Effectivement. J'ai du me tromper avec le correcteur orthographique ^^
Sinon, la fin était sur la lumière réfléchie et non incidente.
@droopyka : tu as donc 3 choix :
- tu disposes d'un posemètre externe, tu mesures la lumière incidente prêt du sujet. Le posemètre t’indique F8, 1/100s et ISO 100. Tu reportes ces paramètres sur ton reflex en mode M et tu prends la photo
- tu disposes d'une carte grise 18%, tu demandes à ton sujet de la tenir, tu fais une mesure spot sur la carte gris 18%, ton reflex t'indique F8, 1/100s et ISO 100. Tu prends la photo directement, ou alors tu reportes ces paramètres sur ton réflexe en mode M si tu veux faire une série de photos avec ces réglages
- tu ne disposes de rien d'autre que ton reflex. Tu choisis une zone sur ton sujet qui renvoie 18% de la lumière. Il faut un peu d'expérience du coup, car c'est pas évident de savoir quel objet renvoie à peut près 18% de la lumière. Si par le plus pur des hasards, ton sujet à un pull gris 18%, tu fais une mesure spot dessus. Bien sur, c'est rarement le cas. La peau des européens s'en rapproche un peu, donc tu peux faire une mesure spot sur le visage. Sinon, toujours par expérience, tu corriges l'exposition en fonction de ce que tu vois. Exemple de la neige : tu photographies quelqu'un sur la neige, tu sais donc que l'appareil va sous exposer, donc tu appliques une correction d’emblée de +1IL.
Notes que ce post et mon précédent post ne parle que d'exposition. La balance des blancs est un sujet qui n'a rien à voir avec ce dont on parle actuellement. Pour la balance des blancs, mets la en auto, ça marche presque à tous les coups.
