    Membre Avatar de Franck30340
    mars 2009
    Gard
    Partager des belles photos
    Par défaut Corrélation entre les IL et les niveaux RGB
    Existe t'il une corrélation entre les IL et les niveaux RVB oui forcément mais est elle régit par une formule ?
    Sur un gris moyen RVB 128,128,128 si je monte ou descend d'un IL ça ferait quoi en valeur ?
    Cela serait linéaire ou logarithmique ou exponentielle ? Comment pouvoir convertir à tous les niveaux du blanc au noir ?
    Par exemple restituer parfaitement une ambiance depuis une charte de gris avec Lightroom qui donne des pourcentages que je convertirais.
    Merci par avance
    Salut personnellement je ne pense pas qu'il puisse y avoir une formule, car tu prends 3 apn différents et passer d'un gris moyen (histo pile au centre) à du blanc ou du noir, ne demandera pas la même valeur de compensation IL pour les 3 apn
    Cela dépend du capteur qui peut alors se comporter bien différemment ...
    Par contre de mémoire je sais qu'on peut connaître les valeurs RVB pour donner par exemple une couleur de peau crédible, un ciel crédible, le traitement tentera donc d'obtenir ces valeurs sur les zones qui vont bien (car il arrive qu'une partie de l'image puisse avoir une bdb différente du reste ,mélange de sources par exemple)
    Donc formule unique qui corresponde sur chaque apn, je dirais que non ...
    mars 2009
    Gard
    Merci de ta réponse mais c'est en faisant abstraction du boitier, du capteur ou de sa dynamique.
    Les logiciels le calculent bien de manière automatique donc il y a bien un algorithme. C'est uniquement la relation entre les IL ou deux fois plus ou moins de lumière sur la valeur d'un gris moyen rvb 128, 128, 128, d'un presque blanc ou d'un presque noir.
    Membre Avatar de Nimitz_be
    août 2005
    Bruxelles
    80D, 350D
    Sigma & Canon
    Je pense qu'il doit y avoir du logarithmique la dedans.
    Mais si tu a une charte de gris tu peux faire le test pour ton appareil.
    Tu prend ta charte de gris en avec bracketing +/-1IL
    Dans lightroom tu modifie l'exposition et BdB de ta photo 0IL pour avoir 128-128-128
    Tu copie tes ajustement et tu les colle dans les 2 autre photo.
    Il nete reste plus qu'a voir les valeur que tu as.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Le courant varie en log du nombre de photon. Le niveau le plus bas c'est le niveau 0 de la diode, le plus haut 128. Entre les 2 on linearise
    mars 2009
    Gard
    Merci, je suis en train de bosser pour me faire mon profil sur DNG Profile Editor basé sur une interprétation linéaire au lieu de l'Adobe Standard qui compresse les hautes lumières.
    Ca donne ça pour les premiers essais réalisés à partir du même fichier.
    La première photo est un profil que j'ai créé sur DNG Profile Editor à partir de la mire mais en interprétation linéaire pour permettre une meilleure définition des hautes lumières. Elle est "surexposée" de 1 IL mais cela aurait pu être fait lors de la prise de vue. Par contre traitement manuel sur LR pour redonner du peps mais on imagine très bien l'analogie des nuances de blanc avec un ciel et les nuages.
    EXIF: Canon ( EOS 5D Mark IV) | 200mm | 1/400s | f/5.6 | ISO 100
    La deuxième photo est le profil créé sur Colorchecker mais malheureusement automatiquement en interprétation adobe standard en diminuant les nuances des hautes lumières. On le voit clairement sur les blancs.
    J'ai essayé de transposer le preset de la 1 et les premiers résultats sont très encourageants pour les photos de paysage mais aussi pour tout ce qui réclame une bonne définition dans les valeurs hautes comme les flammes et toutes sources lumineuses. J'ai également envie de faire de la photo d'objets ce qui nécessite d'être conforme sur la colorimétrie.
    En conclusion la 1 est meilleure dans les hautes lumières en correction manuelle suivant l'interprétation linéaire et la 2 a une meilleure colorimétrie mais lisse les hautes lumières comme le profil adobe standard en correction automatique.
    L'idéal serait un mix entre les deux ce que je vais essayer d'obtenir ...
    Pour les niveaux de gris en bas de la charte, on devrait être de gauche à droite 95%, 78%, 63%, 48%, 33% et 20% ce qui n'est le cas sur aucune des deux. C'est la norme si on réimprimait la charte sur papier. La plage est bonne entre les extrêmes mais pas au niveau des 4 valeurs médianes.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je vais encore dire des co...... mais si on considère :
    une échelle linéaire (de gris) exprimée en IL codée sur 8bits => amplitude de 8IL entre le noir (0IL) et le blanc (8IL), la valeur médiane de 128 correspondrait à 4IL, 64=>2IL, 32=>1IL
    gris moyen (128,128,128) cela donnerait gris moyen+1IL (160,160,160) et gris moyen-1IL (96,96,96)
    mars 2009
    Gard
    J'ai trouvé ça pour la charte mais c'est en niveau de gris. Si on extrapole on est sur une échelle de 10.
    White f3f3f2 243 243 242 95%
    Neutral 8 c8c8c8 200 200 200 78%
    Neutral 6,5 a0a0a0 160 160 160 63%
    Neutral 5 7a7a79 122 122 121 48%
    Neutral 3,5 555555 85 85 85 33%
    Black 343434 52 52 52 20%
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Je ne trouve pas de corrélation entre l'IL qui est une unité de mesure de la lumière et les niveaux RGB du numérique.
    Le noir d'un écran ou d'une photo n'a rien à voir avec un noir total.
    Le blanc du papier est très sombre à côté de l'intensité d'un linge blanc exposé au soleil.
    Bref, l'appareil photo mesure les IL d'une vue lors de l'exposition et comme écrit Mnemmeth, retranscrit cette mesure, après avoir corrigé l'exposition, en niveaux. 8 bit, 14 bit ou autre, par couleur.
    janvier 2015
    Nantes
    EOS 6D
    EF 50mm f/1.8 STM, EF 100mm f/2 USM
    mars 2009
    Gard
    Surprenant Chalphy et tu es capable de répondre sympathiquement
    Je t'en remercie car c'est exactement que je cherchais pour travailler sur certains traitements linéaires en exposant à droite afin de tirer bénéfice de toute la plage dynamique et retrouver le rendu Adobe en préservant les HL.
  1. difference entre stabilisation x niveaux et stabilisation x stop?
    Par jujuper dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/06/2011, 06h29
  2. Resserrement des niveaux
    Par Gromit dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 06/05/2010, 19h25
  3. courbes ou niveaux ?
    Par Osborne dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 17/09/2009, 10h32
  4. Les Niveaux et les Courbes
    Par Phil_W. dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 08/06/2008, 17h54
  5. Contraste et niveaux
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2006, 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h50.
