Discussion: "Debruiter" une photo
    Membre Avatar de Thib'
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Canon 17-40 f4L / 70-200 f4L / 50 f1.8 / 100 Macro f2.8L / 430 EXII
    Par défaut "Debruiter" une photo
    J'ai donc fait des photos de mariage à 3200 ISO et je voulais savoir si il y avait une astuce pour "débruiter" les photos prises.
    Je ne m'attend pas à des miracles mais si il y a une astuce photoshop ou DPP (j'ai shooté en RAW) pour "lisser" un peu le rendu...
    Thib'
    Ile de France
    Le troisième onglet de DPP (NR/Objectif/ALO) permet de réduire le bruit sur les raws.
    Mais il ne faut pas non plus espérer des miracles.
    Sinon, il y a des logiciels spécialisés, comme Noise Ninja et d'autres (certains sont même gratuits), mais sur les JPG.
    Tu peux utiliser Camera RAW (plugin photoshop pour dérawtiser) et utiliser l'onglet Détails qui avec son curseur Réduction de Bruit de luminance te permettra de faire cela proprement
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Sur LR aussi c'est pas mal mais quand c'est vraiment bruité ca lisse trop.
    Parfois je préfere même le grain.
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    J'utilise camera raw, très précis!
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    Merci pour les réponses, il faut que je teste ca.
    Par contre j'ai remarqué qqch, lorsque j'ouvre un RAW assez bruité avec DPP, il corrige automatiquement une partie du bruit ! J'explique:
    A l'ouverture d'une image, il y a énormément de bruit dont qqs magnifiques pixels verts fluo, et bcp de pixel rouges et vert sur un visage, et au bout de qqs secondes, il grosse partie du bruit a déja été corrigée, magique non ?
    Bon je vais essayer de me trouver camera raw.
    Et pour celles les pires mais qui meritent d'être sauvées, conversion N&B...
    Thib'
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par Thib' Voir le message
    Thib'
    Normal que DPP débruite un peu tes RAW, il prend en compte les paramètres du boitier, ce que ne font pas les autres logiciels...
    Etant donné que sur le boîtier on ne peut pas gérer ce paramètre (on ne peut que donner un paramètre d'accentuation mais pas de débruitage), je dirais plutôt que cela est dû uniquement au faite que par défaut DPP est paramétré avec un débruitage "standard" et non désactivé.
    Cependant même si je ne suis pas usager de DPP, cette option peut donc être désactivée et activée uniquement en cas de besoin.
    Par défaut LR / CR appliquent aussi un débruitage par défaut à la valeur 25 et une netteté à 25, mais là encore ces paramètres peuvent être désactivés pour avoir à l'import sur LR ou à la visu sur CR, l'absence de lissage et on ne l'activera qu'en cas de nécessité
    novembre 2011
    Angers
    50 f1,4 / 100 macro L / sigma 24-70 et 70-200 f2,8
    pour debruiter rien de tel que DxO, il fait des miracles
    pas donné certes , mais un tres bon investissement
    Membre Avatar de jeje14
    Vendée 85
    je ne crois pas...
    j'ai CS5 et LR et dans CR (par défaut : jamais touché au réglages de débruitage) seul le débruitage couleur est à 25 avec 50 en détail, pour la luminance c'est débruitage 0 et détail 50
    jéjé
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    On peut gérer ce paramètre dans le cfn 5,"réduction du bruit : désactivé, standard, faible ou importante", et en fonction de ça DPP va appliquer les paramètres dans le troisième onglet.
    Ile de France
    A l'ouverture d'un raw, DPP applique les paramètres de débruitage par défaut (que tu peux régler toi-même).
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    J'ai observé comme Gérardo un débruitage un peu auto par défaut sous ACR, mais il faut que la sensibilité soit déjà suffisament élevé.
    J'utilise camera raw et j'en suis très satisfait, pour aller plus loin il y a des plugins sépciales comme denoise, ninja etc....
    Un autre point aussi à prendre en compte : si tu comptes faire des tirages, saches que ça lisse déjà pas mal, et donc, le résultat pourrais te surprendre par rapport à ce que tu vois sur ton écran.
    Surtout s'il s'agit de petites résolutions... J'avais glissé quelques tirages à 1600/3200iso avec le 50d ( même capteur que le 500d ) dans un album photo et ma foi c'était pas mal du tout.
    mars 2011
    Avon
    5D MkII
    OK merci pour les infos, je vais me contenter des réglages proposés par DPP pour traiter un peu le bruit, j'ai déja pas trop de moyens pour acheter du matos, alors du logiciel...de plus pour mon usage DPP et Photoshop CS3 suffisent amplement, j'aime pas trop le post-traitement....
    Et comme le dit rem22 à juste titre, c'est des photos que je vais soit mettre sur flickr (donc si qualité pas top c'est pas trop grave) soit partir en tirage si j'ai de beaux moments donc le rendu sera different...
    j'ai pas l'intention d'en faire des crops
    Thib'
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 16/03/2012, 07h06
  2. Photo "fidèle" ou photo "sur-saturée" ?
    Par Tonthon dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/10/2011, 10h06
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 23/08/2011, 12h49
  4. Passer au "tout focale fixe" sur APS-C puis peut-être au "Full Frame"??
    Réponses: 57
    Dernier message: 28/08/2010, 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h19.
