Affichage des résultats 46 à 61 sur 61
  1. #46
    Membre Avatar de Seven Sam
    January 2010
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Citation Envoyé par toma Voir le message
    Heuuu , tu sais, tu n'es pas obligé de rester à f/2, tu peux aussi changer d'ouverture pour modeler ton bokeh...
    Ca aussi, c'est comique... , zut, je cours vendre le mien...
    Et bien pour te dire j'étais souvent entre f/2.8 & f/4
    Ne t'en édéplaise il y a beaucoup de 135L a vendre par rapport au autres optiques...
    M'enfin moi je voudrais un comparos du 135 f2/ à PO puis à f/4 et une d'un 70-200 f/4is (et où f//2.8, mais c'est déjà plus le même poids) @ 135mm à PO, pour voir la différence dans le bokeh
    Edit : pour comparé le 85 1.2 et le 135 f/2 (APS-C) source : http://www.wlcastleman.com/equip/rev...85mm/index.htm & http://www.wlcastleman.com/equip/rev...35mm/index.htm
    85 f1.2 @ 1.2
    85 f1.2 @ 2
    135 f2
    85 f1.2 @ 2.8
    135 f/2 @ 2.8
    Si trop de photos... edit des modos...
    Dommage qu'il y a pas le 70-200 @ 135
    Re edit : j'ai trouver :
    Dernière modification par Seven Sam ; 04/01/2012 à 20h29.
  2. #47
    Membre Avatar de laurent-ma
    September 2011
    Alsace
    5d3 Leica
    8-15 L / 14 L / 24 L II / 50 L / 135 L /TS-E 24 II
    Il est vrai qu'un flou à PO sur les lumières en arrière plan est par exemple moins bon qu'à f/8, sur le même objectif....
    moins bon ?? ta fourche a languer, non ?
  3. #48
    Abonné Avatar de briceos
    April 2005
    Citation Envoyé par NF56 Voir le message
    Tu prends aussi des raccourcis grossiers, non ?
    Il n'est pas écrit qu'à F/1.2 ou à F/4 sur un même objo le bokeh est à peu près similaire. Mais qu'entre plusieurs objos à PO le bokeh serait similaire. Donc pour pouvoir vérifier ces dires il faudrait faire plusieurs clichés à PO avec différents objos (et sans doute avec le même cadrage et faire abstraction de la PDC).
    Et se payer des objos qui ouvrent à 1.2 ou 1.4 amène bien autres chose que ce bokeh à commencer par la profondeur de champs et là n'est pas le propos je pense.
    Bah, je cite "Que l'ouverture maximale soit F/1.4 ou F/4, le bokeh à pleine ouverture est donc vraiment très similaire". On parle bien d'objectifs différents. Donc, que comme c'est très similaire, il n'y aurait (pure conjecture) peu d'intéret à shooter avec des objos ouvrant à F/1.4, "le bokeh à pleine ouverture [avec un objo ouvrant à F/4] (étant) vraiment très similaire". Je ne fais donc aucun raccourci et me permet simplement de pousser le bouchon au bout du raisonnement de cet article... Comme vraisemblablement beaucoup de lecteurs l’interpréteront et comprendront cette conclusion.
    Les photos de wlcastleman dans mon lien et postées par Seven Sam sont tout à fait probantes. Même cible, même cadrage, même arrière-plan. Quand à savoir si le bokeh est "similaire" avec un 70-200/4 à 85mm F/4 (à pleine ouverture donc) par rapport à un 85mm f/1.2 (donc à pleine ouverture tous les 2, soit la situation décrite dans l'article), je crois que la question ne se pose même pas, ça m'etonnerait que le flou d'arrière-plan soit "très similaire", non. Ah, les lumières seront rondes, ça c'est sûr. Mais le bokeh, ce n'est pas que la forme des sources lumineuses ponctuelles en arrière de la MAP, loin de là. Pour avoir le même bokeh avec 85mm F/4, il faudrait que les sources lumineuses soient plus loin. Cela dit, en étant plus loin, l'arrière plan couvert sera aussi plus large. Bref, aucun moyen de "tricher" pour obtenir le même bokeh avec un objectif F/4 par rapport à un objectif plus ouvert, y compris en jouant sur la distance ni de l'arrière-plan, ni du sujet (changement de perspective).
    D'ailleurs, pas dit qu'à pleine ouverture, un 50mm F/1.8 ne montre pas quand même la forme pentagonale de son diaphragme, même ouvert à fond. A tester pour ceux qui disposent de cette optique.
    Maintenant, l'article jouant habilement sur le mot "similaire", ce qui est similaire aux uns ne l'est pas forcément aux autres. Donc...
  4. #49
    January 2010
    Bruxelles
    Je disait ->135mm @ PO + f/4 et le 70-200 f/4 ou f/2.8 a PO @ 135mm il y a une page bien faite, mais avec les deux version 2.8 un is et l'autre non
    ici : Background Blurring and Bokeh - 135mm
    Donc j'imagine que la version f/4 n'en est pas loin...
    maintenant c'est certain que 85 1.2 a po et 70-200 @ 85mm a f/4 ça ne sera pas pareille
  5. #50
    Utilisateur
    November 2010
    Ce n'est pas comme cela que je l'interprête mais tu as le droit de le comprendre ainsi.
    On voit bien dans les exemples fournis que les bokeh ne sont pas les même. Ils sont similaires dans le sens ou effectivement ces lumières ressortent plutôt rondes alors que lorsque l'on ferme un peu (un cran déjà) on voit immédiatement l’influence du diaphragme.
    C'est dans ce sens là que je prend l'article, à PO le diaphragme n'influe pas (peu ou prou) sur le bokeh. Maintenant comme tu le soulignes faut voir avec des objos qui ouvrent moins.
    Mais je fais aussi des raccourcis comme nous tous et je comprends ce que j'ai envie de comprendre en fonction de ma propre expérience, de mes émotions, mes préjugés et tout ce qui fait qu'aucuns de nous ne comprendra exactement la même chose.
  6. #51
    April 2005
    L'article n'est pas faux dans le fond, mais sur la forme, c'est quand même carrément n'importe quoi de dire que ce sera "similaire" entre 2 objos à pleine ouverture F/1.4 et F/4, y'a quand meme 3 diaphragmes d'ouverture d'écart !!
    @Seven Sam : A 135mm, entre un 135/2 et un 70-200/2.8, déjà le terme "similaire" s'applique surement mieux ! Après, attention aussi à l'empilement des proximités des résultats. Le résultat à F/4 étant proche du F/2.8 étant proche du F/2, étant lui-meme proche de F/1.4... C'est peut être ce raisonnement qui a amené la conclusion de l'article.
    C'est pour ça que je pousse mon coup de gueule, car d'une "vérité" photographique (les diaphs à P.O. sont évidemment quasi-circulaires, j'aimerais bien quand même une vérif de quelqu'un qui a un 50/1.8 avec un diaph pentagonal, avec des lumières en arrière plan), on en fait une caricature. C'est vrai que je suis très critique, mais ces articles s'adressant très souvent à un public néophyte, on n'a franchement le droit d'etre approximatif ou dans l'exagération. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses
  7. #52
    Utilisateur
    November 2010
    @NF56 : Comment l'interpretes-tu, toi ?
    En gros si on veut vraiment voir l'effet du diaphragme sur le bokeh il ne faut pas rester à PO pour pleinement profiter des qualité de sa conception quasi circulaire pour certains d'entre eux.
    Je sais que tu aimes bien exagérer un peu les choses mais j'aime bien répondre. Moi j'ai plutôt tendance à naïvement penser que tout le monde il est beau tout le monde il est gentil alors j'ai des difficultés à voir le mal là ou il peut être. Tes explications sont plus que valables et cohérantes, nous n'avons juste pas lu compris et interprété la même chose. Cet article est extrêmement court et il comporte donc de très nombreux raccourcis et imprécisions qui nous permettent (à tort certainement) d’interpréter différemment les choses.
  8. #53
    Abonné Avatar de rem22
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    Je t'ai envoyé quelques photos privées Brice pour que tu te fasses une idée, à f/2.
    Je trouve que les lumières à f/2 sur le 50mm f/1.8 ne sont pas si mal que ça et assez rondes, même si on distingue un peu une certaine forme.
  9. #54
    April 2005
    Vu tes photos, Rémy. Effectivement, les lumières en arrière plan sont quasi-circulaires, même si on devine un peu le diaph à 5 lamelles sur certaines d'entre elles.
  10. #55
    December 2009
    Canon EOS-7D
    24-105f/4 L IS USM, 85 f/1.8 USM, 70-200f/4L IS USM
    pour que cet article ait tout son sens et qu'il soit également juste sur la forme, il aurait fallut ajouter un simple mot... "homogénéité".
    en effet, c'est l'homogénéité du bokeh qui est impacté par la forme du diaphragme. avec ce simple mot, l'article devient aussi vrai sur le fond que sur la forme...
    les photos précédentes à pleine ouverture pour chaque objectif montre bien que de ce point de vue le bokeh est bien homogène.
    toutefois ces articles n'étant pas destinés à des pros ou des initiés mais bien à des néophytes, ils prennent pas mal de raccourcis et libertés au risque d'écrire de véritables inepsies.
    bien entendu le problème de similarité dépend lui aussi du problème de rendu qui diffère d'un capteur à l'autre, et qui lui aussi dépend de façon intrinsèque à l'ouverture, et surtout la distance de prise de vue, des perspectives et j'en passe...
    seulement, le but d'un tel article n'est pas d'être exhaustif et encore moins de se pencher sur les problème de rendu et surtout de PdC qui vont accentuer ou non le bokeh, en fonction de l'ouverture...
    on est bien d'accord qu'il est impossible d'obtenir un bokeh similaire entre un 85/1.2 et un 135f/2, à PO, pour avoir le même cadrage, on aura une distance de prise de vue différente, et donc une pdc très différente, le bokeh résultant sera donc inexorablement différent, car les transitions ne seront pas les mêmes puisqu'elles sont fonction de la distance de prise de vue, mais il n'empêche qu'il sera tout aussi homogène avec l'un et l'autre.
    toutefois à ce stade, on commence à appeler cela de l'ergotage. maintenant il est vrai qu'on pourra regretter ce manque de clarté ou le mauvais choix des qualificatifs dans l'article et notamment le "similaire" qui est juste dans un sens mais pas dans l'autre, sans préciser lequel...
    Dernière modification par cinemania ; 05/01/2012 à 12h25.
  11. #56
    Membre Avatar de fraizman
    November 2010
    5DII
    24-105 / 70-200 F4 / 100 Macro / 50 I
    Hello,
    je viens de lire ce post très instructif pour moi sans oublier de regarder les images. Merci pour ce partage !
    Du coup, je me pose la question de la différence de rendu du bokeh entre APS-C et FF peut-être avec respectivement un 50 et un 85mm. C'est un sujet dont il est souvent question mais dont je ne trouve jamais d'illustrations. Avez vous des infos à ce sujet et surtout des photos ???
    Tchao, fraizman
  12. #57
    October 2008
    FRANCE VAR
    5DIII+grip;5DII+grip;350D+grip
    17-40L 24-70 Tamron 24-105L 70-200L F2.8 IS II, 50 F 1.4 , 35 F2, 85 F/1.8 135L F2
    Merci pour ces retours et éclaircissements, surtout au début du fil car après c'est une joute d'arguments techniques. Au vu de ces témoignages je viens de passer commande du 85 F/1.8 pour mon 5DII pour du portrait en intérieur et du plein pied en extérieur Je vais lui adjoindre un 135 F/2 dans un mois et cet été essayer de terminer mon parc avec un 70-200 F/2.8 IS II ou si j'y arrive pas un 70-200 F/4 IS.
  13. #58
    Membre Avatar de Els.fr
    January 2009
    Alsace
    5D KIII
    Canon : 16 à 200 2,8 II / 100 Macro II
    Par défaut Bokeh...
    Je crois que le principe était d'avoir la même PDC vu que c'est shooté de plus près avec le 85mm, il faut ouvrir un poil plus. Mais c'est là toutes les limites des tests sur "cible" ça donne une orientation général mais il ne faut pas en faire une vérité dans l'absolu.
    Et c'est vrai que Bokeh c'est bien pourri comme nom d'où est ce que ça vient d'ailleurs.
    Le terme vient du japonais boke (ぼけ?) que l’on traduit par flou ou de bokashi, qui décrit la gradation de couleurs dans la gravure japonaise sur bois.
    Si ce terme est aujourd’hui couramment utilisé par les internautes amateurs de photographie, il n’est apparu dans les livres de photographie qu’à la fin des années 1990
  14. #59
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    C'est assez simple, si tu considères le "cadrage" équivalent, donc tu te situes plus ou moins à la même distance, disons 2m, et tu fais un cadrage buste, tu auras sur aps-c à 50mm f/1.8 un résultat assez similaire à un FF à 85mm à f/3.2.
    2 avantages par conséquent sur le FF : à f/3.2 le piqué et le rendu du 85mm, fermé sera plus à l'aise que le 50mm à f/1.8.
    le bokeh et le flou d'arrière plan que pourra produire le 85mm à f/2 sur un FF sera très difficilement reproductible sur un aps-c, à moins de taper des 50mm ultra lumineux, mais en général dont le piqué est derrière un 85mm à f/2.
    Le problème est inversé par contre quand on veut obtenir de la profondeur de champ, on doit fermer plus, et on perd en vitesse, donc, on monte en sensibilité etc...
  15. #60
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    Citation Envoyé par laurent-ma Voir le message
    Etonant qu'en fonction du boitier la vitesse du moteur de l'objo puisse changer. J'en conclu que la tension aux bornes des boitiers plus recent que le 5d2 soit plus importante.
    Non, il ne s'agit en aucun cas de la tension d'alimentation aux bornes du moteur comme pour les moteurs à courant continu, il s'agit ici de moteurs USM annulaires (sans réducteur de vitesse mécanique) fonctionnant d'une manière tout à fait différente.
  16. #61
    Membre Avatar de Runi
    March 2010
    Alsace
    R
    laurent-ma
    Pour plus d'informations sur les moteurs USM, voir http://software.canon-europe.com/fil..._Book_9_FR.pdf, p.179 et suivantes
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 01/05/2011, 09h22
  2. Portrait/Bokeh avec le 85mm F1,2 vs 200m F2
    Par esabatier dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 25/03/2011, 18h00
  3. Bokeh Canon 70-200 f2.8 et 85mm f1.8, à même focale
    Par Erika dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 18/02/2011, 04h48
  4. Petit comparo bokeh entre FF et APSC
    Par BigB dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 01/08/2008, 14h33
  5. Bokeh d'un 50mm F/2.8 contre 100mm F/2.8
    Par briceos dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/12/2007, 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h08.
