaient remplie d'erreurs techniques (style paysage pris en f/3.5 => arrière plan flou, ...)
    Je pense avoir compris la plupart de mes erreurs (en partie grâce à ce forum) mais il y a une question que je ne comprend pas trop.
    Pourquoi est-ce que sur les photos en 100% j'ai un bruit assez important même en ISO 100 ? Est-ce normal par rapport à mon appareil et/ou objectif ? Ou est-ce que je fais une mauvaise manipulation ?
    Exemple : EF-S 18-55 - 28mm - f/4,0 - 1/80s - ISO 100 (le RAW est dispo ici)
    Je sais que les photos ne sont jamais utilisée à 100% mais je pensais pouvoir obtenir quelque chose de plus net quand même.
    Merci d'avance pour vos lumières.
    Vire le filtre de ton objectif et ferme plus ... Tu as un gros manque de netteté surtout.
    Abonné Avatar de briceos
    C'est surtout très flou...
    Ta photo est normale, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un APS-C (format capteur facteur 1.6) avec 18mpix. On sait que plus on case de pixels sur un capteur plus le bruit sera présent ... c'est donc un grain normal que tu as là .... c'est visible un peu plus dans les zones unies et sombres mais rien de choquant pour moi ... il est clair que si tu avais un FF de 18 mpix aurais moins de grain mais je ne trouve pas cela dramatique ...
    août 2012
    EOS 650D
    Je n'ai pas de filtre sur l'objectif.
    Le flou, donc ce serait du à une exposition trop longue ? Car si je suis déjà à 1/80s en ouvrant à fond (pas trop l'objectif de kit niveau ouverture), si je ferme à f/8,0 par exemple, le temps d'expo va devenir impossible à main levée je suppose ?
    Je mélange peut-être effectivement le problème de flou et de bruit sur mon image, si l'image était plus net le bruit me paraîtrait peut-être plus léger.
    Citation Envoyé par karnalta Voir le message
    Non le flou n'est pas un problème d'exposition trop longue ici, et la phrase qui suit indique que tu n'as pas encore toutes les bases de fonctionnement d'une expo et de comment résoudre ce genre de choses.
    Ton expo est la suivante 28mm - f/4,0 - 1/80s - ISO 100
    Ta vitesse est suffisante puisqu'en partant du faite que le bougé se situe à 1/focale, tu dois donc avoir un minimum de 1/28mm de seconde. En partant sur le faite que si on a un APS-C qu'il convient de prendre en considération le facteur de crop, on va dire que la vitesse mini à 28mm * 1.6 = 44, avec 1/50 on sera donc déjà pas mal, avec 1/80 on est même en sécurité. Sur sujet immobile en plus, on n'a pas de problème de bougé sujet, donc ici la vitesse est OK.
    Donc comment faire pour changer des paramètres et rendre possible d'autres trio d'expo tout en gardant une bonne expo (identique à celle ci) et sans se positionner dans un trio dangereux pour la vitesse.
    On part donc du départ : tu as 28mm (cela ne bougera pas car il s'agit de cadrage) et tu as un trio d'expo de 1/80 (vitesse) F4 (ouverture) et 100ISO (sensibilité)
    Ce qui a pu créer un flou est la profondeur de champs, très proche de l'ouverture maxi de ton objo. A 30mm et mise au point à 6m et à F4 on dispose d'une PDC qui couvre de 3.52m à 8.62m soit 5.09 mètres de couvert, alors qu'à F8 elle passerait de 2.72m à 31.1m soit 28.4m de couvert.
    Imaginons donc qu'on souhaite passer cette ouverture à F8 :
    à F5.6 et ISO 100 la vitesse passe à 1/40 puis
    à F8 et ISO 100 elle passe à 1/20 ... on est maintenant en risque de bougé ... alors comment corriger cela puisque la vitesse dépend de l'ouverture ... évidemment on dispose des ISO pour corriger cette vitesse. En rendant les ISO plus sensibles à la lumière captée on va augmenter la vitesse.
    à F8 et ISO 200 la vitesse remonte à 1/40
    à F8 et ISO 400 la vitesse remonte à 1/80
    Moralité : 1/80 - F4 - ISO 100 = identique = 1/80 - F8 - ISO 400 = on a exactement la même expo, avec une vitesse identique (important pour éviter le bougé), avec une ouverture qui augmente ma pdc, et un ISO seulement plus haut pour permettre d'utiliser le nouveau couple.
    C'est toujours les ISO qui vient compléter un couple vitesse/ouverture pour obtenir une expo correcte ...
    compris ?
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Il y a un flou prononcé lié à la MAP ou à un bougé
    août 2012
    EOS 650D
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    La MAP, je l'avais oublié aussi celle là ^^
    Merci pour vos avis à tous, c'est vrai qu'avec le recul ce qui me gêne surtout dans l'image à 100% c'est la sensation de flou, je l'avais injustement associée au bruit mais cela doit plus être un problème de ma part au niveau de l'ouverture/MAP/bougé ..
    Je n'ai plus qu'a essayer de faire mieux à ma prochaine sortie. J'essayerai de fermer un peu plus pour avoir plus de profondeur, monter à ISO 200 pour ne pas trop rallonger le temps d'expo et ne pas trembler
    L idéal est de gagner de la vitesse pour éviter les flous de bouger... Bonne continuation
    août 2012
    divers
    La prise en Main de L'appareil (la façon de le tenir) n'est pas forcement évidente quand on débute et pourtant c'est une des base de photos nettes.
    (La prochaine fois mets nous la photo originelle non agrandie StP.)
    abcdef
    novembre 2011
    Angers
    50 f1,4 / 100 macro L / sigma 24-70 et 70-200 f2,8
    sache aussi que la vitesse ne doit pas etre inférieur à la focale (multipliée par 1.6 sur apsc) pour eviter le flou de bougé d'un sujet fixe
    août 2012
    EOS 650D
    Merci pour ta réponse gparedes.
    Je viens justement de finir un article sur les "l’indice de lumination et la correction d’exposition", et il confirme mot pour mot ce que tu dis dans ta réponse.
    Si on part du faite que mon exposition était bonne sur ma première prise, passer de f/4 à f/8 va me donner -2 IL et donc pour les récupérer je vais donc quadrupler les ISO (+2 IL).
    Si j'avais voulu me limiter à ISO 200 (+1 IL) j'aurais du diviser par deux ma vitesse d'obscuration (pour récup. le +1IL manquant) mais du coup je serais tombé à 1/40, soit en dessous de ma ligne critique de flou de bougé.
    J'ai hâte de pouvoir remettre tout ça en pratique ^^
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Et si tu faisais des tests par toi même en faisant varier tous les paramètres plutôt que de passer par des articles que tu n'assimiles probablement pas complètement vu ta confusion entre flou et bruit ? Va faire des photos !!!
    août 2012
    EOS 650D
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Je travail !!! (Les articles ça je sais les lire au boulot, prendre des photos c'est plus délicat ..)
    mai 2005
    Melun (77)
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    +1
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par RGP Voir le message
    J'avais aussi ce souci de grain à 100iso avec mon Eos 5D II, il a fait un tour au SAV et ils sont changés le capteur.
    Ne comparons pas le bruit que tu as pu avoir avec le 5DII (FF 21 Mpx) avec celui d'un capteur APS-C ultra dense (18 Mpix).
  1. Bruit sur 7D et 50D
    Par Smejko dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 14/06/2012, 23h34
  2. 70-200 f 4 IS bruit de l'USM
    Par Pirouette001 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/08/2011, 15h28
  3. hip hop debutant pour photographe debutant
    Par no_vice dans le forum [Concerts et Spectacles]
    Dernier message: 05/03/2009, 19h00
  4. le bruit
    Par volcan 63 dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 31/03/2008, 01h06
  5. Bruit ?
    Par Air23 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/03/2007, 08h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
